  4. Node-Red
  5. Node-Red Filter
    6.4k
Node-Red Filter
58 Beiträge 2 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R ranzen
    @mickym
    Ich möchte alles, was kommt, in die DB schreiben. Ausser: -100.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @ranzen sagte in Node-Red Filter:
    @mickym
    OK dann hätte ich mir das wahrscheinlich sparen können, dann willst Du also nur die temperature Eigenschaft wegfiltern.
    dann sollte also im Prinzip das langen:
    [{"id":"487d44863b93b5de","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},\"temperature\"|","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":570,"y":6440,"wires":[["7b3c154c0eb45240"]]}]
    Und zum Schluss mach ich Dir noch eine Version, in der Du Dir die ganze function Node sparen kannst.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym
      ranzen
      schrieb am zuletzt editiert von ranzen
      @mickym
      Im Copycode steht folgendes:
      R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • R ranzen
        @mickym
        ranzen
        Ich merke gerade, dass ich überhaupt nicht meine Posts editieren kann.
        So sollte die Hardcopy aussehen:
        • R ranzen
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym
          Vergiss das doch mit der split Node.
          Importiere einfach die Change NOde, aus dem letzten Post und hänge die an Deine function NOde. Das andere kannst Du vergessen.
          • mickymM mickym
            @mickym
            ranzen
            @mickym
            Das habe ich gerade gemacht.
            Und trotzdem kommt diese blöde Fehlermeldung wieder:
            "Invalid JSONata expression: The expressions either side of operator ">" must evaluate to numeric or string values"
            • R ranzen
              @mickym
              ranzen
              Moment mal.
              Was muss ich bei der Regel denn auswählen?
              Im Moment steht in der letzten Zeile bei "to the value" ein JSONata. Ist das richtig ? Da gibt es ja noch 10 andere Möglichkeiten.
              • R ranzen
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @ranzen Kannst Du mal einen Screenshot von dem Flow machen
                Wenn Du nur diese Node hast - bekomme ich , wenn Dein Objekt das wie im Input dargestellt KEINE Fehler.
                • R ranzen
                  Moment mal.
                  ranzen
                  Ok,
                  habe mir gerade die kleine Grafik noch mal angeschaut. Da muss "msg" stehen.
                  • R ranzen
                    Ok,
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ok,
                    Ach Du meinst um deine function Node zu ersetzen. Da ja!
                    • mickymM mickym
                      Ok,
                      ranzen
                      @mickym
                      • R ranzen
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        War noch ein Fehler bei mir drin. - Sorry
                        So diese Change Node ersetzt deine Function Node und filtert die -100 raus.
                        Hier nochmal frisch zum Import
                        [{"id":"2e349cf5c3330d81","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload.uplink_message.decoded_payload","v":"[{\"battery\":3.389,\"resistance\":17.991,\"sensorType\":1,\"temperature\":20.900000000000006,\"trigger\":0}]","vt":"json"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":170,"y":6600,"wires":[["082976a6c8ee17e5","7ddaae9966eaa43f"]]},{"id":"082976a6c8ee17e5","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"input","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":310,"y":6560,"wires":[]},{"id":"7ddaae9966eaa43f","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.uplink_message.decoded_payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},\"temperature\"| : payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":6600,"wires":[["8f4233382dd7838e"]]},{"id":"8f4233382dd7838e","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"nur Temperatur weggefiltert","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":600,"y":6600,"wires":[]}]
                        • R ranzen
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym
                          Ja hier habe ich nur das Ausfiltern bedacht und nicht, wenn die Temperatur nicht -100 ist.
                          Die JSONATA Regel muss also so aussehen:
                          payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},"temperature"| : payload
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            ranzen
                            @mickym
                            Ok, habe die Regel geändert.
                            Ich muss jetzt ein paar Minuten warten, bis die nächsten Datenpakete kommen. LoRaWAN ist da auf 15 Min. eingestellt.
                            • R ranzen
                              @mickym
                              ranzen
                              Perfekt. So passt alles.
                              Vielen Dank für Deine Hilfe. In Zukunft kann ich mir das tägliche Editieren in der DB sparen.
                              Dieser Wert "-100" kommt von einem Sensor, der den Saftfluß in einem Apfelbaum misst.
                              • R ranzen
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @ranzen Hast du jetzt die Change Node mit den 2 Regeln importiert und die vorhandene abgeändert?
                                In der Node mit den 2 Regeln habe ich nur die beiden Change Nodes in eine zusammengefasst.
                                • mickymM mickym
                                  ranzen
                                  @mickym Ich kann Dir gerade nicht ganz folgen. Ich habe eben lediglich die letzte JSONATA Regel von Dir eingepflegt.
                                  Ich hatte sie mir nicht genau angeschaut und bin einfach davon ausgegangen, dass sie alle Temperaturdaten durchlässt und nur den Wert "-100" raus filtert.
                                  mickymM R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R ranzen
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Na OK - ich hatte Dir halt beide Regeln in eine Change Node hier zusammengefasst: https://forum.iobroker.net/post/1162085
                                    Aber wenn Du zufrieden bist, dann lassen wir es erst mal gut sein.
                                    • R ranzen
                                      ranzen
                                      Hier mal ein Blick in die DB. Da stehen in den letzten beiden Zeilen sowohl die Werte nach der Funktion, aber noch vor Deiner Regel als auch nach Deiner Regel.
                                      Und die Zeilen sind identisch.
                                      Also im Moment werden alle richtigen Werte durchgelasseb und in die DB geschrieben. Ob allerdings -100 rausgefiltert wird, weiss ich jetzt noch nicht. Da muss ich warten, bis der Sensor wieder diesen Wert schickt. Das ist total unregelmäßig.
                                      • R ranzen
                                        ranzen
                                        2024-05-23T15:37:22.658452338Z 3.378   7.081      1          24.200000000000003   0
                                        2024-05-23T15:37:22.660494064Z 3.378   7.081      1          24.200000000000003   0
                                        • R ranzen
                                          ranzen
                                          Nur der Zeitstempel unterscheidet sich um ein paar Millisekunden oder so.
