  4. npm fehlt nach node.js update
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    AlphaSierra
    da bei meinem iob einiges veraltet war und einige Instanzen sich nicht mehr aktualisieren lassen hab ich "versucht" alles auf einen aktuellen Stand zu bringen, das hat fast funktioniert nur bei Node.js scheint nun npm/npx zu fehlen und ich weiß nicht wie ich das wieder gefixt bekomme. iob fix und iob nodejs-update habe ich versucht, das reicht aber wohl nicht.
    Hier mal das iob diag Ergebnis im Anhang:
    NodeJS.txt
    IOB läuft in einer Proxmox-VM auf einem NUC. Hat jemand ein Tip zu dem Problem? :man-shrugging:
    Danke/Gruß,
    /Andy
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @alphasierra sagte in npm fehlt nach node.js update:
      Hat jemand ein Tip
      Zu erst bitte die Ausgabe von iob diag in Codetags posten, nicht als Datei.
      Dann bist Du als ROOT unterwegs - warum ?
      Zusätzlich hast Du Dir eine DFSG Version eingehandelt welche per
      https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur/
      korrigiert wird.
      Lehrling seit 1975 !!!
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AlphaSierra
        NodeJS.txt
        Danke/Gruß,
        /Andy
        @alphasierra
        Halt nicht als root herumhampeln...
        Wie oft muss man das eigentlich noch predigen...
        Als entsprechender USER:
        iob stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        VM dann neustarten.
        • DJMarc75D DJMarc75
          Hat jemand ein Tip
          korrigiert wird.
          AlphaSierra
          @djmarc75
          Vielen Dank, das hat funktioniert 🤝 💋
          Wegen root, ich mußte vorher bei den updates gefühlt 100x mein Passwort eingeben, das war etwas mühsam.
          Eben kam dann auch direkt "Sorry, user andy is not allowed to execute '/usr/bin/tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref' as root on ioBroker." Mit "su" hat's dann funktioniert, ob das nun richtig war oder nicht...
          Danke nochmal 🤗
          /Andy
          • A AlphaSierra
            @djmarc75
            Danke nochmal 🤗
            /Andy
            Das ist kein Grund. Bei der sudo gibt es eine 'grace time', für die das Passwort nicht wieder eingegeben werden muss. Und für die paar Mal die dann noch übrigbleiben gibt man das PW halt noch mal ein.
            NEIN, komplett falsch. Du bist dabei (bzw. hast schon) das Rechtegefüge zu zerdeppern.
            Pack den user 'andy' in die Gruppe 'sudo' rein, der dürfte da fehlen. Dann musst du auch nicht als root herumkaspern.
              AlphaSierra
              schrieb am zuletzt editiert von AlphaSierra
              Du hast ja recht, aber es hatte nunmal nicht funktioniert und ich kenne mich damit nicht aus, irgendwas stimmt mit Hasi, äh Andy nicht.
              login as: andy
              andy@192.168.2.108's password:
              Linux ioBroker 6.1.0-20-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.85-1 (2024-04-11        ) x86_64
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Tue May 21 23:37:28 2024 from 192.168.2.23
              -bash: /home/andy/.iobroker/iobroker_completions: Datei oder Verzeichnis nicht g        efunden
              -bash: /home/andy/.iobroker/npm_command_fix: Datei oder Verzeichnis nicht gefund        en
              andy@ioBroker:~$
              Gruß,
              Andy
              Edit:
              hoffe das war so richtig:
              sudo usermod -aG sudo andy
              • A AlphaSierra
                login as: andy
                andy@ioBroker:~$
                Gruß,
                Andy
                Edit:
                q.e.d.
                Ich sag ja, du bist da vollkommen krumm und schief unterwegs...
                Und genau wenn man 'sich damit nicht auskennt' verbietet sich ein root login noch mehr als ohnehin schon.
                groups
                als andy sagt?
                  q.e.d.
                  groups
                  als andy sagt?
                  AlphaSierra
                  das sieht nun so aus:
                  andy@ioBroker:~$ groups
                  andy cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                  andy@ioBroker:~$
                  • A AlphaSierra
                    andy@ioBroker:~$
                    @alphasierra
                    sudo usermod -aG iobroker,adm,dialout andy
                    exit
                    Dann wieder mit dem andy einloggen und
                    groups
                    nochmal anschauen, ob die jetzt alle drin sind.
                      @alphasierra
                      exit
                      groups
                      AlphaSierra
                      OK:
                      andy adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                      andy@ioBroker:~$
                      • A AlphaSierra
                        OK:
                        andy@ioBroker:~$
                        @alphasierra
                        Dann
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        Und wenn der ioBroker rennt nochmal die Langfassung von
                        iob diag
                        Und nie mehr direkt als root anmelden.
                          @alphasierra
                          Dann
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          iob diag
                          AlphaSierra
                          Danke!
                          Skript v.2024-04-21
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: ioBroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 6.1.0-20-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: QEMU
                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                          Firmware Version: rel-1.15.0-0-g2dd4b9b3f840-prebuilt.qemu.org
                          model name      : Common KVM processor
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           00:29:05 up  2:06,  2 users,  load average: 4.49, 1.45, 0.70
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2024-05-22 00:29:06 CEST
                                     Universal time: Tue 2024-05-21 22:29:06 UTC
                                           RTC time: Tue 2024-05-21 22:29:06
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          andy
                          HOME=/home/andy
                          GROUPS=andy adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** Display-Server-Setup ***
                          pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                          Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.1G        1.0G        2.0G        512K        1.4G        3.1G
                          Swap:           3.2G          0B        3.2G
                          Total:          7.3G        1.0G        5.2G
                          Active iob-Instances:   8
                                   3915 M total memory
                                    957 M used memory
                                    478 M active memory
                                   1176 M inactive memory
                                   1927 M free memory
                                    210 M buffer memory
                                   1102 M swap cache
                                   3069 M total swap
                                      0 M used swap
                                   3069 M free swap
                          top - 00:29:06 up  2:06,  2 users,  load average: 4.49, 1.45, 0.70
                          Tasks: 101 total,   8 running,  93 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 40.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 60.0 st
                          MiB Mem :   3915.2 total,   1926.4 free,    958.8 used,   1312.8 buff/cache
                          MiB Swap:   3070.0 total,   3070.0 free,      0.0 used.   2956.4 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     392M  500K  392M   1% /run
                          /dev/sda1      ext4       29G  8.1G   19G  30% /
                          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                          [Tue May 21 22:22:56 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue May 21 22:22:58 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                          /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                          |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_in        o=12271
                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1985500k,nr_inodes=496375,mode=755,inode64
                          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                          | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                          | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=400920k,mode=755,inode64
                            |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                            |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                            `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=400916k,nr_inodes=100229,mode=700,uid=100        0,gid=1000,inode64
                          /var:
                          981M    /var/
                          558M    /var/cache
                          550M    /var/cache/apt
                          472M    /var/cache/apt/archives
                          295M    /var/log
                          Archived and active journals take up 239.1M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          70M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          686M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          215M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                            Version table:
                               18.20.3-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               18.20.2-1nodesource1 1001
                               18.20.1-1nodesource1 1001
                               18.20.0-1nodesource1 1001
                               18.19.1-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.19
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55        a8b13f)
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run        as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 18701
                            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12001
                            system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12010
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run        as: admin
                            system.adapter.weishaupt-wem.0          : weishaupt-wem         : ioBroker                                 - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                          Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                          Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                          Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.15
                          Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Objects and States
                          Objects:        9587
                          States:         9449
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 8
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.2.108:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43762      6702/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41655      6449/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41659      6449/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 192.168.2.108:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44705      6863/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      449/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12817      1/init
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45068      7049/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       44503      6635/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13810      449/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12280      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13659      365/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12818      1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12821      1/init
                          2024-05-22 00:30:31.524  - warn: text2command.0 (7027) slow connection to states DB. Still waiting ...
                          2024-05-22 00:30:32.908  - info: hm-rega.0 (6675) time difference local-ccu 1s
                          2024-05-22 00:30:33.502  - info: javascript.0 (6674) Start javascript script.js.eigen.fenster_status_script
                          2024-05-22 00:30:33.729  - info: javascript.0 (6674) script.js.eigen.fenster_status_script: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs        and 0 file subscriptions
                          2024-05-22 00:30:33.730  - info: javascript.0 (6674) Start javascript script.js.wol_whs
                          2024-05-22 00:30:33.745  - info: javascript.0 (6674) script.js.wol_whs: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscript        ions
                          2024-05-22 00:30:34.266  - info: discovery.0 (6919) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-contro        ller: 5.0.19
                          2024-05-22 00:30:42.517  - info: text2command.0 (7027) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.19.0, js-        controller: 5.0.19
                          2024-05-22 00:30:43.278  - info: web.0 (7049) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-05-22 00:30:45.115  - info: iot.0 (6968) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-05-22 00:30:45.657  - info: web.0 (7049) socket.io server listening on port 8082
                          2024-05-22 00:30:45.691  - info: iot.0 (6968) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2024-05-22 00:30:45.733  - info: web.0 (7049) http server listening on port 8082
                          2024-05-22 00:30:49.212  - info: iot.0 (6968) Connection changed: connect "andyxxxxxx"
                          2024-05-22 00:30:50.981  - info: admin.0 (6635) Repository received successfully.
                          2024-05-22 00:31:00.366  - info: info.0 (7028) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.        19
                          2024-05-22 00:31:01.845  - info: info.0 (7028) Reading/updating systemdata.
                          2024-05-22 00:31:07.657  - info: info.0 (7028) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number        "
                          2024-05-22 00:31:09.927  - info: info.0 (7028) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                          2024-05-22 00:31:14.543  - info: hm-rega.0 (6675) request state values
                          2024-05-22 00:31:38.922  - info: hm-rega.0 (6675) Updated all datapoints
                          2024-05-22 00:31:39.207  - info: hm-rega.0 (6675) got 24 variables
                          2024-05-22 00:31:40.400  - info: hm-rega.0 (6675) added/updated 24 variables
                          2024-05-22 00:31:40.401  - info: hm-rega.0 (6675) deleted 0 variables
                          2024-05-22 00:31:40.464  - info: hm-rega.0 (6675) got 32 programs
                          /Andy
                          • A AlphaSierra
                            Danke!
                            Skript v.2024-04-21
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            andy
                            HOME=/home/andy
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           3.2G          0B        3.2G
                                     3915 M total memory
                                      957 M used memory
                                      478 M active memory
                                     1927 M free memory
                                      210 M buffer memory
                                     1102 M swap cache
                                     3069 M total swap
                                        0 M used swap
                                     3069 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            981M    /var/
                            558M    /var/cache
                            550M    /var/cache/apt
                            295M    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        9587
                            States:         9449
                            Pending Updates: 8
                            /Andy
                            ...das Code einfügen sah nun irgendwie komisch aus...
                            Brauchst du nicht, die CodeTags sind im Output von iob diag schon enthalten. Du kannst die jetzt überzähligen oben und unten entfernen, dann sieht es wieder schön aus.
                              AlphaSierra
                              Danke, kaum macht man's richtig, schon sieht's besser aus.
                              • A AlphaSierra
                                Danke!
                                Skript v.2024-04-21
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                andy
                                HOME=/home/andy
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           3.2G          0B        3.2G
                                         3915 M total memory
                                          957 M used memory
                                          478 M active memory
                                         1927 M free memory
                                          210 M buffer memory
                                         1102 M swap cache
                                         3069 M total swap
                                            0 M used swap
                                         3069 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                981M    /var/
                                558M    /var/cache
                                550M    /var/cache/apt
                                295M    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        9587
                                States:         9449
                                Pending Updates: 8
                                /Andy
                                Boot Target: graphical.target
                                Setz das auf multi-user.target
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Pending Updates: 8
                                sudo apt update
                                iob stop
                                iob start
                                  Pending Updates: 8
                                  sudo apt update
                                  iob stop
                                  iob start
                                  AlphaSierra
                                  Skript v.2024-04-21
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   00:52:45 up  2:29,  2 users,  load average: 4.37, 2.45, 1.55
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Wed 2024-05-22 00:52:46 CEST
                                             Universal time: Tue 2024-05-21 22:52:46 UTC
                                                   RTC time: Tue 2024-05-21 22:52:46
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  andy
                                  HOME=/home/andy
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.1G        1.6G        1.1G        507K        1.7G        2.5G
                                  Swap:           3.2G          0B        3.2G
                                  Total:          7.3G        1.6G        4.4G
                                  Active iob-Instances:   13
                                           3915 M total memory
                                           1498 M used memory
                                            423 M active memory
                                           2028 M inactive memory
                                           1089 M free memory
                                             10 M buffer memory
                                           1599 M swap cache
                                           3069 M total swap
                                              0 M used swap
                                           3069 M free swap
                                  top - 00:52:46 up  2:29,  2 users,  load average: 4.37, 2.45, 1.55
                                  Tasks: 102 total,   2 running, 100 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 50.0 st
                                  MiB Mem :   3915.2 total,   1089.0 free,   1499.0 used,   1610.1 buff/cache
                                  MiB Swap:   3070.0 total,   3070.0 free,      0.0 used.   2416.2 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/sda1      ext4       29G  8.2G   19G  31% /
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=12271
                                    `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=400916k,nr_inodes=100229,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                  /var:
                                  981M    /var/
                                  558M    /var/cache
                                  550M    /var/cache/apt
                                  295M    /var/log
                                  685M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                  /usr/bin/node           v18.20.3
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     7.8.0
                                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 18701
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        9587
                                  States:         9449
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 192.168.2.108:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55247      13813/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54949      13733/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54955      13733/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 192.168.2.108:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56322      13835/io.hm-rpc.1
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       55530      13902/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54193      13754/io.admin.0
                                  2024-05-22 00:51:29.566  - info: web.0 (13902) http server listening on port 8082
                                  2024-05-22 00:51:30.971  - info: iot.0 (13884) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                  2024-05-22 00:51:31.989  - info: iot.0 (13884) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  2024-05-22 00:51:33.904  - info: info.0 (13857) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                  2024-05-22 00:51:33.883  - info: alexa2.0 (13828) Initialize all Device states ...
                                  2024-05-22 00:51:35.438  - info: info.0 (13857) Reading/updating systemdata.
                                  2024-05-22 00:51:36.979  - info: iot.0 (13884) Connection changed: connect "andyxxxxxxxx"
                                  2024-05-22 00:51:39.756  - info: info.0 (13857) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-05-22 00:51:43.363  - info: info.0 (13857) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                                  2024-05-22 00:51:46.905  - info: hm-rega.0 (13799) request state values
                                  2024-05-22 00:51:49.707  - info: admin.0 (13754) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23 admin
                                  2024-05-22 00:51:49.710  - info: admin.0 (13754) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
                                  2024-05-22 00:52:08.465  - info: hm-rega.0 (13799) Updated all datapoints
                                  2024-05-22 00:52:08.587  - info: hm-rega.0 (13799) got 24 variables
                                  2024-05-22 00:52:10.596  - info: hm-rega.0 (13799) added/updated 24 variables
                                  2024-05-22 00:52:10.598  - info: hm-rega.0 (13799) deleted 0 variables
                                  2024-05-22 00:52:10.692  - info: hm-rega.0 (13799) got 32 programs
                                  2024-05-22 00:52:17.015  - info: hm-rega.0 (13799) added/updated 32 programs
                                  2024-05-22 00:52:17.016  - info: hm-rega.0 (13799) deleted 0 programs
                                  2024-05-22 00:52:17.080  - info: hm-rega.0 (13799) update rooms to enum.rooms
                                  2024-05-22 00:52:17.176  - info: hm-rega.0 (13799) update functions to enum.functions
                                  2024-05-22 00:52:17.320  - info: hm-rega.0 (13799) update favorites to enum.favorites
                                  2024-05-22 00:53:58.816  - info: alexa2.0 (13828) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                  2024-05-22 00:53:58.817  - info: alexa2.0 (13828) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  2024-05-22 00:53:58.818  - info: alexa2.0 (13828)     Device-type:A1VGB7MHSIEYFK - Andreas' Fire TV Cube (AUDIO_PLAYER,FAR_FIELD_WAKE_WORD,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,SUPPORTS_LOCALE,FLASH_BRIEFING,AMAZON_MUSIC,DEEZER,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PANDORA,I_HEART_RADIO,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,APPLE_MUSIC,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ARTHUR_TARGET,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,SET_LOCALE,PAIR_BT_SINK,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,BT_PAIRING_FLOW_V2,SALMON,REMINDERS,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,EARCONS,KINDLE_BOOKS,TUNE_IN,SOUND_SETTINGS,VOLUME_SETTING,SLEEP,CHANGE_NAME,TIDAL,ADAPTIVE_LISTENING,CUSTOM_ALARM_TONE,SHARKNADO,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,ACTIVE_AFTER_FRO,DIALOG_INTERFACE_VERSION)
                                  • A AlphaSierra
                                    Skript v.2024-04-21
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    andy
                                    HOME=/home/andy
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           3.2G          0B        3.2G
                                             3915 M total memory
                                             1498 M used memory
                                              423 M active memory
                                             1089 M free memory
                                               10 M buffer memory
                                             1599 M swap cache
                                             3069 M total swap
                                                0 M used swap
                                             3069 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    981M    /var/
                                    558M    /var/cache
                                    550M    /var/cache/apt
                                    295M    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     7.8.0
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        9587
                                    States:         9449
                                    Pending Updates: 0
                                    @alphasierra
                                    Jetzt dürfte es passen. Wenn du dir mit der root shell nicht noch irgendwas anderes verbogen hast jedenfalls.
                                      @alphasierra
                                      AlphaSierra
                                      😬 Vielen Dank für die Hilfe und die Zeit!
