  4. npm fehlt nach node.js update
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A AlphaSierra
    @djmarc75
    Vielen Dank, das hat funktioniert 🤝 💋
    Wegen root, ich mußte vorher bei den updates gefühlt 100x mein Passwort eingeben, das war etwas mühsam.
    Eben kam dann auch direkt "Sorry, user andy is not allowed to execute '/usr/bin/tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref' as root on ioBroker." Mit "su" hat's dann funktioniert, ob das nun richtig war oder nicht...
    Danke nochmal 🤗
    /Andy
    @alphasierra sagte in npm fehlt nach node.js update:
    Das ist kein Grund. Bei der sudo gibt es eine 'grace time', für die das Passwort nicht wieder eingegeben werden muss. Und für die paar Mal die dann noch übrigbleiben gibt man das PW halt noch mal ein.
    NEIN, komplett falsch. Du bist dabei (bzw. hast schon) das Rechtegefüge zu zerdeppern.
    Pack den user 'andy' in die Gruppe 'sudo' rein, der dürfte da fehlen. Dann musst du auch nicht als root herumkaspern.
      AlphaSierra
      schrieb am zuletzt editiert von AlphaSierra
      Du hast ja recht, aber es hatte nunmal nicht funktioniert und ich kenne mich damit nicht aus, irgendwas stimmt mit Hasi, äh Andy nicht.
      login as: andy
      andy@192.168.2.108's password:
      Linux ioBroker 6.1.0-20-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.85-1 (2024-04-11        ) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Tue May 21 23:37:28 2024 from 192.168.2.23
      -bash: /home/andy/.iobroker/iobroker_completions: Datei oder Verzeichnis nicht g        efunden
      -bash: /home/andy/.iobroker/npm_command_fix: Datei oder Verzeichnis nicht gefund        en
      andy@ioBroker:~$
      Gruß,
      Andy
      Edit:
      hoffe das war so richtig:
      sudo usermod -aG sudo andy
      • A AlphaSierra
        login as: andy
        andy@ioBroker:~$
        Gruß,
        Andy
        Edit:
        q.e.d.
        Ich sag ja, du bist da vollkommen krumm und schief unterwegs...
        Und genau wenn man 'sich damit nicht auskennt' verbietet sich ein root login noch mehr als ohnehin schon.
        groups
        als andy sagt?
          q.e.d.
          groups
          als andy sagt?
          AlphaSierra
          das sieht nun so aus:
          andy@ioBroker:~$ groups
          andy cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
          andy@ioBroker:~$
          • A AlphaSierra
            andy@ioBroker:~$
            @alphasierra
            sudo usermod -aG iobroker,adm,dialout andy
            exit
            Dann wieder mit dem andy einloggen und
            groups
            nochmal anschauen, ob die jetzt alle drin sind.
              @alphasierra
              exit
              groups
              AlphaSierra
              OK:
              andy adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              andy@ioBroker:~$
              • A AlphaSierra
                OK:
                andy@ioBroker:~$
                @alphasierra
                Dann
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Und wenn der ioBroker rennt nochmal die Langfassung von
                iob diag
                Und nie mehr direkt als root anmelden.
                  @alphasierra
                  Dann
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob diag
                  AlphaSierra
                  Danke!
                  Skript v.2024-04-21
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-20-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.15.0-0-g2dd4b9b3f840-prebuilt.qemu.org
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   00:29:05 up  2:06,  2 users,  load average: 4.49, 1.45, 0.70
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-05-22 00:29:06 CEST
                             Universal time: Tue 2024-05-21 22:29:06 UTC
                                   RTC time: Tue 2024-05-21 22:29:06
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  andy
                  HOME=/home/andy
                  GROUPS=andy adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                  Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.1G        1.0G        2.0G        512K        1.4G        3.1G
                  Swap:           3.2G          0B        3.2G
                  Total:          7.3G        1.0G        5.2G
                  Active iob-Instances:   8
                           3915 M total memory
                            957 M used memory
                            478 M active memory
                           1176 M inactive memory
                           1927 M free memory
                            210 M buffer memory
                           1102 M swap cache
                           3069 M total swap
                              0 M used swap
                           3069 M free swap
                  top - 00:29:06 up  2:06,  2 users,  load average: 4.49, 1.45, 0.70
                  Tasks: 101 total,   8 running,  93 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 40.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 60.0 st
                  MiB Mem :   3915.2 total,   1926.4 free,    958.8 used,   1312.8 buff/cache
                  MiB Swap:   3070.0 total,   3070.0 free,      0.0 used.   2956.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     392M  500K  392M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       29G  8.1G   19G  30% /
                  tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                  [Tue May 21 22:22:56 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue May 21 22:22:58 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_in        o=12271
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1985500k,nr_inodes=496375,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                  | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=400920k,mode=755,inode64
                    |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                    |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                    `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=400916k,nr_inodes=100229,mode=700,uid=100        0,gid=1000,inode64
                  /var:
                  981M    /var/
                  558M    /var/cache
                  550M    /var/cache/apt
                  472M    /var/cache/apt/archives
                  295M    /var/log
                  Archived and active journals take up 239.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  70M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  686M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  215M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                    Version table:
                       18.20.3-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.20.2-1nodesource1 1001
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55        a8b13f)
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run        as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 18701
                    system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12001
                    system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12010
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run        as: admin
                    system.adapter.weishaupt-wem.0          : weishaupt-wem         : ioBroker                                 - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.15
                  Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Objects and States
                  Objects:        9587
                  States:         9449
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 8
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.2.108:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43762      6702/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41655      6449/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41659      6449/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 192.168.2.108:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44705      6863/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      449/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12817      1/init
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45068      7049/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       44503      6635/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13810      449/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12280      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13659      365/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12818      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12821      1/init
                  2024-05-22 00:30:31.524  - warn: text2command.0 (7027) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  2024-05-22 00:30:32.908  - info: hm-rega.0 (6675) time difference local-ccu 1s
                  2024-05-22 00:30:33.502  - info: javascript.0 (6674) Start javascript script.js.eigen.fenster_status_script
                  2024-05-22 00:30:33.729  - info: javascript.0 (6674) script.js.eigen.fenster_status_script: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs        and 0 file subscriptions
                  2024-05-22 00:30:33.730  - info: javascript.0 (6674) Start javascript script.js.wol_whs
                  2024-05-22 00:30:33.745  - info: javascript.0 (6674) script.js.wol_whs: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscript        ions
                  2024-05-22 00:30:34.266  - info: discovery.0 (6919) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-contro        ller: 5.0.19
                  2024-05-22 00:30:42.517  - info: text2command.0 (7027) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.19.0, js-        controller: 5.0.19
                  2024-05-22 00:30:43.278  - info: web.0 (7049) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-05-22 00:30:45.115  - info: iot.0 (6968) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-05-22 00:30:45.657  - info: web.0 (7049) socket.io server listening on port 8082
                  2024-05-22 00:30:45.691  - info: iot.0 (6968) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  2024-05-22 00:30:45.733  - info: web.0 (7049) http server listening on port 8082
                  2024-05-22 00:30:49.212  - info: iot.0 (6968) Connection changed: connect "andyxxxxxx"
                  2024-05-22 00:30:50.981  - info: admin.0 (6635) Repository received successfully.
                  2024-05-22 00:31:00.366  - info: info.0 (7028) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.        19
                  2024-05-22 00:31:01.845  - info: info.0 (7028) Reading/updating systemdata.
                  2024-05-22 00:31:07.657  - info: info.0 (7028) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number        "
                  2024-05-22 00:31:09.927  - info: info.0 (7028) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                  2024-05-22 00:31:14.543  - info: hm-rega.0 (6675) request state values
                  2024-05-22 00:31:38.922  - info: hm-rega.0 (6675) Updated all datapoints
                  2024-05-22 00:31:39.207  - info: hm-rega.0 (6675) got 24 variables
                  2024-05-22 00:31:40.400  - info: hm-rega.0 (6675) added/updated 24 variables
                  2024-05-22 00:31:40.401  - info: hm-rega.0 (6675) deleted 0 variables
                  2024-05-22 00:31:40.464  - info: hm-rega.0 (6675) got 32 programs
                  /Andy
                  • A AlphaSierra
                    Danke!
                    Skript v.2024-04-21
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    andy
                    HOME=/home/andy
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           3.2G          0B        3.2G
                             3915 M total memory
                              957 M used memory
                              478 M active memory
                             1927 M free memory
                              210 M buffer memory
                             1102 M swap cache
                             3069 M total swap
                                0 M used swap
                             3069 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    981M    /var/
                    558M    /var/cache
                    550M    /var/cache/apt
                    295M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        9587
                    States:         9449
                    Pending Updates: 8
                    /Andy
                    ...das Code einfügen sah nun irgendwie komisch aus...
                    Brauchst du nicht, die CodeTags sind im Output von iob diag schon enthalten. Du kannst die jetzt überzähligen oben und unten entfernen, dann sieht es wieder schön aus.
                      AlphaSierra
                      Danke, kaum macht man's richtig, schon sieht's besser aus.
                      • A AlphaSierra
                        Danke!
                        Skript v.2024-04-21
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        andy
                        HOME=/home/andy
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           3.2G          0B        3.2G
                                 3915 M total memory
                                  957 M used memory
                                  478 M active memory
                                 1927 M free memory
                                  210 M buffer memory
                                 1102 M swap cache
                                 3069 M total swap
                                    0 M used swap
                                 3069 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        981M    /var/
                        558M    /var/cache
                        550M    /var/cache/apt
                        295M    /var/log
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        9587
                        States:         9449
                        Pending Updates: 8
                        /Andy
                        Boot Target: graphical.target
                        Setz das auf multi-user.target
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Pending Updates: 8
                        sudo apt update
                        iob stop
                        sudo apt full-upgrade
                        iob start
                          Pending Updates: 8
                          sudo apt update
                          iob stop
                          iob start
                          AlphaSierra
                          Skript v.2024-04-21
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           00:52:45 up  2:29,  2 users,  load average: 4.37, 2.45, 1.55
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Wed 2024-05-22 00:52:46 CEST
                                     Universal time: Tue 2024-05-21 22:52:46 UTC
                                           RTC time: Tue 2024-05-21 22:52:46
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          andy
                          HOME=/home/andy
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.1G        1.6G        1.1G        507K        1.7G        2.5G
                          Swap:           3.2G          0B        3.2G
                          Total:          7.3G        1.6G        4.4G
                          Active iob-Instances:   13
                                   3915 M total memory
                                   1498 M used memory
                                    423 M active memory
                                   2028 M inactive memory
                                   1089 M free memory
                                     10 M buffer memory
                                   1599 M swap cache
                                   3069 M total swap
                                      0 M used swap
                                   3069 M free swap
                          top - 00:52:46 up  2:29,  2 users,  load average: 4.37, 2.45, 1.55
                          Tasks: 102 total,   2 running, 100 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 50.0 st
                          MiB Mem :   3915.2 total,   1089.0 free,   1499.0 used,   1610.1 buff/cache
                          MiB Swap:   3070.0 total,   3070.0 free,      0.0 used.   2416.2 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/sda1      ext4       29G  8.2G   19G  31% /
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=12271
                            `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=400916k,nr_inodes=100229,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                          /var:
                          981M    /var/
                          558M    /var/cache
                          550M    /var/cache/apt
                          295M    /var/log
                          685M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                          /usr/bin/node           v18.20.3
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.3-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        9587
                          States:         9449
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 192.168.2.108:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55247      13813/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54949      13733/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54955      13733/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 192.168.2.108:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56322      13835/io.hm-rpc.1
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       55530      13902/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54193      13754/io.admin.0
                          2024-05-22 00:51:29.566  - info: web.0 (13902) http server listening on port 8082
                          2024-05-22 00:51:30.971  - info: iot.0 (13884) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                          2024-05-22 00:51:31.989  - info: iot.0 (13884) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2024-05-22 00:51:33.904  - info: info.0 (13857) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                          2024-05-22 00:51:33.883  - info: alexa2.0 (13828) Initialize all Device states ...
                          2024-05-22 00:51:35.438  - info: info.0 (13857) Reading/updating systemdata.
                          2024-05-22 00:51:36.979  - info: iot.0 (13884) Connection changed: connect "andyxxxxxxxx"
                          2024-05-22 00:51:39.756  - info: info.0 (13857) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-22 00:51:43.363  - info: info.0 (13857) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                          2024-05-22 00:51:46.905  - info: hm-rega.0 (13799) request state values
                          2024-05-22 00:51:49.707  - info: admin.0 (13754) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23 admin
                          2024-05-22 00:51:49.710  - info: admin.0 (13754) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
                          2024-05-22 00:52:08.465  - info: hm-rega.0 (13799) Updated all datapoints
                          2024-05-22 00:52:08.587  - info: hm-rega.0 (13799) got 24 variables
                          2024-05-22 00:52:10.596  - info: hm-rega.0 (13799) added/updated 24 variables
                          2024-05-22 00:52:10.598  - info: hm-rega.0 (13799) deleted 0 variables
                          2024-05-22 00:52:10.692  - info: hm-rega.0 (13799) got 32 programs
                          2024-05-22 00:52:17.015  - info: hm-rega.0 (13799) added/updated 32 programs
                          2024-05-22 00:52:17.016  - info: hm-rega.0 (13799) deleted 0 programs
                          2024-05-22 00:52:17.080  - info: hm-rega.0 (13799) update rooms to enum.rooms
                          2024-05-22 00:52:17.176  - info: hm-rega.0 (13799) update functions to enum.functions
                          2024-05-22 00:52:17.320  - info: hm-rega.0 (13799) update favorites to enum.favorites
                          2024-05-22 00:53:58.816  - info: alexa2.0 (13828) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                          2024-05-22 00:53:58.817  - info: alexa2.0 (13828) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                          2024-05-22 00:53:58.818  - info: alexa2.0 (13828)     Device-type:A1VGB7MHSIEYFK - Andreas' Fire TV Cube (AUDIO_PLAYER,FAR_FIELD_WAKE_WORD,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,SUPPORTS_LOCALE,FLASH_BRIEFING,AMAZON_MUSIC,DEEZER,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PANDORA,I_HEART_RADIO,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,APPLE_MUSIC,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ARTHUR_TARGET,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,SET_LOCALE,PAIR_BT_SINK,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,BT_PAIRING_FLOW_V2,SALMON,REMINDERS,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,EARCONS,KINDLE_BOOKS,TUNE_IN,SOUND_SETTINGS,VOLUME_SETTING,SLEEP,CHANGE_NAME,TIDAL,ADAPTIVE_LISTENING,CUSTOM_ALARM_TONE,SHARKNADO,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,ACTIVE_AFTER_FRO,DIALOG_INTERFACE_VERSION)
                          • A AlphaSierra
                            Skript v.2024-04-21
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            andy
                            HOME=/home/andy
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           3.2G          0B        3.2G
                                     3915 M total memory
                                     1498 M used memory
                                      423 M active memory
                                     1089 M free memory
                                       10 M buffer memory
                                     1599 M swap cache
                                     3069 M total swap
                                        0 M used swap
                                     3069 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            981M    /var/
                            558M    /var/cache
                            550M    /var/cache/apt
                            295M    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        9587
                            States:         9449
                            Pending Updates: 0
                            @alphasierra
                            Jetzt dürfte es passen. Wenn du dir mit der root shell nicht noch irgendwas anderes verbogen hast jedenfalls.
                              @alphasierra
                              AlphaSierra
                              😬 Vielen Dank für die Hilfe und die Zeit!
