  4. Probleme mit Yahka, instanz startet nicht mehr
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GeorgL76
    von nichts auf jetzt, startet mein Yahka Adapter nicht mehr. Der lief jetzt 5 Jahre ohne Probleme.
    Habe bereits versucht es mit Backups wieder zum laufen zu bringen, ohne Erfolg. Wenn ich den Adapter über den io Slave laufen lasse startet er ohne Probleme. Aber im Container will er nicht mehr.
    anbei mal die Logś vom npm, bei den ich denke das hier der Wurm drin ist.
    0 verbose cli /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm
    1 info using npm@10.8.0
    2 info using node@v21.2.0
    3 silly config load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc
    4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
    5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc
    6 silly config load:file:/usr/local/etc/npmrc
    7 verbose title npm install iobroker.yahka@1.0.3
    8 verbose argv "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.yahka@1.0.3"
    9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-18T07_00_58_126Z-
    10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-18T07_00_58_126Z-debug-0.log
    11 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
    12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
    13 silly logfile done cleaning log files
    14 silly idealTree buildDeps
    15 silly fetch manifest iobroker.yahka@1.0.3
    16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.yahka cache-miss
    17 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
    18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.yahka 364ms (cache hit)
    19 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.yahka set size:114606 disposed:false
    20 silly placeDep ROOT iobroker.yahka@1.0.3 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.0.3
    21 silly fetch manifest @iobroker/adapter-core@^2.6.7
    22 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core cache-miss
    23 silly fetch manifest debug@^4.3.4
    24 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/debug cache-miss
    25 silly fetch manifest dev-null@^0.1.1
    26 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/dev-null cache-miss
    27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 25ms (cache hit)
    28 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core set size:126169 disposed:false
    29 silly fetch manifest hap-nodejs@^0.11.0
    30 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/hap-nodejs cache-miss
    31 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 36ms (cache hit)
    32 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/debug set size:271091 disposed:false
    33 silly fetch manifest ip@^1.1.8
    34 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ip cache-miss
    35 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dev-null 51ms (cache hit)
    36 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/dev-null set size:5996 disposed:false
    37 silly fetch manifest macaddress@0.5.3
    38 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/macaddress cache-miss
    39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ip 18ms (cache hit)
    40 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ip set size:45299 disposed:false
    41 silly fetch manifest util@^0.12.5
    42 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/util cache-miss
    43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/hap-nodejs 55ms (cache hit)
    44 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/hap-nodejs set size:2966729 disposed:false
    45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/macaddress 81ms (cache hit)
    46 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/macaddress set size:34890 disposed:false
    47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/util 1494ms (cache hit)
    48 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/util set size:40411 disposed:false
    49 silly placeDep node_modules/iobroker.yahka @iobroker/adapter-core@2.6.9 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: ^2.6.7
    50 silly placeDep node_modules/iobroker.yahka debug@4.3.4 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: ^4.3.4
    51 silly placeDep ROOT dev-null@0.1.1 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: ^0.1.1
    52 silly placeDep ROOT hap-nodejs@0.11.2 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: ^0.11.0
    53 silly placeDep node_modules/iobroker.yahka ip@1.1.9 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: ^1.1.8
    54 silly placeDep ROOT macaddress@0.5.3 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: 0.5.3
    55 silly placeDep ROOT util@0.12.5 OK for: iobroker.yahka@1.0.3 want: ^0.12.5
    56 silly fetch manifest ms@2.1.2
    57 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ms cache-miss
    58 silly fetch manifest @homebridge/ciao@^1.1.5
    59 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fciao cache-miss
    60 silly fetch manifest @homebridge/dbus-native@^0.5.1
    61 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fdbus-native cache-miss
    62 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms 529ms (cache hit)
    63 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ms set size:84885 disposed:false
    64 silly fetch manifest bonjour-hap@~3.6.4
    65 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/bonjour-hap cache-miss
    66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fdbus-native 533ms (cache hit)
    67 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fdbus-native set size:29141 disposed:false
    68 silly fetch manifest fast-srp-hap@~2.0.4
    69 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/fast-srp-hap cache-miss
    70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fciao 540ms (cache hit)
    71 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fciao set size:980455 disposed:false
    72 silly fetch manifest futoin-hkdf@~1.4.3
    73 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/futoin-hkdf cache-miss
    74 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-srp-hap 108ms (cache hit)
    75 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/fast-srp-hap set size:29795 disposed:false
    76 silly fetch manifest node-persist@^0.0.11
    77 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-persist cache-miss
    78 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/futoin-hkdf 99ms (cache hit)
    79 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/futoin-hkdf set size:61772 disposed:false
    80 silly fetch manifest tweetnacl@^1.0.3
    81 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/tweetnacl cache-miss
    82 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bonjour-hap 120ms (cache hit)
    83 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/bonjour-hap set size:141294 disposed:false
    84 silly fetch manifest is-generator-function@^1.0.7
    85 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-generator-function cache-miss
    86 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-persist 21ms (cache hit)
    87 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node-persist set size:87838 disposed:false
    88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tweetnacl 20ms (cache hit)
    89 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/tweetnacl set size:79790 disposed:false
    90 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-generator-function 18ms (cache hit)
    91 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-generator-function set size:33609 disposed:false
    92 silly placeDep ROOT @homebridge/ciao@1.2.0 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ^1.1.5
    93 silly placeDep ROOT @homebridge/dbus-native@0.5.1 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ^0.5.1
    94 silly placeDep ROOT bonjour-hap@3.6.5 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ~3.6.4
    95 silly placeDep node_modules/hap-nodejs debug@4.3.4 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ^4.3.4
    96 silly placeDep ROOT fast-srp-hap@2.0.4 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ~2.0.4
    97 silly placeDep ROOT futoin-hkdf@1.4.3 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ~1.4.3
    98 silly placeDep ROOT node-persist@0.0.11 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ^0.0.11
    99 silly placeDep node_modules/hap-nodejs tweetnacl@1.0.3 OK for: hap-nodejs@0.11.2 want: ^1.0.3
    100 silly fetch manifest @homebridge/long@^5.2.1
    101 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2flong cache-miss
    102 silly fetch manifest hexy@^0.2.10
    103 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/hexy cache-miss
    104 silly fetch manifest @homebridge/put@~0.0.8
    105 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fput cache-miss
    106 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/hexy 8ms (cache hit)
    107 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/hexy set size:39118 disposed:false
    108 silly fetch manifest xml2js@^0.5.0
    109 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/xml2js cache-miss
    110 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@homebridge%2flong 13ms (cache hit)
    111 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2flong set size:15452 disposed:false
    112 silly fetch manifest array-flatten@^2.1.2
    113 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/array-flatten cache-miss
    114 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fput 13ms (cache hit)
    115 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@homebridge%2fput set size:7821 disposed:false
    116 silly fetch manifest deep-equal@^2.2.3
    117 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/deep-equal cache-miss
    118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/array-flatten 36ms (cache hit)
    119 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/array-flatten set size:24005 disposed:false
    120 silly fetch manifest mkdirp@~0.5.1
    121 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/mkdirp cache-miss
    122 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xml2js 42ms (cache hit)
    123 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/xml2js set size:198036 disposed:false
    124 silly fetch manifest q@~1.1.1
    125 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/q cache-miss
    126 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-equal 43ms (cache hit)
    127 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/deep-equal set size:70554 disposed:false
    128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp 14ms (cache hit)
    129 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/mkdirp set size:116455 disposed:false
    130 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/q 13ms (cache hit)
    131 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/q set size:172536 disposed:false
    132 silly placeDep node_modules/@homebridge/ciao debug@4.3.4 OK for: @homebridge/ciao@1.2.0 want: ^4.3.4
    133 silly placeDep ROOT @homebridge/long@5.2.1 OK for: @homebridge/dbus-native@0.5.1 want: ^5.2.1
    134 silly placeDep ROOT @homebridge/put@0.0.8 OK for: @homebridge/dbus-native@0.5.1 want: ~0.0.8
    135 silly placeDep ROOT hexy@0.2.11 OK for: @homebridge/dbus-native@0.5.1 want: ^0.2.10
    136 silly placeDep node_modules/@homebridge/dbus-native xml2js@0.5.0 OK for: @homebridge/dbus-native@0.5.1 want: ^0.5.0
    137 silly fetch manifest xmlbuilder@~11.0.0
    138 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/xmlbuilder cache-miss
    139 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xmlbuilder 4ms (cache hit)
    140 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/xmlbuilder set size:158707 disposed:false
    141 silly placeDep node_modules/bonjour-hap array-flatten@2.1.2 OK for: bonjour-hap@3.6.5 want: ^2.1.2
    142 silly placeDep node_modules/bonjour-hap deep-equal@2.2.3 OK for: bonjour-hap@3.6.5 want: ^2.2.3
    143 silly fetch manifest es-get-iterator@^1.1.3
    144 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/es-get-iterator cache-miss
    145 silly fetch manifest isarray@^2.0.5
    146 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/isarray cache-miss
    147 silly fetch manifest which-collection@^1.0.1
    148 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/which-collection cache-miss
    149 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/es-get-iterator 20ms (cache hit)
    150 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/es-get-iterator set size:31765 disposed:false
    151 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/which-collection 21ms (cache hit)
    152 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/which-collection set size:13607 disposed:false
    153 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 23ms (cache hit)
    154 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/isarray set size:17392 disposed:false
    155 silly placeDep node_modules/node-persist mkdirp@0.5.6 OK for: node-persist@0.0.11 want: ~0.5.1
    156 silly placeDep ROOT q@1.1.2 OK for: node-persist@0.0.11 want: ~1.1.1
    157 silly placeDep ROOT is-generator-function@1.0.10 OK for: util@0.12.5 want: ^1.0.7
    158 silly placeDep node_modules/@homebridge/ciao ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
    159 silly placeDep node_modules/@homebridge/dbus-native xmlbuilder@11.0.1 OK for: xml2js@0.5.0 want: ~11.0.0
    160 silly placeDep ROOT es-get-iterator@1.1.3 OK for: deep-equal@2.2.3 want: ^1.1.3
    161 silly placeDep node_modules/bonjour-hap isarray@2.0.5 OK for: deep-equal@2.2.3 want: ^2.0.5
    162 silly placeDep ROOT which-collection@1.0.2 OK for: deep-equal@2.2.3 want: ^1.0.1
    163 silly fetch manifest is-map@^2.0.2
    164 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-map cache-miss
    165 silly fetch manifest is-set@^2.0.2
    166 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-set cache-miss
    167 silly fetch manifest stop-iteration-iterator@^1.0.0
    168 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/stop-iteration-iterator cache-miss
    169 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-map 8ms (cache hit)
    170 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-map set size:18079 disposed:false
    171 silly fetch manifest is-map@^2.0.3
    172 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-map cache-hit
    173 silly fetch manifest is-set@^2.0.3
    174 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-set cache-miss
    175 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-set 12ms (cache hit)
    176 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-set set size:16614 disposed:false
    177 silly fetch manifest is-weakmap@^2.0.2
    178 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-weakmap cache-miss
    179 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/stop-iteration-iterator 14ms (cache hit)
    180 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/stop-iteration-iterator set size:6237 disposed:false
    181 silly fetch manifest is-weakset@^2.0.3
    182 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-weakset cache-miss
    183 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-weakmap 9ms (cache hit)
    184 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-weakmap set size:15163 disposed:false
    185 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-weakset 8ms (cache hit)
    186 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-weakset set size:18811 disposed:false
    187 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-set 15ms (cache hit)
    188 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-set set size:16614 disposed:false
    189 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is-set dispose
    190 silly placeDep ROOT is-map@2.0.3 OK for: es-get-iterator@1.1.3 want: ^2.0.2
    191 silly placeDep ROOT is-set@2.0.3 OK for: es-get-iterator@1.1.3 want: ^2.0.2
    192 silly placeDep node_modules/es-get-iterator isarray@2.0.5 OK for: es-get-iterator@1.1.3 want: ^2.0.5
    193 silly placeDep ROOT stop-iteration-iterator@1.0.0 OK for: es-get-iterator@1.1.3 want: ^1.0.0
    194 silly placeDep ROOT is-weakmap@2.0.2 OK for: which-collection@1.0.2 want: ^2.0.2
    195 silly placeDep ROOT is-weakset@2.0.3 OK for: which-collection@1.0.2 want: ^2.0.3
    196 silly placeDep node_modules/hap-nodejs ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
    197 silly placeDep node_modules/iobroker.yahka ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
    198 verbose stack Error: Unsupported engine
    198 verbose stack     at checkEngine (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/lib/index.js:14:25)
    198 verbose stack     at #checkEngineAndPlatform (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:198:11)
    198 verbose stack     at Arborist.buildIdealTree (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:184:41)
    198 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
    198 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:131:5)
    198 verbose stack     at async Install.exec (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
    198 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
    198 verbose stack     at async module.exports (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5)
    199 verbose pkgid @homebridge/ciao@1.2.0
    200 error code EBADENGINE
    201 error engine Unsupported engine
    202 error engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0
    203 error notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0
    203 error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
    203 error notsup Actual:   {"npm":"10.8.0","node":"v21.2.0"}
    204 silly unfinished npm timer reify 1716015658735
    205 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1716015658764
    206 verbose cwd /opt/iobroker
    207 verbose os Linux 5.15.131-1-pve
    208 verbose node v21.2.0
    209 verbose npm  v10.8.0
    210 verbose exit 1
    211 verbose code 1
    212 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-18T07_00_58_126Z-debug-0.log
    Vielleicht kann mir hier einer auf die Sprünge helfen, wo ich ansetzen muss.
    VG,
    Georg
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GeorgL76
      210 verbose exit 1
      211 verbose code 1
      VG,
      Georg
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @georgl76 sagte in Probleme mit Yahka, instanz startet nicht mehr:
      Etwas übereifrig beim Upgrade gewesen ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        GeorgL76
        @djmarc75 scheint so, hab einfach mal update automatisch im container eingestellt :-) werde ich wohl mal ändern.
        Kannst Du mir evtl helfen wie ich die wieder downgrade?
        • G GeorgL76
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          iob nodejs-update 18
          • G GeorgL76
            210 verbose exit 1
            211 verbose code 1
            VG,
            Georg
            203 error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"} 203 error notsup Actual: {"npm":"10.8.0","node":"v21.2.0"}
            Stell das auf die derzeitige Empfehlung node@18 inkl. der dazu passenden npm-Version um.
              GeorgL76
              Jungs, ich danke euch, läuft wieder
              • G GeorgL76
                @georgl76
                Zeig mal die Langfassung von
                iob diag
                  @georgl76
                  iob diag
                  GeorgL76
                  @thomas-braun said in Probleme mit Yahka, instanz startet nicht mehr:
                  @georgl76
                  iob diag
                  Copy text starting here:
                  v.2024-04-21
                  Static hostname: iobrokerII
                  Icon name: computer-container
                  Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                  Operating System: Ubuntu 21.04
                  Kernel: Linux 5.15.131-1-pve
                  Architecture: x86-64
                  Installation: lxc
                  Kernel: x86_64
                  Userland: 64 bit
                  Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID: 0
                  Display-Server: false
                  Boot Target: graphical.target
                  Pending OS-Updates: 1
                  Pending iob updates: 9
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs v16.15.1
                  /usr/local/bin/node v18.20.2
                  /usr/local/bin/npm 10.5.0
                  /usr/local/bin/npx 10.5.0
                  /usr/local/bin/corepack 0.25.2
                  Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please execute
                  iobroker nodejs-update
                  to fix these errors.
                  MEMORY:
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 7.9G 5.9G 1.5G 0.0K 408M 1.9G
                  Swap: 4.0G 2.4G 1.6G
                  Total: 11G 8.3G 3.1G
                  Active iob-Instances: 52
                  ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                  admin 6.13.16
                  ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  • system.adapter.admin.0 : admin : iobrokerII - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.admin.1 : admin : iobrokerII - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.web.0 : web : iobrokerII - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 46126
                  States: 39044
                  Size of iob-Database:
                  65M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  56M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  • G GeorgL76
                    @georgl76
                    iob diag
                    v.2024-04-21
                    Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                    Installation: lxc
                    Kernel: x86_64
                    Userland: 64 bit
                    User-ID: 0
                    Please execute
                    MEMORY:
                    admin 6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    Objects: 46126
                    States: 39044
                    Das ist nicht die Langfassung sondern die Zusammenfassung.
                    Aber dein nodejs ist noch schief:
                    Nochmal
                    iob nodejs-update
                    ausführen. Wie machst du bislang da bei nodejs herum?
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                      Nochmal
                      iob nodejs-update
                      GeorgL76
                      Bis jetzt eigtlich gar nicht, hat auf Proxmox immer automatisch die Updates gemacht
                        Nochmal
                        iob nodejs-update
                        GeorgL76
                        Skript v.2024-04-21
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         11:09:11 up  2:20,  1 user,  load average: 0.66, 1.09, 1.84
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2024-05-18 11:09:12 CEST
                                   Universal time: Sat 2024-05-18 09:09:12 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        js-controller is not running
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.9G        154M        6.8G        0.0K        899M        7.7G
                        Swap:          4.0G         14M        4.0G
                        Total:          11G        169M         10G
                        Active iob-Instances:   6
                                 7866 M total memory
                                  154 M used memory
                                  591 M active memory
                                  325 M inactive memory
                                 6811 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  899 M swap cache
                                 4000 M total swap
                                   14 M used swap
                                 3985 M free swap
                        top - 11:09:12 up  2:20,  1 user,  load average: 0.66, 1.09, 1.84
                        Tasks:  26 total,   1 running,  25 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7866.1 total,   6811.5 free,    155.1 used,    899.5 buff/cache
                        MiB Swap:   4000.0 total,   3985.4 free,     14.6 used.   7711.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                        * iobroker.service                     loaded failed failed ioBroker Server
                        * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                        3 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--300--disk--0 ext4    20G   14G  4.6G  76% /
                        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                        tmpfs                            tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs  1.6G   96K  1.6G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                SOURCE                           FSTYPE      OPTIONS
                        /                                     /dev/mapper/pve-vm--300--disk--0 ext4        rw,relatime,stripe=16
                        |-/run                                tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=1610984k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | `-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                        |-/dev                                none                             tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue      rw,relatime
                        | |-/dev/bus/usb/002/002              udev[/bus/usb/002/002]           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                        | | `-/dev/bus/usb/002/002            udev[/bus/usb/002/002]           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                        | |-/dev/ttyUSB0                      udev[/ttyUSB0]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                        | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc        rw,relatime
                        | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs       rw,relatime
                        | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                        | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                        | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                        | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                        | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                        | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3992680k,nr_inodes=998170,mode=755,inode64
                        | |-/dev/pts                          devpts                           devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        |-/proc                               proc                             proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc        ro,relatime
                        | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                      binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc        ro,relatime
                        | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        `-/sys                                sysfs                            sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/kernel/debug                 debugfs                          debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/kernel/security              securityfs                       securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/pstore                    pstore                           pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/firmware/efi/efivars         efivarfs                         efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        /var:
                        2.5G    /var/
                        2.1G    /var/log
                        1.9G    /var/log/journal/78c46abcf3e1481c8c223f71b827ea39
                        207M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        303M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        4.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/3EM
                        972M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        589M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                        545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                        66M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyUSB0
                        HINT:
                        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyACM0
                        HINT:
                        Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        tcp
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                        /usr/bin/node           v18.20.2
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                        nodejs:
                          Installed: 18.20.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.20.1-1nodesource1 1001
                             18.20.0-1nodesource1 1001
                             18.19.1-1nodesource1 1001
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.19
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        nodejs modules from github:     2
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                        Adapter State
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerII                               - disabled
                          system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobroker-slave                           -  enabled
                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker-slave                           - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokerII                               -  enabled
                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobrokerII                               - disabled
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-slave                           - disabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerII                               -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerII                               - disabled
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerII                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerII                               -  enabled, port: 1888, bind: ::
                          system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokerII                               -  enabled, port: 16021
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerII                               -  enabled
                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokerII                               - disabled
                          system.adapter.parser.0                 : parser                : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokerII                               - disabled, port: 8006
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobrokerII                               - disabled
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerII                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokerII                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerII                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerII                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobrokerII                               - disabled
                          system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobrokerII                               - disabled
                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerII                               - disabled, port: 5000
                          system.adapter.synology.1               : synology              : iobrokerII                               - disabled, port: 5000
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerII                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-slave                           - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobrokerII                               - disabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobrokerII                               -  enabled
                        + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobrokerII                               - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerII                               - disabled
                          system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : iobrokerII                               - disabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokerII                               - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerII                               -  enabled
                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerII                               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                          system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobrokerII                               -  enabled, port: tcp://192.168.2.108:8888
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                        Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                        Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                        Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                        Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
                        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                        Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.2.3  [Updatable]
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                        Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "spotify-premium": 1.4.0  , installed 1.4.0
                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.6.0 [Updatable]
                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                        Objects and States
                        Objects:        46128
                        States:         38627
                        E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute Release' no longer has a Release file.
                        E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates Release' no longer has a Release file.
                        E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security Release' no longer has a Release file.
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6634397    1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        6638710    96/systemd-resolved
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6653376    837/master
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6634399    1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6637643    1/init
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6653377    837/master
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        6638709    96/systemd-resolved
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6634398    1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6634400    1/init
                        2024-05-18 11:04:35.468  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.jarvis.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-05-18 11:04:35.468  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code null ()
                        2024-05-18 11:04:35.522  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-05-18 11:04:35.522  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                        2024-05-18 11:04:35.523  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-05-18 11:04:35.523  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                        2024-05-18 11:04:35.557  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.statistics.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-05-18 11:04:35.565  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.statistics.0 terminated with code null ()
                        2024-05-18 11:04:35.612  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.statistics.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-05-18 11:04:35.612  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.statistics.0 terminated with code null ()
                        2024-05-18 11:04:35.612  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-05-18 11:04:35.612  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                        2024-05-18 11:04:35.643  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.worx.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-05-18 11:04:35.643  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.worx.0 terminated with code null ()
                        2024-05-18 11:04:35.676  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-05-18 11:04:35.676  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code null ()
                        2024-05-18 11:04:36.143  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-05-18 11:04:36.170  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-05-18 11:04:36.203  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-05-18 11:04:36.204  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
                        2024-05-18 11:04:36.636  - info: host.iobrokerII stopInstance timeout 10000 system.adapter.sql.0 killing pid  6083
                        2024-05-18 11:04:36.799  - warn: host.iobrokerII instance system.adapter.sql.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-05-18 11:04:36.799  - info: host.iobrokerII instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
                        2024-05-18 11:04:36.799  - info: host.iobrokerII All instances are stopped.
                        2024-05-18 11:04:37.024  - info: host.iobrokerII terminated
                        iob diag has finished.
                        • G GeorgL76
                          Keine Ahnung was du da eingestellt hast, aber schalt so einen Automatismus AUS. Du willst nicht irgendwas von irgendwoher von irgendwem auf die Kiste gedrückt bekommen. Insbesondere nicht, wenn der Kram von irgendwoher dein Setup killt.
                          Und du willst auch NICHT als root herumhampeln.
                          Leg dir einen user an.
                          Dann
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          Dein Operating System: Ubuntu 21.04 ist auch mehr als tot:
                          Ubuntu 21.04 (Hirsute Hippo) End of Life reached on January 20 2022
                          Installier da was lebendes. Ich würde statt Schnubbibuntu zu einem Debian 12 'Bookworm' raten.
                          ioBroker auf einen aktuellen Stand patchen und mit einem Backup davon auff eine aktuelle Basis umziehen.
                            Dann
                            GeorgL76
                            Danke dir, dann hab ich was für die Feirertage zu tun :-)
                            • G GeorgL76
                              @georgl76
                              Mach es danach, wenn es denn wieder ein Container werden muss:
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
