  5. [gelöst] So lange ein Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr"
    6.6k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ika
    schrieb am zuletzt editiert von ika
    Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch.
    Ich will, dass wenn ein Fenster offen ist (Status Wahr) der Dunstabzug mit Strom versorgt wird. Erst wenn das letzte Fenster geschlossen ist, soll die Abzugshaube deativiert werden. Was mache ich falsch?
    Ergebnis ist immer "falsch" / (über Objekt ID und Wert von Objekt ID beim Trigger stolperte ich zuerst, das klappt so aber immerhin)
    HomoranH pajdaP 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ika
      @ika sagte in So lange ein Wert von Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr":
      klar!
      du müsstest jeden State auf wahr prüfen
      • I ika
        pajdaP Offline
        pajdaP Offline
        pajda
        @ika
        Moin
        So wie ich es sehe mach aus oder und dann müssen alle denn selben wert haben um was zu machen .
        "oder" = das oder das
        "und " = nur wenn beide
          klar!
          haus-automatisierungH Offline
          @homoran sagte in So lange ein Wert von Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr":
          Mh? Nein. Das geht so. Problem ist nur, dass hier überall ein Objekt reingereicht wird statt die Objekt ID.
          Und den Vergleich mit wahr kann man löschen. Einfach den oder-Baustein direkt an den falls.
          📚 Meine Dokumentation
          HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
            @haus-automatisierung sagte in So lange ein Wert von Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr":
            zu früh am Morgen!
            Hab ich auch gedacht nachdem ich abgedrückt hatte: wenn state impliziert ja schon das true
            überall ein Objekt
            an die neuen Bausteine muss ich mich noch gewöhnen. die hab ich noch nicht im Fokus
              zu früh am Morgen!
              überall ein Objekt
              @homoran Die sind nicht neu. In den neuen Versionen habe ich die ganz alten „Objekt“-Bausteine nur auch gelb gemacht, damit man die in solchen Screenshots direkt erkennen kann.
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Jetzt kommt der Dumme wieder und hat ne Frage. 😢
                Ich habe mir interessehalber das Blockly auch mal nachgebaut und es funktioniert.
                Wo ist aber der Unterschied zwischen Objekt und Objekt ID??
                Woran erkennst du das und hängt nicht an jedem Objekt auch schon die dazugehörige ID?
                Viele Grüße
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Viele Grüße
                  @duffy sagte in So lange ein Wert von Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr":
                  Na das eine liefert nur die ID zurück (als String). Und das andere halt die komplette Objekt-Definition aus der Objekt-Datenbank.
                  Habe ich alles super ausführlich mit Beispielen erklärt. Was fehlt dir da an Infos?
                  • DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Mir fehlt das ich es nicht erkennen kann.
                    Du schreibst auf den Screenshot des Verfassers gleich das:
                    Ich kann mir das 2 Stunden anschauen und sehe das Problem nicht.
                    Da es bei meinem Blockly funktioniert habe ich den Fehler vermutlich (zufällig) nicht gemacht.
                    Viele Grüße
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      Viele Grüße
                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DuffyD Duffy
                        Viele Grüße
                        hier ist kein Datenpunkt, sondern das darüberliegende Objekt ausgewählt
                        wenn man nicht den vorgefertigten Block
                        in dem man den State auswählen kann verwendet,
                        muss in dem oben gezeigten Block, der Pfad zum State als Textblock eingetragen werden.
                          In neueren Versionen (8.x) sieht das Ganze dann so aus. Farbe geändert und eine Warnung hinzugefügt, dass die Verbindung so falsch ist:
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            I Offline
                            I Offline
                            ika
                            Hi, also ich begreife auch nicht ganz warum aber ich habe nun aufgrund eurer Diskussion mit dem anderen Objekt ID Block gespielt, nachdem ich im DEBUG gestestet habe, was mit meinen ersten Blöcken rauskam. Ergebns war "null" statt "true" oder "false".
                            Mit dem anderen "vorgefertigten Block" funktioniet es jetzt Problemlos.
                            Danke euch!
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @haus-automatisierung @Homoran
                              Danke euch beiden, jetzt habe auch ich den kleinen aber feinen Unterschied erkannt.
                              VG und schöne Pfingsten
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • I ika
                                Danke euch!
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @ika
                                Wie von haus-automatisierung geschrieben kann der Oder Baustein direkt an den Falls:
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
