  5. [gelöst] So lange ein Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr"
    6.6k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @haus-automatisierung sagte in So lange ein Wert von Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr":
    Mh? Nein. Das geht so.
    zu früh am Morgen!
    Hab ich auch gedacht nachdem ich abgedrückt hatte: wenn state impliziert ja schon das true
    überall ein Objekt
    an die neuen Bausteine muss ich mich noch gewöhnen. die hab ich noch nicht im Fokus
    haus-automatisierungH Offline
    @homoran Die sind nicht neu. In den neuen Versionen habe ich die ganz alten „Objekt“-Bausteine nur auch gelb gemacht, damit man die in solchen Screenshots direkt erkennen kann.
    📚 Meine Dokumentation
      @homoran sagte in So lange ein Wert von Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr":
      @ika sagte in So lange ein Wert von Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr":
      du müsstest jeden State auf wahr prüfen
      Mh? Nein. Das geht so. Problem ist nur, dass hier überall ein Objekt reingereicht wird statt die Objekt ID.
      Und den Vergleich mit wahr kann man löschen. Einfach den oder-Baustein direkt an den falls.
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Jetzt kommt der Dumme wieder und hat ne Frage. 😢
      Ich habe mir interessehalber das Blockly auch mal nachgebaut und es funktioniert.
      Wo ist aber der Unterschied zwischen Objekt und Objekt ID??
      Woran erkennst du das und hängt nicht an jedem Objekt auch schon die dazugehörige ID?
      Viele Grüße
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Viele Grüße
        @duffy sagte in So lange ein Wert von Objekt "Wahr" ist, mache "Wahr":
        Na das eine liefert nur die ID zurück (als String). Und das andere halt die komplette Objekt-Definition aus der Objekt-Datenbank.
        Habe ich alles super ausführlich mit Beispielen erklärt. Was fehlt dir da an Infos?
        • DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Mir fehlt das ich es nicht erkennen kann.
          Du schreibst auf den Screenshot des Verfassers gleich das:
          Ich kann mir das 2 Stunden anschauen und sehe das Problem nicht.
          Da es bei meinem Blockly funktioniert habe ich den Fehler vermutlich (zufällig) nicht gemacht.
          Viele Grüße
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            Viele Grüße
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              Viele Grüße
              hier ist kein Datenpunkt, sondern das darüberliegende Objekt ausgewählt
              wenn man nicht den vorgefertigten Block
              in dem man den State auswählen kann verwendet,
              muss in dem oben gezeigten Block, der Pfad zum State als Textblock eingetragen werden.
                In neueren Versionen (8.x) sieht das Ganze dann so aus. Farbe geändert und eine Warnung hinzugefügt, dass die Verbindung so falsch ist:
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  ika
                  schrieb am zuletzt editiert von ika
                  Hi, also ich begreife auch nicht ganz warum aber ich habe nun aufgrund eurer Diskussion mit dem anderen Objekt ID Block gespielt, nachdem ich im DEBUG gestestet habe, was mit meinen ersten Blöcken rauskam. Ergebns war "null" statt "true" oder "false".
                  Mit dem anderen "vorgefertigten Block" funktioniet es jetzt Problemlos.
                  Danke euch!
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @haus-automatisierung @Homoran
                    Danke euch beiden, jetzt habe auch ich den kleinen aber feinen Unterschied erkannt.
                    VG und schöne Pfingsten
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • I ika
                      Danke euch!
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @ika
                      Wie von haus-automatisierung geschrieben kann der Oder Baustein direkt an den Falls:
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
