  4. VIS liegt in anderem Ordner (in Windows)
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Wichtelmann
    @gaspode said in VIS liegt in anderem Ordner (in Windows):
    sc query type=service state=all|find "iob"
    SERVICE_NAME: iobroker(ioBrokerNeu)
    DISPLAY_NAME: iobroker(ioBrokerNeu)
    SERVICE_NAME: iobroker(SmartHome)
    DISPLAY_NAME: iobroker(SmartHome)
    SERVICE_NAME: iobroker(SmartHome5)
    DISPLAY_NAME: iobroker(SmartHome5)
    SERVICE_NAME: iobroker.exe
    Ich habe nochmals über Installer io deinstalliert, vorher alle io dienste unter windows dienste beendet.
    alle io datein und unterordner gelöscht.
    dann habe ich die iobroker-installer-3.0.1 .exe ausgeführt und den (alten) iobroker-data zur datenübernahme ausgewählt. obige ausgabe habe ich nach der letzten installation gemacht
    Update: nach dem iobroker start kann ich meine alte VIS öffnen und bearbeiten. Es fehlen jedoch einige Grafiken, da muss ich nochmal schauen. Aber sauber scheint die Installation ja dennoch nicht zu sein oder?
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    @wichtelmann said in VIS liegt in anderem Ordner (in Windows):
    Also wenn du den ioBroker Ordner komplett gelöscht bzw. geleert hattest und mit Datenübername neu installiert hast, sollte die Installation in Ordnung sein. wichtig ist, dass du immer nur den korrekten ioBroker Srvice startest.
    Wenn in deiner vis vorher was krumm war, dann korrigiert sich das durch die Neuinstallation nicht von selbst. Aber wenigstens hast du jetzt eine saubere Basis, in der du aufräumen kannst.
    Mit vis kenne ich persönlich mich nicht wirklich gut aus, aber ich bin ziemlich sicher, dass andere helfen können, wenn du dein Problem genau beschreibst. Ich gehe davon aus, dass das jetzt, wo die ioBroker Installation gerade gezogen ist, nicht mehr Windows spezifisch ist
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wichtelmann
      @wichtelmann
      Und es hat nicht geklappt, nehme ich an.
      Dann zeig bitte mal die letzte Logdatei installIoBroker.log aus dem Ordner log in deinem ioBroker Installationsordner.
      Wie gesagt, io läuft schon und an die vis komme ich auch dran, ist aber nicht komplett in ordnung. fehlen ofefnbar ein paar grafiken, ob alles funktioniert hab ich noch nicht getestet.
      Npm prefix path exists: C:\Users\Hahn\AppData\Roaming\npm
      Windows installation starting... (fixing = false)
      NPM version: 10.8.0
      npm warn config production Use `--omit=dev` instead.
      npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
      npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      added 569 packages, and audited 570 packages in 2m
      61 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      25 vulnerabilities (1 low, 20 moderate, 4 high)
      To address issues that do not require attention, run:
        npm audit fix
      To address all issues (including breaking changes), run:
        npm audit fix --force
      Run `npm audit` for details.
      Write "iobroker start" to start the ioBroker
      npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "G:/ioBroker"
      up to date, audited 570 packages in 16s
        npm audit fix
      npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "G:/ioBroker"
      changed 1 package, and audited 570 packages in 14s
      60 packages are looking for funding
        npm audit fix
      npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "G:/ioBroker"
      up to date, audited 570 packages in 14s
        npm audit fix
      Written iobnodevars.bat successfully.
      Startmenu folder C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform created!
        loc: 'winsw.js ~line 77',
        xml: [
          { id: 'iobroker.exe' },
          { name: 'ioBroker' },
          { description: 'ioBroker service.' },
          { executable: 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe' },
          { argument: '--harmony' },
            argument: 'G:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js'
        config: {
          nodeOptions: '--harmony',
          script: 'G:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js',
          scriptOptions: '',
          wrapperArgs: [
            '--file',
            'G:\\ioBroker\\controller.js',
            '--scriptoptions=',
            '--log',
            'ioBroker wrapper',
            '--grow',
            0.25,
            '--wait',
            1,
            '--maxrestarts',
            3,
            '--abortonerror',
            'n',
            '--stopparentfirst',
            undefined
          description: 'ioBroker service.',
          logpath: null,
          env: { name: 'NODE_ENV', value: 'production' },
          execPath: null,
          logOnAs: {
            account: null,
            password: null,
            domain: 'HAHN-PC',
            mungeCredentialsAfterInstall: true
          workingdirectory: 'G:\\ioBroker',
          stopparentfirst: undefined,
          stoptimeout: 30,
          logmode: 'rotate',
          logging: undefined,
          allowServiceLogon: undefined
      Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
      Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
      Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
      Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
      Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
      ioBroker started!
      Visit http://127.0.0.1:8081 to configure it.
      Running Admin shell
      ioBroker service name: ioBroker
      Der Dienst wird gerade gestartet oder beendet. Versuchen Sie es sp„ter erneut.
      ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
      To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
      Stop service ioBroker.exe:
      SERVICE_NAME: ioBroker.exe
              TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
              STATE              : 3  STOP_PENDING
                                      (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
              WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
              SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
              CHECKPOINT         : 0x0
              WAIT_HINT          : 0x0
      migrateIoBrokerData:
      Renamed old folder G:\ioBroker\iobroker-data to G:\ioBroker\iobroker-data_old successfully
      Copied folder H:\ioBroker\iobroker-data to G:\ioBroker\iobroker-data successfully
      reconfigureIoBrokerAdminPort:
      New port for "admin.0" is: 8081
      Instance settings for "admin.0" are changed.
      reconfigureIoBrokerServerName:
      A host with the name "Hahn-PC" already exists!
      reconfigureIoBrokerPorts:
      Updated states port to 9000
      Updated objects port to 9001
      Saved G:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json Result: 1
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @wichtelmann sagte in VIS liegt in anderem Ordner (in Windows):
      Was genau und Screenshots würden helfen.
      https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität
      Immer Daten sichern!
      • GaspodeG Gaspode
        W Offline
        W Offline
        Wichtelmann
        Wo kommen denn nur snderen Dienste noch her? Kann ich die irgendwie löschen?
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wichtelmann
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          Ja, die kannst du mit Windows-Mitteln löschen. Mach einfach ein Cmd Fenster mit Admin Rechten auf, da löschst du einen Service dann mit:
          sc delete iobroker(ioBrokerNeu)
          Die anderen entsprechend mit ihrem Namen.
