  3. Off Topic
  4. kann eigenes Bash-Script nicht ausführen
    6.0k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    es ist zwar kein direktes ioBroker-Problem, es geht aber um meinem Raspberry mit ioBroker.
    In Abständen und vor größeren Anderungen ziehe ich gern ein Image der gesamten SD-Karte, weil das einfacher ist, den Vorherzustand vollständig wieder herzustellen.
    Dazu nutze ich ein Skript, das das Image auf einen großen USB-Stick schreibt und das zipt, ohne die SD aus dem RasPi zu ziehen.
    Neuerdings bin ich auf einen neuen RasPi mit aktuellem BS umgezogen. Und ich bekomme das Skript einfach nicht zum Laufen. Zumindest nicht so wie auf dem 4 Jahre alten System. Nur, hat sich da was grundsätzlich geändert?
    Auf dem alten System habe ich das Skript mit sudo aufgerufen.
    xx@yyy:~/skripte $ sudo /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh
    sudo: unable to execute /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh: No such file or directory
    xx@yy:~/skripte $ ls
    IMGbackup-Beschreibung  IMGbackup-groß.sh  IMGbackup-shrink.sh
    xx@yy:~/skripte $ ls -l /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh
    -rwxr-xr-x 1 xx xx 9238  6. Mai 19:17 /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh
    Ich weiß aber auch nicht mehr, wie ich das damals zum Laufen bekommen habe.
    Das Skript selbst beginnt so:
    #!/bin/bash
    Muss zunächst am BS noch was aktiviert werden?
    Viele Grüße
    Thomas BraunT mcm1957M docadamsD 3 Antworten Letzte Antwort
    • docadamsD docadams
      #!/bin/bash
      Viele Grüße
      @docadams
      Was machste denn da auch als root herum?
      Zeig mal den unverfälschten Output...
        #!/bin/bash
        Viele Grüße
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @docadams said in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
        #!/bin/bash
        Viele Grüße
        Was verstehst du unter einem IMAGE Backup?
        Mir wäre neu, dass du ein Linuxsystem mittels zip so sichern kannst dass es wo anders via unzip wieder auf eine neue SDextrahiert werden kann - und dass die dann auch funktioniert.
        Oder sicherst du nur gewisse Ordner?
        Ist wahrscheinlich auch keine so super Idee.
        Für ein echtes Image der SD Karte (= etwas was du auf eine anderen, jungfräuliche Karte schreiben kannst sodass du eine nahezu idente Kopie bekommst) wirst du wohl die Karte aus dem Pi nehmen müssen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          #!/bin/bash
          Viele Grüße
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @mcm1957 sagte in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
          Das ist wahrscheinlich richtig,
          aber
          es gibt im Netz etliche Anleitungen, wie man das Image im laufenden Betrieb in einen mountpoint sichern kann. Das ist jedoch auch im Netz umstritten, da ja auch Änderungen während des Betriebs stattfinden.
          Diese werden möglicherweise dann nicht mehr gesichert :man-shrugging: .
          Es bleibt: Versuch macht kluch!
          Proxmox und HA ...
            aber
            Empfehlen kann an der Stelle:
            https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @thomas-braun said in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
              Schließe mich an. Hab das auch im Einsatz. Und auch save von SD und restore auf SSD hat (vor längerer Zeit) damit einwandfrei geklappt.
                #!/bin/bash
                Viele Grüße
                docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                Danke erst mal für die rege Diskussion.
                Das Ursprungsskript stammt von Stefan Strobel
                #!/bin/bash
                # by strobelstefan.org
                # 2019-10-23
                # Version: 2.0
                # https://strobelstefan.org/?p=5985
                # This script creates a full clone of your Raspberry Pi´s SD card.
                Ja, 2019, und leider nicht mehr dort zu finden.
                Grob zusammengefasst stoppt es den ioBroker,
                erstellt eine Kopie der SD (während der Zeit könnte das BS etwas schreiben, stimmt. Ich hatte aber seit 5 Jahren kein erkennbares Problem damit)
                sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=${STORAGEPATH}/${IMAGENAME}_$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
                startet den ioBroker wieder und zippt die vorher gemachte Kopie. Das mache ich nur aus Kapazitätsgründen, da ich die Sicherung dann auf meine PC-Festplatte händisch verschiebe.
                Das ist aber nicht das Problem.
                Sondern, dass er meint, dieses Skript sein gar nicht vorhanden, wenn ich es aufrufe. Geschweige denn, dass es ausgeführt wird. Egal, ob ich es im Terminal mit Pfad oder oder wenn ich mich im Home-Ordner befinde.
                Dass ich das mit sudo aufrufe, denke ich mal stand in seiner Anleitung, kann es aber nicht mehr nachvollziehen. Auf dem alte RasPi funktioniert es, auf dem Neuen hab ich die Probleme....
                docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                  #!/bin/bash
                  # 2019-10-23
                  # Version: 2.0
                  docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  kann ich das Thema noch mal hoch holen?
                  Mein Problem ist, dass ein in meinem Home-Ordner befindliches Skript mit folgenden Rechten:
                  beim Aufruf nicht mal gefunden wird:
                  sudo /home/pi/IMGbackup-groß.sh
                  sudo: unable to execute /home/pi/IMGbackup-groß.sh: No such file or directory
                  Keine Fehlermeldung des Skripts oder falsche Besitzrechte.
                  Auch über andere Wege geht es nicht:
                  ls
                  bin  IMGbackup-groß.sh  ramdisk  raspiBackupInstallUI.log  skripte
                  xx@yy:~ $ ./IMGbackup-groß.sh
                  -bash: ./IMGbackup-groß.sh: cannot execute: required file not found
                  Oder interpretiere ich die Meldung falsch?
                  Frohe Pfingsten bzw. ich wünsche, dass ihr schöne Pfingsten hattet.
                    ls
                    @docadams
                    Zeig mal was unverändertes und vollständiges...
                    ls -lah
                      @docadams
                      ls -lah
                      docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      schrieb am zuletzt editiert von docadams
                      Ich befinde mich im .../home/skripte-Ordner:
                      pi@ioB5:~/skripte $ ls -lah
                      insgesamt 36K
                      drwxrwxrwx 2 xx xx 4,0K 18. Mai 11:59  .
                      drwx------ 9 xx xx 4,0K 18. Mai 12:01  ..
                      -rw-r--r-- 1 xx xx   428  6. Mai 19:34  IMGbackup-Beschreibung
                      -rwxr-xr-x 1 xx xx 5,7K  6. Mai 19:48  IMGbackup-groß.sh
                      -rwxr-xr-x 1 xx xx 9,1K  6. Mai 19:17  IMGbackup-shrink.sh
                      -rw-r--r-- 1 xx xx  111 16. Mai 18:50 'über RasPi-BackUp'
                      So?
                        insgesamt 36K
                        So?
                        @docadams sagte in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
                        Vollständig bedeutet inklusive des LoginPrompts...
                        Und der user und die Gruppe heißt xx?
                        Du sollst NICHTS an der Ausgabe verändern. NICHTS wie GAR NICHTS!
                          docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          Ja, ab dem User-Ordner ist alles User und Gruppe gleich....
                            @docadams
                            Ich bin dann raus. So kann man dir nicht helfen.
                            docadamsD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @docadams
                              docadamsD Offline
                              docadamsD Offline
                              docadams
                              Hm, ist das das Loginprompt?
                              insgesamt 36K
                              drwxrwxrwx 2 pi pi 4,0K 18. Mai 11:59  .
                              drwx------ 9 pi pi 4,0K 18. Mai 12:01  ..
                              -rw-r--r-- 1 pi pi   428  6. Mai 19:34  IMGbackup-Beschreibung
                              -rwxr-xr-x 1 pi pi 5,7K  6. Mai 19:48  IMGbackup-groß.sh
                              -rwxr-xr-x 1 pi pi 9,1K  6. Mai 19:17  IMGbackup-shrink.sh
                              -rw-r--r-- 1 pi pi  111 16. Mai 18:50 'über RasPi-BackUp'
                                insgesamt 36K
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @docadams
                                ob Du mal wieder die Langfassung von
                                iob diag
                                zeigen magst ?
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  @docadams
                                  docadamsD Offline
                                  docadamsD Offline
                                  docadams
                                  @thomas-braun Kannst du mir bitte (wirklich bitte) sagen, was ich falsch gemacht habe, damit mir das nicht wieder passiert?
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    @docadams
                                    iob diag
                                    zeigen magst ?
                                    docadamsD Offline
                                    docadamsD Offline
                                    docadams
                                    @djmarc75
                                                            v.2024-04-21
                                     Static hostname: ioB5
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
                                        Architecture: arm64
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1000
                                    Display-Server:         false
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    4
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                    /usr/bin/node           v18.20.2
                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                    /usr/bin/npx            10.5.0
                                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    MEMORY:
                                    Mem:            4.2G        2.8G        496M        5.7M        1.1G        1.5G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          4.3G        2.8G        600M
                                    Active iob-Instances:   25
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                            admin                   6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB5                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB5                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                19173
                                    States:                 16267
                                    Size of iob-Database:
                                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      @djmarc75
                                                              v.2024-04-21
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      /usr/bin/npm            10.5.0
                                      /usr/bin/npx            10.5.0
                                      MEMORY:
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                                              admin                   6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                19173
                                      States:                 16267
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @docadams Die Langfassung bitte ;)
                                        Du machst ja dann doch nicht das was man dir sagt sondern irgendwas anderes. Warum sollte mich das dann kümmern?
                                          docadamsD Offline
                                          docadamsD Offline
                                          docadams
                                          @djmarc75 ich war voreilig:
                                          Skript v.2024-04-21
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           16:58:34 up  3:31,  4 users,  load average: 0.33, 0.39, 0.41
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sat 2024-05-18 16:58:34 CEST
                                                     Universal time: Sat 2024-05-18 14:58:34 UTC
                                                           RTC time: Sat 2024-05-18 14:58:34
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                                          Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.2G        2.8G        492M        5.7M        978M        1.4G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          4.3G        2.8G        597M
                                                   4045 M total memory
                                                   2713 M used memory
                                                   1673 M active memory
                                                   1507 M inactive memory
                                                    468 M free memory
                                                    139 M buffer memory
                                                    794 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          top - 16:58:34 up  3:31,  4 users,  load average: 0.33, 0.39, 0.41
                                          Tasks: 199 total,   1 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   4045.2 total,    468.2 free,   2713.9 used,    933.6 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1331.3 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     405M  5.4M  400M   2% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  9.6G  3.4G  74% /
                                          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs     4.0M     0  4.0M   0% /home/pi/ramdisk
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                                          /dev/sdb1      fuseblk    60G  1.8G   59G   3% /media/pishrink
                                          /dev/sda1      ext4       15G   11G  3.1G  78% /media/usbstick2
                                          tmpfs          tmpfs     405M     0  405M   0% /run/user/1000
                                          [Sat May 18 13:26:56 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:06:3C:82 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1b8ad338-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Sat May 18 13:26:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat May 18 13:27:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                          [Sat May 18 13:27:02 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem e8a037f8-b746-458b-b069-15306353f69c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                          |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1636
                                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1899360k,nr_inodes=118710,mode=755
                                          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=414240k,mode=755
                                          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=414224k,nr_inodes=103556,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                          |-/home/pi/ramdisk                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=4096k
                                          |-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          |-/media/pishrink                                       /dev/sdb1      fuseblk     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
                                          `-/media/usbstick2                                      /dev/sda1      ext4        rw,relatime
                                          /var:
                                          812M    /var/
                                          273M    /var/log/journal/50cd346a761b44d38a7bdfa202ef46c2
                                          273M    /var/log
                                          268M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 272.1M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          141M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          761M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          576M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                          110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191391-if00
                                          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.20.1-1nodesource1 1001
                                               18.20.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.1-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.19
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     7.8.0
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioB5                                     - disabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : ioB5                                     - disabled
                                          + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.fronius.1                : fronius               : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.material.0               : material              : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB5                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioB5                                     -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioB5                                     - disabled, port: 4304
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioB5                                     - disabled
                                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioB5                                     - disabled
                                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioB5                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioB5                                     -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioB5                                     -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.103
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioB5                                     - disabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB5                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioB5                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.tronity.0                : tronity               : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB5                                     -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioB5                                     -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioB5                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191391-if00
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                          Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                          Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                          Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                          Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.3.7  [Updatable]
                                          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Adapter    "telegram-menu": 1.6.3    , installed 1.6.3
                                          Adapter    "tibberlink"   : 3.0.1    , installed 2.3.2  [Updatable]
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                                          Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                          Objects and States
                                          Objects:        19173
                                          States:         16267
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3922       963/node-red
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6678       1073/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6776       1168/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 192.168.178.103:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6734       1123/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7336       809/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7329       809/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6369       817/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3861       848/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7843       1258/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6371       817/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:36723           0.0.0.0:*                           104        7225       684/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 192.168.178.103:5353    0.0.0.0:*                           1001       7616       1008/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7223       684/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::ed64:5869:656:546 :::*                                0          3830       772/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::51817                :::*                                104        7226       684/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7224       684/avahi-daemon: r
                                          2024-05-18 16:35:02.955  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-05-18 16:36:00.009  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 34065
                                          2024-05-18 16:36:01.831  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-05-18 16:37:57.783  - info: web.0 (1258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
                                          2024-05-18 16:37:58.682  - info: web.0 (1258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                          2024-05-18 16:40:00.009  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 34583
                                          2024-05-18 16:40:02.973  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-05-18 16:45:00.012  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 35201
                                          2024-05-18 16:45:03.247  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-05-18 16:45:04.018  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 35217
                                          2024-05-18 16:45:05.865  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-05-18 16:45:08.023  - info: host.ioB5 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 35232
                                          2024-05-18 16:45:19.039  - info: host.ioB5 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-05-18 16:47:57.857  - info: web.0 (1258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
                                          2024-05-18 16:47:58.853  - info: web.0 (1258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                          2024-05-18 16:50:00.008  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 35871
                                          2024-05-18 16:50:03.265  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-05-18 16:54:00.014  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 36373
                                          2024-05-18 16:54:01.828  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-05-18 16:54:04.020  - info: host.ioB5 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 36388
                                          2024-05-18 16:54:22.550  - info: host.ioB5 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-05-18 16:55:00.009  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 36518
                                          2024-05-18 16:55:02.964  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-05-18 16:57:57.775  - info: web.0 (1258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
                                          2024-05-18 16:57:58.762  - info: web.0 (1258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
