  3. Off Topic
  4. kann eigenes Bash-Script nicht ausführen
    6.0k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • docadamsD docadams
    es ist zwar kein direktes ioBroker-Problem, es geht aber um meinem Raspberry mit ioBroker.
    In Abständen und vor größeren Anderungen ziehe ich gern ein Image der gesamten SD-Karte, weil das einfacher ist, den Vorherzustand vollständig wieder herzustellen.
    Dazu nutze ich ein Skript, das das Image auf einen großen USB-Stick schreibt und das zipt, ohne die SD aus dem RasPi zu ziehen.
    Neuerdings bin ich auf einen neuen RasPi mit aktuellem BS umgezogen. Und ich bekomme das Skript einfach nicht zum Laufen. Zumindest nicht so wie auf dem 4 Jahre alten System. Nur, hat sich da was grundsätzlich geändert?
    Auf dem alten System habe ich das Skript mit sudo aufgerufen.
    xx@yyy:~/skripte $ sudo /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh
    sudo: unable to execute /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh: No such file or directory
    xx@yy:~/skripte $ ls
    IMGbackup-Beschreibung  IMGbackup-groß.sh  IMGbackup-shrink.sh
    xx@yy:~/skripte $ ls -l /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh
    -rwxr-xr-x 1 xx xx 9238  6. Mai 19:17 /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh
    Ich weiß aber auch nicht mehr, wie ich das damals zum Laufen bekommen habe.
    Das Skript selbst beginnt so:
    #!/bin/bash
    Muss zunächst am BS noch was aktiviert werden?
    Viele Grüße
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @docadams said in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
    #!/bin/bash
    Viele Grüße
    Was verstehst du unter einem IMAGE Backup?
    Mir wäre neu, dass du ein Linuxsystem mittels zip so sichern kannst dass es wo anders via unzip wieder auf eine neue SDextrahiert werden kann - und dass die dann auch funktioniert.
    Oder sicherst du nur gewisse Ordner?
    Ist wahrscheinlich auch keine so super Idee.
    Für ein echtes Image der SD Karte (= etwas was du auf eine anderen, jungfräuliche Karte schreiben kannst sodass du eine nahezu idente Kopie bekommst) wirst du wohl die Karte aus dem Pi nehmen müssen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      #!/bin/bash
      Viele Grüße
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @mcm1957 sagte in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
      Das ist wahrscheinlich richtig,
      aber
      es gibt im Netz etliche Anleitungen, wie man das Image im laufenden Betrieb in einen mountpoint sichern kann. Das ist jedoch auch im Netz umstritten, da ja auch Änderungen während des Betriebs stattfinden.
      Diese werden möglicherweise dann nicht mehr gesichert :man-shrugging: .
      Es bleibt: Versuch macht kluch!
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        aber
        Empfehlen kann an der Stelle:
        https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @thomas-braun said in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
          Schließe mich an. Hab das auch im Einsatz. Und auch save von SD und restore auf SSD hat (vor längerer Zeit) damit einwandfrei geklappt.
            #!/bin/bash
            Viele Grüße
            docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            Danke erst mal für die rege Diskussion.
            Das Ursprungsskript stammt von Stefan Strobel
            #!/bin/bash
            # by strobelstefan.org
            # 2019-10-23
            # Version: 2.0
            # https://strobelstefan.org/?p=5985
            # This script creates a full clone of your Raspberry Pi´s SD card.
            Ja, 2019, und leider nicht mehr dort zu finden.
            Grob zusammengefasst stoppt es den ioBroker,
            erstellt eine Kopie der SD (während der Zeit könnte das BS etwas schreiben, stimmt. Ich hatte aber seit 5 Jahren kein erkennbares Problem damit)
            sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=${STORAGEPATH}/${IMAGENAME}_$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
            startet den ioBroker wieder und zippt die vorher gemachte Kopie. Das mache ich nur aus Kapazitätsgründen, da ich die Sicherung dann auf meine PC-Festplatte händisch verschiebe.
            Das ist aber nicht das Problem.
            Sondern, dass er meint, dieses Skript sein gar nicht vorhanden, wenn ich es aufrufe. Geschweige denn, dass es ausgeführt wird. Egal, ob ich es im Terminal mit Pfad oder oder wenn ich mich im Home-Ordner befinde.
            Dass ich das mit sudo aufrufe, denke ich mal stand in seiner Anleitung, kann es aber nicht mehr nachvollziehen. Auf dem alte RasPi funktioniert es, auf dem Neuen hab ich die Probleme....
            docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
              #!/bin/bash
              # 2019-10-23
              # Version: 2.0
              docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              kann ich das Thema noch mal hoch holen?
              Mein Problem ist, dass ein in meinem Home-Ordner befindliches Skript mit folgenden Rechten:
              beim Aufruf nicht mal gefunden wird:
              sudo /home/pi/IMGbackup-groß.sh
              sudo: unable to execute /home/pi/IMGbackup-groß.sh: No such file or directory
              Keine Fehlermeldung des Skripts oder falsche Besitzrechte.
              Auch über andere Wege geht es nicht:
              ls
              bin  IMGbackup-groß.sh  ramdisk  raspiBackupInstallUI.log  skripte
              xx@yy:~ $ ./IMGbackup-groß.sh
              -bash: ./IMGbackup-groß.sh: cannot execute: required file not found
              Oder interpretiere ich die Meldung falsch?
              Frohe Pfingsten bzw. ich wünsche, dass ihr schöne Pfingsten hattet.
                ls
                @docadams
                Zeig mal was unverändertes und vollständiges...
                ls -lah
                  @docadams
                  ls -lah
                  docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  schrieb am zuletzt editiert von docadams
                  Ich befinde mich im .../home/skripte-Ordner:
                  pi@ioB5:~/skripte $ ls -lah
                  insgesamt 36K
                  drwxrwxrwx 2 xx xx 4,0K 18. Mai 11:59  .
                  drwx------ 9 xx xx 4,0K 18. Mai 12:01  ..
                  -rw-r--r-- 1 xx xx   428  6. Mai 19:34  IMGbackup-Beschreibung
                  -rwxr-xr-x 1 xx xx 5,7K  6. Mai 19:48  IMGbackup-groß.sh
                  -rwxr-xr-x 1 xx xx 9,1K  6. Mai 19:17  IMGbackup-shrink.sh
                  -rw-r--r-- 1 xx xx  111 16. Mai 18:50 'über RasPi-BackUp'
                  So?
                    insgesamt 36K
                    So?
                    @docadams sagte in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
                    Vollständig bedeutet inklusive des LoginPrompts...
                    Und der user und die Gruppe heißt xx?
                    Du sollst NICHTS an der Ausgabe verändern. NICHTS wie GAR NICHTS!
                      docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      Ja, ab dem User-Ordner ist alles User und Gruppe gleich....
                        @docadams
                        Ich bin dann raus. So kann man dir nicht helfen.
                        docadamsD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @docadams
                          docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          Hm, ist das das Loginprompt?
                          insgesamt 36K
                          drwxrwxrwx 2 pi pi 4,0K 18. Mai 11:59  .
                          drwx------ 9 pi pi 4,0K 18. Mai 12:01  ..
                          -rw-r--r-- 1 pi pi   428  6. Mai 19:34  IMGbackup-Beschreibung
                          -rwxr-xr-x 1 pi pi 5,7K  6. Mai 19:48  IMGbackup-groß.sh
                          -rwxr-xr-x 1 pi pi 9,1K  6. Mai 19:17  IMGbackup-shrink.sh
                          -rw-r--r-- 1 pi pi  111 16. Mai 18:50 'über RasPi-BackUp'
                            insgesamt 36K
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @docadams
                            ob Du mal wieder die Langfassung von
                            iob diag
                            zeigen magst ?
                            Lehrling seit 1975 !!!
                              @docadams
                              docadamsD Offline
                              docadamsD Offline
                              docadams
                              @thomas-braun Kannst du mir bitte (wirklich bitte) sagen, was ich falsch gemacht habe, damit mir das nicht wieder passiert?
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @docadams
                                iob diag
                                zeigen magst ?
                                docadamsD Offline
                                docadamsD Offline
                                docadams
                                @djmarc75
                                                        v.2024-04-21
                                 Static hostname: ioB5
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    4
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                /usr/bin/node           v18.20.2
                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                /usr/bin/npx            10.5.0
                                /usr/bin/corepack       0.25.2
                                Recommended versions are nodejs  and npm
                                MEMORY:
                                Mem:            4.2G        2.8G        496M        5.7M        1.1G        1.5G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.3G        2.8G        600M
                                Active iob-Instances:   25
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                        admin                   6.13.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB5                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB5                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                19173
                                States:                 16267
                                Size of iob-Database:
                                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  @djmarc75
                                                          v.2024-04-21
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
                                  MEMORY:
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                                          admin                   6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                19173
                                  States:                 16267
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @docadams Die Langfassung bitte ;)
                                    Du machst ja dann doch nicht das was man dir sagt sondern irgendwas anderes. Warum sollte mich das dann kümmern?
                                      docadamsD Offline
                                      docadamsD Offline
                                      docadams
                                      @djmarc75 ich war voreilig:
                                      Skript v.2024-04-21
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       16:58:34 up  3:31,  4 users,  load average: 0.33, 0.39, 0.41
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Sat 2024-05-18 16:58:34 CEST
                                                 Universal time: Sat 2024-05-18 14:58:34 UTC
                                                       RTC time: Sat 2024-05-18 14:58:34
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                      *** Display-Server-Setup ***
                                      pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                                      Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.2G        2.8G        492M        5.7M        978M        1.4G
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                      Total:          4.3G        2.8G        597M
                                               4045 M total memory
                                               2713 M used memory
                                               1673 M active memory
                                               1507 M inactive memory
                                                468 M free memory
                                                139 M buffer memory
                                                794 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      top - 16:58:34 up  3:31,  4 users,  load average: 0.33, 0.39, 0.41
                                      Tasks: 199 total,   1 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   4045.2 total,    468.2 free,   2713.9 used,    933.6 buff/cache
                                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1331.3 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     405M  5.4M  400M   2% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  9.6G  3.4G  74% /
                                      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     4.0M     0  4.0M   0% /home/pi/ramdisk
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                                      /dev/sdb1      fuseblk    60G  1.8G   59G   3% /media/pishrink
                                      /dev/sda1      ext4       15G   11G  3.1G  78% /media/usbstick2
                                      tmpfs          tmpfs     405M     0  405M   0% /run/user/1000
                                      [Sat May 18 13:26:56 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:06:3C:82 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1b8ad338-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Sat May 18 13:26:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat May 18 13:27:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                      [Sat May 18 13:27:02 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem e8a037f8-b746-458b-b069-15306353f69c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1636
                                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1899360k,nr_inodes=118710,mode=755
                                      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=414240k,mode=755
                                      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=414224k,nr_inodes=103556,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                      |-/home/pi/ramdisk                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=4096k
                                      |-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      |-/media/pishrink                                       /dev/sdb1      fuseblk     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
                                      `-/media/usbstick2                                      /dev/sda1      ext4        rw,relatime
                                      /var:
                                      812M    /var/
                                      273M    /var/log/journal/50cd346a761b44d38a7bdfa202ef46c2
                                      273M    /var/log
                                      268M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 272.1M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      141M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      761M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      576M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                      110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191391-if00
                                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            10.5.0
                                      /usr/bin/npx            10.5.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                           18.20.1-1nodesource1 1001
                                           18.20.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.1-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                           18.19.0-1nodesource1 1001
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.19
                                      admin:          6.13.16
                                      javascript:     7.8.0
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioB5                                     - disabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : ioB5                                     - disabled
                                      + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.fronius.1                : fronius               : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.material.0               : material              : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB5                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioB5                                     -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioB5                                     - disabled, port: 4304
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioB5                                     - disabled
                                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioB5                                     - disabled
                                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioB5                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioB5                                     -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioB5                                     -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.103
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioB5                                     - disabled
                                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB5                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioB5                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.tronity.0                : tronity               : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB5                                     -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioB5                                     -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioB5                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191391-if00
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                      Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                      Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                      Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                      Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.3.7  [Updatable]
                                      Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "telegram-menu": 1.6.3    , installed 1.6.3
                                      Adapter    "tibberlink"   : 3.0.1    , installed 2.3.2  [Updatable]
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                                      Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                      Objects and States
                                      Objects:        19173
                                      States:         16267
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3922       963/node-red
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6678       1073/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6776       1168/io.shelly.1
                                      tcp        0      0 192.168.178.103:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6734       1123/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7336       809/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7329       809/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6369       817/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3861       848/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7843       1258/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6371       817/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:36723           0.0.0.0:*                           104        7225       684/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 192.168.178.103:5353    0.0.0.0:*                           1001       7616       1008/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7223       684/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::ed64:5869:656:546 :::*                                0          3830       772/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::51817                :::*                                104        7226       684/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7224       684/avahi-daemon: r
                                      2024-05-18 16:35:02.955  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-05-18 16:36:00.009  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 34065
                                      2024-05-18 16:36:01.831  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-05-18 16:37:57.783  - info: web.0 (1258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
                                      2024-05-18 16:37:58.682  - info: web.0 (1258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                      2024-05-18 16:40:00.009  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 34583
                                      2024-05-18 16:40:02.973  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-05-18 16:45:00.012  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 35201
                                      2024-05-18 16:45:03.247  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-05-18 16:45:04.018  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 35217
                                      2024-05-18 16:45:05.865  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-05-18 16:45:08.023  - info: host.ioB5 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 35232
                                      2024-05-18 16:45:19.039  - info: host.ioB5 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-05-18 16:47:57.857  - info: web.0 (1258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
                                      2024-05-18 16:47:58.853  - info: web.0 (1258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                      2024-05-18 16:50:00.008  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 35871
                                      2024-05-18 16:50:03.265  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-05-18 16:54:00.014  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 36373
                                      2024-05-18 16:54:01.828  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-05-18 16:54:04.020  - info: host.ioB5 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 36388
                                      2024-05-18 16:54:22.550  - info: host.ioB5 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-05-18 16:55:00.009  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 36518
                                      2024-05-18 16:55:02.964  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-05-18 16:57:57.775  - info: web.0 (1258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
                                      2024-05-18 16:57:58.762  - info: web.0 (1258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                        docadamsD Offline
                                        docadamsD Offline
                                        docadams
                                        Dann aus Unvermögen, auf keinem Fall aus (böser) Absicht.
                                          @thomas-braun sagte in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
                                          bezogen auf
                                          insgesamt 36K
