  3. Off Topic
  4. kann eigenes Bash-Script nicht ausführen
    6.0k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mcm1957 sagte in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
    Für ein echtes Image der SD Karte (= etwas was du auf eine anderen, jungfräuliche Karte schreiben kannst sodass du eine nahezu idente Kopie bekommst) wirst du wohl die Karte aus dem Pi nehmen müssen.
    Das ist wahrscheinlich richtig,
    aber
    es gibt im Netz etliche Anleitungen, wie man das Image im laufenden Betrieb in einen mountpoint sichern kann. Das ist jedoch auch im Netz umstritten, da ja auch Änderungen während des Betriebs stattfinden.
    Diese werden möglicherweise dann nicht mehr gesichert :man-shrugging: .
    Es bleibt: Versuch macht kluch!
    Empfehlen kann an der Stelle:
    https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @thomas-braun said in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
      Schließe mich an. Hab das auch im Einsatz. Und auch save von SD und restore auf SSD hat (vor längerer Zeit) damit einwandfrei geklappt.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • docadamsD docadams
        es ist zwar kein direktes ioBroker-Problem, es geht aber um meinem Raspberry mit ioBroker.
        In Abständen und vor größeren Anderungen ziehe ich gern ein Image der gesamten SD-Karte, weil das einfacher ist, den Vorherzustand vollständig wieder herzustellen.
        Dazu nutze ich ein Skript, das das Image auf einen großen USB-Stick schreibt und das zipt, ohne die SD aus dem RasPi zu ziehen.
        Neuerdings bin ich auf einen neuen RasPi mit aktuellem BS umgezogen. Und ich bekomme das Skript einfach nicht zum Laufen. Zumindest nicht so wie auf dem 4 Jahre alten System. Nur, hat sich da was grundsätzlich geändert?
        Auf dem alten System habe ich das Skript mit sudo aufgerufen.
        xx@yyy:~/skripte $ sudo /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh
        sudo: unable to execute /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh: No such file or directory
        xx@yy:~/skripte $ ls
        IMGbackup-Beschreibung  IMGbackup-groß.sh  IMGbackup-shrink.sh
        xx@yy:~/skripte $ ls -l /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh
        -rwxr-xr-x 1 xx xx 9238  6. Mai 19:17 /home/xx/skripte/IMGbackup-shrink.sh
        Ich weiß aber auch nicht mehr, wie ich das damals zum Laufen bekommen habe.
        Das Skript selbst beginnt so:
        #!/bin/bash
        Muss zunächst am BS noch was aktiviert werden?
        Viele Grüße
        docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        Danke erst mal für die rege Diskussion.
        Das Ursprungsskript stammt von Stefan Strobel
        #!/bin/bash
        # by strobelstefan.org
        # 2019-10-23
        # Version: 2.0
        # https://strobelstefan.org/?p=5985
        # This script creates a full clone of your Raspberry Pi´s SD card.
        Ja, 2019, und leider nicht mehr dort zu finden.
        Grob zusammengefasst stoppt es den ioBroker,
        erstellt eine Kopie der SD (während der Zeit könnte das BS etwas schreiben, stimmt. Ich hatte aber seit 5 Jahren kein erkennbares Problem damit)
        sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=${STORAGEPATH}/${IMAGENAME}_$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
        startet den ioBroker wieder und zippt die vorher gemachte Kopie. Das mache ich nur aus Kapazitätsgründen, da ich die Sicherung dann auf meine PC-Festplatte händisch verschiebe.
        Das ist aber nicht das Problem.
        Sondern, dass er meint, dieses Skript sein gar nicht vorhanden, wenn ich es aufrufe. Geschweige denn, dass es ausgeführt wird. Egal, ob ich es im Terminal mit Pfad oder oder wenn ich mich im Home-Ordner befinde.
        Dass ich das mit sudo aufrufe, denke ich mal stand in seiner Anleitung, kann es aber nicht mehr nachvollziehen. Auf dem alte RasPi funktioniert es, auf dem Neuen hab ich die Probleme....
        docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
          #!/bin/bash
          # 2019-10-23
          # Version: 2.0
          docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          kann ich das Thema noch mal hoch holen?
          Mein Problem ist, dass ein in meinem Home-Ordner befindliches Skript mit folgenden Rechten:
          beim Aufruf nicht mal gefunden wird:
          sudo /home/pi/IMGbackup-groß.sh
          sudo: unable to execute /home/pi/IMGbackup-groß.sh: No such file or directory
          Keine Fehlermeldung des Skripts oder falsche Besitzrechte.
          Auch über andere Wege geht es nicht:
          ls
          bin  IMGbackup-groß.sh  ramdisk  raspiBackupInstallUI.log  skripte
          xx@yy:~ $ ./IMGbackup-groß.sh
          -bash: ./IMGbackup-groß.sh: cannot execute: required file not found
          Oder interpretiere ich die Meldung falsch?
          Frohe Pfingsten bzw. ich wünsche, dass ihr schöne Pfingsten hattet.
            ls
            @docadams
            Zeig mal was unverändertes und vollständiges...
            ls -lah
              @docadams
              ls -lah
              docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              schrieb am zuletzt editiert von docadams
              Ich befinde mich im .../home/skripte-Ordner:
              pi@ioB5:~/skripte $ ls -lah
              insgesamt 36K
              drwxrwxrwx 2 xx xx 4,0K 18. Mai 11:59  .
              drwx------ 9 xx xx 4,0K 18. Mai 12:01  ..
              -rw-r--r-- 1 xx xx   428  6. Mai 19:34  IMGbackup-Beschreibung
              -rwxr-xr-x 1 xx xx 5,7K  6. Mai 19:48  IMGbackup-groß.sh
              -rwxr-xr-x 1 xx xx 9,1K  6. Mai 19:17  IMGbackup-shrink.sh
              -rw-r--r-- 1 xx xx  111 16. Mai 18:50 'über RasPi-BackUp'
              So?
                insgesamt 36K
                So?
                @docadams sagte in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
                Vollständig bedeutet inklusive des LoginPrompts...
                Und der user und die Gruppe heißt xx?
                Du sollst NICHTS an der Ausgabe verändern. NICHTS wie GAR NICHTS!
                  docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  Ja, ab dem User-Ordner ist alles User und Gruppe gleich....
                    @docadams
                    Ich bin dann raus. So kann man dir nicht helfen.
                    docadamsD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @docadams
                      docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      Hm, ist das das Loginprompt?
                      insgesamt 36K
                      drwxrwxrwx 2 pi pi 4,0K 18. Mai 11:59  .
                      drwx------ 9 pi pi 4,0K 18. Mai 12:01  ..
                      -rw-r--r-- 1 pi pi   428  6. Mai 19:34  IMGbackup-Beschreibung
                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 5,7K  6. Mai 19:48  IMGbackup-groß.sh
                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 9,1K  6. Mai 19:17  IMGbackup-shrink.sh
                      -rw-r--r-- 1 pi pi  111 16. Mai 18:50 'über RasPi-BackUp'
                        insgesamt 36K
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @docadams
                        ob Du mal wieder die Langfassung von
                        iob diag
                        zeigen magst ?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          @docadams
                          docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          @thomas-braun Kannst du mir bitte (wirklich bitte) sagen, was ich falsch gemacht habe, damit mir das nicht wieder passiert?
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @docadams
                            iob diag
                            zeigen magst ?
                            docadamsD Offline
                            docadamsD Offline
                            docadams
                            @djmarc75
                                                    v.2024-04-21
                             Static hostname: ioB5
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            Display-Server:         false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    4
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                            /usr/bin/node           v18.20.2
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            /usr/bin/corepack       0.25.2
                            Recommended versions are nodejs  and npm
                            MEMORY:
                            Mem:            4.2G        2.8G        496M        5.7M        1.1G        1.5G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.3G        2.8G        600M
                            Active iob-Instances:   25
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                    admin                   6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB5                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB5                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                19173
                            States:                 16267
                            Size of iob-Database:
                            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              @djmarc75
                                                      v.2024-04-21
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
                              MEMORY:
                              Swap:           104M          0B        104M
                                                      admin                   6.13.16
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                19173
                              States:                 16267
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @docadams Die Langfassung bitte ;)
                                Du machst ja dann doch nicht das was man dir sagt sondern irgendwas anderes. Warum sollte mich das dann kümmern?
                                  docadamsD Offline
                                  docadamsD Offline
                                  docadams
                                  @djmarc75 ich war voreilig:
                                  Skript v.2024-04-21
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   16:58:34 up  3:31,  4 users,  load average: 0.33, 0.39, 0.41
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2024-05-18 16:58:34 CEST
                                             Universal time: Sat 2024-05-18 14:58:34 UTC
                                                   RTC time: Sat 2024-05-18 14:58:34
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                                  Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.2G        2.8G        492M        5.7M        978M        1.4G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          4.3G        2.8G        597M
                                           4045 M total memory
                                           2713 M used memory
                                           1673 M active memory
                                           1507 M inactive memory
                                            468 M free memory
                                            139 M buffer memory
                                            794 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 16:58:34 up  3:31,  4 users,  load average: 0.33, 0.39, 0.41
                                  Tasks: 199 total,   1 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   4045.2 total,    468.2 free,   2713.9 used,    933.6 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1331.3 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     405M  5.4M  400M   2% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  9.6G  3.4G  74% /
                                  tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     4.0M     0  4.0M   0% /home/pi/ramdisk
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                                  /dev/sdb1      fuseblk    60G  1.8G   59G   3% /media/pishrink
                                  /dev/sda1      ext4       15G   11G  3.1G  78% /media/usbstick2
                                  tmpfs          tmpfs     405M     0  405M   0% /run/user/1000
                                  [Sat May 18 13:26:56 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:06:3C:82 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1b8ad338-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sat May 18 13:26:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat May 18 13:27:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                  [Sat May 18 13:27:02 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem e8a037f8-b746-458b-b069-15306353f69c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                  /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                  |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1636
                                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1899360k,nr_inodes=118710,mode=755
                                  | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=414240k,mode=755
                                  | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=414224k,nr_inodes=103556,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  |-/home/pi/ramdisk                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=4096k
                                  |-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  |-/media/pishrink                                       /dev/sdb1      fuseblk     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
                                  `-/media/usbstick2                                      /dev/sda1      ext4        rw,relatime
                                  /var:
                                  812M    /var/
                                  273M    /var/log/journal/50cd346a761b44d38a7bdfa202ef46c2
                                  273M    /var/log
                                  268M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 272.1M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  141M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  761M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  576M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191391-if00
                                  Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                    Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                       18.20.1-1nodesource1 1001
                                       18.20.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.1-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                       18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.19
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     7.8.0
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioB5                                     - disabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : ioB5                                     - disabled
                                  + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.fronius.1                : fronius               : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.material.0               : material              : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB5                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioB5                                     -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioB5                                     - disabled, port: 4304
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioB5                                     - disabled
                                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioB5                                     - disabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioB5                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioB5                                     -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioB5                                     -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.103
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioB5                                     - disabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB5                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioB5                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.tronity.0                : tronity               : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB5                                     -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioB5                                     -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioB5                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191391-if00
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                  Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                  Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                  Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                  Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                  Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.3.7  [Updatable]
                                  Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                  Adapter    "telegram-menu": 1.6.3    , installed 1.6.3
                                  Adapter    "tibberlink"   : 3.0.1    , installed 2.3.2  [Updatable]
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                                  Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        19173
                                  States:         16267
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3922       963/node-red
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6678       1073/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6776       1168/io.shelly.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.103:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6734       1123/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7336       809/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7329       809/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6369       817/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3861       848/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7843       1258/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6371       817/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:36723           0.0.0.0:*                           104        7225       684/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 192.168.178.103:5353    0.0.0.0:*                           1001       7616       1008/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7223       684/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::ed64:5869:656:546 :::*                                0          3830       772/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::51817                :::*                                104        7226       684/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7224       684/avahi-daemon: r
                                  2024-05-18 16:35:02.955  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-05-18 16:36:00.009  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 34065
                                  2024-05-18 16:36:01.831  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-05-18 16:37:57.783  - info: web.0 (1258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
                                  2024-05-18 16:37:58.682  - info: web.0 (1258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                  2024-05-18 16:40:00.009  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 34583
                                  2024-05-18 16:40:02.973  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-05-18 16:45:00.012  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 35201
                                  2024-05-18 16:45:03.247  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-05-18 16:45:04.018  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 35217
                                  2024-05-18 16:45:05.865  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-05-18 16:45:08.023  - info: host.ioB5 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 35232
                                  2024-05-18 16:45:19.039  - info: host.ioB5 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-05-18 16:47:57.857  - info: web.0 (1258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
                                  2024-05-18 16:47:58.853  - info: web.0 (1258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                  2024-05-18 16:50:00.008  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 35871
                                  2024-05-18 16:50:03.265  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-05-18 16:54:00.014  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 36373
                                  2024-05-18 16:54:01.828  - info: host.ioB5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-05-18 16:54:04.020  - info: host.ioB5 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 36388
                                  2024-05-18 16:54:22.550  - info: host.ioB5 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-05-18 16:55:00.009  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 36518
                                  2024-05-18 16:55:02.964  - info: host.ioB5 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-05-18 16:57:57.775  - info: web.0 (1258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
                                  2024-05-18 16:57:58.762  - info: web.0 (1258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                    docadamsD Offline
                                    docadamsD Offline
                                    docadams
                                    Dann aus Unvermögen, auf keinem Fall aus (böser) Absicht.
                                      @thomas-braun sagte in kann eigenes Bash-Script nicht ausführen:
                                      bezogen auf
                                      insgesamt 36K
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        Eine böse Absicht wurde dir ja auch gar nicht unterstellt, aber:
                                        Die Ursache der größten Mängel in Linux-Systemen stellte sich hier in der Vergangenheit mit dem Umgang mit den Zugriffsrechten auf Dateien dar.
                                        Viele Anwender konfigurieren ihre Systeme mit dem User root, und das führt in den meisten Fällen früher oder später zu Rechteproblemen.
                                        Jemand, der sich damit sehr gut auskennt, ist @Thomas-Braun.
                                        Wenn du die wichtigsten Informationen zu den Rechten (aus welchen unverständlichen Gründen auch immer) wie hier versteckst (xx),
                                        kann natürlich niemand das wirkliche Problem erkennen und dir helfen.
                                        Proxmox und HA ...
                                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                        • docadamsD Offline
                                          docadamsD Offline
                                          docadams
                                          @meister-mopper
                                          Ja, ich hatte es zunächst unvollständig gepostet.
                                          Mein nächster Fehler war, dass ich auf seinen Einwand hin es in meinem unvollständigen Post korrigiert hatte.
                                          Erst danach hatte ich es noch mal vollständig gepostet. Zumindest hatte ich so seine Kritik verstanden. Ansonsten weiß ich nicht, was mit LoginPrompt gemeint ist.
