  4. Influxdb restore geht nicht.
44 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Bill S. Preston
    @thomas-braun said in Influxdb restore geht nicht.:
    sudo apt update sudo apt install grafana influxdb
    ja. komme nun in die shell...
    herke@raspberrypi:~ $ influx
    Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
    InfluxDB shell version: 1.8.10
    Kann ich jetzt einfach via Backitup ein Restore drauf packen?
    @bill-s-preston sagte in Influxdb restore geht nicht.:
    Ja, sollte.
    • B Bill S. Preston
      unter
      grep -Rnw /etc/apt/ -e packages.grafana
      wird nun nichts mehr angezeigt.
      und
      herke@raspberrypi:~ $ influxd
       8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
         888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
         888            888    888                   888    888 888  .88P
         888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
         888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
         888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
         888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
       8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
      2024-05-04T18:09:02.252026Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0oyCZoAl000", "versi        on": "1.8.10", "branch": "1.8", "commit": "688e697c51fd"}
      2024-05-04T18:09:02.252066Z     info    Go runtime      {"log_id": "0oyCZoAl000", "version": "go        1.13.8", "maxprocs": 4}
      run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
      sieht nun auch gut aus oder?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Bill S. Preston
        8088 wird durch influx genutzt oder sehe ich das falsch?
        herke@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      678/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      665/influxd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      666/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      666/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      678/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      751/grafana
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      918/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      3440/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      665/influxd
        • B Bill S. Preston
          anscheinend aber nicht nur.
          oder interpretiere ich die Meldung falsch?
          • B Bill S. Preston
            @bill-s-preston
            Reboote die Kiste mal sauber.
              @bill-s-preston
              Bill S. Preston
              schrieb am zuletzt editiert von Bill S. Preston
              Kann es sein, dass 8088 durch Influx für den Restore benutzt wird?
              So liest es sich jedenfalls auf der Influx Homepage
              InfluxDB ports
              8088
              The default port used by the RPC service for RPC calls made by the CLI for backup and restore operations (influxdb backup and influxd restore). Configure this port in the configuration file.
              Resources Backup and Restore
              Ich habe das Influx Restore jetzt nochmal wiederholt. Grafana zeigt noch immer Quatsch an.
              Auf dem alten System wird Grafana Version 6.6.1 benutzt
              auf dem Neuen Grafana v10.4.2
              Wie bekomme ich auf das neue System ebenfalls 6.6.1 ?
              Kann ich mit diesem Befehl von der Grafana Homepage einfach auf 6.6.1 downgraden?
              sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1 musl
              wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
              sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
              • B Bill S. Preston
                InfluxDB ports
                8088
                Mit deinem Paketmanager? Wie immer unter Linux/Debian. Man installiert i.d.R. nicht irgendwas von irgendwoher, wenn man das auch aus seinen Repos ziehen kann. Was meinst denn du, warum du die beiden Quellen gerade ziehen solltest?
                sudo apt install grafana=6.6.1
                Auch wenn ich vermute, das es nicht an der Version hängt, sondern an dem noch nicht richtig eingespielten Backup der Datenquelle.
                  Bill S. Preston
                  Es scheint so als ob die daten alle da sind
                  Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                  > show databases
                  name
                  _internal
                  iobroker
                  > list all databases
                  ERR: error parsing query: found list, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                  Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                  Please set a database with the command "use <database>".
                  > show databases
                  name
                  _internal
                  iobroker
                  > show measurements
                  ERR: database name required
                  > use iobroker
                  Using database iobroker
                  > show measurements
                  name
                  0_userdata.0.Gasverbrauch.Gaskosten.Gaskosten_Jahr
                  0_userdata.0.Gasverbrauch.Gaskosten.Gaskosten_Monat
                  0_userdata.0.Gasverbrauch.Gaskosten.Gaskosten_Tag
                  0_userdata.0.Gasverbrauch.Gaskosten.Gaskosten_Woche
                  0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Jahr
                  0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Jahr_in_kwh
                  0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Monat
                  0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Monat_in_kwh
                  0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Stündlich
                  0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Tag
                  0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Tag_in_kwh
                  0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Woche
                  0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Woche_in_kwh
                  0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirrspüler_Kosten_Tag
                  0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirrspüler_Verbrauch_Jahr
                  0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirrspüler_Verbrauch_Monat
                  0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirrspüler_Verbrauch_Woche
                  0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirspüler_Verbrauch
                  0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromkosten.Stromkosten_Jahr
                  0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromkosten.Stromkosten_Monat
                  0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromkosten.Stromkosten_Tag
                  0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromkosten.Stromkosten_Woche
                  0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromverbrauch_Jahr
                  0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromverbrauch_Monat
                  0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromverbrauch_Tag
                  0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromverbrauch_Woche
                  0_userdata.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_Jahr
                  0_userdata.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_Monat
                  0_userdata.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_Tag
                  0_userdata.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_Woche
                  fullybrowser.0.192_168_178_46.Info.batteryLevel
                  hm-rpc.1.0001DA49A3412A.6.CURRENT
                  hm-rpc.1.0001DA49A3412A.6.ENERGY_COUNTER
                  hm-rpc.1.0001DA49A3412A.6.POWER
                  hm-rpc.1.000A18A9A302A1.1.LEVEL
                  hm-rpc.1.000A18A9A302A1.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                  hm-rpc.1.000A18A9A8058A.1.LEVEL
                  hm-rpc.1.000A1BE9A2971B.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                  hm-rpc.1.000A1BE9A2971B.1.LEVEL
                  hm-rpc.1.000A9A49969BB9.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                  hm-rpc.1.000A9A49969BB9.1.HUMIDITY
                  hm-rpc.1.000A9A49969BC0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                  hm-rpc.1.000A9A49969BC0.1.HUMIDITY
                  hm-rpc.1.000A9A49995473.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                  hm-rpc.1.000A9A49995473.1.HUMIDITY
                  hm-rpc.1.002A1BE9A78ADE.0.OPERATING_VOLTAGE
                  hm-rpc.1.0031DD89994601.1.CURRENT_ILLUMINATION
                  hm-rpc.1.0031DD89994601.1.ILLUMINATION
                  hm-rpc.3.MEQ0546462.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                  hm-rpc.3.MEQ0546462.4.SET_TEMPERATURE
                  hm-rpc.3.MEQ0546462.4.VALVE_STATE
                  hm-rpc.3.SEQ1374828.1.IEC_ENERGY_COUNTER
                  hm-rpc.3.SEQ1374828.1.IEC_POWER
                  javascript.0.Außenthermometer.Außentemperatur
                  javascript.0.Außenthermometer.Luftfeuchtigkeit_Außen
                  javascript.0.Entfeuchter_Tagesverbrauch
                  javascript.0.Entfeuchter_Zähler_an/aus
                  javascript.0.Gas.BrennerAktiv
                  javascript.0.Gas.Brennerlaufzeit
                  javascript.0.Gas.Brennerstarts
                  javascript.0.Gas.Leistung
                  javascript.0.Gas.Verbrauch_Energie
                  javascript.0.Gas.Verbrauch_Volumen
                  javascript.0.Gasverbrauch.Gas_Jährlich
                  javascript.0.Gasverbrauch.Gas_Monatlich
                  javascript.0.Gasverbrauch.Gas_Stündlich_Zähler
                  javascript.0.Gasverbrauch.Gas_Woche
                  javascript.0.Gasverbrauch.Gas_heute
                  javascript.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_täglich_NEU
                  javascript.0.Luftentfeuchter_Verbrauch_Täglich
                  javascript.0.Nacht_für_Grafana
                  javascript.0.Neue_Aufzeichnung_für_Helligkeit.Current_Illumination
                  javascript.0.Neue_Aufzeichnung_für_Helligkeit.Illumintion
                  javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Jahr
                  javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Monat
                  javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Stunde
                  javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Tag
                  javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Woche
                  javascript.0.Stromverbrauch.Jahr.Verbrauch_Jahr_Neu
                  javascript.0.Stromverbrauch.Monat.Kosten_Monat
                  javascript.0.Stromverbrauch.Monat.Verbrauch_Monat
                  javascript.0.Stromverbrauch.Preis_kW/h
                  javascript.0.Stromverbrauch.Tag.Kosten_Tag
                  javascript.0.Stromverbrauch.Tag.Verbrauch_Tag
                  javascript.0.Stromverbrauch.Trockner.Trockner_Jahr_2021
                  javascript.0.Stromverbrauch.Trockner.Trockner_Jahr_2022
                  javascript.0.Stromverbrauch.Trockner.Trockner_Kosten_Tag
                  javascript.0.Stromverbrauch.Zwischenstecker.Kosten_Tag
                  javascript.0.Stromverbrauch.Zwischenstecker.Verbrauch_Tag
                  javascript.0.Stromverbrauch.Zählerstand_per_Script
                  javascript.0.Wasserzähler.Gestern
                  javascript.0.Wasserzähler.Heute
                  javascript.0.Wasserzähler.Jährlich
                  javascript.0.Wasserzähler.Letztes_Jahr
                  javascript.0.Wasserzähler.Monatlich
                  javascript.0.Wasserzähler.Wöchentlich
                  javascript.0.Wasserzähler.Wöchentlich2
                  javascript.0.Xiomi_Thermometer_Dachboden.Luftfeuchtigkeit
                  javascript.0.Xiomi_Thermometer_Dachboden.Temperatur
                  openweathermap.0.forecast.current.humidity
                  openweathermap.0.forecast.current.temperature
                  shelly.0.SHWT-1#AC5BEF#1.rssi
                  shelly.0.SHWT-1#AC5BEF#1.sensor.battery
                  shelly.0.SHWT-1#C8AA8B#1.rssi
                  shelly.0.SHWT-1#C8AA8B#1.sensor.battery
                  sonoff.0.Gosund1.ENERGY_Power
                  sonoff.0.Gosund1.ENERGY_Today
                  sonoff.0.Gosund1.ENERGY_Total
                  sonoff.0.Gosund3.ENERGY_ApparentPower
                  sonoff.0.Gosund3.ENERGY_Current
                  sonoff.0.Gosund3.ENERGY_Factor
                  sonoff.0.Gosund3.ENERGY_Power
                  sonoff.0.Gosund3.ENERGY_ReactivePower
                  sonoff.0.Gosund4.ENERGY_Power
                  sonoff.0.Gosund4.ENERGY_Today
                  sonoff.0.Gosund4.ENERGY_Yesterday
                  worx.0.2022302672080000094F.mower.batteryChargeCycle
                  worx.0.2022302672080000094F.mower.batteryState
                  worx.0.2022302672080000094F.mower.batteryTemperature
                  worx.0.2022302672080000094F.mower.batteryVoltage
                  worx.0.2022302672080000094F.mower.totalBladeTime
                  worx.0.2022302672080000094F.mower.totalDistance
                  worx.0.2022302672080000094F.rawMqtt.battery_charge_cycles
                  worx.0.2022302672080000094F.rawMqtt.blade_work_time
                  zigbee.1.00158d00058a6353.humidity
                  zigbee.1.00158d00058a6353.temperature
                  zigbee.1.00158d00058ca467.humidity
                  zigbee.1.00158d00058ca467.temperature
                  In Grafana kann ich auch was auswählen.
                  Es wird aber nichts angezeigt
                  Die Datenbank wurde auch verbunden wie es scheint
                  Kann der Fehler an einem falschen Passwort liegen?
                  Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bill S. Preston
                    > show databases
                    name
                    _internal
                    iobroker
                    > list all databases
                    > show databases
                    name
                    _internal
                    iobroker
                    > show measurements
                    > use iobroker
                    > show measurements
                    name
                    Influxdb operiert soweit ich das weiß mit Tokens. Kann dir aber @Marc-Berg vielleicht besser was zu sagen, ich verwende kein influxdb.
                    • B Bill S. Preston
                      > show databases
                      name
                      _internal
                      iobroker
                      > list all databases
                      > show databases
                      name
                      _internal
                      iobroker
                      > show measurements
                      > use iobroker
                      > show measurements
                      name
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Nein. Wenn der Test grün ist, passt das.
                      Kann es sein, dass nach deinem Restore (eines älteren Backups) in den letzten 6 Stunden keine Daten stecken?
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Bill S. Preston
                        @marc-berg
                        Backup wurde gestern abend erstellt.
                        • B Bill S. Preston
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Hast du ein Log vom erfolgreich durchgeführten Restore? Die Daten, die zu sehen sind, scheinen ja nur die neu hinzugekommenen zu sein.
                            Bill S. Preston
                            @marc-berg
                            Hier der Log vom erstellten Backup
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 10121 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 11718 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [iobroker] - done
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 51MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 103MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 110MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 157MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 204MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 205MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 243MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 290MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 320MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 339MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 373MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 396MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 397MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 443MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 485MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker"
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker" successfully deleted
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                            [DEBUG] [influxDB] - done
                            [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                            [DEBUG] [zigbee] - done
                            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: hausubersicht
                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                            [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_05_05-10_52_18_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                            [DEBUG] [grafana] - done
                            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz...
                            [DEBUG] [onedrive] - 8% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 17% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 25% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 33% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 41% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 50% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 58% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 66% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 75% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 83% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 91% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 99% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156199 saved on Onedrive
                            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz...
                            [DEBUG] [onedrive] - 0% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 1% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 2% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 3% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 4% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 5% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 6% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 7% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 8% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 9% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 10% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 11% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 12% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 13% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 14% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 15% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 16% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 17% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 18% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 19% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 20% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 21% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 22% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 23% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 24% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 25% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 26% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 27% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 28% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 29% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 30% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 31% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 32% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 33% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 34% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 35% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 36% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 37% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 38% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 39% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 40% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 41% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 42% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 43% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 44% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 45% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 46% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 47% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 48% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 49% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 50% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 51% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 52% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 53% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 54% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 55% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 56% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 57% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 58% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 59% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 60% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 61% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 62% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 63% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 64% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 65% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 66% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 67% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 68% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 69% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 70% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 71% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 72% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 73% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 74% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 75% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 76% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 77% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 78% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 79% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 80% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 81% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 82% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 83% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 84% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 85% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 86% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 87% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 88% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 89% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 90% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 91% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 92% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 93% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 95% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 96% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 97% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 98% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 99% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156200 saved on Onedrive
                            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.0_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz...
                            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.0_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - zigbee.0_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156201 saved on Onedrive
                            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.1_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz...
                            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.1_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - zigbee.1_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156202 saved on Onedrive
                            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy grafana_2024_05_05-10_52_18_backupiobroker.tar.gz...
                            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from grafana_2024_05_05-10_52_18_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [onedrive] - grafana_2024_05_05-10_52_18_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156203 saved on Onedrive
                            [DEBUG] [onedrive] - done
                            [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                            [DEBUG] [clean] - done
                            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                            [DEBUG] [historyHTML] - done
                            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                            [DEBUG] [historyJSON] - done
                            [EXIT] 0
                            Dann das erstellte Backup via FileZilla in den Iobroker Backupordner gepackt
                            Dann im neuen System das Restore durchgeführt
                            Und hier der Log vom Restore
                            Started restore ...
                            [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                            [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                            [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                            [ERROR] [influxDB] - 2024/05/05 10:07:50 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                            restore: DB metadata not changed. database may already exist
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                            [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                            [EXIT] influxDB restore done
                            [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                              Bill S. Preston
                              Die Influx Einstellungen im Backitup Adapter sehen so aus.
                              Alte Datenbank löschen wurde ausgewählt
                              • B Bill S. Preston
                                @marc-berg
                                [EXIT] 0
                                Started restore ...
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Computer sagt "Error".
                                Ein Restore funktioniert nur, wenn vorher die Datenbank leer war. Die Datenbank also vorher löschen und verhindern, dass sofort wieder Daten über den Adapter reinfliegen.
                                In den Backitup Einstellungen gibt es einen Punkt "DB vor dem Restore löschen" oder so. Der funktioniert unter InfluxDB 2.x nicht, aber unter 1.x sollte es laufen.
                                • B Bill S. Preston
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Dann geht es wohl unter 1.x auch nicht. Dann musst du die DB manuell z.B. in den Instanzeinstellungen löschen.
                                    Bill S. Preston
                                    @marc-berg
                                    Siehe ein Post vorher.
                                    Der Haken wurde gesetzt
                                      Bill S. Preston
                                      @marc-berg
                                      Datenbank hier gelöscht. Error erscheint trotzdem im Restore.
                                      Wie lösche ich die Datenbank manuel und der shell?
                                      • B Bill S. Preston
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Mein Google sagt:
                                        influx -execute 'DROP DATABASE <database_name>'
                                          Bill S. Preston
                                          Wenn ich direkt nach dem Löschen der Datenbank mittels Backitupadapter die Datenbank lösche in Influx nach Datenbanken suche, wird "iobroker" nicht mehr angezeigt.
                                          > show databases
                                          name
                                          _internal
                                          Wenn ich mich mit Putty neu im System anmelde, dann ist sie wieder da.
                                          > show databases
                                          name
                                          _internal
                                          iobroker
