  4. Influxdb restore geht nicht.
44 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bill-s-preston sagte in Influxdb restore geht nicht.:
    sieht nun auch gut aus oder?
    run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
    Bill S. Preston
    8088 wird durch influx genutzt oder sehe ich das falsch?
    herke@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      678/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      665/influxd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      666/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      666/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      678/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      751/grafana
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      918/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      3440/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      665/influxd
    • B Bill S. Preston
      anscheinend aber nicht nur.
      oder interpretiere ich die Meldung falsch?
      • B Bill S. Preston
        @bill-s-preston
        Reboote die Kiste mal sauber.
          @bill-s-preston
          Bill S. Preston
          schrieb am zuletzt editiert von Bill S. Preston
          Kann es sein, dass 8088 durch Influx für den Restore benutzt wird?
          So liest es sich jedenfalls auf der Influx Homepage
          InfluxDB ports
          8088
          The default port used by the RPC service for RPC calls made by the CLI for backup and restore operations (influxdb backup and influxd restore). Configure this port in the configuration file.
          Resources Backup and Restore
          Ich habe das Influx Restore jetzt nochmal wiederholt. Grafana zeigt noch immer Quatsch an.
          Auf dem alten System wird Grafana Version 6.6.1 benutzt
          auf dem Neuen Grafana v10.4.2
          Wie bekomme ich auf das neue System ebenfalls 6.6.1 ?
          Kann ich mit diesem Befehl von der Grafana Homepage einfach auf 6.6.1 downgraden?
          sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1 musl
          wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
          sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
          • B Bill S. Preston
            InfluxDB ports
            8088
            Mit deinem Paketmanager? Wie immer unter Linux/Debian. Man installiert i.d.R. nicht irgendwas von irgendwoher, wenn man das auch aus seinen Repos ziehen kann. Was meinst denn du, warum du die beiden Quellen gerade ziehen solltest?
            sudo apt install grafana=6.6.1
            Auch wenn ich vermute, das es nicht an der Version hängt, sondern an dem noch nicht richtig eingespielten Backup der Datenquelle.
              Bill S. Preston
              Es scheint so als ob die daten alle da sind
              herke@raspberrypi:~ $ influx
              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
              InfluxDB shell version: 1.8.10
              > show databases
              name
              _internal
              iobroker
              > list all databases
              ERR: error parsing query: found list, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
              Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
              Please set a database with the command "use <database>".
              > show databases
              name
              _internal
              iobroker
              > show measurements
              ERR: database name required
              > use iobroker
              Using database iobroker
              > show measurements
              name
              0_userdata.0.Gasverbrauch.Gaskosten.Gaskosten_Jahr
              0_userdata.0.Gasverbrauch.Gaskosten.Gaskosten_Monat
              0_userdata.0.Gasverbrauch.Gaskosten.Gaskosten_Tag
              0_userdata.0.Gasverbrauch.Gaskosten.Gaskosten_Woche
              0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Jahr
              0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Jahr_in_kwh
              0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Monat
              0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Monat_in_kwh
              0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Stündlich
              0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Tag
              0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Tag_in_kwh
              0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Woche
              0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Woche_in_kwh
              0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirrspüler_Kosten_Tag
              0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirrspüler_Verbrauch_Jahr
              0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirrspüler_Verbrauch_Monat
              0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirrspüler_Verbrauch_Woche
              0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirspüler_Verbrauch
              0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromkosten.Stromkosten_Jahr
              0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromkosten.Stromkosten_Monat
              0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromkosten.Stromkosten_Tag
              0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromkosten.Stromkosten_Woche
              0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromverbrauch_Jahr
              0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromverbrauch_Monat
              0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromverbrauch_Tag
              0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromverbrauch_Woche
              0_userdata.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_Jahr
              0_userdata.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_Monat
              0_userdata.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_Tag
              0_userdata.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_Woche
              fullybrowser.0.192_168_178_46.Info.batteryLevel
              hm-rpc.1.0001DA49A3412A.6.CURRENT
              hm-rpc.1.0001DA49A3412A.6.ENERGY_COUNTER
              hm-rpc.1.0001DA49A3412A.6.POWER
              hm-rpc.1.000A18A9A302A1.1.LEVEL
              hm-rpc.1.000A18A9A302A1.1.SET_POINT_TEMPERATURE
              hm-rpc.1.000A18A9A8058A.1.LEVEL
              hm-rpc.1.000A1BE9A2971B.1.ACTUAL_TEMPERATURE
              hm-rpc.1.000A1BE9A2971B.1.LEVEL
              hm-rpc.1.000A9A49969BB9.1.ACTUAL_TEMPERATURE
              hm-rpc.1.000A9A49969BB9.1.HUMIDITY
              hm-rpc.1.000A9A49969BC0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
              hm-rpc.1.000A9A49969BC0.1.HUMIDITY
              hm-rpc.1.000A9A49995473.1.ACTUAL_TEMPERATURE
              hm-rpc.1.000A9A49995473.1.HUMIDITY
              hm-rpc.1.002A1BE9A78ADE.0.OPERATING_VOLTAGE
              hm-rpc.1.0031DD89994601.1.CURRENT_ILLUMINATION
              hm-rpc.1.0031DD89994601.1.ILLUMINATION
              hm-rpc.3.MEQ0546462.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              hm-rpc.3.MEQ0546462.4.SET_TEMPERATURE
              hm-rpc.3.MEQ0546462.4.VALVE_STATE
              hm-rpc.3.SEQ1374828.1.IEC_ENERGY_COUNTER
              hm-rpc.3.SEQ1374828.1.IEC_POWER
              javascript.0.Außenthermometer.Außentemperatur
              javascript.0.Außenthermometer.Luftfeuchtigkeit_Außen
              javascript.0.Entfeuchter_Tagesverbrauch
              javascript.0.Entfeuchter_Zähler_an/aus
              javascript.0.Gas.BrennerAktiv
              javascript.0.Gas.Brennerlaufzeit
              javascript.0.Gas.Brennerstarts
              javascript.0.Gas.Leistung
              javascript.0.Gas.Verbrauch_Energie
              javascript.0.Gas.Verbrauch_Volumen
              javascript.0.Gasverbrauch.Gas_Jährlich
              javascript.0.Gasverbrauch.Gas_Monatlich
              javascript.0.Gasverbrauch.Gas_Stündlich_Zähler
              javascript.0.Gasverbrauch.Gas_Woche
              javascript.0.Gasverbrauch.Gas_heute
              javascript.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_täglich_NEU
              javascript.0.Luftentfeuchter_Verbrauch_Täglich
              javascript.0.Nacht_für_Grafana
              javascript.0.Neue_Aufzeichnung_für_Helligkeit.Current_Illumination
              javascript.0.Neue_Aufzeichnung_für_Helligkeit.Illumintion
              javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Jahr
              javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Monat
              javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Stunde
              javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Tag
              javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Woche
              javascript.0.Stromverbrauch.Jahr.Verbrauch_Jahr_Neu
              javascript.0.Stromverbrauch.Monat.Kosten_Monat
              javascript.0.Stromverbrauch.Monat.Verbrauch_Monat
              javascript.0.Stromverbrauch.Preis_kW/h
              javascript.0.Stromverbrauch.Tag.Kosten_Tag
              javascript.0.Stromverbrauch.Tag.Verbrauch_Tag
              javascript.0.Stromverbrauch.Trockner.Trockner_Jahr_2021
              javascript.0.Stromverbrauch.Trockner.Trockner_Jahr_2022
              javascript.0.Stromverbrauch.Trockner.Trockner_Kosten_Tag
              javascript.0.Stromverbrauch.Zwischenstecker.Kosten_Tag
              javascript.0.Stromverbrauch.Zwischenstecker.Verbrauch_Tag
              javascript.0.Stromverbrauch.Zählerstand_per_Script
              javascript.0.Wasserzähler.Gestern
              javascript.0.Wasserzähler.Heute
              javascript.0.Wasserzähler.Jährlich
              javascript.0.Wasserzähler.Letztes_Jahr
              javascript.0.Wasserzähler.Monatlich
              javascript.0.Wasserzähler.Wöchentlich
              javascript.0.Wasserzähler.Wöchentlich2
              javascript.0.Xiomi_Thermometer_Dachboden.Luftfeuchtigkeit
              javascript.0.Xiomi_Thermometer_Dachboden.Temperatur
              openweathermap.0.forecast.current.humidity
              openweathermap.0.forecast.current.temperature
              shelly.0.SHWT-1#AC5BEF#1.rssi
              shelly.0.SHWT-1#AC5BEF#1.sensor.battery
              shelly.0.SHWT-1#C8AA8B#1.rssi
              shelly.0.SHWT-1#C8AA8B#1.sensor.battery
              sonoff.0.Gosund1.ENERGY_Power
              sonoff.0.Gosund1.ENERGY_Today
              sonoff.0.Gosund1.ENERGY_Total
              sonoff.0.Gosund3.ENERGY_ApparentPower
              sonoff.0.Gosund3.ENERGY_Current
              sonoff.0.Gosund3.ENERGY_Factor
              sonoff.0.Gosund3.ENERGY_Power
              sonoff.0.Gosund3.ENERGY_ReactivePower
              sonoff.0.Gosund4.ENERGY_Power
              sonoff.0.Gosund4.ENERGY_Today
              sonoff.0.Gosund4.ENERGY_Yesterday
              worx.0.2022302672080000094F.mower.batteryChargeCycle
              worx.0.2022302672080000094F.mower.batteryState
              worx.0.2022302672080000094F.mower.batteryTemperature
              worx.0.2022302672080000094F.mower.batteryVoltage
              worx.0.2022302672080000094F.mower.totalBladeTime
              worx.0.2022302672080000094F.mower.totalDistance
              worx.0.2022302672080000094F.rawMqtt.battery_charge_cycles
              worx.0.2022302672080000094F.rawMqtt.blade_work_time
              zigbee.1.00158d00058a6353.humidity
              zigbee.1.00158d00058a6353.temperature
              zigbee.1.00158d00058ca467.humidity
              zigbee.1.00158d00058ca467.temperature
              In Grafana kann ich auch was auswählen.
              Es wird aber nichts angezeigt
              Die Datenbank wurde auch verbunden wie es scheint
              Kann der Fehler an einem falschen Passwort liegen?
              Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bill S. Preston
                > show databases
                name
                _internal
                iobroker
                > list all databases
                > show databases
                name
                _internal
                iobroker
                > show measurements
                > use iobroker
                > show measurements
                name
                Influxdb operiert soweit ich das weiß mit Tokens. Kann dir aber @Marc-Berg vielleicht besser was zu sagen, ich verwende kein influxdb.
                • B Bill S. Preston
                  > show databases
                  name
                  _internal
                  iobroker
                  > list all databases
                  > show databases
                  name
                  _internal
                  iobroker
                  > show measurements
                  > use iobroker
                  > show measurements
                  name
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Nein. Wenn der Test grün ist, passt das.
                  Kann es sein, dass nach deinem Restore (eines älteren Backups) in den letzten 6 Stunden keine Daten stecken?
                  • Marc BergM Marc Berg
                    Bill S. Preston
                    @marc-berg
                    Backup wurde gestern abend erstellt.
                    • B Bill S. Preston
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Hast du ein Log vom erfolgreich durchgeführten Restore? Die Daten, die zu sehen sind, scheinen ja nur die neu hinzugekommenen zu sein.
                        Bill S. Preston
                        @marc-berg
                        Hier der Log vom erstellten Backup
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 10121 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 11718 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 51MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 103MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 110MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 157MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 204MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 205MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 243MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 290MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 320MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 339MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 373MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 396MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 397MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 443MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 485MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker"
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker" successfully deleted
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                        [DEBUG] [influxDB] - done
                        [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                        [DEBUG] [zigbee] - done
                        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: hausubersicht
                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                        [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_05_05-10_52_18_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                        [DEBUG] [grafana] - done
                        [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz...
                        [DEBUG] [onedrive] - 8% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 17% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 25% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 33% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 41% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 50% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 58% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 66% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 75% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 83% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 91% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 99% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156199 saved on Onedrive
                        [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz...
                        [DEBUG] [onedrive] - 0% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 1% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 2% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 3% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 4% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 5% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 6% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 7% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 8% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 9% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 10% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 11% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 12% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 13% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 14% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 15% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 16% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 17% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 18% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 19% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 20% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 21% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 22% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 23% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 24% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 25% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 26% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 27% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 28% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 29% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 30% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 31% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 32% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 33% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 34% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 35% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 36% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 37% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 38% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 39% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 40% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 41% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 42% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 43% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 44% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 45% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 46% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 47% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 48% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 49% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 50% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 51% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 52% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 53% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 54% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 55% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 56% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 57% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 58% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 59% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 60% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 61% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 62% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 63% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 64% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 65% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 66% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 67% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 68% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 69% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 70% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 71% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 72% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 73% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 74% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 75% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 76% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 77% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 78% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 79% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 80% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 81% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 82% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 83% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 84% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 85% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 86% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 87% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 88% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 89% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 90% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 91% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 92% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 93% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 95% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 96% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 97% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 98% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 99% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156200 saved on Onedrive
                        [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.0_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz...
                        [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.0_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - zigbee.0_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156201 saved on Onedrive
                        [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.1_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz...
                        [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.1_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - zigbee.1_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156202 saved on Onedrive
                        [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy grafana_2024_05_05-10_52_18_backupiobroker.tar.gz...
                        [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from grafana_2024_05_05-10_52_18_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [onedrive] - grafana_2024_05_05-10_52_18_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156203 saved on Onedrive
                        [DEBUG] [onedrive] - done
                        [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                        [EXIT] 0
                        Dann das erstellte Backup via FileZilla in den Iobroker Backupordner gepackt
                        Dann im neuen System das Restore durchgeführt
                        Und hier der Log vom Restore
                        Started restore ...
                        [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                        [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                        [ERROR] [influxDB] - 2024/05/05 10:07:50 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                        restore: DB metadata not changed. database may already exist
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                        [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                        [EXIT] influxDB restore done
                        [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                          Bill S. Preston
                          Die Influx Einstellungen im Backitup Adapter sehen so aus.
                          Alte Datenbank löschen wurde ausgewählt
                          • B Bill S. Preston
                            @marc-berg
                            [EXIT] 0
                            Started restore ...
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Computer sagt "Error".
                            Ein Restore funktioniert nur, wenn vorher die Datenbank leer war. Die Datenbank also vorher löschen und verhindern, dass sofort wieder Daten über den Adapter reinfliegen.
                            In den Backitup Einstellungen gibt es einen Punkt "DB vor dem Restore löschen" oder so. Der funktioniert unter InfluxDB 2.x nicht, aber unter 1.x sollte es laufen.
                            • B Bill S. Preston
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Dann geht es wohl unter 1.x auch nicht. Dann musst du die DB manuell z.B. in den Instanzeinstellungen löschen.
                                Bill S. Preston
                                @marc-berg
                                Siehe ein Post vorher.
                                Der Haken wurde gesetzt
                                  Bill S. Preston
                                  @marc-berg
                                  Datenbank hier gelöscht. Error erscheint trotzdem im Restore.
                                  Wie lösche ich die Datenbank manuel und der shell?
                                  • B Bill S. Preston
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Mein Google sagt:
                                    influx -execute 'DROP DATABASE <database_name>'
                                      Bill S. Preston
                                      Wenn ich direkt nach dem Löschen der Datenbank mittels Backitupadapter die Datenbank lösche in Influx nach Datenbanken suche, wird "iobroker" nicht mehr angezeigt.
                                      > show databases
                                      name
                                      _internal
                                      Wenn ich mich mit Putty neu im System anmelde, dann ist sie wieder da.
                                      > show databases
                                      name
                                      _internal
                                      iobroker
                                      • B Bill S. Preston
                                        > show databases
                                        name
                                        _internal
                                        > show databases
                                        name
                                        _internal
                                        iobroker
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Ich gehe davon aus, dass du den/die InfluxDB-Instanz(en)nicht gestoppt hast? Dann fliegen natürlich sofort wieder Daten rein und die DB wird automatisch angelegt.
                                          Bill S. Preston
                                          @marc-berg said in Influxdb restore geht nicht.:
                                          Das war es! 👍
                                          Es kann manchmal so einfach sein!
                                          Vielen Dank!!!
