  4. Influxdb restore geht nicht.
44 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bill-s-preston sagte in Influxdb restore geht nicht.:
    wird nun nichts mehr angezeigt.
    Das ist richtig, die Datei hast du ja auch gelöscht.
    Hast du jetzt grafana wie auch influxdb auf der Kiste?
    sudo apt update
    sudo apt install grafana influxdb
    Bill S. Preston
    schrieb am zuletzt editiert von Bill S. Preston
    @thomas-braun said in Influxdb restore geht nicht.:
    sudo apt update sudo apt install grafana influxdb
    ja. komme nun in die shell...
    herke@raspberrypi:~ $ influx
    Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
    InfluxDB shell version: 1.8.10
    Kann ich jetzt einfach via Backitup ein Restore drauf packen?
    • B Bill S. Preston
      Ja, sollte.
      • B Bill S. Preston
        unter
        grep -Rnw /etc/apt/ -e packages.grafana
        und
        herke@raspberrypi:~ $ influxd
         8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
           888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
           888            888    888                   888    888 888  .88P
           888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
           888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
           888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
           888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
         8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
        2024-05-04T18:09:02.252026Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0oyCZoAl000", "versi        on": "1.8.10", "branch": "1.8", "commit": "688e697c51fd"}
        2024-05-04T18:09:02.252066Z     info    Go runtime      {"log_id": "0oyCZoAl000", "version": "go        1.13.8", "maxprocs": 4}
        run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
        sieht nun auch gut aus oder?
          Bill S. Preston
          8088 wird durch influx genutzt oder sehe ich das falsch?
          herke@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      678/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      665/influxd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      666/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      666/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      678/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      751/grafana
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      918/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      3440/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      665/influxd
          • B Bill S. Preston
            anscheinend aber nicht nur.
            oder interpretiere ich die Meldung falsch?
            • B Bill S. Preston
              @bill-s-preston
              Reboote die Kiste mal sauber.
                @bill-s-preston
                Bill S. Preston
                Kann es sein, dass 8088 durch Influx für den Restore benutzt wird?
                So liest es sich jedenfalls auf der Influx Homepage
                InfluxDB ports
                8088
                The default port used by the RPC service for RPC calls made by the CLI for backup and restore operations (influxdb backup and influxd restore). Configure this port in the configuration file.
                Resources Backup and Restore
                Ich habe das Influx Restore jetzt nochmal wiederholt. Grafana zeigt noch immer Quatsch an.
                Auf dem alten System wird Grafana Version 6.6.1 benutzt
                auf dem Neuen Grafana v10.4.2
                Wie bekomme ich auf das neue System ebenfalls 6.6.1 ?
                Kann ich mit diesem Befehl von der Grafana Homepage einfach auf 6.6.1 downgraden?
                sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1 musl
                wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                • B Bill S. Preston
                  InfluxDB ports
                  8088
                  Mit deinem Paketmanager? Wie immer unter Linux/Debian. Man installiert i.d.R. nicht irgendwas von irgendwoher, wenn man das auch aus seinen Repos ziehen kann. Was meinst denn du, warum du die beiden Quellen gerade ziehen solltest?
                  sudo apt install grafana=6.6.1
                  Auch wenn ich vermute, das es nicht an der Version hängt, sondern an dem noch nicht richtig eingespielten Backup der Datenquelle.
                    Bill S. Preston
                    Es scheint so als ob die daten alle da sind
                    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                    > show databases
                    name
                    _internal
                    iobroker
                    > list all databases
                    ERR: error parsing query: found list, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                    Please set a database with the command "use <database>".
                    > show databases
                    name
                    _internal
                    iobroker
                    > show measurements
                    ERR: database name required
                    > use iobroker
                    Using database iobroker
                    > show measurements
                    name
                    0_userdata.0.Gasverbrauch.Gaskosten.Gaskosten_Jahr
                    0_userdata.0.Gasverbrauch.Gaskosten.Gaskosten_Monat
                    0_userdata.0.Gasverbrauch.Gaskosten.Gaskosten_Tag
                    0_userdata.0.Gasverbrauch.Gaskosten.Gaskosten_Woche
                    0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Jahr
                    0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Jahr_in_kwh
                    0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Monat
                    0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Monat_in_kwh
                    0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Stündlich
                    0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Tag
                    0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Tag_in_kwh
                    0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Woche
                    0_userdata.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_Woche_in_kwh
                    0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirrspüler_Kosten_Tag
                    0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirrspüler_Verbrauch_Jahr
                    0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirrspüler_Verbrauch_Monat
                    0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirrspüler_Verbrauch_Woche
                    0_userdata.0.Stromvebrauch.Geschirrspüler.Geschirspüler_Verbrauch
                    0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromkosten.Stromkosten_Jahr
                    0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromkosten.Stromkosten_Monat
                    0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromkosten.Stromkosten_Tag
                    0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromkosten.Stromkosten_Woche
                    0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromverbrauch_Jahr
                    0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromverbrauch_Monat
                    0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromverbrauch_Tag
                    0_userdata.0.Stromvebrauch.Stromverbrauch_Woche
                    0_userdata.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_Jahr
                    0_userdata.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_Monat
                    0_userdata.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_Tag
                    0_userdata.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_Woche
                    fullybrowser.0.192_168_178_46.Info.batteryLevel
                    hm-rpc.1.0001DA49A3412A.6.CURRENT
                    hm-rpc.1.0001DA49A3412A.6.ENERGY_COUNTER
                    hm-rpc.1.0001DA49A3412A.6.POWER
                    hm-rpc.1.000A18A9A302A1.1.LEVEL
                    hm-rpc.1.000A18A9A302A1.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                    hm-rpc.1.000A18A9A8058A.1.LEVEL
                    hm-rpc.1.000A1BE9A2971B.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    hm-rpc.1.000A1BE9A2971B.1.LEVEL
                    hm-rpc.1.000A9A49969BB9.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    hm-rpc.1.000A9A49969BB9.1.HUMIDITY
                    hm-rpc.1.000A9A49969BC0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    hm-rpc.1.000A9A49969BC0.1.HUMIDITY
                    hm-rpc.1.000A9A49995473.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    hm-rpc.1.000A9A49995473.1.HUMIDITY
                    hm-rpc.1.002A1BE9A78ADE.0.OPERATING_VOLTAGE
                    hm-rpc.1.0031DD89994601.1.CURRENT_ILLUMINATION
                    hm-rpc.1.0031DD89994601.1.ILLUMINATION
                    hm-rpc.3.MEQ0546462.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                    hm-rpc.3.MEQ0546462.4.SET_TEMPERATURE
                    hm-rpc.3.MEQ0546462.4.VALVE_STATE
                    hm-rpc.3.SEQ1374828.1.IEC_ENERGY_COUNTER
                    hm-rpc.3.SEQ1374828.1.IEC_POWER
                    javascript.0.Außenthermometer.Außentemperatur
                    javascript.0.Außenthermometer.Luftfeuchtigkeit_Außen
                    javascript.0.Entfeuchter_Tagesverbrauch
                    javascript.0.Entfeuchter_Zähler_an/aus
                    javascript.0.Gas.BrennerAktiv
                    javascript.0.Gas.Brennerlaufzeit
                    javascript.0.Gas.Brennerstarts
                    javascript.0.Gas.Leistung
                    javascript.0.Gas.Verbrauch_Energie
                    javascript.0.Gas.Verbrauch_Volumen
                    javascript.0.Gasverbrauch.Gas_Jährlich
                    javascript.0.Gasverbrauch.Gas_Monatlich
                    javascript.0.Gasverbrauch.Gas_Stündlich_Zähler
                    javascript.0.Gasverbrauch.Gas_Woche
                    javascript.0.Gasverbrauch.Gas_heute
                    javascript.0.Gasverbrauch.Gasverbrauch_täglich_NEU
                    javascript.0.Luftentfeuchter_Verbrauch_Täglich
                    javascript.0.Nacht_für_Grafana
                    javascript.0.Neue_Aufzeichnung_für_Helligkeit.Current_Illumination
                    javascript.0.Neue_Aufzeichnung_für_Helligkeit.Illumintion
                    javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Jahr
                    javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Monat
                    javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Stunde
                    javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Tag
                    javascript.0.Regenmenge.Regenmenge_Woche
                    javascript.0.Stromverbrauch.Jahr.Verbrauch_Jahr_Neu
                    javascript.0.Stromverbrauch.Monat.Kosten_Monat
                    javascript.0.Stromverbrauch.Monat.Verbrauch_Monat
                    javascript.0.Stromverbrauch.Preis_kW/h
                    javascript.0.Stromverbrauch.Tag.Kosten_Tag
                    javascript.0.Stromverbrauch.Tag.Verbrauch_Tag
                    javascript.0.Stromverbrauch.Trockner.Trockner_Jahr_2021
                    javascript.0.Stromverbrauch.Trockner.Trockner_Jahr_2022
                    javascript.0.Stromverbrauch.Trockner.Trockner_Kosten_Tag
                    javascript.0.Stromverbrauch.Zwischenstecker.Kosten_Tag
                    javascript.0.Stromverbrauch.Zwischenstecker.Verbrauch_Tag
                    javascript.0.Stromverbrauch.Zählerstand_per_Script
                    javascript.0.Wasserzähler.Gestern
                    javascript.0.Wasserzähler.Heute
                    javascript.0.Wasserzähler.Jährlich
                    javascript.0.Wasserzähler.Letztes_Jahr
                    javascript.0.Wasserzähler.Monatlich
                    javascript.0.Wasserzähler.Wöchentlich
                    javascript.0.Wasserzähler.Wöchentlich2
                    javascript.0.Xiomi_Thermometer_Dachboden.Luftfeuchtigkeit
                    javascript.0.Xiomi_Thermometer_Dachboden.Temperatur
                    openweathermap.0.forecast.current.humidity
                    openweathermap.0.forecast.current.temperature
                    shelly.0.SHWT-1#AC5BEF#1.rssi
                    shelly.0.SHWT-1#AC5BEF#1.sensor.battery
                    shelly.0.SHWT-1#C8AA8B#1.rssi
                    shelly.0.SHWT-1#C8AA8B#1.sensor.battery
                    sonoff.0.Gosund1.ENERGY_Power
                    sonoff.0.Gosund1.ENERGY_Today
                    sonoff.0.Gosund1.ENERGY_Total
                    sonoff.0.Gosund3.ENERGY_ApparentPower
                    sonoff.0.Gosund3.ENERGY_Current
                    sonoff.0.Gosund3.ENERGY_Factor
                    sonoff.0.Gosund3.ENERGY_Power
                    sonoff.0.Gosund3.ENERGY_ReactivePower
                    sonoff.0.Gosund4.ENERGY_Power
                    sonoff.0.Gosund4.ENERGY_Today
                    sonoff.0.Gosund4.ENERGY_Yesterday
                    worx.0.2022302672080000094F.mower.batteryChargeCycle
                    worx.0.2022302672080000094F.mower.batteryState
                    worx.0.2022302672080000094F.mower.batteryTemperature
                    worx.0.2022302672080000094F.mower.batteryVoltage
                    worx.0.2022302672080000094F.mower.totalBladeTime
                    worx.0.2022302672080000094F.mower.totalDistance
                    worx.0.2022302672080000094F.rawMqtt.battery_charge_cycles
                    worx.0.2022302672080000094F.rawMqtt.blade_work_time
                    zigbee.1.00158d00058a6353.humidity
                    zigbee.1.00158d00058a6353.temperature
                    zigbee.1.00158d00058ca467.humidity
                    zigbee.1.00158d00058ca467.temperature
                    In Grafana kann ich auch was auswählen.
                    Es wird aber nichts angezeigt
                    Die Datenbank wurde auch verbunden wie es scheint
                    Kann der Fehler an einem falschen Passwort liegen?
                    Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bill S. Preston
                      > show databases
                      name
                      _internal
                      iobroker
                      > list all databases
                      > show databases
                      name
                      _internal
                      iobroker
                      > show measurements
                      > use iobroker
                      > show measurements
                      name
                      Influxdb operiert soweit ich das weiß mit Tokens. Kann dir aber @Marc-Berg vielleicht besser was zu sagen, ich verwende kein influxdb.
                      • B Bill S. Preston
                        > show databases
                        name
                        _internal
                        iobroker
                        > list all databases
                        > show databases
                        name
                        _internal
                        iobroker
                        > show measurements
                        > use iobroker
                        > show measurements
                        name
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Nein. Wenn der Test grün ist, passt das.
                        Kann es sein, dass nach deinem Restore (eines älteren Backups) in den letzten 6 Stunden keine Daten stecken?
                        • Marc BergM Marc Berg
                          Bill S. Preston
                          @marc-berg
                          Backup wurde gestern abend erstellt.
                          • B Bill S. Preston
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Hast du ein Log vom erfolgreich durchgeführten Restore? Die Daten, die zu sehen sind, scheinen ja nur die neu hinzugekommenen zu sein.
                              Bill S. Preston
                              @marc-berg
                              Hier der Log vom erstellten Backup
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 10121 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 11718 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 51MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 103MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 110MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 157MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 204MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 205MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 243MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 290MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 320MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 339MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 373MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 396MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 397MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 443MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 485MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker"
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker" successfully deleted
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                              [DEBUG] [influxDB] - done
                              [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                              [DEBUG] [zigbee] - done
                              [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                              [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                              [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                              [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                              [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                              [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: hausubersicht
                              [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                              [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_05_05-10_52_18_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                              [DEBUG] [grafana] - done
                              [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [onedrive] - 8% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 17% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 25% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 33% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 41% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 50% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 58% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 66% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 75% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 83% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 91% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 99% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - iobroker_2024_05_05-10_46_32_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156199 saved on Onedrive
                              [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [onedrive] - 0% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 1% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 2% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 3% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 4% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 5% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 6% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 7% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 8% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 9% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 10% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 11% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 12% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 13% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 14% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 15% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 16% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 17% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 18% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 19% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 20% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 21% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 22% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 23% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 24% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 25% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 26% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 27% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 28% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 29% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 30% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 31% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 32% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 33% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 34% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 35% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 36% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 37% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 38% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 39% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 40% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 41% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 42% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 43% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 44% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 45% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 46% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 47% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 48% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 49% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 50% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 51% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 52% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 53% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 54% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 55% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 56% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 57% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 58% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 59% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 60% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 61% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 62% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 63% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 64% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 65% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 66% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 67% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 68% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 69% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 70% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 71% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 72% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 73% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 74% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 75% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 76% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 77% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 78% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 79% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 80% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 81% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 82% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 83% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 84% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 85% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 86% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 87% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 88% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 89% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 90% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 91% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 92% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 93% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 95% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 96% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 97% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 98% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 99% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2024_05_05-10_46_48_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156200 saved on Onedrive
                              [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.0_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.0_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - zigbee.0_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156201 saved on Onedrive
                              [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.1_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.1_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - zigbee.1_2024_05_05-10_52_15_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156202 saved on Onedrive
                              [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy grafana_2024_05_05-10_52_18_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from grafana_2024_05_05-10_52_18_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [onedrive] - grafana_2024_05_05-10_52_18_backupiobroker.tar.gz with Id: 88074934BF049F84!156203 saved on Onedrive
                              [DEBUG] [onedrive] - done
                              [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [EXIT] 0
                              Dann das erstellte Backup via FileZilla in den Iobroker Backupordner gepackt
                              Dann im neuen System das Restore durchgeführt
                              Und hier der Log vom Restore
                              Started restore ...
                              [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                              [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                              [ERROR] [influxDB] - 2024/05/05 10:07:50 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                              restore: DB metadata not changed. database may already exist
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                              [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                              [EXIT] influxDB restore done
                              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                                Bill S. Preston
                                Die Influx Einstellungen im Backitup Adapter sehen so aus.
                                Alte Datenbank löschen wurde ausgewählt
                                • B Bill S. Preston
                                  @marc-berg
                                  [EXIT] 0
                                  Started restore ...
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Computer sagt "Error".
                                  Ein Restore funktioniert nur, wenn vorher die Datenbank leer war. Die Datenbank also vorher löschen und verhindern, dass sofort wieder Daten über den Adapter reinfliegen.
                                  In den Backitup Einstellungen gibt es einen Punkt "DB vor dem Restore löschen" oder so. Der funktioniert unter InfluxDB 2.x nicht, aber unter 1.x sollte es laufen.
                                  • B Bill S. Preston
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Dann geht es wohl unter 1.x auch nicht. Dann musst du die DB manuell z.B. in den Instanzeinstellungen löschen.
                                      Bill S. Preston
                                      @marc-berg
                                      Siehe ein Post vorher.
                                      Der Haken wurde gesetzt
                                        Bill S. Preston
                                        @marc-berg
                                        Datenbank hier gelöscht. Error erscheint trotzdem im Restore.
                                        Wie lösche ich die Datenbank manuel und der shell?
                                        • B Bill S. Preston
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Mein Google sagt:
                                          influx -execute 'DROP DATABASE <database_name>'
