  4. Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @homoran Das SOLLTE eigentlich so sein ...
    Bei meinen nächsten Experimenten mit ESP-Boards und Code-Uploads über USB muss ich auch mal schauen, ob da auch diese "by-id" Einträge zu den USB-Schnittstellen der verschiedenen Boards auftauchen ( am Besten incl. individueller Seriennummern) ...
    Da fängt ansonsten auch immer das Suchen an, welcher "ttyUSB.." bzw. "ttyAMA..." Eintrag der Richtige an, wenn man ein Board abzieht und wieder ansteckt ...
    @martinp sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
    Der Dateiname 'by-id' setzt sich u. a. auch aus der Seriennummer zusammen.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      Z Offline
      Z Offline
      Zimbl
      so ich habe wieder mal ein Diag gemacht...
      ======== Start marking the full check here =========
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       12:47:48 up  4:07,  1 user,  load average: 0.06, 0.18, 0.26
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      ~ Under-voltage detected
      ~ Arm frequency capped
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-04-30 12:47:49 BST
                 Universal time: Tue 2024-04-30 11:47:49 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            921M        530M        152M        0.0K        238M        326M
      Swap:            99M         68M         31M
      Total:          1.0G        599M        184M
                921 M total memory
                531 M used memory
                222 M active memory
                453 M inactive memory
                152 M free memory
                 28 M buffer memory
                210 M swap cache
                 99 M total swap
                 68 M used swap
                 31 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      lifetime oom required: 0 Mbytes
      total time in oom handler: 0 ms
      max time spent in oom handler: 0 ms
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  5.3G   51G  10% /
      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
      [Tue Apr 30 08:39:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Apr 30 08:39:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Apr 30 08:39:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue Apr 30 08:39:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems \(real ones only\):
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.3G    /var/
      2.0G    /var/log
      1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
      170M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      64M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
      10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
      /usr/bin/node           v18.20.2
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.2-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        900
      States:         598
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157134     18099/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157968     18099/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11873      449/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       157249     18120/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11875      449/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       158335     18167/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       158336     18167/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       156662     18231/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12555      574/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:34377           0.0.0.0:*                           108        10923      346/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10921      346/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14091      574/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10922      346/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::37205                :::*                                108        10924      346/avahi-daemon: r
      • Z Zimbl
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         68M         31M
                  921 M total memory
                  531 M used memory
                  222 M active memory
                  152 M free memory
                   28 M buffer memory
                  210 M swap cache
                   99 M total swap
                   68 M used swap
                   31 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.3G    /var/
        2.0G    /var/log
        170M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        900
        States:         598
        Pending Updates: 0
        @zimbl sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
        Setz das richtig. Das ist wichtig.
        Die Ausgabe von iob diag ist nicht vollständig.
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          jetzt habe ich den Standort angepasst und nun ist der Pi nicht mehr zu erreichen...
          ich schaue doch mal was ich da beim Netzteil machen kann...
          • Z Zimbl
            • MartinPM MartinP
              da musst du beim Kauf drauf achten ob die Geräte individuelle Seriennummern haben. Billige USB2RS485 haben das z.B. meines Wissens nicht.
                @homoran sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                Oder immer die gleiche...
                  @thomas-braun sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                  sachichdoch
                  haben sie nicht
