  4. [gelöst] Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E startet nicht (mehr)
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bjoernbB Offline
    bjoernbB Offline
    bjoernb
    schrieb am zuletzt editiert von bjoernb
    Ich habe einen Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E, den ich einigermassen erfolgreich auf einem RPi3 unter ioBroker mit dem Zigbee Adapter am laufen hatte. Es gab immer wieder das Problem, dass Geräte die Verbindung verloren haben, also wollte ich den Rpi3 durch einen Rpi4 ersetzen und ein USB Verlängerunskabel anhängen.
    Auf dem Rpi4 (Multihost Slave) bekomm ich den Stick aber nicht mehr erfolgreich eingebunden. Rpi4 ist frisch aufgesetzt mit 64bit Lite und nur nodejs und iobroker drauf. Den Rpi3 hab ich abgesteckt, als Multihost Slave gelöscht, der stört nicht mehr. Auf dem Rpi4 wird der Stick prinzipiell erkannt.
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 27 08:25 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231101103500-if00 -> ../../ttyACM0
    In den Zigbee Settings hab ich sowohl die ../../ttyACM0, als auch /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231101103500-if00 eingetragen, beides mal der gleiche Fehler. ExtendedPanId und PanId hab ich geändert, aber ich hab den Eindruck er kann schon gar nicht richtig mit dem Stick kommunizieren. Ich habe den Stick am USB2 und am USB3 Port, mit und ohne Verlängerungskabel angesteckt, gleiches Ergebnis. Den Stick an sich muss man nicht irgendwie resetten, wenn man ihn an einen neuen Host anhängt, oder?
    2024-04-27 08:34:54.762  - info: host.audiopi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2791
    2024-04-27 08:34:58.548  - debug: zigbee.0 (2791) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.10:9001
    2024-04-27 08:34:58.611  - debug: zigbee.0 (2791) Objects client ready ... initialize now
    2024-04-27 08:34:58.617  - debug: zigbee.0 (2791) Objects create System PubSub Client
    2024-04-27 08:34:58.620  - debug: zigbee.0 (2791) Objects create User PubSub Client
    2024-04-27 08:34:58.686  - debug: zigbee.0 (2791) Objects client initialize lua scripts
    2024-04-27 08:34:58.702  - debug: zigbee.0 (2791) Objects connected to redis: 192.168.1.10:9001
    2024-04-27 08:34:58.739  - debug: zigbee.0 (2791) Redis States: Use Redis connection: 192.168.1.10:9000
    2024-04-27 08:34:58.801  - debug: zigbee.0 (2791) States create System PubSub Client
    2024-04-27 08:34:58.803  - debug: zigbee.0 (2791) States create User PubSub Client
    2024-04-27 08:34:58.878  - debug: zigbee.0 (2791) States connected to redis: 192.168.1.10:9000
    2024-04-27 08:34:58.949  - debug: zigbee.0 (2791) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2024-04-27 08:34:59.722  - info: zigbee.0 (2791) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
    2024-04-27 08:34:59.752  - debug: zigbee.0 (2791) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6132,"extendedPanID":[173,189,29,221,239,190,173,222],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
    2024-04-27 08:34:59.820  - info: zigbee.0 (2791) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-04-27 08:34:59.822  - info: zigbee.0 (2791) Starting Zigbee  npm ...
    2024-04-27 08:34:59.861  - debug: zigbee.0 (2791) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_04_27-08_34_59.tar.gz success
    2024-04-27 08:34:59.891  - debug: zigbee.0 (2791) Starting zigbee-herdsman...
    2024-04-27 08:35:00.230  - info: zigbee.0 (2791) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-04-27 08:35:04.221  - error: zigbee.0 (2791) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2024-04-27 08:35:04.222  - error: zigbee.0 (2791) Failed to start Zigbee
    2024-04-27 08:35:04.223  - error: zigbee.0 (2791) Error herdsman start
    2024-04-27 08:35:14.230  - info: zigbee.0 (2791) Try to reconnect. 1 attempts left
    2024-04-27 08:35:14.232  - info: zigbee.0 (2791) Starting Zigbee  npm ...
    2024-04-27 08:35:14.250  - debug: zigbee.0 (2791) Starting zigbee-herdsman...
    2024-04-27 08:35:14.266  - info: zigbee.0 (2791) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: audiopi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     08:43:05 up 17 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.11, 0.09
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-04-27 08:43:06 CEST
               Universal time: Sat 2024-04-27 06:43:06 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            1.9G        435M        1.2G        1.2M        356M        1.5G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          2.0G        435M        1.3G
             1846 M total memory
              415 M used memory
              544 M active memory
               68 M inactive memory
             1150 M free memory
               22 M buffer memory
              317 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  660M     0  660M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.3G   11G  25% /
    tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
    [Sat Apr 27 08:25:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:8F:E4:70 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6bd49e23-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=CH
    [Sat Apr 27 08:26:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Apr 27 08:26:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    546M    /var/
    203M    /var/cache
    197M    /var/cache/apt
    165M    /var/lib
    133M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 76.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
    /usr/bin/node           v18.20.2
    /usr/bin/npm            10.5.0
    /usr/bin/npx            10.5.0
    /usr/bin/corepack       0.25.2
    nodejs:
      Installed: 18.20.2-1nodesource1
      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.2-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.20.1-1nodesource1 600
         18.20.0-1nodesource1 600
         18.19.1-1nodesource1 600
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
         18.19.0-1nodesource1 600
         18.18.2-1nodesource1 600
         18.18.1-1nodesource1 600
         18.18.0-1nodesource1 600
         18.17.1-1nodesource1 600
         18.17.0-1nodesource1 600
         18.16.1-1nodesource1 600
         18.16.0-1nodesource1 600
         18.15.0-1nodesource1 600
         18.14.2-1nodesource1 600
         18.14.1-1nodesource1 600
         18.14.0-1nodesource1 600
         18.13.0+dfsg1-1 500
         18.13.0-1nodesource1 600
         18.12.0-1nodesource1 600
         18.11.0-1nodesource1 600
         18.10.0-1nodesource1 600
         18.9.1-1nodesource1 600
         18.9.0-1nodesource1 600
         18.8.0-1nodesource1 600
         18.7.0-1nodesource1 600
         18.6.0-1nodesource1 600
         18.5.0-1nodesource1 600
         18.4.0-1nodesource1 600
         18.3.0-1nodesource1 600
         18.2.0-1nodesource1 600
         18.1.0-1nodesource1 600
         18.0.0-1nodesource1 600
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    admin:          6.13.16
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homepi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : homepi                                   -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homepi                                   -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : homepi                                   -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : homepi                                   - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : homepi                                   -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : homepi                                   -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : homepi                                   -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : homepi                                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homepi                                   -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : homepi                                   -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homepi                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : homepi                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.openknx.0                : openknx               : homepi                                   -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : homepi                                   -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homepi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : homepi                                   -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : homepi                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : homepi                                   - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homepi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : homepi                                   -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : homepi                                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : homepi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : audiopi                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        3344
    States:         2569
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://dtcooper.github.io/raspotify raspotify InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:43695           0.0.0.0:*               LISTEN      62638      4773       666/librespot
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4741       674/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:33353         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6422       803/code-e170252f76
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4743       674/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:54496           0.0.0.0:*                           104        4620       487/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           62638      4774       666/librespot
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4618       487/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::33854                :::*                                104        4621       487/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4619       487/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                62638      4776       666/librespot
    udp6       0      0 fe80::4164:e56e:62c:546 :::*                                0          7283       601/NetworkManager
    2024-04-27 08:35:44.638  - error: zigbee.0 (2791) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    2024-04-27 08:35:44.639  - error: zigbee.0 (2791) Failed to start Zigbee
    2024-04-27 08:35:44.640  - error: zigbee.0 (2791) Error herdsman start
                            v.2023-10-10
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Zurich (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:            1.9G        453M        964M        1.2M        591M        1.5G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          2.0G        453M        1.1G
    Active iob-Instances:   23
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                3344
    States:                 2569
    Size of iob-Database:
    68K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    • bjoernbB bjoernb
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               1846 M total memory
                415 M used memory
                544 M active memory
               1150 M free memory
                 22 M buffer memory
                317 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      546M    /var/
      203M    /var/cache
      197M    /var/cache/apt
      165M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        3344
      States:         2569
      Pending Updates: 0
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
      MEMORY:
      Swap:           104M          0B        104M
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                3344
      States:                 2569
      @bjoernb sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E startet nicht (mehr):
      Trag beim COM-Port das ein:
      Zum Problem:
      Da wird eine der Einstellungen (Pan-ID, extended PAN, Key usw) wohl nicht übereinstimmen. In früheren Logs wurden die ausgewiesen und man konnte das abgleichen, aktuell leider nicht mehr.
      Hatte dazu mal ein Issue eröffnet, ist leider geschlossen worden...
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2117
      Versuch mal den Haken bei 'Start des Adapters mit inkosistenten Einstellungen erzwingen' zu setzen.
      bjoernbB 1 Antwort Letzte Antwort
        Zum Problem:
        bjoernbB Offline
        bjoernbB Offline
        bjoernb
        @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E startet nicht (mehr):
        Hab den COM Port so eingestellt und den Haken gesetzt. Dann kann er gar nicht connecten.
        2024-04-27 09:41:09.520  - info: zigbee.0 (2077) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
        2024-04-27 09:41:09.548  - debug: zigbee.0 (2077) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6132,"extendedPanID":[173,189,29,221,239,190,173,222],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231101103500-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true},"legacy":false}
        2024-04-27 09:41:09.617  - info: zigbee.0 (2077) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-04-27 09:41:09.619  - info: zigbee.0 (2077) Starting Zigbee  npm ...
        2024-04-27 09:41:09.658  - debug: zigbee.0 (2077) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_04_27-09_41_09.tar.gz success
        2024-04-27 09:41:09.676  - debug: zigbee.0 (2077) Starting zigbee-herdsman...
        2024-04-27 09:41:10.002  - info: zigbee.0 (2077) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        2024-04-27 09:41:40.282  - error: zigbee.0 (2077) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
        2024-04-27 09:41:40.284  - error: zigbee.0 (2077) Failed to start Zigbee
        2024-04-27 09:41:40.285  - error: zigbee.0 (2077) Error herdsman start
        2024-04-27 09:41:50.293  - info: zigbee.0 (2077) Try to reconnect. 1 attempts left
        2024-04-27 09:41:50.294  - info: zigbee.0 (2077) Starting Zigbee  npm ...
        2024-04-27 09:41:50.308  - debug: zigbee.0 (2077) Starting zigbee-herdsman...
        2024-04-27 09:41:50.313  - info: zigbee.0 (2077) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        2024-04-27 09:42:20.343  - error: zigbee.0 (2077) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
        2024-04-27 09:42:20.345  - error: zigbee.0 (2077) Failed to start Zigbee
        2024-04-27 09:42:20.346  - error: zigbee.0 (2077) Error herdsman start
        Mit dem Shortcut kommt der config mismatch
        2024-04-27 09:43:45.349  - info: zigbee.0 (2407) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
        2024-04-27 09:43:45.378  - debug: zigbee.0 (2407) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6132,"extendedPanID":[173,189,29,221,239,190,173,222],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true},"legacy":false}
        2024-04-27 09:43:45.447  - info: zigbee.0 (2407) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-04-27 09:43:45.449  - info: zigbee.0 (2407) Starting Zigbee  npm ...
        2024-04-27 09:43:45.485  - debug: zigbee.0 (2407) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_04_27-09_43_45.tar.gz success
        2024-04-27 09:43:45.505  - debug: zigbee.0 (2407) Starting zigbee-herdsman...
        2024-04-27 09:43:45.822  - info: zigbee.0 (2407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        2024-04-27 09:43:49.750  - error: zigbee.0 (2407) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        2024-04-27 09:43:49.752  - error: zigbee.0 (2407) Failed to start Zigbee
        2024-04-27 09:43:49.753  - error: zigbee.0 (2407) Error herdsman start
        2024-04-27 09:43:59.757  - info: zigbee.0 (2407) Try to reconnect. 1 attempts left
        2024-04-27 09:43:59.759  - info: zigbee.0 (2407) Starting Zigbee  npm ...
        2024-04-27 09:43:59.771  - debug: zigbee.0 (2407) Starting zigbee-herdsman...
        2024-04-27 09:43:59.787  - info: zigbee.0 (2407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        Ich hab sogar noch die alten PanId Werte vom alten Rpi3 eingetragen, aber das macht auch keinen Unterschied. Wie kann man den Stick resetten, so dass er die alten Werte verliert?
        • bjoernbB bjoernb
          Auch das hat bei mir zuletzt nicht funktioniert. Ich hab dann ein Backup eingespielt, da passten die Einstellungen noch.
            bjoernbB Offline
            bjoernbB Offline
            bjoernb
            @thomas-braun Hm, ich glaub an ein Backup komm ich nicht mehr.
            Hab versucht die FW nochmal zu flashen, aber das hat nicht geholfen. Muss man da auf eine andere Version downgraden, damit er das wirklich wiped? Oder den Zigbee Adapter nochmal downgraden, damit die ausführliche Fehlermeldung wieder kommt?
            • bjoernbB bjoernb
              @bjoernb
              Das kann ich dir nicht beantworten. Vielleicht @arteck oder @Asgothian
                @bjoernb
                bjoernbB Offline
                bjoernbB Offline
                bjoernb
                @thomas-braun Manachmal verstehe ich Computer ja schon nicht. Jetzt hab ich den Adapter deinstalliert und einfach nochmal die Version 1.9.5. installiert, dann konnte er den Stick verbinden. Upgrade auf die aktuelle Version, immernoch grün.
                Sozusagen "solved"...
                • haselchenH haselchen
                  @werner2000x
                  Zeig mal nen Screenshot von den Einstellungen im Zigbee Adapter.
                  werner2000xW Offline
                  werner2000x
                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                  Google Nest Pro Hub
                  HA auf uGreen dxp4800
