  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.4k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • J JoergK 0
    @lueghi
    support@positecgroup.com.hs-inbox.com
    Lueghi
    #741
    @joergk-0
    Danke für die Emailadresse. Werde mein Glück auch mal versuchen ...
    Gruß Lueghi
    (iobroker unter proxmox)
    • L Lucky_ESA
      @ilovegym Sehr merkwürdig, kein Ahnung was bei euch nicht stimmt. Ladet mal die GIT Version und stellt den Adapter auf debug (Mqtt Verbindung einstellbar). Sieht mir nach ein Thema bei euren Provider aus. Bei mir hezte keine Probleme...
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      #742
      @lucky_esa
      Seit heute Nachmittag geht er wieder über die app, hab nix gemacht, war anderweitig beschäftigt..
      Adapter läuft auch ohne Fehler.
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #743
        Mein M700 läuft auch wieder. In der App und Adapter.
        Allerdings hatte ich von denen folgende Mail bekommen:
        Wir haben die Sperre bereits aufgehoben und Sie werden innerhalb von 24 Stunden wieder Zugang erhalten.
        Aber um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, erinnern wir Sie dringend daran, die Deaktivierung mit den offiziellen Clients oder Smart Home-Systemen fortzusetzen, oder das Konto wird wieder für den Schutz verlieren.
        Die Frage ist wo wird das Timing eingestellt?
        Zum Einstellen gibt es ja nur folgendes:
        Das Protokoll meldet aber folgendes:
        Request Counter: 3
        worx.0
        2025-08-12 13:50:39.464	info	Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 168 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.partyModus with value false was not sended
        worx.0
        2025-08-12 13:50:39.297	info	Request Counter: 2
        Wo kommt das her?
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          Request Counter: 3
          worx.0
          worx.0
          Wo kommt das her?
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          #744
          @hg6806 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          Wo kommt das her?
          Du hast zu schnell abgefragt bzw. einen Befehl gesendet. Es muss immer mindestens 1 Sekunde Pause dazwischen liegen. Und die Zugriffe werden mitgezählt. So siehst du wie viele schon an diesem Tag "verbraucht" wurden.
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            Wo kommt das her?
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #745
            @dr-bakterius
            Ich habe aber im Moment gar kein Script mehr laufen.
            Was könnte noch diese Abfragen starten?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              @dr-bakterius
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #746
              @dr-bakterius
              Diese Meldung kommt wenn irgendein Script die States ändert und das unter 1 Sekunde. Da muust du deine Scripte durchsuchen.
              • L Lucky_ESA
                @dr-bakterius
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #747
                @lucky_esa
                Hatte aber alle Scripte die mit dem Worx Adapter zu tun haben gestoppt.
                Trotzdem habe ich die Meldung.
                • hg6806H hg6806
                  @lucky_esa
                  #748
                  Hatte oder hast du....?
                  und sind es wirklich alle?
                  sonst hast du nichts was auf worx.0 zugreift?
                  alexa, cloud oder irgendwas anderes?
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    #749
                    Moin!
                    Habe es gefunden. Und zwar war es wieder der "Mouse-Over" Effekt bei hqwidgets on/off.
                    Das Widget is wie folgt definiert:
                    Wenn ich mit der Mouse nur drüberfahre kommt folgendes:
                    2025-08-14 07:39:39.785  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:39.789  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 2
                    2025-08-14 07:39:40.943  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:41.222  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 3
                    2025-08-14 07:39:42.268  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:42.308  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 4
                    2025-08-14 07:39:43.237  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:43.245  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 938 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                    2025-08-14 07:39:43.568  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:43.578  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 5
                    2025-08-14 07:39:44.483  - info: smartmeter.0 (2880) Received 10 values, 3 updated
                    2025-08-14 07:39:44.497  - info: mqtt.2 (2752) send2Server mqtt.2.openWB.set.counter.11.get.power[openWB/set/counter/11/get/power]
                    2025-08-14 07:39:44.499  - info: mqtt.2 (2752) send2Server mqtt.2.openWB.set.counter.11.get.exported[openWB/set/counter/11/get/exported]
                    2025-08-14 07:39:44.555  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:44.567  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 990 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                    2025-08-14 07:39:45.120  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:45.125  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 6
                    2025-08-14 07:39:46.120  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:46.124  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 999 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                    Das hqwidget on/off ist wohl eigentlich nur für boolean gedacht, übergibt aber trotzdem eine Zahl beim Auslösen, denn generell funktioniert es.
                    • hg6806H hg6806
                      Moin!
                      #750
                      im Sinne von 0=false / 1=true!
                      Das ist keine Zahl!
                      steht auch genauso im log
                      Der Datenpunkt ist vom typ Zahl, bekommt eine Wert Bool:
                        Das ist keine Zahl!
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #751
                        Genau - aber wie schon geschrieben, wird bei Tastendruck trotzdem eine Zahl übergeben, denn es funktioniert ja, bis auf dieses Mouseover und eben der Fehler im Log.
                        Jetzt die Frage - auch wenn es off-topic ist - welchen Button nimmt man um eine Zahl zu übergeben?
                        • hg6806H hg6806
                          #752
                          NEIN!
                          es wird ein Bool übergeben, der noch akzeptiert und als Zahl interpretiert wird.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #753
                            Mag ja sein, trotzdem brauche ich eine andere Lösung mit einem Tasten-Widget was eine Zahl übergibt.
                            • hg6806H hg6806
                              Dr. Bakterius
                              #754
                              @hg6806 Beschreibe doch mal was du genau vor hast. Welche Zahl soll wofür übergeben werden?
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #755
                                @dr-bakterius
                                Ich möchte bei Datenpunkt
                                eine Zahl eintragen.
                                Das geht zwar notfalls auch über ein Script, einfacher wäre es wenn ich es direkt über einen Tastendruck eintrage.
                                haselchenH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • hg6806H hg6806
                                  @dr-bakterius
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #756
                                  @Homoran
                                  Magst Du das Thema mal in einen separaten Thread abtrennen ?
                                  Hat ja eher mit VIS zu tun und nur gaaaaaanz entfernt mit dem Adapter .
                                  • haselchenH haselchen
                                    @Homoran
                                    #757
                                    @haselchen sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    im Prinzip schon, aber ich kann den ersten Post nicht rübernehmen, der hier zu diesrm Thread gehört und mittlerweile leiderversandet ist.
                                    @hg6806
                                    wann und wie genau kommt es zu dieser Meldung im worx.0?
                                    Zum Thema vis bitte einen eigenen Thread unter Visualisierung aufmachen, ich lösche dann hier die entsprechenden posts
                                    • hg6806H hg6806
                                      @dr-bakterius
                                      Dr. Bakterius
                                      #758
                                      Hm. Ich habe da schon lange nichts gemacht, aber in meinem doch recht umfangreichen Skript zur Steuerung des Mähers habe ich diesen Datenpunkt niemals verändert. Braucht es den überhaupt?
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #759
                                        @haselchen
                                        @Homoran
                                        Jetzt sind wir wieder beim Thema 😀
                                        @Dr-Bakterius
                                        Mit dem Datenpunkt
                                        worx.0.xxxxxxxxxxxx.mower.sendCommand
                                        Sendet man eben Befehle an den Mähroboter wie Mähstart, Stop, Heimfahrt etc.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/blob/master/docs/en/README.md#mower-wire-and-vision
                                        Überschrift SendCommands
                                        • hg6806H hg6806
                                          @haselchen
                                          @Homoran
                                          @Dr-Bakterius
                                          Mit dem Datenpunkt
                                          Dr. Bakterius
                                          #760
                                          Das ist mir schon klar. Aber ich verwende diesen Datenpunkt nicht um meinen Mäher zu steuern. Bei mir wird das alles über die Mähzeiten gemacht. Aber vielleicht hilft dir das Widget 'basic - ValueList HTML'.
