  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.4k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.3k Aufrufe 78 Beobachtet
    saeft_2003
    #736
    Bei mir in der app kommt auch Zeitüberschreitung… 🤬
    • Ben1983B Ben1983
      @ilovegym Ja, zeigt nen alten status in der app (dauert auch schon ewig, bis die sich öffnet) und bei aktualisierung kommt timeout
      Auf dem Mäher selbst wird einwandfrei wlan angezeigt
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      #737
      @ben1983
      ei jo.. halt wieder arbeiten an den Servern oder sowas..
      Denke, Worx war somit bei vielen in den letzten Jahren ein "Einmalkauf" - das Ding fliegt, wie es abgeschrieben ist, weit.... :)
      Vielleicht sollte man gleich mal die altbekannte Email vom Support zubomben, damit die merken, was los ist.. bei denen hat ja keiner einen Worx... sonst wüssten die ja Bescheid und würden sich auskennen...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • ilovegymI ilovegym
        @ben1983
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #738
        @ilovegym Sehr merkwürdig, kein Ahnung was bei euch nicht stimmt. Ladet mal die GIT Version und stellt den Adapter auf debug (Mqtt Verbindung einstellbar). Sieht mir nach ein Thema bei euren Provider aus. Bei mir hezte keine Probleme...
        ilovegymI 3 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          #739
          @lucky_esa keine Ahnung, war heute morgen so, hab dann den Adapter auch nicht mehr laufen lassen, ich schau morgen frueh, was da los ist..
          angeblich ist er jetzt offline.. komme aber heut abend nicht mehr in den Garten..
          • L Lucky_ESA
            ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            #740
            @lucky_esa
            meiner hat einfach keine Wifi Verbindung.. hab n mal aus/ein aber hat nicht geholfen.. jetzt regnet es.. hat nix mit Adapter zu tun.. ist nur komisch, dass in der App irgendwann mal ein Timeout kommt.. aber er ist heute morgen gefahren und im Wifi wird er im Router auch mit gutem Empfang angezeigt.. er zeigt mir auch n Firmwareupdate an..
            Hab auch aehnliches in Facebook in der Gruppe gelesen.. kann sein, dass da eher mal die mqtt-Verbindung generell spinnt..
            • J JoergK 0
              @lueghi
              support@positecgroup.com.hs-inbox.com
              Lueghi
              #741
              @joergk-0
              Danke für die Emailadresse. Werde mein Glück auch mal versuchen ...
              Gruß Lueghi
              (iobroker unter proxmox)
              • L Lucky_ESA
                ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                #742
                @lucky_esa
                Seit heute Nachmittag geht er wieder über die app, hab nix gemacht, war anderweitig beschäftigt..
                Adapter läuft auch ohne Fehler.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #743
                  Mein M700 läuft auch wieder. In der App und Adapter.
                  Allerdings hatte ich von denen folgende Mail bekommen:
                  Wir haben die Sperre bereits aufgehoben und Sie werden innerhalb von 24 Stunden wieder Zugang erhalten.
                  Aber um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, erinnern wir Sie dringend daran, die Deaktivierung mit den offiziellen Clients oder Smart Home-Systemen fortzusetzen, oder das Konto wird wieder für den Schutz verlieren.
                  Die Frage ist wo wird das Timing eingestellt?
                  Zum Einstellen gibt es ja nur folgendes:
                  Das Protokoll meldet aber folgendes:
                  Request Counter: 3
                  worx.0
                  2025-08-12 13:50:39.464	info	Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 168 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.partyModus with value false was not sended
                  worx.0
                  2025-08-12 13:50:39.297	info	Request Counter: 2
                  Wo kommt das her?
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    Request Counter: 3
                    worx.0
                    worx.0
                    Wo kommt das her?
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    #744
                    @hg6806 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                    Wo kommt das her?
                    Du hast zu schnell abgefragt bzw. einen Befehl gesendet. Es muss immer mindestens 1 Sekunde Pause dazwischen liegen. Und die Zugriffe werden mitgezählt. So siehst du wie viele schon an diesem Tag "verbraucht" wurden.
                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      Wo kommt das her?
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #745
                      @dr-bakterius
                      Ich habe aber im Moment gar kein Script mehr laufen.
                      Was könnte noch diese Abfragen starten?
                      • hg6806H hg6806
                        @dr-bakterius
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #746
                        @dr-bakterius
                        Diese Meldung kommt wenn irgendein Script die States ändert und das unter 1 Sekunde. Da muust du deine Scripte durchsuchen.
                        • L Lucky_ESA
                          @dr-bakterius
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #747
                          @lucky_esa
                          Hatte aber alle Scripte die mit dem Worx Adapter zu tun haben gestoppt.
                          Trotzdem habe ich die Meldung.
                          • hg6806H hg6806
                            @lucky_esa
                            #748
                            Hatte oder hast du....?
                            und sind es wirklich alle?
                            sonst hast du nichts was auf worx.0 zugreift?
                            alexa, cloud oder irgendwas anderes?
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              #749
                              Moin!
                              Habe es gefunden. Und zwar war es wieder der "Mouse-Over" Effekt bei hqwidgets on/off.
                              Das Widget is wie folgt definiert:
                              Wenn ich mit der Mouse nur drüberfahre kommt folgendes:
                              2025-08-14 07:39:39.785  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2025-08-14 07:39:39.789  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 2
                              2025-08-14 07:39:40.943  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2025-08-14 07:39:41.222  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 3
                              2025-08-14 07:39:42.268  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2025-08-14 07:39:42.308  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 4
                              2025-08-14 07:39:43.237  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2025-08-14 07:39:43.245  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 938 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                              2025-08-14 07:39:43.568  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2025-08-14 07:39:43.578  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 5
                              2025-08-14 07:39:44.483  - info: smartmeter.0 (2880) Received 10 values, 3 updated
                              2025-08-14 07:39:44.497  - info: mqtt.2 (2752) send2Server mqtt.2.openWB.set.counter.11.get.power[openWB/set/counter/11/get/power]
                              2025-08-14 07:39:44.499  - info: mqtt.2 (2752) send2Server mqtt.2.openWB.set.counter.11.get.exported[openWB/set/counter/11/get/exported]
                              2025-08-14 07:39:44.555  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2025-08-14 07:39:44.567  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 990 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                              2025-08-14 07:39:45.120  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2025-08-14 07:39:45.125  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 6
                              2025-08-14 07:39:46.120  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2025-08-14 07:39:46.124  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 999 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                              Das hqwidget on/off ist wohl eigentlich nur für boolean gedacht, übergibt aber trotzdem eine Zahl beim Auslösen, denn generell funktioniert es.
                              • hg6806H hg6806
                                Moin!
                                #750
                                im Sinne von 0=false / 1=true!
                                Das ist keine Zahl!
                                steht auch genauso im log
                                Der Datenpunkt ist vom typ Zahl, bekommt eine Wert Bool:
                                  Das ist keine Zahl!
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #751
                                  Genau - aber wie schon geschrieben, wird bei Tastendruck trotzdem eine Zahl übergeben, denn es funktioniert ja, bis auf dieses Mouseover und eben der Fehler im Log.
                                  Jetzt die Frage - auch wenn es off-topic ist - welchen Button nimmt man um eine Zahl zu übergeben?
                                  • hg6806H hg6806
                                    #752
                                    NEIN!
                                    es wird ein Bool übergeben, der noch akzeptiert und als Zahl interpretiert wird.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #753
                                      Mag ja sein, trotzdem brauche ich eine andere Lösung mit einem Tasten-Widget was eine Zahl übergibt.
                                      • hg6806H hg6806
                                        Dr. Bakterius
                                        #754
                                        @hg6806 Beschreibe doch mal was du genau vor hast. Welche Zahl soll wofür übergeben werden?
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #755
                                          @dr-bakterius
                                          Ich möchte bei Datenpunkt
                                          eine Zahl eintragen.
                                          Das geht zwar notfalls auch über ein Script, einfacher wäre es wenn ich es direkt über einen Tastendruck eintrage.
                                          haselchenH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
