  4. Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.
    6.5k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Offline
    kenguru
    ich habe mir am Wochende neue Ikea Somrig Shortcut Button besorgt. Bisher hatte ich einen zum testen den ich zum laufen bekommen habe. Nun habe ich versucht die neuen zu verbinden und bekomme folgenden Fehler im Log:
    DeviceConfigure: 0x0000000000000000 SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
    Die Buttons funktionieren danach nicht und auch löschen und neu verbinden bringt nichts, mein alter Button läuft aber einwandfrei. Eine schnelle Google Recherche hat ergeben, dass der Button wohl zu früh den Pairing Modus verlässt. Kann das sein? Ne Idee wie ich den Button trotzdem zum laufen bekomme? Ich bin aktuell leider ein wenig ratlos.
    Zigbee Adapter Version 1.10.3
    K D 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kenguru
      kenguru
      Nach weiterem rumprobieren habe ich nun eine Lösung gefunden. Ein Downgrade des Adapters auf 1.10.2 hat geholfen. In dieser Version hat die LED des Buttons auch deutlich länger geblinkt.
      • LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @arteck
        ich habe das selbe Verhalten mit 1.10.3 (und 1.10.4 von git), hast du eine Idee woran das liegen kann? Benötigst du weitere Infos?
        Issue ist erstellt.
        Vielen Dank!
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          zeigmal die Info Kachel
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @arteck
            bitte sehr ...
            • LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @arteck
              hast du schon eine Idee? Scheinbar gibt´s mit den Ikea-Teilen Schwierigkeiten
              • LatziL Latzi
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @latzi den hab ich hier auch.. funktioniert an einem Sonoff ohne Probleme
                bandicam 2024-05-19 13-46-36-565.mp4
                Adapte GIT version
                • arteckA arteck
                  Adapte GIT version
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                  @arteck
                  funktioniert bei mir auch, aber nur, wenn ich auf < 1.10.2 zurückgehe, anlerne und danach wieder auf 1.10.4 (git) gehe. Mit der Git-Version funktioniert das Anlernen zwar, aber die Tasten werden nicht upgedated.
                  zigbee.0
                  	2024-05-19 13:56:01.855	warn	DeviceConfigure: 0x4c5bb3fffe9fd6fc SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                  • LatziL Latzi
                    @arteck
                    zigbee.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ahhh ..jo hast recht.. aber das scheint im converter zu liegen
                    LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @arteck
                      hoffentlich wird das behoben, sonst schauts in Zukunft schlecht mit den SOMRIG aus 😏
                      • arteckA arteck
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @arteck
                        ist in der neuen git Version ein neuer converter enthalten? Falls ja, damit ist das pairing-Problem bei den Somrig leider nicht behoben :-(
                        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • LatziL Latzi
                          @arteck
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          @latzi: Ich habe das Problem ebenfalls. Ich habe den Zigbee Adapter auf 1.10.3. Anlernen hat funktioniert, aber er reagiert auf keinen Tastendruck.
                          • surfer09S surfer09
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @surfer09 sagte in Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.:
                            bist du sicher das der nicht reagiert ? Die Anzeige in der Oberfläche ist oft zu träge um de Statusänderungen anzuzeigen. Am einfachsten schaust du im Objektbaum nach ob sich der Timestamp am Objekt ändert. Ich hab auch 2 Somrig im Einsatz - ohne Probleme
                            A.
                            surfer09S LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @asgothian Also bei mir zeigt sich in den Obejekten keine Reaktion. Ich glaube ich muss das Gerät nochmal löschen und neu anlernen.
                                A.
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @asgothian
                                Wenn die Somrig mit Adapter-Version 1.10.2 oder 1.10.1 gepairt wurden funktioniert alles, nur ab 1.10.3 klappt zwar das pairen aber die DP's reagieren nicht mehr (z.B Lampe bleibt aus). Das hat @arteck auch schon bestätigt und den Converter in Verdacht. Darum auch meine Frage weiter oben, ob in der neuen git-Version ein neuer Converter enthalten ist (leider keine Änderung am Verhalten bei mir).
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  ja genau.. ist komisch.. hatt eich den schon im System funktioniert der.. lösche ich diesen und paire den neu .. geht der nimmer..
                                  kann mir da kein reim draus machen..
                                  hab zwar am WE geschaut aber... nix finden können.. hmm.. bin bissel ratlos
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    observer
                                    @arteck Gibt es hierzu einen neuen Stand?
                                    • O observer
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @observer habs nicht weiter verfolgt
                                      • arteckA arteck
                                        Dieter1958
                                        @arteck
                                        Habe heute einen Somrig-Button gekoppelt und sehe auch nur tote Antworten des Gerätes. Wenn ich helfen kann, den Mangel zu beheben, bitte ich um entsprechende Hinweise.
                                        • K kenguru
                                          Dan_Ce
                                          Ich habe auch einige Somrigs und einige davon wollen keine Daten mehr liefern.
                                          Ich nutze den Zigbee-Adapter in der Version 3.0.5 und als Zigbee-Koordinator einen SLZB-06M.
                                          Einen SOMRIG konnte ich überreden die Werte/Tastendrücke an den iobroker zu übergeben, in dem ich die Konfiguration auf der Gerätekachel manuell angestoßen habe, den timeout abgewartet hae und Batterie kurz rausgenommen habe. Bei den anderen funktioniert dies jedoch nicht, ich bekomme kein timeout sondern nur diese Fehlermeldung:
                                          DeviceConfigure:0xecf64cfffe32240f SOMRIG shortcut button Failed to configure. --> Bind 0xecf64cfffe32240f/1 genPollCtrl from '0x449fdafffe952e69/1' failed (Delivery failed for '44802'.)
                                          Geräteinformationen von der Zigbee-Kachel:
                                          model:E2213
                                          description:SOMRIG shortcut button
                                          modelZigbee:SOMRIG shortcut button
                                          type:EndDevice
                                          nwk:41078
                                          manuf id:4476
                                          manufacturer:IKEA of Sweden
                                          power:Battery
                                          app version:1
                                          hard version:1
                                          zcl version:8
                                          stack version:113
                                          date code:20230308
                                          build:1.0.20
                                          configured:true
                                          endpoint:1
                                          profile:260
                                          input clusters:genBasic (0)
                                          genPowerCfg (1)
                                          genIdentify (3)
                                          genGroups (4)
                                          genPollCtrl (32)
                                          touchlink (4096)
                                          64636
                                          heimanSpecificScenes (64640)
                                          output clusters:genIdentify (3)
                                          genGroups (4)
                                          genOnOff (6)
                                          genLevelCtrl (8)
                                          genOta (25)
                                          touchlink (4096)
                                          endpoint:2
                                          profile:260
                                          genIdentify (3)
                                          genGroups (4)
                                          genGroups (4)
                                          genOnOff (6)
                                          genLevelCtrl (8)
                                          Wenn einer eine Idee hat, ob ich hier aktiv etwas tun kann - ich freue mich über jede Hilfe
