  4. Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.
    6.5k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @arteck
    hast du schon eine Idee? Scheinbar gibt´s mit den Ikea-Teilen Schwierigkeiten
    • LatziL Latzi
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @latzi den hab ich hier auch.. funktioniert an einem Sonoff ohne Probleme
      bandicam 2024-05-19 13-46-36-565.mp4
      Adapte GIT version
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Adapte GIT version
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
        @arteck
        funktioniert bei mir auch, aber nur, wenn ich auf < 1.10.2 zurückgehe, anlerne und danach wieder auf 1.10.4 (git) gehe. Mit der Git-Version funktioniert das Anlernen zwar, aber die Tasten werden nicht upgedated.
        zigbee.0
        	2024-05-19 13:56:01.855	warn	DeviceConfigure: 0x4c5bb3fffe9fd6fc SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
        • LatziL Latzi
          @arteck
          zigbee.0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ahhh ..jo hast recht.. aber das scheint im converter zu liegen
          LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @arteck
            hoffentlich wird das behoben, sonst schauts in Zukunft schlecht mit den SOMRIG aus 😏
            • arteckA arteck
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @arteck
              ist in der neuen git Version ein neuer converter enthalten? Falls ja, damit ist das pairing-Problem bei den Somrig leider nicht behoben :-(
              surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
              • LatziL Latzi
                @arteck
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @latzi: Ich habe das Problem ebenfalls. Ich habe den Zigbee Adapter auf 1.10.3. Anlernen hat funktioniert, aber er reagiert auf keinen Tastendruck.
                • surfer09S surfer09
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @surfer09 sagte in Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.:
                  bist du sicher das der nicht reagiert ? Die Anzeige in der Oberfläche ist oft zu träge um de Statusänderungen anzuzeigen. Am einfachsten schaust du im Objektbaum nach ob sich der Timestamp am Objekt ändert. Ich hab auch 2 Somrig im Einsatz - ohne Probleme
                  A.
                  surfer09S LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @asgothian Also bei mir zeigt sich in den Obejekten keine Reaktion. Ich glaube ich muss das Gerät nochmal löschen und neu anlernen.
                      A.
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @asgothian
                      Wenn die Somrig mit Adapter-Version 1.10.2 oder 1.10.1 gepairt wurden funktioniert alles, nur ab 1.10.3 klappt zwar das pairen aber die DP's reagieren nicht mehr (z.B Lampe bleibt aus). Das hat @arteck auch schon bestätigt und den Converter in Verdacht. Darum auch meine Frage weiter oben, ob in der neuen git-Version ein neuer Converter enthalten ist (leider keine Änderung am Verhalten bei mir).
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ja genau.. ist komisch.. hatt eich den schon im System funktioniert der.. lösche ich diesen und paire den neu .. geht der nimmer..
                        kann mir da kein reim draus machen..
                        hab zwar am WE geschaut aber... nix finden können.. hmm.. bin bissel ratlos
                        • O Offline
                          O Offline
                          observer
                          @arteck Gibt es hierzu einen neuen Stand?
                          • O observer
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @observer habs nicht weiter verfolgt
                            • arteckA arteck
                              Dieter1958
                              @arteck
                              Habe heute einen Somrig-Button gekoppelt und sehe auch nur tote Antworten des Gerätes. Wenn ich helfen kann, den Mangel zu beheben, bitte ich um entsprechende Hinweise.
                              • K kenguru
                                ich habe mir am Wochende neue Ikea Somrig Shortcut Button besorgt. Bisher hatte ich einen zum testen den ich zum laufen bekommen habe. Nun habe ich versucht die neuen zu verbinden und bekomme folgenden Fehler im Log:
                                DeviceConfigure: 0x0000000000000000 SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                Die Buttons funktionieren danach nicht und auch löschen und neu verbinden bringt nichts, mein alter Button läuft aber einwandfrei. Eine schnelle Google Recherche hat ergeben, dass der Button wohl zu früh den Pairing Modus verlässt. Kann das sein? Ne Idee wie ich den Button trotzdem zum laufen bekomme? Ich bin aktuell leider ein wenig ratlos.
                                Zigbee Adapter Version 1.10.3
                                Dan_Ce
                                Ich habe auch einige Somrigs und einige davon wollen keine Daten mehr liefern.
                                Ich nutze den Zigbee-Adapter in der Version 3.0.5 und als Zigbee-Koordinator einen SLZB-06M.
                                Einen SOMRIG konnte ich überreden die Werte/Tastendrücke an den iobroker zu übergeben, in dem ich die Konfiguration auf der Gerätekachel manuell angestoßen habe, den timeout abgewartet hae und Batterie kurz rausgenommen habe. Bei den anderen funktioniert dies jedoch nicht, ich bekomme kein timeout sondern nur diese Fehlermeldung:
                                DeviceConfigure:0xecf64cfffe32240f SOMRIG shortcut button Failed to configure. --> Bind 0xecf64cfffe32240f/1 genPollCtrl from '0x449fdafffe952e69/1' failed (Delivery failed for '44802'.)
                                Geräteinformationen von der Zigbee-Kachel:
                                model:E2213
                                description:SOMRIG shortcut button
                                modelZigbee:SOMRIG shortcut button
                                type:EndDevice
                                nwk:41078
                                manuf id:4476
                                manufacturer:IKEA of Sweden
                                power:Battery
                                app version:1
                                hard version:1
                                zcl version:8
                                stack version:113
                                date code:20230308
                                build:1.0.20
                                configured:true
                                endpoint:1
                                profile:260
                                input clusters:genBasic (0)
                                genPowerCfg (1)
                                genIdentify (3)
                                genGroups (4)
                                genPollCtrl (32)
                                touchlink (4096)
                                64636
                                heimanSpecificScenes (64640)
                                output clusters:genIdentify (3)
                                genGroups (4)
                                genOnOff (6)
                                genLevelCtrl (8)
                                genOta (25)
                                touchlink (4096)
                                endpoint:2
                                profile:260
                                genIdentify (3)
                                genGroups (4)
                                genGroups (4)
                                genOnOff (6)
                                genLevelCtrl (8)
                                Wenn einer eine Idee hat, ob ich hier aktiv etwas tun kann - ich freue mich über jede Hilfe
                                • D Dan_Ce
                                  model:E2213
                                  type:EndDevice
                                  nwk:41078
                                  manuf id:4476
                                  power:Battery
                                  app version:1
                                  hard version:1
                                  zcl version:8
                                  stack version:113
                                  date code:20230308
                                  build:1.0.20
                                  configured:true
                                  endpoint:1
                                  profile:260
                                  genPowerCfg (1)
                                  genIdentify (3)
                                  genGroups (4)
                                  genPollCtrl (32)
                                  touchlink (4096)
                                  64636
                                  genGroups (4)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  genOta (25)
                                  touchlink (4096)
                                  endpoint:2
                                  profile:260
                                  genIdentify (3)
                                  genGroups (4)
                                  genGroups (4)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @dan_ce sagte in Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.:
                                  model:E2213
                                  type:EndDevice
                                  nwk:41078
                                  manuf id:4476
                                  power:Battery
                                  app version:1
                                  hard version:1
                                  zcl version:8
                                  stack version:113
                                  date code:20230308
                                  build:1.0.20
                                  configured:true
                                  endpoint:1
                                  profile:260
                                  genPowerCfg (1)
                                  genIdentify (3)
                                  genGroups (4)
                                  genPollCtrl (32)
                                  touchlink (4096)
                                  64636
                                  genGroups (4)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  genOta (25)
                                  touchlink (4096)
                                  endpoint:2
                                  profile:260
                                  genIdentify (3)
                                  genGroups (4)
                                  genGroups (4)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  weiter probieren. ggf. die Batterie länger heraus nehmen. Der Button akzeptiert den Befehl nicht.
                                    model:E2213
                                    type:EndDevice
                                    nwk:41078
                                    manuf id:4476
                                    power:Battery
                                    app version:1
                                    hard version:1
                                    zcl version:8
                                    stack version:113
                                    date code:20230308
                                    build:1.0.20
                                    configured:true
                                    endpoint:1
                                    profile:260
                                    genPowerCfg (1)
                                    genIdentify (3)
                                    genGroups (4)
                                    genPollCtrl (32)
                                    touchlink (4096)
                                    64636
                                    genGroups (4)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    genOta (25)
                                    touchlink (4096)
                                    endpoint:2
                                    profile:260
                                    genIdentify (3)
                                    genGroups (4)
                                    genGroups (4)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    Dan_Ce
                                    @asgothian Danke. Hab es nochmals versucht. Folgendes Vorgehen war bei drei SOMRIGs erfolgreich:
                                    • Reconfigure anstoßen und in Fehler laufen lassen
                                    • Batterie raus für ca. 10 Sekunden
                                    • Reconfigure vorbereiten, Batterie rein und dann innerhalb von etwa einer Sekunde die Rekonfiguration per Klick auf "Ja" bestätigen
