  4. Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.
    6.5k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    zeigmal die Info Kachel
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @arteck
      bitte sehr ...
      • LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @arteck
        hast du schon eine Idee? Scheinbar gibt´s mit den Ikea-Teilen Schwierigkeiten
        • LatziL Latzi
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @latzi den hab ich hier auch.. funktioniert an einem Sonoff ohne Probleme
          bandicam 2024-05-19 13-46-36-565.mp4
          Adapte GIT version
          • arteckA arteck
            Adapte GIT version
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            schrieb am zuletzt editiert von Latzi
            @arteck
            funktioniert bei mir auch, aber nur, wenn ich auf < 1.10.2 zurückgehe, anlerne und danach wieder auf 1.10.4 (git) gehe. Mit der Git-Version funktioniert das Anlernen zwar, aber die Tasten werden nicht upgedated.
            zigbee.0
            	2024-05-19 13:56:01.855	warn	DeviceConfigure: 0x4c5bb3fffe9fd6fc SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
            • LatziL Latzi
              @arteck
              zigbee.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ahhh ..jo hast recht.. aber das scheint im converter zu liegen
              LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                @arteck
                hoffentlich wird das behoben, sonst schauts in Zukunft schlecht mit den SOMRIG aus 😏
                • arteckA arteck
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @arteck
                  ist in der neuen git Version ein neuer converter enthalten? Falls ja, damit ist das pairing-Problem bei den Somrig leider nicht behoben :-(
                  surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    @arteck
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @latzi: Ich habe das Problem ebenfalls. Ich habe den Zigbee Adapter auf 1.10.3. Anlernen hat funktioniert, aber er reagiert auf keinen Tastendruck.
                    • surfer09S surfer09
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @surfer09 sagte in Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.:
                      bist du sicher das der nicht reagiert ? Die Anzeige in der Oberfläche ist oft zu träge um de Statusänderungen anzuzeigen. Am einfachsten schaust du im Objektbaum nach ob sich der Timestamp am Objekt ändert. Ich hab auch 2 Somrig im Einsatz - ohne Probleme
                      A.
                      surfer09S LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @asgothian Also bei mir zeigt sich in den Obejekten keine Reaktion. Ich glaube ich muss das Gerät nochmal löschen und neu anlernen.
                          A.
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @asgothian
                          Wenn die Somrig mit Adapter-Version 1.10.2 oder 1.10.1 gepairt wurden funktioniert alles, nur ab 1.10.3 klappt zwar das pairen aber die DP's reagieren nicht mehr (z.B Lampe bleibt aus). Das hat @arteck auch schon bestätigt und den Converter in Verdacht. Darum auch meine Frage weiter oben, ob in der neuen git-Version ein neuer Converter enthalten ist (leider keine Änderung am Verhalten bei mir).
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ja genau.. ist komisch.. hatt eich den schon im System funktioniert der.. lösche ich diesen und paire den neu .. geht der nimmer..
                            kann mir da kein reim draus machen..
                            hab zwar am WE geschaut aber... nix finden können.. hmm.. bin bissel ratlos
                            • O Offline
                              O Offline
                              observer
                              @arteck Gibt es hierzu einen neuen Stand?
                              • O observer
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @observer habs nicht weiter verfolgt
                                • arteckA arteck
                                  Dieter1958
                                  @arteck
                                  Habe heute einen Somrig-Button gekoppelt und sehe auch nur tote Antworten des Gerätes. Wenn ich helfen kann, den Mangel zu beheben, bitte ich um entsprechende Hinweise.
                                  • K kenguru
                                    ich habe mir am Wochende neue Ikea Somrig Shortcut Button besorgt. Bisher hatte ich einen zum testen den ich zum laufen bekommen habe. Nun habe ich versucht die neuen zu verbinden und bekomme folgenden Fehler im Log:
                                    DeviceConfigure: 0x0000000000000000 SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                    Die Buttons funktionieren danach nicht und auch löschen und neu verbinden bringt nichts, mein alter Button läuft aber einwandfrei. Eine schnelle Google Recherche hat ergeben, dass der Button wohl zu früh den Pairing Modus verlässt. Kann das sein? Ne Idee wie ich den Button trotzdem zum laufen bekomme? Ich bin aktuell leider ein wenig ratlos.
                                    Zigbee Adapter Version 1.10.3
                                    Dan_Ce
                                    Ich habe auch einige Somrigs und einige davon wollen keine Daten mehr liefern.
                                    Ich nutze den Zigbee-Adapter in der Version 3.0.5 und als Zigbee-Koordinator einen SLZB-06M.
                                    Einen SOMRIG konnte ich überreden die Werte/Tastendrücke an den iobroker zu übergeben, in dem ich die Konfiguration auf der Gerätekachel manuell angestoßen habe, den timeout abgewartet hae und Batterie kurz rausgenommen habe. Bei den anderen funktioniert dies jedoch nicht, ich bekomme kein timeout sondern nur diese Fehlermeldung:
                                    DeviceConfigure:0xecf64cfffe32240f SOMRIG shortcut button Failed to configure. --> Bind 0xecf64cfffe32240f/1 genPollCtrl from '0x449fdafffe952e69/1' failed (Delivery failed for '44802'.)
                                    Geräteinformationen von der Zigbee-Kachel:
                                    model:E2213
                                    description:SOMRIG shortcut button
                                    modelZigbee:SOMRIG shortcut button
                                    type:EndDevice
                                    nwk:41078
                                    manuf id:4476
                                    manufacturer:IKEA of Sweden
                                    power:Battery
                                    app version:1
                                    hard version:1
                                    zcl version:8
                                    stack version:113
                                    date code:20230308
                                    build:1.0.20
                                    configured:true
                                    endpoint:1
                                    profile:260
                                    input clusters:genBasic (0)
                                    genPowerCfg (1)
                                    genIdentify (3)
                                    genGroups (4)
                                    genPollCtrl (32)
                                    touchlink (4096)
                                    64636
                                    heimanSpecificScenes (64640)
                                    output clusters:genIdentify (3)
                                    genGroups (4)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    genOta (25)
                                    touchlink (4096)
                                    endpoint:2
                                    profile:260
                                    genIdentify (3)
                                    genGroups (4)
                                    genGroups (4)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    Wenn einer eine Idee hat, ob ich hier aktiv etwas tun kann - ich freue mich über jede Hilfe
                                    • D Dan_Ce
                                      model:E2213
                                      type:EndDevice
                                      nwk:41078
                                      manuf id:4476
                                      power:Battery
                                      app version:1
                                      hard version:1
                                      zcl version:8
                                      stack version:113
                                      date code:20230308
                                      build:1.0.20
                                      configured:true
                                      endpoint:1
                                      profile:260
                                      genPowerCfg (1)
                                      genIdentify (3)
                                      genGroups (4)
                                      genPollCtrl (32)
                                      touchlink (4096)
                                      64636
                                      genGroups (4)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      genOta (25)
                                      touchlink (4096)
                                      endpoint:2
                                      profile:260
                                      genIdentify (3)
                                      genGroups (4)
                                      genGroups (4)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @dan_ce sagte in Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.:
                                      model:E2213
                                      type:EndDevice
                                      nwk:41078
                                      manuf id:4476
                                      power:Battery
                                      app version:1
                                      hard version:1
                                      zcl version:8
                                      stack version:113
                                      date code:20230308
                                      build:1.0.20
                                      configured:true
                                      endpoint:1
                                      profile:260
                                      genPowerCfg (1)
                                      genIdentify (3)
                                      genGroups (4)
                                      genPollCtrl (32)
                                      touchlink (4096)
                                      64636
                                      genGroups (4)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      genOta (25)
                                      touchlink (4096)
                                      endpoint:2
                                      profile:260
                                      genIdentify (3)
                                      genGroups (4)
                                      genGroups (4)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      weiter probieren. ggf. die Batterie länger heraus nehmen. Der Button akzeptiert den Befehl nicht.
                                        model:E2213
                                        type:EndDevice
                                        nwk:41078
                                        manuf id:4476
                                        power:Battery
                                        app version:1
                                        hard version:1
                                        zcl version:8
                                        stack version:113
                                        date code:20230308
                                        build:1.0.20
                                        configured:true
                                        endpoint:1
                                        profile:260
                                        genPowerCfg (1)
                                        genIdentify (3)
                                        genGroups (4)
                                        genPollCtrl (32)
                                        touchlink (4096)
                                        64636
                                        genGroups (4)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        genOta (25)
                                        touchlink (4096)
                                        endpoint:2
                                        profile:260
                                        genIdentify (3)
                                        genGroups (4)
                                        genGroups (4)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        Dan_Ce
                                        @asgothian Danke. Hab es nochmals versucht. Folgendes Vorgehen war bei drei SOMRIGs erfolgreich:
                                        • Reconfigure anstoßen und in Fehler laufen lassen
                                        • Batterie raus für ca. 10 Sekunden
                                        • Reconfigure vorbereiten, Batterie rein und dann innerhalb von etwa einer Sekunde die Rekonfiguration per Klick auf "Ja" bestätigen
