  4. Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.
    6.5k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ahhh ..jo hast recht.. aber das scheint im converter zu liegen
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @arteck
    ist in der neuen git Version ein neuer converter enthalten? Falls ja, damit ist das pairing-Problem bei den Somrig leider nicht behoben :-(
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      @arteck
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @latzi: Ich habe das Problem ebenfalls. Ich habe den Zigbee Adapter auf 1.10.3. Anlernen hat funktioniert, aber er reagiert auf keinen Tastendruck.
      • surfer09S surfer09
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @surfer09 sagte in Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.:
        bist du sicher das der nicht reagiert ? Die Anzeige in der Oberfläche ist oft zu träge um de Statusänderungen anzuzeigen. Am einfachsten schaust du im Objektbaum nach ob sich der Timestamp am Objekt ändert. Ich hab auch 2 Somrig im Einsatz - ohne Probleme
        A.
        surfer09S LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @asgothian Also bei mir zeigt sich in den Obejekten keine Reaktion. Ich glaube ich muss das Gerät nochmal löschen und neu anlernen.
            A.
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @asgothian
            Wenn die Somrig mit Adapter-Version 1.10.2 oder 1.10.1 gepairt wurden funktioniert alles, nur ab 1.10.3 klappt zwar das pairen aber die DP's reagieren nicht mehr (z.B Lampe bleibt aus). Das hat @arteck auch schon bestätigt und den Converter in Verdacht. Darum auch meine Frage weiter oben, ob in der neuen git-Version ein neuer Converter enthalten ist (leider keine Änderung am Verhalten bei mir).
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ja genau.. ist komisch.. hatt eich den schon im System funktioniert der.. lösche ich diesen und paire den neu .. geht der nimmer..
              kann mir da kein reim draus machen..
              hab zwar am WE geschaut aber... nix finden können.. hmm.. bin bissel ratlos
              • O Offline
                O Offline
                observer
                @arteck Gibt es hierzu einen neuen Stand?
                • O observer
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @observer habs nicht weiter verfolgt
                  • arteckA arteck
                    Dieter1958
                    @arteck
                    Habe heute einen Somrig-Button gekoppelt und sehe auch nur tote Antworten des Gerätes. Wenn ich helfen kann, den Mangel zu beheben, bitte ich um entsprechende Hinweise.
                    • K kenguru
                      ich habe mir am Wochende neue Ikea Somrig Shortcut Button besorgt. Bisher hatte ich einen zum testen den ich zum laufen bekommen habe. Nun habe ich versucht die neuen zu verbinden und bekomme folgenden Fehler im Log:
                      DeviceConfigure: 0x0000000000000000 SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                      Die Buttons funktionieren danach nicht und auch löschen und neu verbinden bringt nichts, mein alter Button läuft aber einwandfrei. Eine schnelle Google Recherche hat ergeben, dass der Button wohl zu früh den Pairing Modus verlässt. Kann das sein? Ne Idee wie ich den Button trotzdem zum laufen bekomme? Ich bin aktuell leider ein wenig ratlos.
                      Zigbee Adapter Version 1.10.3
                      Dan_Ce
                      Ich habe auch einige Somrigs und einige davon wollen keine Daten mehr liefern.
                      Ich nutze den Zigbee-Adapter in der Version 3.0.5 und als Zigbee-Koordinator einen SLZB-06M.
                      Einen SOMRIG konnte ich überreden die Werte/Tastendrücke an den iobroker zu übergeben, in dem ich die Konfiguration auf der Gerätekachel manuell angestoßen habe, den timeout abgewartet hae und Batterie kurz rausgenommen habe. Bei den anderen funktioniert dies jedoch nicht, ich bekomme kein timeout sondern nur diese Fehlermeldung:
                      DeviceConfigure:0xecf64cfffe32240f SOMRIG shortcut button Failed to configure. --> Bind 0xecf64cfffe32240f/1 genPollCtrl from '0x449fdafffe952e69/1' failed (Delivery failed for '44802'.)
                      Geräteinformationen von der Zigbee-Kachel:
                      model:E2213
                      description:SOMRIG shortcut button
                      modelZigbee:SOMRIG shortcut button
                      type:EndDevice
                      nwk:41078
                      manuf id:4476
                      manufacturer:IKEA of Sweden
                      power:Battery
                      app version:1
                      hard version:1
                      zcl version:8
                      stack version:113
                      date code:20230308
                      build:1.0.20
                      configured:true
                      endpoint:1
                      profile:260
                      input clusters:genBasic (0)
                      genPowerCfg (1)
                      genIdentify (3)
                      genGroups (4)
                      genPollCtrl (32)
                      touchlink (4096)
                      64636
                      heimanSpecificScenes (64640)
                      output clusters:genIdentify (3)
                      genGroups (4)
                      genOnOff (6)
                      genLevelCtrl (8)
                      genOta (25)
                      touchlink (4096)
                      endpoint:2
                      profile:260
                      genIdentify (3)
                      genGroups (4)
                      genGroups (4)
                      genOnOff (6)
                      genLevelCtrl (8)
                      Wenn einer eine Idee hat, ob ich hier aktiv etwas tun kann - ich freue mich über jede Hilfe
                      • D Dan_Ce
                        model:E2213
                        type:EndDevice
                        nwk:41078
                        manuf id:4476
                        power:Battery
                        app version:1
                        hard version:1
                        zcl version:8
                        stack version:113
                        date code:20230308
                        build:1.0.20
                        configured:true
                        endpoint:1
                        profile:260
                        genPowerCfg (1)
                        genIdentify (3)
                        genGroups (4)
                        genPollCtrl (32)
                        touchlink (4096)
                        64636
                        genGroups (4)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        genOta (25)
                        touchlink (4096)
                        endpoint:2
                        profile:260
                        genIdentify (3)
                        genGroups (4)
                        genGroups (4)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @dan_ce sagte in Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.:
                        model:E2213
                        type:EndDevice
                        nwk:41078
                        manuf id:4476
                        power:Battery
                        app version:1
                        hard version:1
                        zcl version:8
                        stack version:113
                        date code:20230308
                        build:1.0.20
                        configured:true
                        endpoint:1
                        profile:260
                        genPowerCfg (1)
                        genIdentify (3)
                        genGroups (4)
                        genPollCtrl (32)
                        touchlink (4096)
                        64636
                        genGroups (4)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        genOta (25)
                        touchlink (4096)
                        endpoint:2
                        profile:260
                        genIdentify (3)
                        genGroups (4)
                        genGroups (4)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        weiter probieren. ggf. die Batterie länger heraus nehmen. Der Button akzeptiert den Befehl nicht.
                          model:E2213
                          type:EndDevice
                          nwk:41078
                          manuf id:4476
                          power:Battery
                          app version:1
                          hard version:1
                          zcl version:8
                          stack version:113
                          date code:20230308
                          build:1.0.20
                          configured:true
                          endpoint:1
                          profile:260
                          genPowerCfg (1)
                          genIdentify (3)
                          genGroups (4)
                          genPollCtrl (32)
                          touchlink (4096)
                          64636
                          genGroups (4)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          genOta (25)
                          touchlink (4096)
                          endpoint:2
                          profile:260
                          genIdentify (3)
                          genGroups (4)
                          genGroups (4)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          Dan_Ce
                          @asgothian Danke. Hab es nochmals versucht. Folgendes Vorgehen war bei drei SOMRIGs erfolgreich:
                          • Reconfigure anstoßen und in Fehler laufen lassen
                          • Batterie raus für ca. 10 Sekunden
                          • Reconfigure vorbereiten, Batterie rein und dann innerhalb von etwa einer Sekunde die Rekonfiguration per Klick auf "Ja" bestätigen
