  4. Kann keine eigenen Datenpunkte erstellen
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    ich glaube, ich kenne die Ursache. Die Frage ist, ob es reparabel ist.
    Ich bin dabei, mein veraltetes und mit vielen Anfängerfehlern behaftetes System durch einen neuen RasPi mit aktueller Software zu ersetzen.
    Ein Anfängerfehler war z.B., dass ich nicht meine eigenen Datenpunkte in "0_userdata" erstellt habe (kann sogar sein, dass es diesen Haupt-Ordner damals noch nicht automatisch gab, ich weiß es nicht), sondern in einem eigenen Haupt-Ordner "datenpunkte".
    Außerdem hatte ich damals einen neuen Unterordner zunächst als Datenpunkt erstellt, diesen markiert und dann einen weiteren (echten) Datenpunkt erzeugt. So wandelte sich der markierte Datenpunkt in einen Ordner und ich war zufrieden.
    Das rächt sich jetzt.
    Beim Übertragen meiner Datenstruktur vom alten RasPi mit "datenpunkte.0/...) zum neuen RasPi mit "0_userdata.0/..." bin ich so vorgegangen:
    • den Ordner "datenpunkte.0" markiert
    • diese Ordnerstruktur mittels json-Datei auf den PC geladen
    • in dieser mit Notepad++ die Zeichenkette "datenpunkte" durch "_0_userdata" ersetzt
    • das dann im neuen Raspi wieder importiert
    Die Spaß habe ich dann auch mit allen History-Daten, Scripten, Flots und VIS-Dateien gemacht, bzw. will es noch machen.
    Nun muss ich feststellen, dass ich in den früher fehlerhaft erstellten eigenen Unterordnern gar nichts Neues erstellen kann.
    Und in Unterordnern, die ich später korrekt erstellt hatte, kann ich wenigstens neue Unter-Unterordner erstellen, in denen ich wieder neue Datenpunkte erzeugen kann. Was aber meine vorhandene Datenstruktur durcheinander bringt.
    Ich habe den Import auch als "Experte" versucht, die Datenstruktur in den einzelnen Unterordnern und auch unbehandelt (also ohne "datenpunkte" in "0_userdata" zu verwandeln) importiert. Ohne Erfolg, ich kann keine neuen Datenpunkte erstellen. Das Plus oben ist ausgegraut.
    Ich mache also offenbar einen prinzipiellen Fehler.
    Tja, wie bekomme ich eine recht umfangreiche Datenstruktur eigener Datenpunkte in ein neues System, und das möglichst jetzt regelkonform, also in "0_userdata"?
    CodierknechtC haus-automatisierungH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • docadamsD docadams
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @docadams sagte in Kann keine eigenen Datenpunkte erstellen:
      Schau Dir Deine generierte Datei an.
      Ich vermute mal, die problematischen Pseudo-Ordner sind nicht vom Typ "folder"?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        haus-automatisierungH Offline
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        Das sind wahrscheinlich ja auch keine "Ordner", sondern ebenfalls Objekte vom Typ "state" (Zustand). Der Admin lässt das in den aktuellen Versionen nur nicht mehr zu. Technisch ist das nach wie vor möglich diese so anzulegen.
        Objekte "enthalten" technisch keine andere Objekte (wie Ordner), sondern stehen alle für sich. Die Ebenen dazwischen muss es gar nicht geben. Wenn man per Hand eine Struktur anlegt, empfiehlt es sich natürlich immer Objekte vom Typ "Folder" (Verzeichnis) anzulegen und darunter dann Objekte vom Typ State.
        📚 Meine Dokumentation
        docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
          docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          @haus-automatisierung
          Stimmt, das sind alles Type "state"
            "datenpunkte.0.Corona.7T-gestern-Dresden": {
              "_id": "datenpunkte.0.Corona.7T-gestern-Dresden",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "7T-gestern-Dresden",
                "role": "",
                "type": "number",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "960",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "aliasId": ""
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1615469558264,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
            "datenpunkte.0.Corona.7T-gestern-Leipzig": {
              "_id": "datenpunkte.0.Corona.7T-gestern-Leipzig",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "7T-gestern-Leipzig",
                "role": "",
                "type": "number",
          Würde es genügen,die Zeichenkette
          "type": "state",
          durch
          "type": "folder",
          zu ersetzen?
          allerdings taucht hier in Zeile 33 (und dann weiteren) noch
               "state": 1636
          auf. Was mache ich damit?
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "960",
                      "aliasId": ""
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "",
                  "type": "number",
            "type": "state",
            durch
            "type": "folder",
            zu ersetzen?
                 "state": 1636
            @docadams Kannst ja mal testen was mit dem State passiert wenn das Objekt plötzlich nicht mehr vom Typ State ist (weiß nicht ob da automatisch aufgeräumt wird).
            Zu ACL habe ich hier etwas zusammengeschrieben: https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/acl.html
            Aber ich würde die kompletten Objekte löschen (dann ist auch der State weg) und als Folder neu anlegen. Also nicht per Hand in der Objektdefinktion rumspielen.
              docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              Jeps, das wird´s wohl sein.
              ich habe noch mal den Ordner "Corona", gelöscht,
              danach händisch neu erstellt und dann die json-Datei praktisch reinimportiert.
              Und nun kann ich darin weiter Punkte erstellen usw.
              Bin ich froh, Danke. Ich mache das heute Nachmittag für alle Ordner und dann denke ich, dass ich das als geklärt markieren kann 😊
                geht mir aktuell genau so.
                Habe aus der vor-userdata Zeit eigene Strukturen.
                Damals gab es nur
                • device
                  • channel
                    • state
                w8bei sogar channels in Channels liegen konnten.
                Hab gestern auch lange überlegt ob ich hier einen Thread aufmachen soll, und mich dann doch getrautüber die Objektdaten umzustellen.
                Oberste Ebene (Messwerte.0) -> meta
                alle Strukturen darunter in folder umbenannt
                States bleiben States
                Ob das jetzt korrekt ist weiss ich nicht, aber es funktioniert.
                Nur einen komplett neuen Namespace (Dummfug.0) habe ich manuell nicht mehr anlegen können.
                  Damals gab es nur
                  • device
                    • channel
                      • state
                  @homoran sagte: Ob das jetzt korrekt ist weiss ich nicht
                  Ist es.
                  Korrekt wäre auch z.B. "folder.folder.device.channel.state", um weitere Datenpunkte manuell erstellen zu können.
                  @homoran sagte in Kann keine eigenen Datenpunkte erstellen:
                  Das war wohl der Sinn bei der Einführung von "0_userdata.0".
                  War das schon ein Objekt (mit anderem Typ)? Oder hast du dich an Javascript (setObject) ran getraut?
                  • docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    Wollte mich nur kurz melden.
                    Bis jetzt scheint es zu laufen.
                    Da in der alten Version, mit der ich zZ. noch unterwegs bin, leider noch keine Zustandswerte exportiert werden können, ist nochmals Bienchenarbeit notwendig.
                    Das ist schön, dass dies in der neuen Version möglich ist.
                      Ist es.
                      @paul53 sagte in Kann keine eigenen Datenpunkte erstellen:
                      nein!
                      ja: "device"
                      zur Klarstellung: das bezieht sich nicht auf die alleroberste Ebene "Messwerte", sondern auf ".0"
                        nein!
                        ja: "device"
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Also die Struktur sollte so aussehen:
                        • device.channel.state
                        • device[.folder.[folder...].channel[.folder[.folder...].state
                        • device[.folder[.folder...].state
                        • folder[.folder...].state
                        Unterhalb von channel sollte kein device mehr kommen
                        Folder können beliebig dazwischen sein.
                        Auch Strukturen die nur folder aufweisen sind voll ok
                        Falls mal kein State am Ende exstiert ist das auch ok (z.B weil ein Adapter eine Struktur aufbaut aber (noch) kein Gerät verbunden ist dass da was als state ablegen will.
                        Grund für diese Struktur ist dass sich VISsen damit leichter tun zu erkennen um was es geht.
                        Was NICHT erlaubt ist und unbedingt vermieden werden sollte sind States die Kinder haben. (Sorry für diese Geburtenkontrolle). Diese Situation gibt es zwar in seltenen Fällen (technisch und oder historisch bedingt) sollte aber bei Neuen Adapterns bzw im Userbereich unbedingt vermieden werden. Dies ist jedenfalls als Ausnahme zu sehen. Und dies kann auch in zukünftigen Versionen zu Warnings / Fehlern führen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
