  4. Growatt Adapter wird nicht grün
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @karl-heinz1 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
    Die beiden oben habe ich nicht gefunden.
    Soll ich alle Adapter Updaten ?
    Ja, man updated seine Kiste. Immer. Insbesondere wenn z.B. nodejs abgekündigt ist und die Empfehlung schon lange nodejs@18 ist.
    Was habe ich dann für Probleme.
    Weniger, weil da Fehler behoben und Sicherheitslücken beseitigt wurden. Und auch für immer mehr Adapter nodejs18 zur Mindestvoraussetzung wird. Du kommst also nicht umhin, regelmäßig System-Pflege zu betreiben. Dein Betriebssystem ist mit Sicherheit dann auch noch nie angepackt worden.
    'Never touch a running system' ist jedenfalls keine Option. Je länger du da nix machst desto komplexer wird auch das Auflösen des Updatestaus.
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Und dann die Ausgabe von
    iob diag
    anschauen.
    Karl-Heinz1
    Ich bin da jetzt nicht weiter gekommen, aber der Cloud Adapter bleibt jetzt grün.
    Ich habe dann, weil ich nachsehen wollte, was denn da bei Einstellungen in den Adaptern steht, mal auf den Growatt Adapter geklickt. Jetzt ist der Growatt zwar grün, aber vorne ist jetzt auch ein Ausrufungszeichen. Die Programme und Vis laufen aber.
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      anschauen.
      Karl-Heinz1
      jetzt läuft meine IOBroker Vis nicht mehr. Die aktualisiert sich nicht mehr.
      Hilfe, was kann ich tun ??
      • sigi234S sigi234
        @karl-heinz1
        Das aktiviert?
        Karl-Heinz1
        @sigi234 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
        @karl-heinz1
        Das aktiviert?
        Mein Growattadapter läuft jetzt nicht mehr, Ist aber grün mit ! vorne.
        wie bekomme ich den jetzt erst mal wieder dahin, das die Dstenpunkte aktualisiert werden ??
        • K Karl-Heinz1
          @karl-heinz1
          Das aktiviert?
          @karl-heinz1
          Logs...
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
            anschauen.
            Karl-Heinz1
            @thomas-braun sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
            nidejs@18 ist.
            nidejsAT18 finde ich in den Adaptern nicht.
            iob stop, iob fix und iob start habe ich gemacht, dann iob diag, unten die Ausgabe.
            			v.2023-10-10
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                  Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	271
            Pending iob updates: 	19
            /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
            Nodejs-Installation:
            			/usr/bin/node 		v16.18.0
            			/usr/bin/npm 		8.19.2
            			/usr/bin/npx 		8.19.2
            			/usr/bin/corepack 	0.14.1
            Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        907M        1.7G         20M        1.2G        2.8G
            Swap:            99M         35M         64M
            Total:          3.9G        943M        1.8G
            Active iob-Instances: 	11
            Active repo(s): beta
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
            			admin 			6.2.23
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		2360
            States: 		2174
            Size of iob-Database:
            20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            556K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            pi@raspberrypi:~ $
            • K Karl-Heinz1
              nidejs@18 ist.
              			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              			/usr/bin/npm 		8.19.2
              			/usr/bin/npx 		8.19.2
              Please check
              MEMORY:
              Swap:            99M         35M         64M
              			admin 			6.2.23
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		2360
              States: 		2174
              pi@raspberrypi:~ $
              X-Server: true
              Ausschalten. Server immer ohne Display-Server.
              sudo systemctl set-default multi-host.target
              Und das ist genau der Punkt. Massiver Update-Stau.
              iob stop
              iob nodejs-update
              sudo reboot
              Und dann den ioBroker auf Stand bringen:
              iob update
              iob upgrade all
              iob stop
              iob upgrade self
              iob start
              Künfig das System in Gänze regelmäßig pflegen.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                X-Server: true
                iob stop
                iob nodejs-update
                sudo reboot
                iob update
                iob upgrade all
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                Karl-Heinz1
                Bei dem ersten Schritt kommt die Meldung
                codpi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl set-default multi-host.target
                Failed to set default target: Unit file multi-host.target does e_text
                  X-Server: true
                  iob stop
                  iob nodejs-update
                  sudo reboot
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob stop
                  iob upgrade self
                  iob start
                  Karl-Heinz1
                  X-Server: true
                  iob stop
                  iob nodejs-update
                  sudo reboot
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob stop
                  iob upgrade self
                  iob start
                  Ich habe die Schritte alle durchgeführt, die Datenpunkte sind aber noch auf Datum von gestern.
                  Log von Growatt:
                  code_t	Zeit
                  Nachricht
                  growatt.0
                  2024-04-17 11:04:15.143	info	not connected
                  growatt.0
                  2024-04-17 11:04:15.142	warn	Login:{}ext
                  und das log von javascript
                  code_t	2024-04-17 11:08:19.976	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 8997.197
                  javascript.0
                  2024-04-17 11:08:19.975	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 1764.6689999999999
                  javascript.0
                  2024-04-17 11:08:19.975	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: Jahr
                  javascript.0
                  2024-04-17 11:08:19.974	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 71.28399999999965
                  javascript.0
                  2024-04-17 11:08:19.974	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: Monat
                  javascript.0
                  2024-04-17 11:08:19.973	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 3.938000000000102
                  javascript.0
                  2024-04-17 11:08:19.973	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: Woche
                  javascript.0
                  2024-04-17 11:08:19.973	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 0.7109999999993306
                  javascript.0
                  2024-04-17 11:08:19.972	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: Tag
                  javascript.0
                  2024-04-17 ext
                  • K Karl-Heinz1
                    X-Server: true
                    iob stop
                    iob nodejs-update
                    sudo reboot
                    iob update
                    iob upgrade all
                    iob stop
                    iob upgrade self
                    iob start
                    Log von Growatt:
                    code_t	Zeit
                    Nachricht
                    growatt.0
                    growatt.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2024-04-17 ext
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Dann zeig jetzt erst mal bitte die Langfassung von
                    iob diag
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      iob diag
                      Karl-Heinz1
                      @djmarc75 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
                      iob diag
                      hier ist die Langfassung:
                      code_======================= SUMMARY =======================
                      			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		arm64
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	4
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.2
                      			/usr/bin/node 		v18.20.2
                      			/usr/bin/npm 		10.5.0
                      			/usr/bin/npx 		10.5.0
                      			/usr/bin/corepack 	0.25.2
                      Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        1.3G        1.5G         21M        1.1G        2.4G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.3G        1.6G
                      Active iob-Instances: 	13
                      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                      			admin 			6.17.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		2370
                      States: 		2156
                      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      pi@raspberrypi:~ $
                      text
                      • K Karl-Heinz1
                        iob diag
                        			v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		arm64
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		true
                        			/usr/bin/npm 		10.5.0
                        			/usr/bin/npx 		10.5.0
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                        			admin 			6.17.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		2370
                        States: 		2156
                        pi@raspberrypi:~ $
                        text
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        nein, das ist die Zusammenfassung ;)
                        • K Karl-Heinz1
                          Sorry, vertan.
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Sorry, vertan.
                            Karl-Heinz1
                            Sorry, vertan.
                            muss ich das jetzt noch mal machen. alles andere hat ja geklappt.
                              Karl-Heinz1
                              Hier nochmal
                              codeSkript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               12:33:29 up  1:48,  3 users,  load average: 0.15, 0.53, 0.43
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2024-04-17 12:33:29 CEST
                                         Universal time: Wed 2024-04-17 10:33:29 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	true
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         21M        1.2G        2.6G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.1G        1.7G
                                       3794 M total memory
                                       1063 M used memory
                                       1301 M active memory
                                        654 M inactive memory
                                       1574 M free memory
                                        110 M buffer memory
                                       1046 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              lifetime oom required: 0 Mbytes
                              total time in oom handler: 0 ms
                              max time spent in oom handler: 0 ms
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G  7.4G   21G  27% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                              [Wed Apr 17 10:44:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:92:69 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c17a45f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Wed Apr 17 10:44:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Apr 17 10:44:39 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Wed Apr 17 10:44:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems \(real ones only\):
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.7G	/var/
                              844M	/var/log
                              841M	/var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8
                              606M	/var/cache
                              Archived and active journals take up 840.1M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              115M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              592M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              294M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              215M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                              78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                              71M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js
                              8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm 		10.5.0
                              /usr/bin/npx 		10.5.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.20.1-1nodesource1 1001
                                   18.20.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.1-1nodesource1 1001
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! invalid: @types/node@14.18.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-17T10_33_35_585Z-debug-0.log
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	5.0.19
                              admin: 		6.17.3
                              javascript: 	6.1.4
                              Adapters from github: 	0
                              Adapter State
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 6.17.3   , installed 6.17.3
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                              Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                              Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                              Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "javascript"   : 8.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "vis"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                              Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                              Objects and States
                              Objects: 	2370
                              States: 	2170
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14812      588/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58394      6370/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14882      551/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57498      6294/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56184      6259/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12805      570/vncserver-x11-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52971      6182/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52963      6182/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14881      551/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14814      588/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12804      570/vncserver-x11-c
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58369      6346/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56135      6200/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53090      6279/io.shelly.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14902      483/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16484      611/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:48276           0.0.0.0:*                           108        12671      405/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12669      405/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14913      483/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::58410                :::*                                108        12672      405/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12670      405/avahi-daemon: r
                              2024-04-17 12:34:28.858  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2 - 28
                              2024-04-17 12:34:28.860  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3 - 29
                              2024-04-17 12:34:28.861  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1 - 30
                              2024-04-17 12:34:28.862  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2 - 31
                              2024-04-17 12:34:28.862  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3 - 32
                              2024-04-17 12:34:28.997  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Time: {"val":"2024-04-17T11:34:28","ack":true,"ts":1713350068995,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350068995}
                              2024-04-17 12:34:29.043  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime","common":{"type":"mixed","role":"state","read":true,"write":false,"name":"DVES_571961 STATE  Uptime"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":"26T12:51:04"}
                              2024-04-17 12:34:29.044  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime
                              2024-04-17 12:34:29.117  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime: {"val":"26T12:51:04","ack":true,"ts":1713350069115,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350069115}
                              2024-04-17 12:34:29.138  - warn: shelly.0 (6259) [authEnabled] 192.168.178.130 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc / shellyplusplugs#b48a0a1cc8cc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-04-17 12:34:29.163  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  UptimeSec"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":2292664}
                              2024-04-17 12:34:29.164  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec
                              2024-04-17 12:34:29.213  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec: {"val":2292664,"ack":true,"ts":1713350069211,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350069211}
                              2024-04-17 12:34:29.259  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  Heap"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":19}
                              2024-04-17 12:34:29.259  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap
                              2024-04-17 12:34:29.309  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap: {"val":19,"ack":true,"ts":1713350069307,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713344319423}
                              2024-04-17 12:34:29.355  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode","common":{"type":"string","role":"state","read":true,"write":false,"name":"DVES_571961 STATE  SleepMode"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":"Dynamic"}
                              2024-04-17 12:34:29.355  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode
                              2024-04-17 12:34:29.405  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode: {"val":"Dynamic","ack":true,"ts":1713350069403,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477215787}
                              2024-04-17 12:34:29.451  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  Sleep"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":50}
                              2024-04-17 12:34:29.452  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep
                              2024-04-17 12:34:29.503  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep: {"val":50,"ack":true,"ts":1713350069499,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477215843}
                              2024-04-17 12:34:29.551  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  LoadAvg"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":19}
                              2024-04-17 12:34:29.551  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg
                              2024-04-17 12:34:29.605  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg: {"val":19,"ack":true,"ts":1713350069603,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1712742187355}
                              iob diag has finished.
                              _text
                              • K Karl-Heinz1
                                Hier nochmal
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server: 	true
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3794 M total memory
                                         1063 M used memory
                                         1574 M free memory
                                          110 M buffer memory
                                         1046 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.7G	/var/
                                844M	/var/log
                                606M	/var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm 		10.5.0
                                /usr/bin/npx 		10.5.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.17.3
                                javascript: 	6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	2370
                                States: 	2170
                                Pending Updates: 0
                                _text
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @karl-heinz1 Stell mal das LOG vom Sonoff auf was Vernünftiges um (info, warn, error) weil Dir Dein LOG im DEBUG im ms-Takt zugeballert wird
                                  Karl-Heinz1
                                  @djmarc75
                                  Da kommen aber schon immer Meldungen auch von den Shelly`s, ich weiss aber nicht, wie ich die ganz raus bekomme.
                                  Ich denke an den Einstellungen im Growatt Adapter ist was nicht richtig, oder hast Die was anderes gesehen ?
                                  • K Karl-Heinz1
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    ? Kenn den Adapter nicht - geht auch am Beitragstitel vorbei
                                      Karl-Heinz1
                                      Ich habe den Adapter neu gestartet und hier ist das Log. Vielleicht kannst du da noch was sagen. Kann das am Node Adapter liegen, ich habe keinen, der Node ??? heisst.
                                      code	2024-04-17 14:36:39.883	info	not connected
                                      growatt.0
                                      2024-04-17 14:36:39.880	warn	Login:{}
                                      growatt.0
                                      2024-04-17 14:36:39.343	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                      growatt.0
                                      2024-04-17 14:36:33.685	info	terminating
                                      growatt.0
                                      2024-04-17 14:36:33.182	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      growatt.0
                                      2024-04-17 14:36:33.180	info	terminating
                                      growatt.0
                                      2024-04-17 14:36:33.177	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      _text
                                      • K Karl-Heinz1
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        _text
                                        Wenn du damit nodejs meinst: Es gibt keinen nodejs-Adapter, weil das die sog. Laufzeitumgebung (sowas wie das Betriebssystem) für den ioBroker ist.
                                        Und diese Laufzeitumgebung soll im Moment in Version 18.20.2 für den ioBroker verwendet werden.
                                        Ist aber nun bei dir der Fall. Siehe:
                                        /usr/bin/npm 		10.5.0
                                        /usr/bin/npx 		10.5.0
                                          /usr/bin/npm 		10.5.0
                                          /usr/bin/npx 		10.5.0
                                          Karl-Heinz1
                                          warum sagt das log nicht verbunden ?
