  5. maximum of 1000 setState during boot
    5.7k
53 Beiträge 13 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @hschief
    Falls hier keine Lösung kommt oder wenn klar ist was passiert und das nicht als eh klar zu klassifizieren ist , erstell bitte jedenfalls ein Issue beim Javascript Adapter. Weil so ganz erklärbar ist das Verhaltend derzeit nicht. Und auch wenn ein Startverzögerung der Problem beheben sollte, rege ich an zu prüfen ob die nicht dann gleich zentral im Adapter erfolgen sollte. Das mjuss sich aber jemand ansehen der den Adapter in und auswendig kennt...
    hschief
    @mcm57 ich folge mal deinem Rat und mache dies unter dem Adapter als Issue auf.
    Ich habe eben noch folgenden Test gemacht:
    function Test1() {
        log('In Function','error');
        setState('0_userdata.0.Allgemein.TestBoot', 'test', false);
    log('Script Test1 gestartet:','error');
    setTimeout(function(){schedule("*/10 * * * * *", Test1 )},50000);
    Hier müsste beim Boot im Log ja als erstes der Log mit dem Text: "Script Test1 gestartet" erscheinen und dann deutlich später die Meldung: "In Function" alle 10s.
    Das Ergebnis beim Boot sieht aber wie Folgt aus: 12:51:32 ... letzte Meldung vor dem Shutdown und dann um 12:55:26.076 direkt die Meldung "In Function" ... sieht so aus als würde die schedule Anweisung komplett ignoriert.
    2024-04-17 12:51:32.643 - ^[[32minfo^[[39m: nina.0 (903) terminating
    2024-04-17 12:55:26.076 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (954) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
    2024-04-17 12:55:26.140 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (954) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
    2024-04-17 12:55:26.184 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (954) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
    Vielen, Vielen Dank für die Tipps und Ideen!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @arteck
      Ich möcht nur kurz den Fokus drauf richten, dass das eigentliche Problem ist, dass scheinbar nur beim booten das Limit von 1000 setStates / Minute überschritten wird obwohl die Croneinstellung deutlich weniger setStates auslösen sollte. Alle 10s eine Abfrage sind nur 6 setStates / Minute.
      Ob Cron nun sinnvoll ist oder nicht ist durchaus eine berechtigte Diskussion - aber das Problem erklärt das mal nicht. Entweder funktioniert Cron nicht richtig beim Startup oder die Limitberechnung funktioniert nicht oder irgendwas (aber was?) führt wirklich mehr als 1000/min setStates aus. Und diese Frage sollte m.E. geklärt werden.
      (Alle 10s eine Abfrage sind nur 6 setStates / Minute)
      Leider hab ich zum eigentlichen Problem keine Idee was da abgeht. @haus-automatisierung fällt dir da was dazu ein?
      haus-automatisierungH Offline
      @mcm57 sagte in maximum of 1000 setState during boot:
      So spontan nicht. Konnte jemand das Verhalten auf seinem eigenen System reproduzieren?
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Ja,
        Gibt mittlerweile ein Issue mit einem Testsckrip wo das repoduzierbar sein soll (habs nicht selbst getestet)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1552
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          Ja,
          hschief
          @mcm57 Ich habe das dort als Issue auf deinen Rat hin aufgenommen, ich hoffe dies war vom Ablauf ok,
            peterfido
            @hschief
            ich habe das Testskript auf meinem zweiten iobroker getestet. Keine mehrfachen Aufrufe beim Start zu entdecken.
            2024-04-17 19:40:51.936 - info: javascript.0 (706) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-17 19:40:52.184 - info: javascript.0 (706) requesting all states
            2024-04-17 19:40:52.185 - info: javascript.0 (706) requesting all objects
            2024-04-17 19:40:52.446 - info: javascript.0 (706) received all objects
            2024-04-17 19:40:52.493 - info: javascript.0 (706) received all states
            2024-04-17 19:40:52.574 - info: javascript.0 (706) Start javascript script.js.Scripte.CronJobs
            2024-04-17 19:40:52.590 - error: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: Script Test1 aufgerufen
            2024-04-17 19:40:52.606 - info: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-04-17 19:40:55.160 - info: host.iob instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 721
            2024-04-17 19:40:55.593 - info: simple-api.0 (721) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-17 19:40:55.599 - warn: simple-api.0 (721) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
            2024-04-17 19:40:55.600 - info: simple-api.0 (721) simpleAPI server listening on port 8087
            2024-04-17 19:40:55.601 - info: simple-api.0 (721) Allow states only when user is owner: false
            2024-04-17 19:40:55.603 - info: simple-api.0 (721) http server listening on port 8087
            2024-04-17 19:40:59.155 - info: host.iob instance system.adapter.socketio.0 started with pid 736
            2024-04-17 19:40:59.643 - info: socketio.0 (736) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-17 19:40:59.652 - warn: socketio.0 (736) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
            2024-04-17 19:40:59.664 - info: socketio.0 (736) socket.io server listening on port 8088
            2024-04-17 19:41:00.005 - error: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
            2024-04-17 19:41:10.002 - error: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
            2024-04-17 19:41:20.001 - error: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
            Peterfido
            • P peterfido
              @hschief
              @peterfido
              gilt das bei dir auch:
              @hschief sagte in maximum of 1000 setState during boot:
              Javascript Version 7.8.0
              node 18.17.1
              jscontroller 5.0.19
                @peterfido
                node 18.17.1
                jscontroller 5.0.19
                peterfido
                schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                @homoran Steht in der ersten Zeile meines Logs. Mein System ist mit node 18.20.2 aktueller.
                Peterfido
                • H hschief
                  @thomas-braun said in maximum of 1000 setState during boot:
                  iob nodejs-update
                  Update durchgeführt, aktuelle Version ist jetzt: v.18.20.2, Fehler ist aber auch nach dem Update da.
                  Noch eine zusätzliche Info, wenn ich nach dem start des IOBrokers ein
                  iobroker restart javascript.0 läuft alles sauber.
                  Evtl. braucht der JavaScript Adapter andere Dienste die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind ... nur eine Idee.
                  @peterfido
                  mit der gerade gefundenen Antwort
                  iob nodejs-update
                  seid ihr also was diese Versionen angeht, identisch!
                  Sehr gut.
                  P H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @peterfido
                    iob nodejs-update
                    Sehr gut.
                    peterfido
                    @homoran Evtl. nützlich: Meine iobroker sind VMs unter proxmox. Die Uhren stehen auf Host.
                    Peterfido
                      @peterfido
                      iob nodejs-update
                      Sehr gut.
                      hschief
                      @homoran ich hatte die Version ja auf anraten hochgezogen, mir ist aber gestern bei der Erstellung des Issues im Debug Log folgendes aufgefallen, was auch durch dein Log hier nochmals bestätigt wird:
                      Mein Log fängt direkt mit den Meldungen der Function an und nicht mit der Initialisierung des Javascript Adapters. Jetzt kann es natürlich sein, dass Meldungen auf meinem System nur einfach zeitlich vorher in den Log kommen. Ich vermute aber eher, dass der Adapter aus irgendeinem Grund noch nicht vollständig gestartet ist,
                      Shutdown at 13:55:35 -> Boot at 13:59:24
                      2024-04-17 13:55:35.534 - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 (2626) terminating
                      2024-04-17 13:59:24.355 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                      2024-04-17 13:59:24.410 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                      2024-04-17 13:59:24.441 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                      2024-04-17 13:59:24.475 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                      2024-04-17 13:59:24.492 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                      Vielen Dank fürs testen, somit scheint es kein allgemeiner Fehler sondern eher eine ganz spezielles Zusammenspiel beim booten zu sein. Kann man irgendwo die Reihenfolge der Adapter beim Starten vorgeben?
                      W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hschief
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @hschief Ich habe mir angewöhnt, bei einem Neustart des iobroker (also vor dem Reboot nach Kernel-Updates beispielsweise, oder wenn der js-controller ein Update bekommt) einfach vor dem Beenden selbstständig bestimmte Adapter anzuhalten. Bei mir sind das javascript, Sourceanalytix und devicewatcher. Die starte ich dann erst manuell, wenn die restlichen Adapter wieder laufen. Javascript, da anonsten diverse Scripte mit falschen Werten laufen würden, da manche Adapter hier vor dem Start manchmal „falsche“ Werte anzeigen, Sourceanalytix aus demselben Grund, weil beispielsweise Homematic-Stecker mit Strimmessung hier kurz auf 0 springen und der device-watcher, weil sonst Meldungen über viele Offline-Geräte kommen, weil die jeweiligen Adapter eben noch nicht gestartet sind und deren Geräte teilweise bei alive auf false stehen würden.
                        Hat sich bewährt bei mir. Ob sich das irgendwie automatisieren lässt, so dass man eine Reihenfolge für Adapterstarts (selbst) einstellen kann, weiss ich nicht. Ich meine, mal gelesen zu haben, dass der Adapter-Ersteller hier zumindest selbst Abhängigkeiten hingterlegen kann, so dass voneinander abhängige Adapter/Instanzen in korrekter Reihenfolge starten.
                        Ungeplante Neustarts von iobroker kommen bei mir höchstens mal vor, wenn ein Stromausfall länger dauert, die USVs leer laufen und die Hosts runterfahren ohne dass ich vorher selbst aktiv geworden wäre. Also höchst selten.
                        Gruss, Jürgen
                        • H hschief
                          @hschief sagte: spezielles Zusammenspiel beim booten zu sein.
                          Es ist mir unerklärlich wie Node.js zwischen Start nach Boot und normalem Neustart von ioBroker unterscheiden kann.
                          Vielleicht passiert etwas Eigenartiges beim Shutdown? Hast du mal ioBroker vor dem Shutdown gestoppt?
                          • H hschief
                            function Test1() {
                            peterfido
                            function Test1() { log('In Function','error'); setState('0_userdata.0.Allgemein.TestBoot', 'test', false); }; log('Script Test1 gestartet:','error'); setTimeout(function(){schedule("*/10 * * * * *", Test1 )},50000);
                            Ich habe das eben mit der Verzögerung getestet.:
                            2024-04-18 11:42:27.863 - info: host.iob instance system.adapter.javascript.0 started with pid 705
                            2024-04-18 11:42:28.702 - info: javascript.0 (705) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-18 11:42:28.931 - info: javascript.0 (705) requesting all states
                            2024-04-18 11:42:28.932 - info: javascript.0 (705) requesting all objects
                            2024-04-18 11:42:29.223 - info: javascript.0 (705) received all objects
                            2024-04-18 11:42:29.269 - info: javascript.0 (705) received all states
                            2024-04-18 11:42:29.383 - info: javascript.0 (705) Start javascript script.js.Scripte.CronJobs
                            2024-04-18 11:42:29.405 - error: javascript.0 (705) script.js.Scripte.CronJobs: Script Test1 gestartet:
                            2024-04-18 11:42:29.406 - info: javascript.0 (705) script.js.Scripte.CronJobs: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-04-18 11:42:31.861 - info: host.iob instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 720
                            2024-04-18 11:42:32.347 - info: simple-api.0 (720) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-18 11:42:32.355 - warn: simple-api.0 (720) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                            2024-04-18 11:42:32.358 - info: simple-api.0 (720) simpleAPI server listening on port 8087
                            2024-04-18 11:42:32.358 - info: simple-api.0 (720) Allow states only when user is owner: false
                            2024-04-18 11:42:32.362 - info: simple-api.0 (720) http server listening on port 8087
                            2024-04-18 11:42:35.867 - info: host.iob instance system.adapter.socketio.0 started with pid 735
                            2024-04-18 11:42:36.419 - info: socketio.0 (735) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-18 11:42:36.433 - warn: socketio.0 (735) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                            2024-04-18 11:42:36.452 - info: socketio.0 (735) socket.io server listening on port 8088
                            2024-04-18 11:43:20.004 - error: javascript.0 (705) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
                            2024-04-18 11:43:30.001 - error: javascript.0 (705) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
                            Somit bei mir wie es soll.
                            Peterfido
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              @wildbill sagte in maximum of 1000 setState during boot:
                              Genau, es gibt verschiedene Tier-Level, welche die Startreihenfolge festlegen. Damit zB Logikadapter laufen, bevor die ersten Werte kommen
                              H W 2 Antworten Letzte Antwort
                                hschief
                                @haus-automatisierung Vielen Dank für die tollen Antworten und auch die Information, dass der Fehler bei euch nicht reproduziert werden kann, Ich werde das Issue in GitHub erstmal schliessen und weiter forschen um das Problem einzugrenzen. Ich berichte was sich weiter ergibt.
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @haus-automatisierung sagte in maximum of 1000 setState during boot:
                                  Also eigentlich genau andersrum, wie ich es manuell mache? Ich starte die Logiken eben erst, wenn alle Werte da sind, damit ich keine falschen Werte verarbeite, die bei manchen Adaptern beim Start auftreten.
                                  Die Tier-Level kann man als User aber vermutlich nicht selbst festlegen, oder? Die werden vom Adapter-Ersteller fest eincodiert?
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    oder!
                                    vermute ich.
                                    Hab im Expertenmodus mal was gesehen, was genau dafür sein könnte
                                    DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      oder!
                                      vermute ich.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @homoran rischtisch
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        oder!
                                        vermute ich.
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @homoran Gerade mal geschaut, Du meinst das hier:
                                        Das sieht in der Tat danach aus. Da schraub ich jetzt aber nix rum, meine manuelle Methode funktioniert mindestens genausogut. 😊
                                        Gruss, Jürgen
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          @homoran rischtisch
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @djmarc75 Gibt es einen Grund, warum logikverarbeitende Adapter da als Erstes gestartet werden? Es gibt ja doch einige Adapter, bei denen zum Start eben nicht alle Werte der „Wahrheit“ entsprechen. Die Logik da als Letztes zu starten erscheint mir da eher „logisch“. Oder gibt es gute Gründe, die ich gar nicht sehe?
                                          Gruss, Jürgen
                                          DJMarc75D mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
