  4. Multihost Einrichtung, Slave findet Master nicht.
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    ronrich
    Ich betreibe eine IoBroker Installation in einem LXC Container auf Proxmox.
    Jetzt habe ich auf der selben Proxmox Maschine eine VM mit Debian 12 erstellt und darin den IoBroker installiert.
    Ich möchte den bestehenden IoBroker im LXC Container als Master laufen lassen und den neuen IoBroker in der VM als Slave. ( Der Hintergrund dieser Aktion ist dass ich es nicht hinbekomme einen USB CAN Bus Adapter an den LXC durchzureichen, in der VM klappt es ohne Probleme. Hierzu gibt es schon einen anderen Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/73817/hilfe-beim-durchreichen-usb2can-an-proxmox-lxc-container/11?_=1713113804825).
    Ich habe versucht die Multihost Kopplung nach der hier im Forum durchzuführen.
    Auf dem Master ausführen von - iob multihost enable - vergabe von Passwort und denn - iob restart -
    Wenn ich dann auf dem Slave - iob multihost connect eingebe bekomme ich immer die folgende Meldung:
    canbus@canbus:~$ iob multihost connect
    No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
    canbus@canbus:~$
    ein iob diag auf dem Master ergibt:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
              Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
        Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU G4400T @ 2.90GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     19:07:45 up 54 min,  2 users,  load average: 0.30, 0.29, 0.35
    CPU threads: 2
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-04-14 19:07:46 CEST
               Universal time: Sun 2024-04-14 17:07:46 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    ronald
    /home/ronald
    ronald sudo iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.1G        1.7G        1.7G        0.0K        683M        2.4G
    Swap:           2.0G        106M        1.9G
    Total:          6.1G        1.9G        3.6G
             4096 M total memory
             1743 M used memory
              919 M active memory
             1353 M inactive memory
             1669 M free memory
                0 M buffer memory
              683 M swap cache
             2048 M total swap
              106 M used swap
             1941 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--1122--disk--1 ext4    22G  9.4G   12G  46% /
    none                              tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs                             tmpfs  1.6G  132K  1.6G   1% /run
    tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--1122--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    1.6G    /var/
    1.0G    /var/lib
    730M    /var/lib/influxdb
    358M    /var/lib/influxdb/data
    355M    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
    Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.4G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1019M   /opt/iobroker/iobroker-data/
    479M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    400M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.19__Embed_with_CMSIS-DAP_L43003E1-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
    /usr/bin/node           v18.20.0
    /usr/bin/npm            10.5.0
    /usr/bin/npx            10.5.0
    /usr/bin/corepack       0.25.2
    nodejs:
      Installed: 18.20.0-1nodesource1
      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
      Version table:
         18.20.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.20.1-1nodesource1 1001
     *** 18.20.0-1nodesource1 1001
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.4 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   1
    Adapter State
      system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Objects and States
    Objects:        15624
    States:         11684
    Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 8
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        27757      96/systemd-resolved
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          31358      321/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       40825      487/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       40824      487/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       40866      502/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26728      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33160      257/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       32225      257/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       44556      1060/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        28222      135/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       37460      352/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       45012      1213/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1000       46393      1270/io.web.1
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          31359      321/master
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        29984      253/grafana
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27616      1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          26730      1/init
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        27756      96/systemd-resolved
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          26729      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          26731      1/init
    2024-04-14 19:07:36.053  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:07:37.801  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:07:37.807  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:07:39.496  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:07:39.502  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:07:48.708  - info: javascript.0 (389) script.js.SML-Energiezaehler.Zisterne: Durchgang Zähler : 1
    2024-04-14 19:07:48.708  - info: javascript.0 (389) script.js.SML-Energiezaehler.Zisterne: Entfernung cm = 103.8
    2024-04-14 19:07:48.708  - info: javascript.0 (389) script.js.SML-Energiezaehler.Zisterne: Wasserstand in Liter = 4929
    2024-04-14 19:07:50.640  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:07:50.645  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:07:58.357  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:07:58.362  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:08:00.168  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:08:00.173  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:08:01.938  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:08:01.943  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:08:04.011  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:08:04.016  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:08:07.313  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:08:07.319  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:08:08.612  - info: javascript.0 (389) script.js.SML-Energiezaehler.Zisterne: Durchgang Zähler : 2
    2024-04-14 19:08:08.612  - info: javascript.0 (389) script.js.SML-Energiezaehler.Zisterne: Entfernung cm = 103.8
    2024-04-14 19:08:08.612  - info: javascript.0 (389) script.js.SML-Energiezaehler.Zisterne: Wasserstand in Liter = 4929
    2024-04-14 19:08:10.118  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2024-04-14 19:08:10.126  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            v.2023-10-10
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1001
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     8
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:            4.1G        1.7G        1.7G        0.0K        671M        2.4G
    Swap:           2.0G        145M        1.9G
    Active iob-Instances:   23
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                15624
    States:                 11684
    Size of iob-Database:
    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Ein iob diag auf dem Slave ergibt:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: canbus
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-18-amd64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
     19:23:05 up 2 min,  3 users,  load average: 0.17, 0.10, 0.04
    CPU threads: 1
                   Local time: Sun 2024-04-14 19:23:05 CEST
               Universal time: Sun 2024-04-14 17:23:05 UTC
                     RTC time: Sun 2024-04-14 17:23:06
    System clock synchronized: no
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    canbus
    /home/canbus
    canbus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            2.1G        965M        988M        581K        257M        1.1G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          3.1G        965M        2.0G
             1967 M total memory
              920 M used memory
               97 M active memory
              789 M inactive memory
              942 M free memory
               19 M buffer memory
              226 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  962M     0  962M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     197M  572K  197M   1% /run
    /dev/sda1      ext4      4.9G  2.8G  1.9G  60% /
    tmpfs          tmpfs     984M     0  984M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     197M     0  197M   0% /run/user/1000
    [Sun Apr 14 19:20:28 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Apr 14 19:20:28 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    458M    /var/
    248M    /var/cache
    241M    /var/cache/apt
    171M    /var/lib
    165M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    6.1M    /opt/iobroker/backups/
    145M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-03_14-23_objects.jsonl.gz
    3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-03_12-23_objects.jsonl.gz
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    /usr/bin/npm            10.5.0
    /usr/bin/npx            10.5.0
    nodejs:
      Candidate: 18.20.0-1nodesource1
      Version table:
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://ftp-stud.hs-esslingen.de/debian bookworm/main amd64 Packages
    Errors in npm tree:
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    admin:          6.13.16
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : canbus                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : canbus                                   -  enabled
    + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : canbus                                   -  enabled
    + instance is alive
    Objects and States
    Objects:        4982
    States:         4913
    Hit:1 http://ftp-stud.hs-esslingen.de/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://ftp-stud.hs-esslingen.de/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Pending Updates: 2
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17044      487/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13296      1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17166      481/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17159      481/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17055      487/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13302      1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17392      566/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15462      427/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13299      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13305      1/init
    2024-04-14 19:21:13.357  - info: admin.0 (566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 admin
    2024-04-14 19:21:13.548  - info: backitup.0 (593) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
    2024-04-14 19:21:13.583  - info: backitup.0 (593) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2024-04-14 19:21:13.835  - info: host.canbus instance system.adapter.e3oncan.0 started with pid 608
    2024-04-14 19:21:14.319  - info: admin.0 (566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
    2024-04-14 19:21:15.021  - debug: e3oncan.0 (608) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2024-04-14 19:21:15.039  - debug: e3oncan.0 (608) Objects client ready ... initialize now
    2024-04-14 19:21:15.040  - debug: e3oncan.0 (608) Objects create System PubSub Client
    2024-04-14 19:21:15.041  - debug: e3oncan.0 (608) Objects create User PubSub Client
    2024-04-14 19:21:15.067  - debug: e3oncan.0 (608) Objects client initialize lua scripts
    2024-04-14 19:21:15.071  - debug: e3oncan.0 (608) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2024-04-14 19:21:15.075  - silly: e3oncan.0 (608) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
    2024-04-14 19:21:15.086  - silly: e3oncan.0 (608) redis psubscribe cfg.o.enum.*
    2024-04-14 19:21:15.088  - silly: e3oncan.0 (608) objectDB connected
    2024-04-14 19:21:15.089  - debug: e3oncan.0 (608) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2024-04-14 19:21:15.145  - debug: e3oncan.0 (608) States create System PubSub Client
    2024-04-14 19:21:15.145  - debug: e3oncan.0 (608) States create User PubSub Client
    2024-04-14 19:21:15.197  - debug: e3oncan.0 (608) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2024-04-14 19:21:15.198  - silly: e3oncan.0 (608) statesDB connected
    2024-04-14 19:21:15.422  - info: e3oncan.0 (608) starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
    2024-04-14 19:21:15.450  - info: e3oncan.0 (608) Startup of instance e3oncan.0: Starting.
    2024-04-14 19:21:15.479  - silly: e3oncan.0 (608) States system redis pmessage system.adapter.e3oncan.0.logLevel/system.adapter.e3oncan.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1713115275453,"q":0,"from":"system.adapter.e3oncan.0","lc":1712478915875}
    2024-04-14 19:21:15.636  - info: e3oncan.0 (608) CAN-Adapter connected: can0
    2024-04-14 19:21:15.642  - debug: e3oncan.0 (608) Total number of active workers: 0
    2024-04-14 19:21:15.642  - info: e3oncan.0 (608) Startup of instance e3oncan.0: Done.
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
                            v.2023-10-10
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
    Installation:           kvm
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     2
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
    MEMORY:
    Mem:            2.1G        1.0G        742M        585K        467M        1.1G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          3.1G        1.0G        1.8G
    Active iob-Instances:   4
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                4982
    States:                 4913
    iob setup customm auf dem Master ausgeführt:
    ronald@iobroker:~$ iob setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
    Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
    Port of states DB (jsonl), default[9000]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
    Host name of this machine [iobroker]: iobroker
    updating conf/iobroker.json
    ronald@iobroker:~$
    iob setup custom auf dem Slave ausgeführt:
    canbus@canbus:~$ iob setup custom
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 192.168.178.122
    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.122]:
    Host name of this machine [canbus]: canbus
    canbus@canbus:~$
    Was kann ich ich hier noch tun um das Multihost zu aktivieren?
    Gruß Ronald
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Trage im Slave Manuel die IP vom Master ein und starte neu
        ronrich
        Der Master hat die 192.168.178.122, die habe ich doch beim "custom setup 2x eingetragen.
        Die IP des Slave ist die 192.168.178.145.
        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • R ronrich
          @ronrich beide Hosts neu gestartet?
          • R ronrich
            canbus@canbus:~$
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 2
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            ronald
            /home/ronald
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                     4096 M total memory
                     1743 M used memory
                      919 M active memory
                     1669 M free memory
                        0 M buffer memory
                      683 M swap cache
                     2048 M total swap
                      106 M used swap
                     1941 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.6G    /var/
            1.0G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        15624
            States:         11684
            Pending Updates: 8
                                    v.2023-10-10
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                    /usr/bin/npx            10.5.0
            MEMORY:
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                15624
            States:                 11684
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 1
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            canbus
            /home/canbus
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                     1967 M total memory
                      920 M used memory
                       97 M active memory
                      942 M free memory
                       19 M buffer memory
                      226 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            458M    /var/
            248M    /var/cache
            241M    /var/cache/apt
            171M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        4982
            States:         4913
            Pending Updates: 2
                                    v.2023-10-10
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                    /usr/bin/npx            10.5.0
            MEMORY:
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                4982
            States:                 4913
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            ronald@iobroker:~$
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            canbus@canbus:~$
            Gruß Ronald
            @ronrich sagte in Multihost Einrichtung, Slave findet Master nicht.:
            Virtualization: lxc
            alle ports gemappt?
              ronrich
              Beide Hosts mehrfach neugestartet.
              Beim Portmapping brauche ich Hilfe.
              Wir werden die Ports gemapt? Und welche Ports müssen gemapt werden?
              • R ronrich
                keine Ahnung.ust mirzu kompliziert, deswegen nutze ich keine Container
                  ronrich
                  Kannst Du mir sagen welche Ports gemappt werden müssen?
                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R ronrich
                    nicht wirklich, ich denke 9000 und 9001
                    • R ronrich
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @ronrich sind die IP Adressen übernommen worden?
                      Kann man vom Slave den Master per Ping erreichen?
                      LXC mit Firewall?
                      • R ronrich
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @ronrich Bei LXC ist kein Portmapping nötig. Beim Wort „Container“ dachte @Homoran vermutlich an Docker-Container, wo das nötig ist. LXC sind ja im Prinzip sowas wie VMs, also eigenständige virtuelle Maschinen, nur dass sich sid halt noch den Kernel und ein paar Dinge mehr mit dem Host teilen.
                        Gruss, Jürgen
                          ronrich
                          schrieb am zuletzt editiert von ronrich
                          Ping geht vom LXC zur MV und auch andersrum von der MV zum LXC.
                          Firewall ist in der MV, im LXC und auf Proxmox aus.
                          • R ronrich
                            canbus@canbus:~$
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 2
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            ronald
                            /home/ronald
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                                     4096 M total memory
                                     1743 M used memory
                                      919 M active memory
                                     1669 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      683 M swap cache
                                     2048 M total swap
                                      106 M used swap
                                     1941 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.6G    /var/
                            1.0G    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        15624
                            States:         11684
                            Pending Updates: 8
                                                    v.2023-10-10
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                                    /usr/bin/npx            10.5.0
                            MEMORY:
                                                    admin                   6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                15624
                            States:                 11684
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 1
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            canbus
                            /home/canbus
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                     1967 M total memory
                                      920 M used memory
                                       97 M active memory
                                      942 M free memory
                                       19 M buffer memory
                                      226 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            458M    /var/
                            248M    /var/cache
                            241M    /var/cache/apt
                            171M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        4982
                            States:         4913
                            Pending Updates: 2
                                                    v.2023-10-10
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            Installation:           kvm
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                                    /usr/bin/npx            10.5.0
                            MEMORY:
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                    admin                   6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                4982
                            States:                 4913
                            - Objects database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9000
                            ronald@iobroker:~$
                            - Objects database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9000
                            canbus@canbus:~$
                            Gruß Ronald
                            jokeller
                            @ronrich
                            Hallo Ronald,
                            bei mir hat die Verbindung nur funktioniert, als die Version 5.0.11 auf dem Master und die Version 4.0.24 auf dem Slave des js-controllers installiert wurde. Höhere Versionen haben nicht funktioniert. Den Tip habe ich nach Langem suchen gefunden, das ist schon einige Zeit her. Ob diese Kombination immer noch nötig ist, weiß ich aber nicht.
                            Joachim
                            • J jokeller
                              @ronrich
                              Hallo Ronald,
                              Joachim
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              @jokeller sagte in Multihost Einrichtung, Slave findet Master nicht.:
                              Das scheint aber ein lokales Problem zu sein.
                              Hier funktionieren Master und Slave problemlos mit v5.0.19.
                              Proxmox und HA ...
                                jokeller
                                @meister-mopper
                                das ist eine interessante Antwort, vor ca. 1 Jahr war das nur so, wie beschrieben, möglich (hat auch nur so funktioniert).
                                Es kann ja trotzdem lokal das Problem sein. Hast Du auch den Slave in einem anderen Subnetz installiert? Vielleicht hat sich ja etwas getan.
                                Ich warte auf Deine Antwort bevor ich das Ganze nochmals umbaue.
                                Joachim
                                  jokeller
                                  @meister-mopper
                                  mittlerweile habe ich es einfach probiert und es funktioniert die Version v5.0.19 jeweils mit Master und Slave (auch in einem anderen Subnetz). Ob es ein lokales Problem war oder dass diese Versionen einfach so funktionieren, kann ich nicht sagen.
                                  Jedenfalls Danke für Deine Info.
                                  Joachim
