  5. Script PV Alage eigenverbrauch
6 Beiträge 4 Kommentatoren 462 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    klaus333
    Hallo
    Könnte mir jemand helfen das script aunzupassen, ess muus noch die akkuladung hinzugefügt werden damit der wert passt wenn das Akku geladen wird.
    modbus.1.inputRegisters.31393_Momentane_Batterieladung, habe es schon versucht bekomme es nicht hin.
    /*  PV Eigenverbrauch
    Skript errechnet den Eigenverbrauch aus den Daten des modbus Adapters
    {1}
    // Objekt erstellen
    createState('PV_Anlage.Eigenverbrauch',0, {
        name: 'PV-Anlage: Eigenverbrauch',
        desc: 'Eigenverbrauch = PV-Leistung - Einspeisung',
        read: true,
        write: true,
        type: 'number',
        unit: 'kWh'
        var idEinspeisung = 'modbus.1.inputRegisters.30867_Einspeisung',
        idPVLeistung = 'modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_PVLeistung_Aktuell',
        idEigenverbrauch = 'PV_Anlage.Eigenverbrauch';
    // Berechnung mit aktuellen Daten, wenn Leistung >0
    on({
        change: 'ne',
        valGt: 0
    }, function (data) {
        var einspeisung = getState(idEinspeisung).val,
            eigenverbrauch;          // zu errechnen
        eigenverbrauch = data.newState.val - einspeisung;
        log('PV-Anlage - Eigenverbrauch: ' + eigenverbrauch + 'kWh');
        setState(idEigenverbrauch, eigenverbrauch);
    javascript.0.Photovoltaik.Eigenverbrauch_PV
    • K klaus333
      Hallo
      {1}
      // Objekt erstellen
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          unit: 'kWh'
      on({
          change: 'ne',
          valGt: 0
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @klaus333 Bitte benutz die Code Tags Funktion -> </>
      So kann man das einfach nicht richtig lesen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        klaus333
        @jey-cee ok, also kann mir jemand einen Tip geben wie ich das script anpassen muss.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klaus333
          Chrunchy
          @klaus333 Aus meiner Sicht ist der Eigenverbrauch = Produktion - Einspeisung.
          Gruß Chrunchy
          • C Chrunchy
            klaus333
            @chrunchy jaschon, ich muss aber das laden vom akku mit in die Berechnung mit reinnehmen sonst stimmt ja der wert nicht vom Momentanverbrauch.
            • K klaus333
              @klaus333 dann Produktion - (Ladung + Einspeisung) wenn entladung der gleiche DP wie Ladung nur mit negativem Vorzeichen ist.
