  4. ich bekomme die MQTT-Instanz nicht zum Laufen
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Spike08122
    Servus Zusammen,
    ich hatte schon vor einer Ewigkeit einige ESP´s (Thermometer, Display) per MQTT im ioBroker eingebunden und die liefen ohne Probleme. Vor einigen Tagen hab ich dann festgestellt, dass keine Daten mehr ankommen. Einen Blick auf meine Adapter sagte, dass MQTT überhaupt nicht installiert war. Und ja ich weiß, wie sich das anhört, sag ich zu meinem Schwiegervater auch immer, sowas gibt es nicht, das sowas einfach von selbst passiert 😞
    Naja, jedenfalls hab ich den Adapter und ne Instanz installiert. Aber die Instanz verbindet sich nicht mit dem Host und ich kann mit der Fehlermeldung aus dem Log nichts anfangen:
     host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.780	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.780	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.780	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.1
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.780	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:6:26)
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: ^
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: class MQTT extends utils.Adapter {
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:6
    host.iobrokerLXC
    2024-04-12 19:51:15.017	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1002067
    Egal was ich versucht habe die Instanz tut es nicht
    Kann mir jemand helfen?
    Grüße Spike
    NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
    Thomas BraunT pajdaP 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Spike08122
      Servus Zusammen,
       host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      host.iobrokerLXC
      Grüße Spike
      @spike08122 sagte in ich bekomme die MQTT-Instanz nicht zum Laufen:
      Schaut irgendwie komisch aus. Zeig mal die Langgfassung von
      iob diag
        iob diag
        Spike08122
        schrieb am zuletzt editiert von Spike08122
        @thomas-braun sagte in ich bekomme die MQTT-Instanz nicht zum Laufen:
        iob diag
        Ich hoffe, das ist die richtige Ausgabe und ich habe beim Kopieren alles erwischt.
        Spike
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
        / /dev/mapper/pve-vm--120--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16
        1.3G /var/
        882M /var/lib
        703M /var/lib/influxdb
        679M /var/lib/influxdb/data
        647M /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
        Archived and active journals take up 108.5M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        225M /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.9G /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.6G /opt/iobroker/iobroker-data/files
        507M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
        428M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
        426M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
        46M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
        24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs v18.20.1
        /usr/bin/node v18.20.1
        /usr/bin/npm 10.5.0
        /usr/bin/npx 10.5.0
        /usr/bin/corepack 0.25.2
        nodejs:
        Installed: 18.20.1-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
        18.20.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
        *** 18.20.1-1nodesource1 1001
        100 /var/lib/dpkg/status
        18.20.0-1nodesource1 1001
        18.19.1-1nodesource1 1001
        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
        18.19.0-1nodesource1 1001
        18.18.2-1nodesource1 1001
        18.18.1-1nodesource1 1001
        18.18.0-1nodesource1 1001
        18.17.1-1nodesource1 1001
        18.17.0-1nodesource1 1001
        18.16.1-1nodesource1 1001
        18.16.0-1nodesource1 1001
        18.15.0-1nodesource1 1001
        18.14.2-1nodesource1 1001
        18.14.1-1nodesource1 1001
        18.14.0-1nodesource1 1001
        18.13.0+dfsg1-1 500
        500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        18.13.0-1nodesource1 1001
        18.12.0-1nodesource1 1001
        18.11.0-1nodesource1 1001
        18.10.0-1nodesource1 1001
        18.9.1-1nodesource1 1001
        18.9.0-1nodesource1 1001
        18.8.0-1nodesource1 1001
        18.7.0-1nodesource1 1001
        18.6.0-1nodesource1 1001
        18.5.0-1nodesource1 1001
        18.4.0-1nodesource1 1001
        18.3.0-1nodesource1 1001
        18.2.0-1nodesource1 1001
        18.1.0-1nodesource1 1001
        18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 5.0.19
        admin: 6.17.3
        javascript: 8.0.3
        Adapters from github: 0
        Adapter State
        • system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.admin.0 : admin : iobrokerLXC - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.backitup.3 : backitup : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.deconz.0 : deconz : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.dwd.0 : dwd : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.echarts.0 : echarts : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.email.0 : email : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.eusec.0 : eusec : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.flot.0 : flot : iobrokerLXC - disabled
        • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobrokerLXC - disabled
        • system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.gotify.0 : gotify : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.harmony.0 : harmony : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.hass.0 : hass : iobrokerLXC - disabled, port: 8123
        • system.adapter.history.0 : history : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobrokerLXC - enabled, port: 0
        • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobrokerLXC - enabled, port: 0
        • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobrokerLXC - enabled, port: 0
        • system.adapter.hs100.0 : hs100 : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.hue.0 : hue : iobrokerLXC - enabled, port: 80
          system.adapter.ical.0 : ical : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.ical.1 : ical : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.ical.2 : ical : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.ical.3 : ical : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.icons-freepic.0 : icons-freepic : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobrokerLXC - disabled, port: 8086
        • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobrokerLXC - enabled, port: 8086
        • system.adapter.iot.0 : iot : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.material.0 : material : iobrokerLXC - disabled
        • system.adapter.mercedesme.0 : mercedesme : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobrokerLXC - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.nut.0 : nut : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.pi-hole.0 : pi-hole : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.ping.0 : ping : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobrokerLXC - enabled, port: 8006
        • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobrokerLXC - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobrokerLXC - enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.100, run as: admin
        • system.adapter.simple-api.1 : simple-api : iobrokerLXC - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobrokerLXC - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.synology.0 : synology : iobrokerLXC - enabled, port: 5001
        • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobrokerLXC - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.time-switch.0 : time-switch : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.tuya.0 : tuya : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.upnp.0 : upnp : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.vis-2-beta.0 : vis-2-beta : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobrokerLXC - enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobrokerLXC - disabled
          system.adapter.vis.0 : vis : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : iobrokerLXC - enabled
        • system.adapter.web.0 : web : iobrokerLXC - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.100, run as: admin
        • system.adapter.ws.0 : ws : iobrokerLXC - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • instance is alive
        ioBroker-Repositories
        stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter "accuweather" : 1.4.0 , installed 1.4.0
        Adapter "admin" : 6.17.3 , installed 6.17.3
        Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4
        Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
        Adapter "awtrix-light" : 1.0.0 , installed 1.0.0
        Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0
        Adapter "daswetter" : 3.1.13 , installed 3.1.13
        Adapter "deconz" : 1.4.0 , installed 1.4.0
        Adapter "device-watcher": 2.12.0 , installed 2.12.0
        Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0
        Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
        Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2
        Adapter "email" : 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter "eusec" : 1.2.1 , installed 1.2.1
        Adapter "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
        Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
        Adapter "fritzbox" : 0.6.0 , installed 0.6.0
        Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9
        Adapter "fullybrowser" : 3.0.12 , installed 3.0.12
        Adapter "gotify" : 0.2.0 , installed 0.2.0
        Adapter "harmony" : 1.4.0 , installed 1.4.0
        Adapter "hass" : 1.4.0 , installed 1.4.0
        Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
        Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0
        Adapter "hm-rpc" : 1.17.0 , installed 1.17.0
        Adapter "hs100" : 2.2.0 , installed 2.2.0
        Adapter "hue" : 3.11.0 , installed 3.11.0
        Adapter "ical" : 1.14.3 , installed 1.14.3
        Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter "icons-freepic": 1.0.0 , installed 1.0.0
        Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
        Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1
        Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0
        Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2
        Adapter "iot" : 3.2.2 , installed 3.2.2
        Adapter "javascript" : 8.0.3 , installed 8.0.3
        Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19
        Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1
        Adapter "mercedesme" : 0.2.2 , installed 0.2.2
        Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0
        Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5
        Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0
        Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 5.1.0
        Adapter "openweathermap": 1.0.4 , installed 1.0.4
        Adapter "pi-hole" : 1.3.6 , installed 1.3.6
        Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
        Adapter "proxmox" : 2.2.3 , installed 2.2.3
        Adapter "shelly" : 6.9.0 , installed 6.9.0
        Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
        Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1
        Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.1
        Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3
        Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
        Adapter "synology" : 3.1.0 , installed 3.1.0
        Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
        Adapter "telegram" : 3.2.1 , installed 3.2.1
        Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3
        Adapter "time-switch" : 2.2.2 , installed 2.2.2
        Adapter "trashschedule": 3.2.0 , installed 3.2.0
        Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0
        Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21
        Adapter "vis" : 1.5.5 , installed 1.5.4 [Updatable]
        Adapter "vis-2" : 2.9.49 , installed 2.9.49
        Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
        Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
        Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.20, installed 1.1.20
        Adapter "vis-2-widgets-material": 1.3.27, installed 1.3.27
        Adapter "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
        Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
        Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
        Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
        Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1
        Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.5.0
        Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4
        Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1
        Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7
        Adapter "vis-map" : 1.1.0 , installed 1.1.0
        Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
        Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
        Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
        Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
        Adapter "vis-weather" : 2.5.9 , installed 2.5.9
        Adapter "vw-connect" : 0.6.0 , installed 0.6.0
        Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5
        Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.5.11
        Objects and States
        Objects: 28707
        States: 28001
        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
        tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 118717484 582920/master
        tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118755545 583669/iobroker.js-
        tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118750106 583669/iobroker.js-
        tcp 0 0 0.0.0.0:8555 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118786693 584580/go2rtc
        tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 27352 1/systemd
        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 90794 199/sshd: /usr/sbin
        tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118770371 584185/io.shelly.0
        tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118970164 585625/io.sonoff.0
        tcp 0 0 192.168.178.100:8087 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118777996 584347/io.simple-ap
        tcp 0 0 192.168.178.100:8082 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118781062 584422/io.web.0
        tcp 0 0 192.168.178.100:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 149420334 713054/io.hm-rpc.2
        tcp 0 0 192.168.178.100:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118763644 583939/io.hm-rpc.1
        tcp 0 0 192.168.178.100:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118761319 583924/io.hm-rpc.0
        tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 999 90814 167/influxd
        tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 109 118716788 583011/redis-server
        tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 1000 118790411 584742/io.fullybrow
        tcp6 0 0 :::51989 :::* LISTEN 1000 118833707 584987/io.nuki-exte
        tcp6 0 0 :::9100 :::* LISTEN 0 30747 118/node_exporter
        tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 109 118716789 583011/redis-server
        tcp6 0 0 :::8554 :::* LISTEN 1000 118786688 584580/go2rtc
        tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 27354 1/systemd
        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 90796 199/sshd: /usr/sbin
        tcp6 0 0 :::1984 :::* LISTEN 1000 118786687 584580/go2rtc
        tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 118717485 582920/master
        tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 200807431 950285/io.admin.0
        tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 91829 167/influxd
        tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1000 118788903 584677/io.ws.0
        tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1000 118788184 584632/io.simple-ap
        tcp6 0 0 :::8000 :::* LISTEN 1000 121928299 584692/io.upnp.0
        tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 200820214 950751/io.harmony.0
        udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 200820215 950751/io.harmony.0
        udp 0 0 0.0.0.0:38164 0.0.0.0:* 1000 118786632 584538/io.eusec.0
        udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1000 118767053 584064/io.tuya.0
        udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1000 118767054 584064/io.tuya.0
        udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 27353 1/systemd
        udp 0 0 0.0.0.0:8555 0.0.0.0:* 1000 118786689 584580/go2rtc
        udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 118790024 584692/io.upnp.0
        udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 118773438 584230/io.deconz.0
        udp 0 0 0.0.0.0:35349 0.0.0.0:* 1000 118790194 584692/io.upnp.0
        udp6 0 0 :::111 :::* 0 27355 1/systemd
        udp6 0 0 :::1900 :::* 1000 118773440 584230/io.deconz.0
        udp6 0 0 :::1900 :::* 1000 118773439 584230/io.deconz.0
        2024-04-13 16:47:53.624 - info: javascript.0 (1046629) Start javascript script.js.Hilfsprogramme.Meldung_Device-Watcher
        2024-04-13 16:47:53.627 - info: javascript.0 (1046629) script.js.Hilfsprogramme.Meldung_Device-Watcher: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-04-13 16:47:53.628 - info: javascript.0 (1046629) Start javascript script.js.Skripte.Wandtablet_Helligkeit
        2024-04-13 16:47:53.631 - info: javascript.0 (1046629) script.js.Skripte.Wandtablet_Helligkeit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-04-13 16:47:53.664 - info: javascript.0 (1046629) Start javascript script.js.Ulanzi_AWTRIX.Temperaturvorhersage_heute
        2024-04-13 16:47:53.668 - info: javascript.0 (1046629) script.js.Ulanzi_AWTRIX.Temperaturvorhersage_heute: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-04-13 16:47:53.668 - info: javascript.0 (1046629) Start javascript script.js.Ulanzi_AWTRIX.Awtrix_Zeitsteuerung
        2024-04-13 16:47:53.676 - info: javascript.0 (1046629) script.js.Ulanzi_AWTRIX.Awtrix_Zeitsteuerung: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-04-13 16:47:53.676 - info: javascript.0 (1046629) Start javascript script.js.Ulanzi_AWTRIX.Müllabholung
        2024-04-13 16:47:53.681 - info: javascript.0 (1046629) script.js.Ulanzi_AWTRIX.Müllabholung: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-04-13 16:47:53.681 - info: javascript.0 (1046629) Start javascript script.js.Ulanzi_AWTRIX.Test
        2024-04-13 16:47:53.684 - info: javascript.0 (1046629) script.js.Ulanzi_AWTRIX.Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-04-13 16:49:12.160 - info: fullybrowser.0 (584742) 🗸 192.168.178.29: Command screenOn successfully set to true
        2024-04-13 16:50:00.126 - info: host.iobrokerLXC instance system.adapter.ical.1 started with pid 1046915
        2024-04-13 16:50:02.760 - info: ical.1 (1046915) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
        2024-04-13 16:50:04.222 - info: host.iobrokerLXC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1046932
        2024-04-13 16:50:07.180 - info: dwd.0 (1046932) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
        2024-04-13 16:50:07.780 - info: dwd.0 (1046932) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-04-13 16:50:08.298 - info: host.iobrokerLXC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-04-13 16:50:10.365 - info: ical.1 (1046915) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-04-13 16:50:10.884 - info: host.iobrokerLXC instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-04-13 16:50:16.107 - info: fullybrowser.0 (584742) 🗸 192.168.178.29: Command screenOn successfully set to true
        2024-04-13 16:51:12.172 - info: fullybrowser.0 (584742) 🗸 192.168.178.29: Command screenOff successfully set to true
        2024-04-13 16:51:19.186 - error: eusec.0 (584538) Station: T8010N2321062261 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
        iob diag has finished.
                                v.2023-10-10
         Static hostname: iobrokerLXC
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
            Architecture: x86-64
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     2
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.1
                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                /usr/bin/npx            10.5.0
        Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
        MEMORY:
        Mem:            6.8G        5.0G        530M         45K        1.3G        1.8G
        Swap:           6.8G        3.3G        3.6G
        Total:           13G        8.2G        4.1G
        Active iob-Instances:   53
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                admin                   6.17.3
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.100, run as: admin
        Objects:                28707
        States:                 28001
        Size of iob-Database:
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        [/s]
        • S Spike08122
          iob diag
          Spike
          1.3G /var/
          882M /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 10.5.0
          /usr/bin/npx 10.5.0
          nodejs:
          Version table:
          18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          admin: 6.17.3
          javascript: 8.0.3
          Adapter State
          • instance is alive
          Objects and States
          Objects: 28707
          States: 28001
          Pending Updates: 2
                                  v.2023-10-10
            Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
          MEMORY:
                                  admin                   6.17.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                28707
          States:                 28001
          [/s]
          Nein, hast du nicht.
          Es gibt aber in der Ausgabe extra Markierungen was von wo bis wohin kopiert werden soll.
          Wenn du das genauso markierst brauchst du nicht mal Code oder Spoiler-Tags setzen, ist schon drin.
          • S Spike08122
            Servus Zusammen,
             host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            host.iobrokerLXC
            Grüße Spike
            pajdaP Offline
            pajdaP Offline
            pajda
            @spike08122
            Hallo soll der als Client oder als Server laufen ?
              Spike08122
              @pajda soll als Server laufen und die ESP als Client
              Hier nochmal die Ergebnisse für iob diag
              ======== Start marking the full check here =========
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               12:54:31 up 21 days, 11 min,  3 users,  load average: 1.63, 1.45, 1.22
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-04-14 12:54:31 CEST
                         Universal time: Sun 2024-04-14 10:54:31 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              iobroker
              /home/iobroker
              iobroker tty dialout sudo audio video redis
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            6.8G        4.4G        2.0G         40K        407M        2.4G
              Swap:           6.8G        3.8G        3.0G
              Total:           13G        8.2G        5.1G
                       6504 M total memory
                       4172 M used memory
                       2634 M active memory
                       1607 M inactive memory
                       1943 M free memory
                          0 M buffer memory
                        388 M swap cache
                       6504 M total swap
                       3619 M used swap
                       2884 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
              * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
              * networking.service      loaded failed failed Raise network interfaces
              4 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--120--disk--0 ext4       25G   22G  2.0G  92% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
              [sudo] password for iobroker:
              Sorry, try again.
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              Show mounted filesystems \(real ones only\):
              /var:
              1.3G    /var/
              856M    /var/lib
              677M    /var/lib/influxdb
              676M    /var/lib/influxdb/data
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: noble@^1.9.1, required by iobroker.javascript@8.0.3
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-14T10_57_11_837Z-debug-0.log
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.17.3
              javascript:     8.0.3
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 80
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.100, run as: admin
              + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 5001
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokerLXC                              -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              Adapter    "vis"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
              Objects and States
              Objects:        28696
              States:         27923
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
              Pending Updates: 2
              2024-04-14 12:55:04.307  - info: host.iobrokerLXC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-04-14 12:55:06.771  - info: ical.1 (1090767) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
              2024-04-14 12:55:08.333  - info: host.iobrokerLXC instance system.adapter.ical.2 started with pid 1090782
              2024-04-14 12:55:11.461  - info: fullybrowser.0 (584742) 🗸 192.168.178.29: Command screenOn successfully set to true
              Copy text starting here:
              v.2023-10-10
              Virtualization: lxc
              Installation: lxc
              Kernel: x86_64
              Userland: amd64
              User-ID: 1000
              X-Server: false
              Boot Target: graphical.target
              Pending iob updates: 0
              /usr/bin/npm 10.5.0
              /usr/bin/npx 10.5.0
              MEMORY:
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 6.8G 4.4G 1.9G 45K 529M 2.4G
              Swap: 6.8G 3.7G 3.1G
              Total: 13G 8.1G 5.0G
              admin 6.17.3
              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Objects: 28696
              States: 27923
              40M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              [/s]
              • S Spike08122
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                         6504 M total memory
                         4172 M used memory
                         1943 M free memory
                            0 M buffer memory
                          388 M swap cache
                         6504 M total swap
                         3619 M used swap
                         2884 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Sorry, try again.
                /var:
                1.3G    /var/
                856M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.17.3
                javascript:     8.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        28696
                States:         27923
                Pending Updates: 2
                v.2023-10-10
                Virtualization: lxc
                Installation: lxc
                Kernel: x86_64
                Userland: amd64
                User-ID: 1000
                X-Server: false
                /usr/bin/npm 10.5.0
                /usr/bin/npx 10.5.0
                MEMORY:
                admin 6.17.3
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Objects: 28696
                States: 27923
                [/s]
                @spike08122
                Nimm die URL zu Andreas Kalender aus dem Log. ;-)
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @spike08122
                  @spike08122
                  erledigt
                    @spike08122
                    Spike08122
                    @spike08122
                    Sh... , hab ich übersehen, danke für den Hinweis
                    Spike
                      Spike08122
                      Nabend Zusammen,
                      bisher hab ich das Problem nicht gefunden/beheben können und scheinbar hatte hier auch keiner der den Beitrag gelesen hat ne Idee.
                      Mit anderen Worten, dass grundsätzliche Problem besteht weiter.
                      ABER
                      Ich habe mir mit der Anleitung von Matthias @haus-automatisierung einen Multihost mit einem frischen ioBroker erstellt. Dann den MQTT-Adapter auf dem Slave erstellt und siehe da er lief. Nur mit dem Verbinden der Clients hatte ich Probleme. Ich habe aber rausbekommen, dass ich als IP-Adresse für den Broker die Adresse des Slave eintragen muss. Was ja eigentlich logisch ist 😊
                      Ich bin natürlich nicht so ganz glücklich, weil ich jetzt ein ioBroker habe, auf dem nur MQTT läuft, aber es läuft überhaupt wieder.👍
                      Falls jemand eine Lösung für mein eigentliches Problem hat, wäre ich trotzdem dankbar.
                      Grüße
                      Spike
                      • S Spike08122
                        Nabend Zusammen,
                        ABER
                        Grüße
                        Spike
                        haus-automatisierungH Offline
                        @spike08122 Das klingt aber maximal unnötig
                        📚 Meine Dokumentation
