  4. NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2
    1.0k
    6.1k
49 Beiträge 11 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @thomas-braun also hilfe gibts hier scheinbar nicht, nur dumme sprüche - ich wollte surfer09 helfen - mit meiner Lösung. Von den schlauen Leuten hier gab es keine Hilfe - ausser starken Sprüchen - kann man sich also schenken. Viel Spass ihr sicheren Bastler :-)
    @hk30 sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
    Ja. Und von dir kommt nur der 'Never-tatsch-a-running'-Süstäm-Dummfug.
    Das kann und muss man sich schenken, wenn man auf ein stabil laufendes System so dringend angewiesen ist. Die Kisten müssen gepflegt werden und nicht mit alten und mit Lücken behafteten Versionen rumpeln gelassen werden.
    Ich hab hier vermutlich mehr und öfter geholfen so versumpfte Kisten wieder ans laufen zu bekommen als hk30 mit dem NTARS-Mumpitz.
    • surfer09S surfer09
      @haus-automatisierung Nochmal eine blöde Frage... Der Adapter für den IOBroker bekommt jetzt auch noch ein Update? Da bin ich auf Version 5.2.0. Wie bekomme ich denn da jetzt die aktuellste Version?
      @surfer09 sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
      Installier ggfls. einfach den node-red-Adapter nochmal in gleicher Version drüber. Der zieht sich dann die Abhängigkeit 'node-red' in Version 3.1.9 rein. Siehe mein Posting etwas weiter oben.
        haus-automatisierungH Offline
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        Mh, da die Abgängigkeit die neue Version mit einschließt, müsste man nur ein npm install anstoßen (bitte nicht manuell). Am einfachsten geht das wahrscheinlich mit einem Downgrade des Node-RED Adapters und dann wieder ein Upgrade auf die aktuelle Version zurück. Dann müsste das aktuellste Node-RED (mit dem Patch) installiert werden.
        Eventuell geht das auch über einen iobroker Befehl direkt, aber da wüsste ich spontan keine Lösung. Eventuell @apollon77 ?
        📚 Meine Dokumentation
        Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          iob upgrade node-red@5.2.0
          sollte doch auch die Deps nochmal abklappern.
            @thomas-braun sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
            Da war ich mir nicht sicher (weil ja die gleiche Version schon installiert ist) und konnte es gerade nicht testen.
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @haus-automatisierung sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
              Geht beides auf einem Linux System nicht. Node-Red bleibt bei 3.1.5
              • Marc BergM Marc Berg
                @marc-berg
                The right way is to execute npm update. It's a really powerful command, it updates the missing packages and also checks if a newer version of package already installed can be used.
                Read Intro to NPM to understand what you can do with npm.
                Also müsste ein
                das eigentlich alles hochziehen. Es wird dann gefragt, ob die Version wirklich reinstalliert werden soll.
                Edit: Kommando geändert - upgrade statt update muss das lauten. Und das es so funktioniert: Siehe unten.
                  @marc-berg
                  Also müsste ein
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  iob update node-red@5.2.0
                  Computer sagt: Nö!
                  iobroker@iobroker:~$ iob upgrade node-red@5.2.0
                  Would you like to reinstall version 5.2.0 of node-red now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update node-red from @5.2.0 to @5.2.0
                  host.iobroker Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                  NPM version: 10.5.2
                  Installing iobroker.node-red@5.2.0... (System call)
                  up to date in 3s
                  109 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                  upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.iobroker Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                  iobroker@iobroker:~$ npm ls node-red
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  └─┬ iobroker.node-red@5.2.0
                    └── node-red@3.1.5
                    Computer sagt: Nö!
                    NPM version: 10.5.2
                    up to date in 3s
                      └── node-red@3.1.5
                    @marc-berg sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                    Du stehst aber auch nicht im Installationsverzeichnis vom ioBroker sondern in dessen home.
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls node-red
                    Es sei denn, du hast das bei der Installation auf ~ umgebogen.
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls node-red
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Zumindest im Container ist das home Verzeichnis des Users "iobroker" = /opt/iobroker. Nichts umgebogen.
                        Ist mir neu. Wird im iob diag nämlich auch nicht berücksichtigt und das funktioniert da mit cwd /opt/iobroker
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Ist mir neu.
                          Steht aber so im Dockerfile
                              # Setting up iobroker-user
                              && chsh -s /bin/bash iobroker \
                              && usermod --home /opt/iobroker iobroker \
                              && usermod -u 1000 iobroker \
                              && groupmod -g 1000 iobroker \
                              && chown root:iobroker /usr/sbin/gosu \
                            Ist mir neu.
                            @marc-berg
                            Ach, docker? Die Dinger interessieren mich nicht.
                            Bei LXCs hast du aber definitv /opt/iobroker als Installationsverzeichnis als Default.
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Welche Relevanz hat das jetzt gerade für das aktuelle Problem? Unter einer VM habe ich das gleiche Verhalten, dass ich Node-Red nicht auf die 3.19 gehoben bekomme. Es sei denn, ich deinstalliere komplett.
                                nur dass Thomas sichergestellt haben möchte, dass der Versuch korrekt gelaufen ist, und das frustrane Ergebnis nicht aufgrund falscher Durchführung existiert
                                  Nur insofern, dass ich in Unkenntnis der Docker-Situation davon ausgehen muss, dass ~ nach /home/USER führt und nicht nach /opt/iobroker.
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    Ich habe das Thema REINSTALLATION vor Kurzem getestet. Und nein, node / iobroker reinstalliert definitiv zumindest den Adapter nicht nochmals , wenn schon was in der selben Version installiert ist.
                                    Siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2667
                                    Ob dependencies aktualisiert werden hab ich da nicht getestet.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @mcm57 sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                                      Werden sie. Zumindest auf meinem System...
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls node-red
                                      `-- iobroker.node-red@5.2.0
                                        `-- node-red@3.1.2
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ iob upgrade node-red@5.2.0
                                      host.chet Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                                      NPM version: 10.5.0
                                      removed 722 packages, and changed 13 packages in 13s
                                      143 packages are looking for funding
                                      host.chet Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                                        `-- node-red@3.1.9
                                          `-- node-red@3.1.2
                                        NPM version: 10.5.0
                                          `-- node-red@3.1.9
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        OK danke,
                                        Dann optimiert node nur die Installation identer Versionen weg.
                                        Hintergrund (bei mir):
                                        Nach ein wenig direkter Pfusch in den Scripts wg. Debugging wollte ich alle Datein wieder auf den offiziellen Stand bringen - daher reinstallationd erselben Versione - neda, das geht so nicht :-(
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          OK danke,
                                          @mcm57 Ne, dann wird ja auch nix gemacht, weil npm denkt es ist immer alles so wie installiert. Es wird ja nicht jede Datei geprüft (ob die zur noch Version passt).
