  4. NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2
    1.0k
    6.1k
49 Beiträge 11 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @hk30 Und damit reißt du dir die mit den Versionen 18.20.x beseitigten Sicherheitslücken wieder auf.
    Also keine clevere Idee.
    node-red 3.1.9 ist ja wohl wieder kompatibel mit aktuellem nodejs. Also musst du das UPDATEN und nicht nodejs kaputt machen.
    Kommt ganz easy auf ein aktuelles System:
    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls node-red
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    `-- iobroker.node-red@5.2.0
      `-- node-red@3.1.9
    @thomas-braun ich bin in letzter Zeit seh vorsichtig geworden mit der patcherei. Diesmal hab ich ziemlich sicher gewusst, welcher "patch" es wieder mal war. Jetzt gilt: Solange es läuft - alles gut. Man kennt ja den Spruch: Never touch a running system. Und wenn man seine Umgebung in Richtung Inet nicht zu offen oder sogar geschlossen hat, gibt es wenig Sicherheitslücken.
    Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      @thomas-braun schon klar. Ein patch hilft (fast) immer. Und was war vor oder bis zum patch? Stillstand tut eben mehr weh. Weiss man vielleicht nicht auf Bastellösungen.
      @hk30 sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
      Du meinst deine verbastelte, mit Sicherheitslücken versehene Frickelbude? Dann weißt du ja jetzt wie es besser geht.
      Downgrades sind nie eine gute Idee, aktuelle stabile Versionen sind für ein stabiles System zu verwenden.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Eine der schlimmsten und dümmsten Aussagen ever und gerade aktuell hier in der letzten Zeit immer wieder aufs Neue sinnlos proklamiert und vorgelebt. Geheult wird dann aber immer und um Hilfe gebettelt, wenn das System zu alt und völlig versumpft ist für weitere Updates.
        Markus
        Bitte beachten:
          Und genau der Spruch ist der Oberschwachsinn schlechthin.
            @thomas-braun also hilfe gibts hier scheinbar nicht, nur dumme sprüche - ich wollte surfer09 helfen - mit meiner Lösung. Von den schlauen Leuten hier gab es keine Hilfe - ausser starken Sprüchen - kann man sich also schenken. Viel Spass ihr sicheren Bastler :-)
              Ja. Und von dir kommt nur der 'Never-tatsch-a-running'-Süstäm-Dummfug.
              Das kann und muss man sich schenken, wenn man auf ein stabil laufendes System so dringend angewiesen ist. Die Kisten müssen gepflegt werden und nicht mit alten und mit Lücken behafteten Versionen rumpeln gelassen werden.
              Ich hab hier vermutlich mehr und öfter geholfen so versumpfte Kisten wieder ans laufen zu bekommen als hk30 mit dem NTARS-Mumpitz.
              • surfer09S surfer09
                @haus-automatisierung Nochmal eine blöde Frage... Der Adapter für den IOBroker bekommt jetzt auch noch ein Update? Da bin ich auf Version 5.2.0. Wie bekomme ich denn da jetzt die aktuellste Version?
                @surfer09 sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                Installier ggfls. einfach den node-red-Adapter nochmal in gleicher Version drüber. Der zieht sich dann die Abhängigkeit 'node-red' in Version 3.1.9 rein. Siehe mein Posting etwas weiter oben.
                  haus-automatisierungH Offline
                  Mh, da die Abgängigkeit die neue Version mit einschließt, müsste man nur ein npm install anstoßen (bitte nicht manuell). Am einfachsten geht das wahrscheinlich mit einem Downgrade des Node-RED Adapters und dann wieder ein Upgrade auf die aktuelle Version zurück. Dann müsste das aktuellste Node-RED (mit dem Patch) installiert werden.
                  Eventuell geht das auch über einen iobroker Befehl direkt, aber da wüsste ich spontan keine Lösung. Eventuell @apollon77 ?
                  📚 Meine Dokumentation
                  Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    iob upgrade node-red@5.2.0
                    sollte doch auch die Deps nochmal abklappern.
                      @thomas-braun sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                      Da war ich mir nicht sicher (weil ja die gleiche Version schon installiert ist) und konnte es gerade nicht testen.
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @haus-automatisierung sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                        Geht beides auf einem Linux System nicht. Node-Red bleibt bei 3.1.5
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @marc-berg
                          The right way is to execute npm update. It's a really powerful command, it updates the missing packages and also checks if a newer version of package already installed can be used.
                          Read Intro to NPM to understand what you can do with npm.
                          Also müsste ein
                          das eigentlich alles hochziehen. Es wird dann gefragt, ob die Version wirklich reinstalliert werden soll.
                          Edit: Kommando geändert - upgrade statt update muss das lauten. Und das es so funktioniert: Siehe unten.
                            @marc-berg
                            Also müsste ein
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            iob update node-red@5.2.0
                            Computer sagt: Nö!
                            iobroker@iobroker:~$ iob upgrade node-red@5.2.0
                            Would you like to reinstall version 5.2.0 of node-red now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update node-red from @5.2.0 to @5.2.0
                            host.iobroker Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                            NPM version: 10.5.2
                            Installing iobroker.node-red@5.2.0... (System call)
                            up to date in 3s
                            109 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                            upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.iobroker Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                            iobroker@iobroker:~$ npm ls node-red
                            └─┬ iobroker.node-red@5.2.0
                              └── node-red@3.1.5
                              Computer sagt: Nö!
                              NPM version: 10.5.2
                              up to date in 3s
                                └── node-red@3.1.5
                              @marc-berg sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                              Du stehst aber auch nicht im Installationsverzeichnis vom ioBroker sondern in dessen home.
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls node-red
                              Es sei denn, du hast das bei der Installation auf ~ umgebogen.
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls node-red
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Zumindest im Container ist das home Verzeichnis des Users "iobroker" = /opt/iobroker. Nichts umgebogen.
                                  Ist mir neu. Wird im iob diag nämlich auch nicht berücksichtigt und das funktioniert da mit cwd /opt/iobroker
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Ist mir neu.
                                    Steht aber so im Dockerfile
                                        # Setting up iobroker-user
                                        && chsh -s /bin/bash iobroker \
                                        && usermod --home /opt/iobroker iobroker \
                                        && usermod -u 1000 iobroker \
                                        && groupmod -g 1000 iobroker \
                                        && chown root:iobroker /usr/sbin/gosu \
                                      Ist mir neu.
                                      @marc-berg
                                      Ach, docker? Die Dinger interessieren mich nicht.
                                      Bei LXCs hast du aber definitv /opt/iobroker als Installationsverzeichnis als Default.
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Welche Relevanz hat das jetzt gerade für das aktuelle Problem? Unter einer VM habe ich das gleiche Verhalten, dass ich Node-Red nicht auf die 3.19 gehoben bekomme. Es sei denn, ich deinstalliere komplett.
                                          nur dass Thomas sichergestellt haben möchte, dass der Versuch korrekt gelaufen ist, und das frustrane Ergebnis nicht aufgrund falscher Durchführung existiert
