  4. NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2
    1.0k
    6.1k
49 Beiträge 11 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @haus-automatisierung Ich habe auf Github mal ein Issue erstellt. Habe ich zwar noch nicht so oft gemacht, ich hoffe man kann damit etwas anfangen :-).
    haus-automatisierungH Offline
    @surfer09 Wo denn? Gehört hier hin: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues
    Aber eventuell ist das auch ein Bug von Node-Red. Laut Stack crasht das hier:
    https://github.com/node-red/node-red/blob/9a3cb0b2b55fc018d7bc450081332b5180a2c7c5/packages/node_modules/%40node-red/registry/lib/installer.js#L581-L594
    Das Problem ist, dass der Befehl hier unter Windows mit .cmd endet:
    https://github.com/node-red/node-red/blob/9a3cb0b2b55fc018d7bc450081332b5180a2c7c5/packages/node_modules/%40node-red/registry/lib/installer.js#L28
    📚 Meine Dokumentation
    • haus-automatisierungH Offline
      Liegt also nicht an ioBroker, sondern an Node-RED. Habe hier reported:
      https://github.com/node-red/node-red/issues/4653
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Ob wohl heute noch ein Update kommt? Scheinbar wird ja schon dran gearbeitet..
          @surfer09 Ja. Fixed in Node-RED 3.1.9
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @haus-automatisierung Nochmal eine blöde Frage... Der Adapter für den IOBroker bekommt jetzt auch noch ein Update? Da bin ich auf Version 5.2.0. Wie bekomme ich denn da jetzt die aktuellste Version?
            ? Thomas BraunT haus-automatisierungH 4 Antworten Letzte Antwort
              @surfer09 Hallo, besteht das Problem noch? Oder läuft wieder alles?
                @surfer09 Bei mir kam das Problem auf durch den Wechsel von node 18.20.1 nach 18.20.2. Habe einfach wieder nach 18.19.0 gewechselt - weil da alles noch bestens lief - und gut wars. Wenn eine Umgebung 365x24 laufen muss, ist einfach wichtig, was hilft, nicht wer Schuld war - das kommt, wenn wieder alles läuft :-)
                  @hk30 sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                  und gut wars
                  nicht unbedingt!
                  18.20.2 enthält einen Sicherheitspatch
                    @hk30 Und damit reißt du dir die mit den Versionen 18.20.x beseitigten Sicherheitslücken wieder auf.
                    Also keine clevere Idee.
                    node-red 3.1.9 ist ja wohl wieder kompatibel mit aktuellem nodejs. Also musst du das UPDATEN und nicht nodejs kaputt machen.
                    Kommt ganz easy auf ein aktuelles System:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls node-red
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    `-- iobroker.node-red@5.2.0
                      `-- node-red@3.1.9
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        `-- node-red@3.1.9
                      @thomas-braun schon klar. Ein patch hilft (fast) immer. Und was war vor oder bis zum patch? Stillstand tut eben mehr weh. Weiss man vielleicht nicht auf Bastellösungen.
                          `-- node-red@3.1.9
                        @thomas-braun ich bin in letzter Zeit seh vorsichtig geworden mit der patcherei. Diesmal hab ich ziemlich sicher gewusst, welcher "patch" es wieder mal war. Jetzt gilt: Solange es läuft - alles gut. Man kennt ja den Spruch: Never touch a running system. Und wenn man seine Umgebung in Richtung Inet nicht zu offen oder sogar geschlossen hat, gibt es wenig Sicherheitslücken.
                        Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          Du meinst deine verbastelte, mit Sicherheitslücken versehene Frickelbude? Dann weißt du ja jetzt wie es besser geht.
                          Downgrades sind nie eine gute Idee, aktuelle stabile Versionen sind für ein stabiles System zu verwenden.
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Eine der schlimmsten und dümmsten Aussagen ever und gerade aktuell hier in der letzten Zeit immer wieder aufs Neue sinnlos proklamiert und vorgelebt. Geheult wird dann aber immer und um Hilfe gebettelt, wenn das System zu alt und völlig versumpft ist für weitere Updates.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              Und genau der Spruch ist der Oberschwachsinn schlechthin.
                                @thomas-braun also hilfe gibts hier scheinbar nicht, nur dumme sprüche - ich wollte surfer09 helfen - mit meiner Lösung. Von den schlauen Leuten hier gab es keine Hilfe - ausser starken Sprüchen - kann man sich also schenken. Viel Spass ihr sicheren Bastler :-)
                                  Ja. Und von dir kommt nur der 'Never-tatsch-a-running'-Süstäm-Dummfug.
                                  Das kann und muss man sich schenken, wenn man auf ein stabil laufendes System so dringend angewiesen ist. Die Kisten müssen gepflegt werden und nicht mit alten und mit Lücken behafteten Versionen rumpeln gelassen werden.
                                  Ich hab hier vermutlich mehr und öfter geholfen so versumpfte Kisten wieder ans laufen zu bekommen als hk30 mit dem NTARS-Mumpitz.
                                    @surfer09 sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                                    Installier ggfls. einfach den node-red-Adapter nochmal in gleicher Version drüber. Der zieht sich dann die Abhängigkeit 'node-red' in Version 3.1.9 rein. Siehe mein Posting etwas weiter oben.
                                      Mh, da die Abgängigkeit die neue Version mit einschließt, müsste man nur ein npm install anstoßen (bitte nicht manuell). Am einfachsten geht das wahrscheinlich mit einem Downgrade des Node-RED Adapters und dann wieder ein Upgrade auf die aktuelle Version zurück. Dann müsste das aktuellste Node-RED (mit dem Patch) installiert werden.
                                      Eventuell geht das auch über einen iobroker Befehl direkt, aber da wüsste ich spontan keine Lösung. Eventuell @apollon77 ?
                                      Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        iob upgrade node-red@5.2.0
                                        sollte doch auch die Deps nochmal abklappern.
                                          @thomas-braun sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                                          Da war ich mir nicht sicher (weil ja die gleiche Version schon installiert ist) und konnte es gerade nicht testen.
