  4. iobroker start zeigt "Cannot get data: timeout"
5 Beiträge 2 Kommentatoren 553 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lumajo
    schrieb am zuletzt editiert von lumajo
    irgendwie ist mein iobroker wohl durch eine skript in eine art dauerschleifeverfallen und startet nicht mehr...
    was auch immer der Grund ist ein reboot bzw starten und stopen hilft nicht
    wie komme kann ich denn über ssh das skript löschen das ich im verdacht
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
     Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.raspberrypi"]
    No connection to databases possible ...
    iobroker fix ist ausgeführt ändert aber nix
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lumajo
      lumajo
      iobroker status zeigt das nachdem ich das letzte Backup eigespielt hatte.
      Frage mich warum ich backups mache:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      node:internal/modules/cjs/loader:1137
        throw err;
      Error: Cannot find module 'tar'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
          at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: [
          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      Node.js v18.19.1
      • L lumajo
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.19.1
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @lumajo sagte in iobroker start zeigt "Cannot get data: timeout":
        nicht nur machen und hoffen....
        auch testen sollte man es .. obs bei Notfall funktioniert... und nicht erst bei Notfall moppern da es nicht geht
        und bei dir fehlt das tar modul..steht doch da.
        • arteckA arteck
          lumajo
          @arteck jepp ich habe den iobroker komplett neu erstellt, da auch kein fix geholfen hat. Die backups über den backitup adapter wieder eingespielt.
          Das war die absolute schnellste Lösung und hat perfekt funktioniert.
          Läuft alles wieder.
          Die Frage ist aber auch warum ein fix nicht funktioniert hat.
          PS hab mich auch mit dem Home Assitant beschäftigt, das mit den yaml dateien mag man ja lernen können, aber ich halte den für unflexibler als den iobroker..(oder ich hab ihn nicht verstanden)
          • L lumajo
            Läuft alles wieder.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            der kann nicht ALLES fixen...
