  4. Pairing einiger Zigbee-Geräte schlägt fehl (Zigbee-Adapter)
    2.6k
    4.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 660 Aufrufe 2 Beobachtet
    rennigel
    Moin!
    Vorgeschichte:
    Ich bin auf einen RPi4 mit größerem RAM umgezogen, aufgesetzt über BackUp.
    Mein alter Zigbee Stick war ein CC2531 und lief instabil, daher habe ich in dem Zuge auf einen Sonoff CC2652P ZigBee 3.0 gewechselt und habe ihn mit der aktuellen FW geflasht (von Github/Koenkk).
    Nach Backup habe ich die alte Zigbee-Instanz gelöscht, um alles frisch aufzusetzen.
    Das Pairing von zB. Aqara Sensoren, Tradfri-Repeater und einem Silvercrest Bewegungsmelder hat funktioniert.
    Problem 1:
    Ich habe zwei Silvercrest Bewegungsmelder (beide Sensoren waren mit dem alten cc2531 bereits in Betrieb).
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06335_HG07310.html
    Das Pairing des ersten hat problemlos geklappt.
    Der zweite will nicht. Das Interview beginnt, wird jedoch mit Fehler abgebrochen.
    2024-04-08 14:06:28.376	info	Zigbee: stop joining
    2024-04-08 14:06:02.978	error	Failed to interview '0xec1bbdfffea822a7', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
    2024-04-08 14:05:33.378	info	Device '0xec1bbdfffea822a7' announced itself
    2024-04-08 14:05:32.921	info	Starting interview of '0xec1bbdfffea822a7'
    2024-04-08 14:05:27.101	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    2024-04-08 14:05:23.641	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"00f571de3c8eed11b8098754b96ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00f571de3c8eed11b8098754b96ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
    Manchmal wird anschließend im Adapter ein "undefined"-Objekt angelegt, manchmal nicht.
    Den "undefined" habe ich vor weiteren Pairing-Versuchen "erzwungen" gelöscht .
    Batterien im Sensor sind neu, Abstand zw. Sensor zu Controller sind wenige Zentimeter während des Pairing.
    Frage:
    Was muss/kann/soll ich ändern, damit ich den zweiten Sensor pairen kann.
    Denn dass es prinzipiell funktioniert mit der identischen Hardware, zeigt ja der erste Sensor ...
    Problem 2:
    Ich habe einen Osram Smart+ Switch.
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4058075816459.html
    Dieser verweigert sich dem Pairing komplett (es steht nichts im Pairing Protokoll des Adapters).
    Leider gibt es unterschiedliche Beschreibungen im Netz, was die richtige Tastenkombination für den Koppelmodus des Switch ist (>5s Taste unten-links und oben-rechts gedrückt halten .... oder >5s Taste unten-links und unten-rechts gedrückt halten). Alles mehrfach ausprobiert, die LEDs am Switch blinken wie sie sollen, aber ein pairing kommt nicht zustande.
    Auch dieser Switch hat (vor längerer Zeit mal testweise) funktioniert mit dem alten cc2531.
    Ideen dazu?
    Falls es hilft:
    Neustart des Adapters im Protokoll:
    2024-04-08 14:26:52.757	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    2024-04-08 14:26:52.284	info	Starting Zigbee npm ...
    2024-04-08 14:26:52.280	info	delete old Backup files. keep only last 10
    2024-04-08 14:26:52.111	info	starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
    2024-04-08 14:26:43.487	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-04-08 14:26:43.484	info	terminating
    2024-04-08 14:26:42.986	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    2024-04-08 14:26:42.983	info	cleaned everything up...
    2024-04-08 14:26:42.980	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    So sehen die Adaptereinstellungen aus:
    Ich freue mich über Hilfe ... :-)
    • R rennigel
      Moin!
      Vorgeschichte:
      Problem 1:
      Frage:
      Problem 2:
      Ideen dazu?
      Falls es hilft:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @rennigel sagte in Pairing einiger Zigbee-Geräte schlägt fehl (Zigbee-Adapter):
      ist so.. so lange versuchen bis es irgendwann mal geht... ein undefined darf da nicht stehen.. es MUSS IMMER ein Gerät da sein..
      Ideen dazu?
      lesen genauso gehts... hab das Ding auch hier.. ist murrisch..
      wvtl. zieh den stick mal raus.. manchmal macht der das Netzt zu.. dann kann man nix anlernen
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Ideen dazu?
        rennigel
        @arteck said in Pairing einiger Zigbee-Geräte schlägt fehl (Zigbee-Adapter):
        ... und mit einem "erzwungenen" Löschen werden auch alle "Reste" des missglückten Kopplungsversuchs beseitigt?
        Ein Gedanke / Befürchtung war, dass evt. in irgendeiner Datei/Tabelle "Reste" des Objekt stehen bleiben, die dann den Erfolg folgender Kopplungsversuche vereiteln.
        Womit dem Nagel der Inkonsistenz auf den Kopf getroffen ist:
        " hold the lower left and upper right buttons for 3 seconds to enter pairing mode. The LED will blink blue"
        Wenn ich die beiden genannten Button drücke, blinkt es grün.
        Wenn ich allerdings die beiden unteren Button drücke, blinkt es blau.
        Vertraue ich auf "blau" als Indikator für die Koppelbereitschaft oder auf die vermeintlich richtigen Button für das Triggern des Koppelvorgangs? Egal, ich probiere weiter, im Zweifel beides ... ;-)
        • arteckA arteck
          Ideen dazu?
          rennigel
          Gefühlte 100 Versuche später: Der zweite Bewegungsmelder ist gekoppelt.
          (--- wat für'n Nervkram ...)
          Aber immerhin, es hat entgegen meiner Erwartung doch geklappt.
