  4. Proxmox Wie funktioniert Ressourcen Mapping?
    5.1k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Ich möchte gerne einen Conbee 3 Stick an am Proxmox durchreichen. Bei Proxmox 8 gibt es ja jetzt Ressourcen Mapping. Nur leider komme ich damit noch nicht klar. Gibt es dafür eine Anleitung?
    • L lustig29
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @lustig29 direkt in der Proxmox Gui oben rechts auf HILFE
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lustig29
        @crunchip Die Hilfe hab ich zwar gefunden. Aber bis jetzt noch nichts vom Ressourcen Mapping.
        • L lustig29
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @lustig29 sagte in Proxmox Wie funktioniert Ressourcen Mapping?:
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            lustig29
            @djmarc75
            • L lustig29
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @lustig29
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Das Ressource Mapping funktioniert meines Erachtens nur mit virtuellen Maschinen, aber nicht mit Containern.
                Die einzige Anleitung (allerdings nicht mit /dev/serial-by-id, sondern mit den normalen Pfaden) - die bei mir einigermaßen mit Containern funktioniert hat - die aber am ausführlichsten ist, ist diese hier:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                Diese kann ich empfehlen. Wobei ich ehrlich gesagt privilegierte Container benutzt habe - da das andere noch schwieriger war.
                Ich kann Dir eher abraten - mit virtuellen Maschinen ist es sicher einfacher - Du siehst ich mir ja bissi was als Bemerkung hingeschrieben - wie es läuft. Ich hab auch einen conbee2 dran und lass den mit zigbee2mqtt laufen.
                Mit virtuellen Maschinen - ist das mit den Ressourcen Mapping kein Problem glaub ich - da kann Dir @DJMarc75 sicher besser helfen.
                • mickymM mickym
                  lustig29
                  @mickym
                  Probiere es jetzt mal mit der Anleitung.
                  mickymM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lustig29
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym
                    Also hast Du Container und keine VM?
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      lustig29
                      @mickym Ja, genau
                      • L lustig29
                        @mickym Ja, genau
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym Ja, genau
                        JA dann hilft Dir Ressourcen Mapping gar nichts. Aber wie gesagt, Du brauchst einen priviligierten Container. Ggf. Backup Deines jetzigen Containers machen und dann als neuen priviligierten Container wiederherstellen.
                        Der für Dich relevante Teil in der Anleitung beginnt hier:
                        • L lustig29
                          @mickym
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @lustig29 was willst du damit erreichen ??
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Wenn du dich damit schwert tust, erstelle eine VM und reich den Stick dort einfach durch.
                            Hab deshalb auch eine VM genommen.
                            Da muss man keine Dateien erstellen, sich durch Sachen in der Konsole durcharbeitenoder oder sonst was machen.
                            Klar, ein CT ist schlanker. Dafür aber bei manchen Dingen in der Handhabung was komplizierter.
