  4. Proxmox Wie funktioniert Ressourcen Mapping?
    5.1k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lustig29
    @crunchip Die Hilfe hab ich zwar gefunden. Aber bis jetzt noch nichts vom Ressourcen Mapping.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @lustig29 sagte in Proxmox Wie funktioniert Ressourcen Mapping?:
    Lehrling seit 1975 !!!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      lustig29
      @djmarc75
      • L lustig29
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @lustig29
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Das Ressource Mapping funktioniert meines Erachtens nur mit virtuellen Maschinen, aber nicht mit Containern.
          Die einzige Anleitung (allerdings nicht mit /dev/serial-by-id, sondern mit den normalen Pfaden) - die bei mir einigermaßen mit Containern funktioniert hat - die aber am ausführlichsten ist, ist diese hier:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          Diese kann ich empfehlen. Wobei ich ehrlich gesagt privilegierte Container benutzt habe - da das andere noch schwieriger war.
          Ich kann Dir eher abraten - mit virtuellen Maschinen ist es sicher einfacher - Du siehst ich mir ja bissi was als Bemerkung hingeschrieben - wie es läuft. Ich hab auch einen conbee2 dran und lass den mit zigbee2mqtt laufen.
          Mit virtuellen Maschinen - ist das mit den Ressourcen Mapping kein Problem glaub ich - da kann Dir @DJMarc75 sicher besser helfen.
          • mickymM mickym
            lustig29
            @mickym
            Probiere es jetzt mal mit der Anleitung.
            mickymM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lustig29
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym
              Also hast Du Container und keine VM?
              • mickymM mickym
                @mickym
                lustig29
                @mickym Ja, genau
                • L lustig29
                  @mickym Ja, genau
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym Ja, genau
                  JA dann hilft Dir Ressourcen Mapping gar nichts. Aber wie gesagt, Du brauchst einen priviligierten Container. Ggf. Backup Deines jetzigen Containers machen und dann als neuen priviligierten Container wiederherstellen.
                  Der für Dich relevante Teil in der Anleitung beginnt hier:
                  • L lustig29
                    @mickym
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @lustig29 was willst du damit erreichen ??
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Wenn du dich damit schwert tust, erstelle eine VM und reich den Stick dort einfach durch.
                      Hab deshalb auch eine VM genommen.
                      Da muss man keine Dateien erstellen, sich durch Sachen in der Konsole durcharbeitenoder oder sonst was machen.
                      Klar, ein CT ist schlanker. Dafür aber bei manchen Dingen in der Handhabung was komplizierter.
