  4. Entfernten iobroker überwachen
3 Beiträge 3 Kommentatoren 387 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    YellowFlash
    ich habe in einem entfernten Gebäude eine kleine iobroker-Installation auf dem Raspi laufen.
    Momemtan lasse ich mir jede Stunde eine Telegram-Nachricht senden und kann daran sehen, ob die Installation noch arbeitet.
    Zu Hause habe ich ebenfalls eine iobroker-Installation stehen. Wie kann ich es hinbekommen, vom heimischen iobroker aus die entfernte Installation zu überwachen? Gibt es eine gute Möglichkeit, von der entfernten Installation stündlich ein Signal auf einem Weg zu bekommen und wenn dieses Signal ausbleibt, dann eine Meldung auszugeben?
    Viele Grüße
    S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Y YellowFlash
      Viele Grüße
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      @yellowflash
      SimpleAPI könntest du dir ansehen. Dafür benötigst du Zuhause aber die pro Voriante der Cloud. Dann schreibst du vom entfernten iobroker immer einen Datenpunkt. Du triggerst auf die Änderung des Datenpunktes und kannst so feststellen ob er noch lebt.
      Extern und kostenlos geht es auch per https://www.statuscake.com/
      Dort einen Push Test anlegen und die URL per request alle 5 Minuten aktualisieren.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • Y YellowFlash
        Viele Grüße
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @yellowflash du könntest auch zum Beispiel einen freien MQTT-Server suchen:
        https://mntolia.com/10-free-public-private-mqtt-brokers-for-testing-prototyping/
        Das sind Testserver, aber du willst ja nur ein Topic senden.
        Da sendet dann dein zu überwachender ioBroker einmal die Minute an das topic
        habe/ich/mir/gerade/ausgedacht/aslicdhasohduoasbcduoasbcuaouic/alive
        und da sendet du was auch immer rein - die aktuelle Uhrzeit, den Linux-Timestamp (kann man prima mit rechnen).
        Und deine Installation zu Haus abonniert genau diesen einen Topic (extra MQTT Client Instanz) und schaut ob dieser sich regelmäßig ändert.
        Theoretisch könnte man das auch zum Datenaustausch / Nachrichtenaustausch untereinander verwenden.
        Musst nur beachten das jeder mitlesen kann auf den öffentlichen.
        Alternativ ein privater, abgesicherter MQTT-Server (eigene Instanz für extern mit Benutzername+Passwort, am besten auch noch mit TLS und nicht auf dem Standard Port 1883)
