  5. Aus Esp32 Soc wert soll Tasmota Gosund schalten
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sralusS Offline
    sralusS Offline
    sralus
    Hallo
    Ich habe ein ESP32 welches mein JK-BMS ausließt.
    Ein wert davon ist der SOC wert. Diesen möchte ich gerne nutzen um damit mein Gosund Sp1 (Sonoff) Adapter zu schalten.
    Also bei Soc wert <70 soll der Sonoff adaper an gehen und bei Soc Wert >50 wieder aus.
    Hierfür müsste der wert von dem sonoff adapert "tasmota POWER" von FALSE auf TRUE gestetzt werden
    und der Soc wert aus jkbms/Data/Percent Remain ausgelesen werden.
    Könnte mir einer sagen wie ich das in Blockly umsetzten kann...
    Vielen Dank vorab
    D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • sralusS sralus
      Hallo
      Vielen Dank vorab
      dismaster
      schrieb am zuletzt editiert von dismaster
      @sralus dafür müsstest Du Dir einen zwischen Schritt bauen, welcher den vorherigen und neuen Wert speichert.
      Also sagen wir, es war vorher <50 und ist jetzt >=50 dann schalten.
      Gleiches anders herum.
      Also dann wie folgt:
      wenn updata von "jkbms/Data/Percent"
      -> dann update Wert(alt) mit Wert(Neu)
      -> dann update Wert(neu) mit "jkbms/Data/Percent"
      Verstehst Du das?
      Grüße
      sralusS 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dismaster
        Verstehst Du das?
        Grüße
        sralusS Offline
        sralusS Offline
        sralus
        @dismaster
        Hallo
        Vielen Dank für die Antwort aber leider fehlt mir das nötige wissen um das so umzusetzten.
        Würdest du mir evtl. ein beispiel von Blockly erstellen ?
        Dann hätte ich den aufbau schonmal richtig.
        Dann würde ich die nötigen Daten punkte dort eintragen.
        Vielen Dank vorab
        Sralus
        • D dismaster
          Verstehst Du das?
          Grüße
          sralusS Offline
          sralusS Offline
          sralus
          @dismaster
          Hallo so in etwa aber läuft nicht wirklich ..
          oder so _
          on({id: [].concat(['mqtt.0.Data.Percent_Remain']), change: "ne"}, async function (obj) {
            let value = obj.state.val;
            let oldValue = obj.oldState.val;
            if (getState("mqtt.0.Data.Percent_Remain").ack <= 50) {
              setState("sonoff.0.Tasmota.POWER"/*Tasmota POWER*/, true);
            } else {
              if (getState("mqtt.0.Data.Percent_Remain").ack == 50) {
                setState("sonoff.0.Tasmota.POWER"/*Tasmota POWER*/, false);
          Evtl. weißt du ja was ich falsch gemacht habe
          • sralusS sralus
            Hallo
            Vielen Dank vorab
            @sralus sagte: bei Soc wert <70 soll der Sonoff adaper an gehen und bei Soc Wert >50 wieder aus.
            Sind die Vergleiche nicht falsch herum?
            Du meinst, die Gosund Sp1 soll geschaltet werden?
            Prinzip 2-Punkt-Regler:
            @sralus sagte in Aus Esp32 Soc wert soll Tasmota Gosund schalten:
            Vergleich mit Bestätigung anstelle von Wert?
            sralusS 1 Antwort Letzte Antwort
              sralusS Offline
              sralusS Offline
              sralus
              @paul53 Hallo
              Vielen Dank für deine Antwort.
              Ich habe es jetzt so umgestetz:
              Der code sieht dann so aus :
              var akator;
              akator = getState("sonoff.0.Tasmota.POWER").val;
              on({id: "mqtt.0.Data.Percent_Remain"/*jkbms/Data/Percent_Remain*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 10) {
                  akator = false;
                } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 19) {
                  akator = true;
                if (akator != getState("sonoff.0.Tasmota.POWER").val) {
                  setState("sonoff.0.Tasmota.POWER"/*Tasmota POWER*/, akator);
              Im Ordner Protokolle kommt dann aber :
              2024-04-01 14:33:11.384 - info: admin.0 (2268) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.33
              2024-04-01 14:33:14.968 - info: javascript.0 (62589) Stop script script.js.Boiler
              2024-04-01 14:33:16.844 - info: javascript.0 (62589) Start javascript script.js.Boiler
              2024-04-01 14:33:16.849 - info: javascript.0 (62589) script.js.Boiler: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-04-01 14:33:16.852 - info: javascript.0 (62589) State value to set for "javascript.0.scriptProblem.Boiler" has to be type "number" but received type "boolean"
              2024-04-01 14:33:21.249 - info: admin.0 (2268) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.33 javascript
              Leider weiß ich nicht wie ich jetzt wo was ändern muss damit das auslesen des SOC wert das Gosund Sp1 relais schaltet ..
              Vielen Dank vorab
              Sralus
              • sralusS sralus
                @paul53 Hallo
                var akator;
                    akator = false;
                    akator = true;
                Vielen Dank vorab
                Sralus
                @sralus sagte: State value to set for "javascript.0.scriptProblem.Boiler" has to be type "number" but received type "boolean"
                "POWER" ist vom Typ "Zahl"? Dann ändere falsch in 0 und wahr in 1.
                  sralusS Offline
                  sralusS Offline
                  sralus
                  @paul53 Danke für deine Mühe !!
                  Es läuft teilweise schon ganz ok..
                  Manchmal dauert es sehr lange bis das relais schaltet.
                  im LOG bekomm ich jetzt diese meldung:
                  javascript.0
                  	2024-04-01 22:12:08.946	info	script.js.common.Boiler: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  	2024-04-01 22:12:08.945	info	script.js.common.Boiler: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.Data.Percent_Remain","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Boiler"}
                  javascript.0
                  	2024-04-01 22:12:08.945	info	script.js.common.Boiler: getState(id=sonoff.0.Tasmota.POWER, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1712002283354,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1712002283354}
                  javascript.0
                  	2024-04-01 22:12:08.940	info	Start javascript script.js.common.Boiler
                  javascript.0
                  	2024-04-01 22:12:08.874	info	Stop script script.js.common.Boiler
                  javascript.0
                  	2024-04-01 22:12:00.190	info	script.js.common.Boiler: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  	2024-04-01 22:12:00.171	info	Start javascript script.js.common.Boiler
                  Ich denke mal ich habe noch einen kleinen Fehler den ich nicht erkenne...
                  • sralusS sralus
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    sralusS Offline
                    sralusS Offline
                    sralus
                    @sralus Sorry --- der feheler lag in der Zahl .. 1 und 0 die hatte ich nicht als zahl gewählt...
                    Danke es läuft alles super
                      sralusS Offline
                      sralusS Offline
                      sralus
                      Hallo Paul
                      Danke für deine Unterstützung und hilfe eim meinem Vorhaben. !!!
                      Es rennt unt macht was es soll - DANKE
                      Wäre es möglich das skript um eine weitere abfrage zu erweitern ?
                      Und zwar möchte ich das (wie in der Grafik zu sehen ) bei einem wert der Wikleistung soll das skript das relais ausschalten.
                      Also Wirkleistung größer als zb. 2000W relais aus. sonnst soll das skript genau so laufen wie es jetzt geht,
                      Das problem ist das wenn ich meine waschmaschiene oder Spühlmaschien anmache und zusätzlich das skript meinen Warmasser boiler startet - weil SOC wer ok dann habe ich 2,2 KW Boiler und bei heizfase von Spühl bzw Waschmaschine ncohmal ~2 KW.. dann habe ich +/- 4,5KW auf einer Fase.
                      Somit würde ich dem entgegenwirken das das skript die Wirkleistund berücksichtigt.
                      Vielen Dank vorab
                      Sralus
                      • sralusS sralus
                        Hallo Paul
                        Vielen Dank vorab
                        Sralus
                        @sralus sagte: Wirkleistung größer als zb. 2000W relais aus.
                        Was sagt die Wirkleistung aus, d.h. wo wird sie gemessen?
                          sralusS Offline
                          sralusS Offline
                          sralus
                          @paul53 Die Wirkleistung wir von meinem wechselrichter gemessen - Active AC.
                          Also solange kein verbraucher wie Waschmaschien oder Spühlmachiene läuft habe ich eine grundlast von ca 150W - startet das Skipt bei x Soc wert dann schaltet es meinen Heizstab für mein Warmwasser boiler - der zieht ca 2 KW- würde ich dann die Waschmachiene starten soll das script anhand der Wirkleistung erkennen das es abschalten soll bzw sollte der wert wieder unter dem sein was ich eingestellt habe darf das skript wieder anhand des SOC wert starten..
                          • sralusS sralus
                            @sralus sagte: Die Wirkleistung wir von meinem wechselrichter gemessen - Active AC.
                            Die AC-Leistung passt sich dem Verbrauch an? Dann versuche es mal so:
                              sralusS Offline
                              sralusS Offline
                              sralus
                              @paul53 !!! TOP - wer es kann der kann es .. Danke
                              Schade ist nur das dieses Solaranzeige Image die werte des wechselrichter per PHP ausließt und das immer im minuten intervall. Aber sobald der wert geschrieben wird schaltet das skript.
                              Die Werte wann die Wirkleistung eingreifen soll muss dann einmalig auf beiden seiten im skipt eingtragen werden oder ?
                              Rechts im skipt ist dann quasi die routine für die Abfrage der Wirkleistung oder ?
                              Und die routine für die Freigabe sind werte damit die SOC routine im linken skript starten darf ?
                              auf jeden fall macht alles das was es soll und rennt besser als die Automatisierung im Solaranzeige Image.
                              So habe ich es nach deiner Anweißung zusamen gestellt. (musste doch wahr & falsch setzten denn bei 0&1 kamm wieder die meldung im LOG:
                              You are assigning a number to the state "sonoff.0.Tasmota.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              Vielen Dank nochmals ...
                              • sralusS sralus
                                @sralus
                                Lass das Intervall weg! Das ist verheerend.
                                  @sralus
                                  sralusS Offline
                                  sralusS Offline
                                  sralus
                                  Hallo
                                  Es läuft alles soweit klasse !!
                                  Leider möchte ich gerne das das skript entweder noch die zusatz option PV-Power oder zeitlich eine Abschaltung macht,
                                  Ich habe mal versucht das per Uhrzeit zu steuern aber das klappt so noch nicht, (siehe Bild)
                                  Hättest du evtl. einen vorschlag für das skript ?
                                  Vielen Dank
                                  Sralus
                                  • sralusS sralus
                                    Hallo
                                    Vielen Dank
                                    Sralus
                                    @sralus sagte: per Uhrzeit zu steuern aber das klappt so noch nicht
                                    Zu welcher Uhrzeit soll was passieren?
                                    Poste bitte den Blockly-Export in Code tags, denn ich habe das Skript längst gelöscht.
                                    Auf jeden Fall stimmt die Reihenfolge bei Skriptstart nicht.
                                      sralusS Offline
                                      sralusS Offline
                                      sralus
                                      Also wenn der Boiler gegen mittags durch den PV überschuss aufgeheitzt ist dann ist er nach ca 1 -2 Stunden maximal aufgeheitzt, Alles gut so soll es sein,
                                      Solange der SOC wert der Batterie dann aber noch im eingestellten bereich ist würde der Boiler beim Duschen ja wieder aufheizen und dann nicht den PV überschuss nutzen sondern meine Batterie (speicher) nutzen.
                                      Somit müsste ich zu der Schaltung entweder noch eine PV kontrolle einbauen. Also wenn PV unter 50W dann auch aus. Das wäre natürlich super das so schalten zu können.
                                      Also SOC + AC leistung und PV leistung,
                                      Oder alternativ einfach um 17:00 Uhr soll der Boiler nicht mehr heizen,
                                      So habe ich mir das in etwa vorgestellt.
                                      var freigabe, akator, wirkleistung;
                                      freigabe = akator ? wirkleistung < 200 : wirkleistung < 2800;
                                      akator = getState('sonoff.1.Tasmota1.POWER').val;
                                      wirkleistung = getState('mqtt.0.solaranzeige.3.ac_wirkleistung').val;
                                      on({ id: 'mqtt.0.Data.Percent_Remain' /* jkbms/Data/Percent_Remain */, change: 'any' }, async (obj) => {
                                        if (freigabe) {
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : '') < 70) {
                                            akator = false;
                                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') > 71) {
                                            akator = true;
                                          if (akator != getState('sonoff.1.Tasmota1.POWER').val) {
                                            setState('sonoff.1.Tasmota1.POWER' /* Tasmota1 POWER */, akator);
                                      on({ id: 'mqtt.0.solaranzeige.3.ac_wirkleistung' /* solaranzeige/3/ac_wirkleistung */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        if ((obj.state ? obj.state.val : '') < 200) {
                                          freigabe = 1;
                                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') > 2800) {
                                          freigabe = 0;
                                          if (getState('sonoff.1.Tasmota1.POWER').val) {
                                            setState('sonoff.1.Tasmota1.POWER' /* Tasmota1 POWER */, false);
                                      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
                                      Vielen Dank
                                      Sralus
                                      • sralusS sralus
                                          if (freigabe) {
                                              akator = false;
                                              akator = true;
                                            freigabe = 1;
                                            freigabe = 0;
                                        Vielen Dank
                                        Sralus
                                        @sralus
                                        Du hast nicht den Blockly-Export (XML) gepostet. Möchtest du in Javascript weiter programmieren?
                                          @sralus
                                          sralusS Offline
                                          sralusS Offline
                                          sralus
                                          @paul53 Sorry
                                          hoffe das ist nun richtig ..
                                          common.Boiler_mit_AC_-_keller.xml
