  5. Aus Esp32 Soc wert soll Tasmota Gosund schalten
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sralusS sralus
    Hallo Paul
    Danke für deine Unterstützung und hilfe eim meinem Vorhaben. !!!
    Es rennt unt macht was es soll - DANKE
    Wäre es möglich das skript um eine weitere abfrage zu erweitern ?
    Und zwar möchte ich das (wie in der Grafik zu sehen ) bei einem wert der Wikleistung soll das skript das relais ausschalten.
    Also Wirkleistung größer als zb. 2000W relais aus. sonnst soll das skript genau so laufen wie es jetzt geht,
    Das problem ist das wenn ich meine waschmaschiene oder Spühlmaschien anmache und zusätzlich das skript meinen Warmasser boiler startet - weil SOC wer ok dann habe ich 2,2 KW Boiler und bei heizfase von Spühl bzw Waschmaschine ncohmal ~2 KW.. dann habe ich +/- 4,5KW auf einer Fase.
    Somit würde ich dem entgegenwirken das das skript die Wirkleistund berücksichtigt.
    Vielen Dank vorab
    Sralus
    @sralus sagte: Wirkleistung größer als zb. 2000W relais aus.
    Was sagt die Wirkleistung aus, d.h. wo wird sie gemessen?
    sralusS 1 Antwort Letzte Antwort
      sralusS Offline
      sralusS Offline
      sralus
      @paul53 Die Wirkleistung wir von meinem wechselrichter gemessen - Active AC.
      Also solange kein verbraucher wie Waschmaschien oder Spühlmachiene läuft habe ich eine grundlast von ca 150W - startet das Skipt bei x Soc wert dann schaltet es meinen Heizstab für mein Warmwasser boiler - der zieht ca 2 KW- würde ich dann die Waschmachiene starten soll das script anhand der Wirkleistung erkennen das es abschalten soll bzw sollte der wert wieder unter dem sein was ich eingestellt habe darf das skript wieder anhand des SOC wert starten..
      • sralusS sralus
        @sralus sagte: Die Wirkleistung wir von meinem wechselrichter gemessen - Active AC.
        Die AC-Leistung passt sich dem Verbrauch an? Dann versuche es mal so:
          sralusS Offline
          sralusS Offline
          sralus
          @paul53 !!! TOP - wer es kann der kann es .. Danke
          Schade ist nur das dieses Solaranzeige Image die werte des wechselrichter per PHP ausließt und das immer im minuten intervall. Aber sobald der wert geschrieben wird schaltet das skript.
          Die Werte wann die Wirkleistung eingreifen soll muss dann einmalig auf beiden seiten im skipt eingtragen werden oder ?
          Rechts im skipt ist dann quasi die routine für die Abfrage der Wirkleistung oder ?
          Und die routine für die Freigabe sind werte damit die SOC routine im linken skript starten darf ?
          auf jeden fall macht alles das was es soll und rennt besser als die Automatisierung im Solaranzeige Image.
          So habe ich es nach deiner Anweißung zusamen gestellt. (musste doch wahr & falsch setzten denn bei 0&1 kamm wieder die meldung im LOG:
          You are assigning a number to the state "sonoff.0.Tasmota.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          Vielen Dank nochmals ...
          • sralusS sralus
            @sralus
            Lass das Intervall weg! Das ist verheerend.
              @sralus
              sralusS Offline
              sralusS Offline
              sralus
              Hallo
              Es läuft alles soweit klasse !!
              Leider möchte ich gerne das das skript entweder noch die zusatz option PV-Power oder zeitlich eine Abschaltung macht,
              Ich habe mal versucht das per Uhrzeit zu steuern aber das klappt so noch nicht, (siehe Bild)
              Hättest du evtl. einen vorschlag für das skript ?
              Vielen Dank
              Sralus
              • sralusS sralus
                Hallo
                Vielen Dank
                Sralus
                @sralus sagte: per Uhrzeit zu steuern aber das klappt so noch nicht
                Zu welcher Uhrzeit soll was passieren?
                Poste bitte den Blockly-Export in Code tags, denn ich habe das Skript längst gelöscht.
                Auf jeden Fall stimmt die Reihenfolge bei Skriptstart nicht.
                  sralusS Offline
                  sralusS Offline
                  sralus
                  Also wenn der Boiler gegen mittags durch den PV überschuss aufgeheitzt ist dann ist er nach ca 1 -2 Stunden maximal aufgeheitzt, Alles gut so soll es sein,
                  Solange der SOC wert der Batterie dann aber noch im eingestellten bereich ist würde der Boiler beim Duschen ja wieder aufheizen und dann nicht den PV überschuss nutzen sondern meine Batterie (speicher) nutzen.
                  Somit müsste ich zu der Schaltung entweder noch eine PV kontrolle einbauen. Also wenn PV unter 50W dann auch aus. Das wäre natürlich super das so schalten zu können.
                  Also SOC + AC leistung und PV leistung,
                  Oder alternativ einfach um 17:00 Uhr soll der Boiler nicht mehr heizen,
                  So habe ich mir das in etwa vorgestellt.
                  var freigabe, akator, wirkleistung;
                  freigabe = akator ? wirkleistung < 200 : wirkleistung < 2800;
                  akator = getState('sonoff.1.Tasmota1.POWER').val;
                  wirkleistung = getState('mqtt.0.solaranzeige.3.ac_wirkleistung').val;
                  on({ id: 'mqtt.0.Data.Percent_Remain' /* jkbms/Data/Percent_Remain */, change: 'any' }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    if (freigabe) {
                      if ((obj.state ? obj.state.val : '') < 70) {
                        akator = false;
                      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') > 71) {
                        akator = true;
                      if (akator != getState('sonoff.1.Tasmota1.POWER').val) {
                        setState('sonoff.1.Tasmota1.POWER' /* Tasmota1 POWER */, akator);
                  on({ id: 'mqtt.0.solaranzeige.3.ac_wirkleistung' /* solaranzeige/3/ac_wirkleistung */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                    if ((obj.state ? obj.state.val : '') < 200) {
                      freigabe = 1;
                    } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') > 2800) {
                      freigabe = 0;
                      if (getState('sonoff.1.Tasmota1.POWER').val) {
                        setState('sonoff.1.Tasmota1.POWER' /* Tasmota1 POWER */, false);
                  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
                  Vielen Dank
                  Sralus
                  • sralusS sralus
                      if (freigabe) {
                          akator = false;
                          akator = true;
                        freigabe = 1;
                        freigabe = 0;
                    Vielen Dank
                    Sralus
                    @sralus
                    Du hast nicht den Blockly-Export (XML) gepostet. Möchtest du in Javascript weiter programmieren?
                      @sralus
                      sralusS Offline
                      sralusS Offline
                      sralus
                      @paul53 Sorry
                      hoffe das ist nun richtig ..
                      common.Boiler_mit_AC_-_keller.xml
                      • sralusS sralus
                        @paul53 Sorry
                        @sralus sagte: hoffe das ist nun richtig ..
                        Nein. Rechts oben der Export-Button:
                        Dort unten "IN DIE ZWISCHENABLAGE KOPIEREN" und dann mittels Strg-V in Code tags übernehmen.
                          sralusS Offline
                          sralusS Offline
                          sralus
                          @paul53 ok
                            <variables>
                              <variable id="smc+b.VLa_UiINUKtNHM">freigabe</variable>
                              <variable id="%x.ht`Gvdji_eJHlZi3|">akator</variable>
                              <variable id="OioQhFWyl4r@},SXcFZ|">wirkleistung</variable>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="7r]m4Hw~+Bq[Fg?S%s7e" x="-3137" y="-2137">
                              <field name="VAR" id="smc+b.VLa_UiINUKtNHM">freigabe</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_ternary" id=".:h6oJmB8oxWM6,6PCzp">
                                  <value name="IF">
                                    <block type="variables_get" id="0Qtb+#Q`k?^F`~xeqx6+">
                                      <field name="VAR" id="%x.ht`Gvdji_eJHlZi3|">akator</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="THEN">
                                    <block type="logic_compare" id="%Az?,;R%{`JZ]k[v$2$j">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="s|s$e4N{RAp@ftKe2CM@">
                                          <field name="VAR" id="OioQhFWyl4r@},SXcFZ|">wirkleistung</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="HX,5!9;y1lj3+l7;`6fW">
                                          <field name="NUM">200</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ELSE">
                                    <block type="logic_compare" id="|a?sX!LjLou.Gqa/1!3L">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="OiI){}vEXdn?VLTZ@ZwK">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="kBs|4MDb9=^:{dq5k)Xp">
                                          <field name="NUM">2800</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="%^.DGaVnsq/!Wc_{p-IN">
                                    <block type="get_value" id="|SZI9.`oF_(I5x,KhwW7">
                                      <field name="OID">sonoff.1.Tasmota1.POWER</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="ZJXi-{G:P?7c$;{u@w,g">
                                        <block type="get_value" id="T_D`PrR54kS_eo004Ti!">
                                          <field name="OID">mqtt.0.solaranzeige.3.ac_wirkleistung</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="-Mk_mb-es!cq=MVXg,[H">
                                          <field name="OID">mqtt.0.Data.Percent_Remain</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="Cs]e0[au,$508-RRa~,u">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="variables_get" id="b1_~z[@?(~Zk%Gsad++4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="controls_if" id=",c}Sa~}yD^}^K9ygY|3Z">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="pq/=X+I7HF?`QE1g]PUx">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="vZZ-M)TZ%_rX+W~tgc6l">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="%/(^ommiIj/46G$/w|yq">
                                                          <field name="NUM">70</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="Oe=(~AC2#|j8]~fD4+#?">
                                                        <block type="logic_boolean" id="VCS}vnf*1Pew^DYtsr?-">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="`;A$W3_1L!*L]4miStiQ">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="_e7s61Nq0ItOEu[r*Doy">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="/bwD2|zMt}m4@)$kc,aJ">
                                                          <field name="NUM">71</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="variables_set" id="M^O@Sd,duEsjIQV?erLn">
                                                        <block type="logic_boolean" id="5HouemIBi48UDE/}1R|^">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="sDP,tw2TK~03tky2kB#4">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="f(hqrsjY@~xq7V7.RbU@">
                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="g7A;E6(G:`jm|nkKM+S9">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="get_value" id="yFJke=;9vd.F{BtaFxr1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="uh38dUI8,48L(Z(liUgP">
                                                            <block type="variables_get" id="tgboN);[ScLgQmoDh8x3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="on" id="eUOAOIs)K^VM`~/ymSrX" x="-2337" y="-2037">
                                <block type="controls_if" id="Q+=g^R[cQ/3%%3#@5,~+">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="7#J5-~%M))b%h1DBmq!:">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id=";3$U0Q|+xogRq%bUeOji">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="r=.=mkJA$EO`X98dHXJ@">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="9(W,}ZcQQHI8db-ud)Bq">
                                        <block type="math_number" id="%6|xctEjqm:jEt`=CIu?">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="%GMBjdO?Xd4huO2.nxd8">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="G$r-UTGpx-`8{Sj_t%)+">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="+(/;BS[,+eSo.Nu6Imp+">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="I!I*+k}X4D`:0yGjFTAZ">
                                        <block type="math_number" id="[G0g`(.dd$jNjq%L`ujZ">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="vbJP$)c$tbqh:lI}5PRp">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="get_value" id="jQF!pto@Za6.QdjL;Q*b">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="ieQx6-gk6B@Dh3F{cz5/">
                                                <block type="logic_boolean" id="B=k%?u7KD!ei,CR?U%a0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • sralusS sralus
                              if (freigabe) {
                                  akator = false;
                                  akator = true;
                                freigabe = 1;
                                freigabe = 0;
                            Vielen Dank
                            Sralus
                            @sralus sagte: um 17:00 Uhr soll der Boiler nicht mehr heizen,
                              sralusS Offline
                              sralusS Offline
                              sralus
                              @paul53 Super Danke.
                              Habe es soweit angepasst.
                              Alternativ hattest du mir damals eine steuerung geschrieben die auf PV und SOC schaltet.
                              könnte man das script auch parallel laufen lassen ?
                              oder ist es zu aufwendig SOC - PV - Active Power- in einem Script zu schalten?
                              das hättte nur den Vorteil das bei guten sommertagen es an manchen tagen auch um 19:00 ~ 20:00 Uhr noch genug PV überschuss vorhanden ist.
                              Aber SOC + Acitve Power + Zeit ist schon ein Vorteil !!
                              Hier wäre noch die SOC- PV - Schaltung.
                              Vielen DANK !!
                                <variables>
                                  <variable id="+7:dug[=LBwDYTNyBaLO">solarleistung</variable>
                                </variables>
                                <block type="variables_get" id="s|s$e4N{RAp@ftKe2CM@" x="-2912" y="-2312">
                                </block>
                                <block type="variables_get" id="OiI){}vEXdn?VLTZ@ZwK" x="-2762" y="-2312">
                                </block>
                                <block type="variables_get" id=";RTU5LTZrid;Ntl-MD9-" x="-2612" y="-2312">
                                  <field name="VAR" id="+7:dug[=LBwDYTNyBaLO">solarleistung</field>
                                </block>
                                <block type="variables_set" id="7r]m4Hw~+Bq[Fg?S%s7e" x="-3212" y="-2212">
                                      <value name="IF">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="BhkhGrZ+sey9#zFfO@KN">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="a2fJ!TbgE/`%Jwt{l,Yn">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <field name="NUM">90</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <field name="OID">mqtt.0.solaranzeige.3.solarleistung1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <field name="NUM">55</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <field name="NUM">56</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <field name="OID">sonoff.0.Tasmota.POWER</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="on" id="eUOAOIs)K^VM`~/ymSrX" x="-2587" y="-2212">
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              • sralusS sralus
                                Vielen DANK !!
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  </block>
                                  </block>
                                  </block>
                                        <value name="IF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="THEN">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ELSE">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                @sralus sagte: Hier wäre noch die SOC- PV - Schaltung.
                                Ist ein PV-Leistung von 200 W nicht zu wenig, um den Heizstab freizugeben? Dann werden immer noch 1,8 kW aus dem Akku gezogen.
                                  sralusS Offline
                                  sralusS Offline
                                  sralus
                                  @paul53 Ja der wert war nur zum testen ...
                                  Könnest du mir denn das skript so anpassen das ich :
                                  SOC + Active Power und PV Wert zum schalten der Tasmota Steckdose habe?
                                  Das wäre super dann hätte ich meine Automatisierung für mich ok..
                                  Danke vorab und sorry für die Umständlichkeiten...
                                  Sralusa
                                  • sralusS sralus
                                    Sralusa
                                    @sralus sagte: SOC + Active Power und PV Wert zum schalten
                                    So?
                                     <variables>
                                       <variable id="%x.ht`Gvdji_eJHlZi3|">aktor</variable>
                                       <variable id="BCjX^ZBy,k/RR)n5LI7)">pv</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="%^.DGaVnsq/!Wc_{p-IN" x="-3138" y="-2213">
                                       <field name="VAR" id="%x.ht`Gvdji_eJHlZi3|">aktor</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="7r]m4Hw~+Bq[Fg?S%s7e">
                                                   <value name="IF">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="THEN">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ELSE">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="!5-^0MP7,NvVRz-giZu#">
                                                   <field name="VAR" id="BCjX^ZBy,k/RR)n5LI7)">pv</field>
                                                     <block type="logic_compare" id="9zhx$:4DxN`,_uf}zkZX">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="1BfH@lWgE%Ho[a7=X%e~">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="v|Wx2%Cv*y}Uw5M]QS=V">
                                                           <field name="NUM">2200</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_operation" id="a:RGHQGr6GD;[_b/598_">
                                                               <field name="OP">AND</field>
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="variables_get" id="(T=(xF;@]K2AR4TgIbQ$">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                     <block type="on" id="rW~:Wg,FWsPaR:0e6[Fi" x="-2437" y="-2213">
                                         <block type="controls_if" id="8cAg-=2uG852Uat8-%`*">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="I|[[[B}36uRH~+.bW$mD">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="Y$0,@Hs`^Nn#]CXk#*Od">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="}hoZw[Px=7?lZ5z@qfXY">
                                                   <field name="NUM">2400</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="p^]WN26{|7|IGgQ{w}q(">
                                                 <block type="logic_boolean" id="M@]b(o=?Mfh%qEm:[2K+">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_compare" id="B;iGbh]MwY~wQpBd4!Eu">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="VT-Qt1{%9ok5z~;ql9q$">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="%n+-%`I482KfxUs]iy:l">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="g5_2fkq(oS1b0q_0n2dm">
                                                 <block type="logic_boolean" id="3_A~ei_ETHi@HI9=jftZ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="!9n*?Y)UzV0VPvzaS1|%">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="get_value" id=";qY]9g:W[}f#zUQ=)-5H">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="Am#)phhkHqzYVMi_:A%l">
                                                         <block type="logic_boolean" id="tsK!xS1.5seK[Il$gR^h">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="on" id="eUOAOIs)K^VM`~/ymSrX">
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     <block type="logic_boolean" id="93=LR3JY3Co4VrHb3w]x">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     <block type="logic_boolean" id="uW|YyX,N~5*l}g%,~yP*">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Die Hysterese für den SoC erscheint mir zu gering.
                                      So?
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="IF">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="THEN">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ELSE">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      sralusS Offline
                                      sralusS Offline
                                      sralus
                                      @paul53 TOP SUPER !!!
                                      Die werte passe ich noch an, Wenn ich ins Floating komme dann geht der PV Wert runter..
                                      Den SOC WERT Bereich passe ich an..
                                      SUPER VIELEN DANK !!!
                                      Ich werde es mal Testen und anpassen.
                                      Viele Grüße
                                      Sralus
