  5. Aus Esp32 Soc wert soll Tasmota Gosund schalten
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sralusS sralus
    Hallo
    Es läuft alles soweit klasse !!
    Leider möchte ich gerne das das skript entweder noch die zusatz option PV-Power oder zeitlich eine Abschaltung macht,
    Ich habe mal versucht das per Uhrzeit zu steuern aber das klappt so noch nicht, (siehe Bild)
    Hättest du evtl. einen vorschlag für das skript ?
    Vielen Dank
    Sralus
    @sralus sagte: per Uhrzeit zu steuern aber das klappt so noch nicht
    Zu welcher Uhrzeit soll was passieren?
    Poste bitte den Blockly-Export in Code tags, denn ich habe das Skript längst gelöscht.
    Auf jeden Fall stimmt die Reihenfolge bei Skriptstart nicht.
    sralusS 1 Antwort Letzte Antwort
      sralusS Offline
      sralusS Offline
      sralus
      Also wenn der Boiler gegen mittags durch den PV überschuss aufgeheitzt ist dann ist er nach ca 1 -2 Stunden maximal aufgeheitzt, Alles gut so soll es sein,
      Solange der SOC wert der Batterie dann aber noch im eingestellten bereich ist würde der Boiler beim Duschen ja wieder aufheizen und dann nicht den PV überschuss nutzen sondern meine Batterie (speicher) nutzen.
      Somit müsste ich zu der Schaltung entweder noch eine PV kontrolle einbauen. Also wenn PV unter 50W dann auch aus. Das wäre natürlich super das so schalten zu können.
      Also SOC + AC leistung und PV leistung,
      Oder alternativ einfach um 17:00 Uhr soll der Boiler nicht mehr heizen,
      So habe ich mir das in etwa vorgestellt.
      var freigabe, akator, wirkleistung;
      freigabe = akator ? wirkleistung < 200 : wirkleistung < 2800;
      akator = getState('sonoff.1.Tasmota1.POWER').val;
      wirkleistung = getState('mqtt.0.solaranzeige.3.ac_wirkleistung').val;
      on({ id: 'mqtt.0.Data.Percent_Remain' /* jkbms/Data/Percent_Remain */, change: 'any' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        if (freigabe) {
          if ((obj.state ? obj.state.val : '') < 70) {
            akator = false;
          } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') > 71) {
            akator = true;
          if (akator != getState('sonoff.1.Tasmota1.POWER').val) {
            setState('sonoff.1.Tasmota1.POWER' /* Tasmota1 POWER */, akator);
      on({ id: 'mqtt.0.solaranzeige.3.ac_wirkleistung' /* solaranzeige/3/ac_wirkleistung */, change: 'ne' }, async (obj) => {
        if ((obj.state ? obj.state.val : '') < 200) {
          freigabe = 1;
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') > 2800) {
          freigabe = 0;
          if (getState('sonoff.1.Tasmota1.POWER').val) {
            setState('sonoff.1.Tasmota1.POWER' /* Tasmota1 POWER */, false);
      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
      Vielen Dank
      Sralus
      • sralusS sralus
          if (freigabe) {
              akator = false;
              akator = true;
            freigabe = 1;
            freigabe = 0;
        Vielen Dank
        Sralus
        @sralus
        Du hast nicht den Blockly-Export (XML) gepostet. Möchtest du in Javascript weiter programmieren?
          @sralus
          sralusS Offline
          sralusS Offline
          sralus
          @paul53 Sorry
          hoffe das ist nun richtig ..
          common.Boiler_mit_AC_-_keller.xml
          • sralusS sralus
            @paul53 Sorry
            @sralus sagte: hoffe das ist nun richtig ..
            Nein. Rechts oben der Export-Button:
            Dort unten "IN DIE ZWISCHENABLAGE KOPIEREN" und dann mittels Strg-V in Code tags übernehmen.
              sralusS Offline
              sralusS Offline
              sralus
              @paul53 ok
                <variables>
                  <variable id="smc+b.VLa_UiINUKtNHM">freigabe</variable>
                  <variable id="%x.ht`Gvdji_eJHlZi3|">akator</variable>
                  <variable id="OioQhFWyl4r@},SXcFZ|">wirkleistung</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="7r]m4Hw~+Bq[Fg?S%s7e" x="-3137" y="-2137">
                  <field name="VAR" id="smc+b.VLa_UiINUKtNHM">freigabe</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_ternary" id=".:h6oJmB8oxWM6,6PCzp">
                      <value name="IF">
                        <block type="variables_get" id="0Qtb+#Q`k?^F`~xeqx6+">
                          <field name="VAR" id="%x.ht`Gvdji_eJHlZi3|">akator</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="THEN">
                        <block type="logic_compare" id="%Az?,;R%{`JZ]k[v$2$j">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="s|s$e4N{RAp@ftKe2CM@">
                              <field name="VAR" id="OioQhFWyl4r@},SXcFZ|">wirkleistung</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="HX,5!9;y1lj3+l7;`6fW">
                              <field name="NUM">200</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ELSE">
                        <block type="logic_compare" id="|a?sX!LjLou.Gqa/1!3L">
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="OiI){}vEXdn?VLTZ@ZwK">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="kBs|4MDb9=^:{dq5k)Xp">
                              <field name="NUM">2800</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="%^.DGaVnsq/!Wc_{p-IN">
                        <block type="get_value" id="|SZI9.`oF_(I5x,KhwW7">
                          <field name="OID">sonoff.1.Tasmota1.POWER</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="ZJXi-{G:P?7c$;{u@w,g">
                            <block type="get_value" id="T_D`PrR54kS_eo004Ti!">
                              <field name="OID">mqtt.0.solaranzeige.3.ac_wirkleistung</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on" id="-Mk_mb-es!cq=MVXg,[H">
                              <field name="OID">mqtt.0.Data.Percent_Remain</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="Cs]e0[au,$508-RRa~,u">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="variables_get" id="b1_~z[@?(~Zk%Gsad++4">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="controls_if" id=",c}Sa~}yD^}^K9ygY|3Z">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="pq/=X+I7HF?`QE1g]PUx">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="vZZ-M)TZ%_rX+W~tgc6l">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="%/(^ommiIj/46G$/w|yq">
                                              <field name="NUM">70</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="Oe=(~AC2#|j8]~fD4+#?">
                                            <block type="logic_boolean" id="VCS}vnf*1Pew^DYtsr?-">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="`;A$W3_1L!*L]4miStiQ">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="_e7s61Nq0ItOEu[r*Doy">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="/bwD2|zMt}m4@)$kc,aJ">
                                              <field name="NUM">71</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="variables_set" id="M^O@Sd,duEsjIQV?erLn">
                                            <block type="logic_boolean" id="5HouemIBi48UDE/}1R|^">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="sDP,tw2TK~03tky2kB#4">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="f(hqrsjY@~xq7V7.RbU@">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="g7A;E6(G:`jm|nkKM+S9">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="get_value" id="yFJke=;9vd.F{BtaFxr1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="uh38dUI8,48L(Z(liUgP">
                                                <block type="variables_get" id="tgboN);[ScLgQmoDh8x3">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="on" id="eUOAOIs)K^VM`~/ymSrX" x="-2337" y="-2037">
                    <block type="controls_if" id="Q+=g^R[cQ/3%%3#@5,~+">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="7#J5-~%M))b%h1DBmq!:">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id=";3$U0Q|+xogRq%bUeOji">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="r=.=mkJA$EO`X98dHXJ@">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="9(W,}ZcQQHI8db-ud)Bq">
                            <block type="math_number" id="%6|xctEjqm:jEt`=CIu?">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="%GMBjdO?Xd4huO2.nxd8">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="G$r-UTGpx-`8{Sj_t%)+">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="+(/;BS[,+eSo.Nu6Imp+">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="I!I*+k}X4D`:0yGjFTAZ">
                            <block type="math_number" id="[G0g`(.dd$jNjq%L`ujZ">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="vbJP$)c$tbqh:lI}5PRp">
                              <value name="IF0">
                                <block type="get_value" id="jQF!pto@Za6.QdjL;Q*b">
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="ieQx6-gk6B@Dh3F{cz5/">
                                    <block type="logic_boolean" id="B=k%?u7KD!ei,CR?U%a0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • sralusS sralus
                  if (freigabe) {
                      akator = false;
                      akator = true;
                    freigabe = 1;
                    freigabe = 0;
                Vielen Dank
                Sralus
                @sralus sagte: um 17:00 Uhr soll der Boiler nicht mehr heizen,
                  sralusS Offline
                  sralusS Offline
                  sralus
                  @paul53 Super Danke.
                  Habe es soweit angepasst.
                  Alternativ hattest du mir damals eine steuerung geschrieben die auf PV und SOC schaltet.
                  könnte man das script auch parallel laufen lassen ?
                  oder ist es zu aufwendig SOC - PV - Active Power- in einem Script zu schalten?
                  das hättte nur den Vorteil das bei guten sommertagen es an manchen tagen auch um 19:00 ~ 20:00 Uhr noch genug PV überschuss vorhanden ist.
                  Aber SOC + Acitve Power + Zeit ist schon ein Vorteil !!
                  Hier wäre noch die SOC- PV - Schaltung.
                  Vielen DANK !!
                    <variables>
                      <variable id="+7:dug[=LBwDYTNyBaLO">solarleistung</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_get" id="s|s$e4N{RAp@ftKe2CM@" x="-2912" y="-2312">
                    </block>
                    <block type="variables_get" id="OiI){}vEXdn?VLTZ@ZwK" x="-2762" y="-2312">
                    </block>
                    <block type="variables_get" id=";RTU5LTZrid;Ntl-MD9-" x="-2612" y="-2312">
                      <field name="VAR" id="+7:dug[=LBwDYTNyBaLO">solarleistung</field>
                    </block>
                    <block type="variables_set" id="7r]m4Hw~+Bq[Fg?S%s7e" x="-3212" y="-2212">
                          <value name="IF">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="THEN">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="BhkhGrZ+sey9#zFfO@KN">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ELSE">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="a2fJ!TbgE/`%Jwt{l,Yn">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <field name="NUM">90</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <field name="OID">mqtt.0.solaranzeige.3.solarleistung1</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <field name="NUM">55</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <field name="NUM">56</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Tasmota.POWER</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="on" id="eUOAOIs)K^VM`~/ymSrX" x="-2587" y="-2212">
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • sralusS sralus
                    Vielen DANK !!
                      <variables>
                      </variables>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                            <value name="IF">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="THEN">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ELSE">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    @sralus sagte: Hier wäre noch die SOC- PV - Schaltung.
                    Ist ein PV-Leistung von 200 W nicht zu wenig, um den Heizstab freizugeben? Dann werden immer noch 1,8 kW aus dem Akku gezogen.
                      sralusS Offline
                      sralusS Offline
                      sralus
                      @paul53 Ja der wert war nur zum testen ...
                      Könnest du mir denn das skript so anpassen das ich :
                      SOC + Active Power und PV Wert zum schalten der Tasmota Steckdose habe?
                      Das wäre super dann hätte ich meine Automatisierung für mich ok..
                      Danke vorab und sorry für die Umständlichkeiten...
                      Sralusa
                      • sralusS sralus
                        Sralusa
                        @sralus sagte: SOC + Active Power und PV Wert zum schalten
                        So?
                         <variables>
                           <variable id="%x.ht`Gvdji_eJHlZi3|">aktor</variable>
                           <variable id="BCjX^ZBy,k/RR)n5LI7)">pv</variable>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="%^.DGaVnsq/!Wc_{p-IN" x="-3138" y="-2213">
                           <field name="VAR" id="%x.ht`Gvdji_eJHlZi3|">aktor</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="7r]m4Hw~+Bq[Fg?S%s7e">
                                       <value name="IF">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="THEN">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ELSE">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="!5-^0MP7,NvVRz-giZu#">
                                       <field name="VAR" id="BCjX^ZBy,k/RR)n5LI7)">pv</field>
                                         <block type="logic_compare" id="9zhx$:4DxN`,_uf}zkZX">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="1BfH@lWgE%Ho[a7=X%e~">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="v|Wx2%Cv*y}Uw5M]QS=V">
                                               <field name="NUM">2200</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id="a:RGHQGr6GD;[_b/598_">
                                                   <field name="OP">AND</field>
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="variables_get" id="(T=(xF;@]K2AR4TgIbQ$">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="on" id="rW~:Wg,FWsPaR:0e6[Fi" x="-2437" y="-2213">
                             <block type="controls_if" id="8cAg-=2uG852Uat8-%`*">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="I|[[[B}36uRH~+.bW$mD">
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="Y$0,@Hs`^Nn#]CXk#*Od">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="}hoZw[Px=7?lZ5z@qfXY">
                                       <field name="NUM">2400</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="p^]WN26{|7|IGgQ{w}q(">
                                     <block type="logic_boolean" id="M@]b(o=?Mfh%qEm:[2K+">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="B;iGbh]MwY~wQpBd4!Eu">
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="VT-Qt1{%9ok5z~;ql9q$">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="%n+-%`I482KfxUs]iy:l">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="g5_2fkq(oS1b0q_0n2dm">
                                     <block type="logic_boolean" id="3_A~ei_ETHi@HI9=jftZ">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="!9n*?Y)UzV0VPvzaS1|%">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="get_value" id=";qY]9g:W[}f#zUQ=)-5H">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control" id="Am#)phhkHqzYVMi_:A%l">
                                             <block type="logic_boolean" id="tsK!xS1.5seK[Il$gR^h">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="on" id="eUOAOIs)K^VM`~/ymSrX">
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         <block type="logic_boolean" id="93=LR3JY3Co4VrHb3w]x">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         <block type="logic_boolean" id="uW|YyX,N~5*l}g%,~yP*">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Die Hysterese für den SoC erscheint mir zu gering.
                          So?
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="IF">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="THEN">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ELSE">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          sralusS Offline
                          sralusS Offline
                          sralus
                          @paul53 TOP SUPER !!!
                          Die werte passe ich noch an, Wenn ich ins Floating komme dann geht der PV Wert runter..
                          Den SOC WERT Bereich passe ich an..
                          SUPER VIELEN DANK !!!
                          Ich werde es mal Testen und anpassen.
                          Viele Grüße
                          Sralus
