  4. Objects database error: connect ECONNREFUSED
9 Beiträge 4 Kommentatoren 957 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jmyxa
    Hallo allerseits,
    seit heute stürtz der Admin-Adapter (und auch alle anderen) ohne "Fremdeinwirkung" permanent ab.
    Die wohl ausschlaggebende Fehlermeldung lautet
    2024-03-28 07:47:33.064  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (5015) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    2024-03-28 07:47:33.094  - ^[[31merror^[[39m: shelly.0 (5063) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    2024-03-28 07:47:33.102  - ^[[31merror^[[39m: tuya.0 (5048) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    2024-03-28 07:47:33.123  - ^[[31merror^[[39m: tuya.0 (5048) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
    2024-03-28 07:47:33.152  - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (5033) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    2024-03-28 07:47:33.183  - ^[[31merror^[[39m: telegram.0 (5022) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    2024-03-28 07:47:33.199  - ^[[31merror^[[39m: discovery.0 (5081) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    2024-03-28 07:47:33.192  - ^[[31merror^[[39m: sonos.0 (5070) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    Was läuft hier schief?
    • J jmyxa
      Hallo allerseits,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jmyxa platte voll ?
      • J Offline
        jmyxa
        @arteck sieht nicht danach aus
        /dev/root       29768136 4255180  24271328  15% /
        devtmpfs          340460       0    340460   0% /dev
        tmpfs             472044       0    472044   0% /dev/shm
        tmpfs             188820     988    187832   1% /run
        tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1    261108   51630    209478  20% /boot
        tmpfs              94408       0     94408   0% /run/user/1000
        • J jmyxa
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @jmyxa
          iob fix
          dann
          iob diag
          und Ausgabe posten
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @jmyxa
            iob fix
            dann
            iob diag
            und Ausgabe posten
            jmyxa
            @arteck bei fix:
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
                at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
                at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:78:17)
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:93:17)
            No relevant JSONL files found to compress, skip
            bei diag:
            			v.2023-10-10
               Static hostname: raspberry
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                  Architecture: arm
            Installation: 		native
            Kernel: 		armv7l
            Userland: 		armhf
            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		multi-user.target
            Pending OS-Updates: 	84
            Pending iob updates: 	14
            /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
            Nodejs-Installation:
            			/usr/bin/node 		v18.17.1
            			/usr/bin/npm 		9.6.7
            			/usr/bin/npx 		9.6.7
            			/usr/bin/corepack 	0.18.0
            Recommended versions are nodejs  and npm
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            921M        429M         92M        0.0K        399M        428M
            Swap:            99M         14M         85M
            Total:          1.0G        443M        178M
            Active iob-Instances: 	8
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
            			admin 			6.13.16
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		6710
            States: 		5425
            Size of iob-Database:
            12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            36K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.old2
            6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • J jmyxa
              @arteck bei fix:
              bei diag:
              			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel: 		armv7l
              Userland: 		armhf
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		9.6.7
              			/usr/bin/npx 		9.6.7
              Please check
              MEMORY:
              Swap:            99M         14M         85M
              			admin 			6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		6710
              States: 		5425
              @jmyxa sagte in Objects database error: connect ECONNREFUSED:
              Dringend ran an den Update-Stau.
              Zuvor:
              iob nodejs-update
                Zuvor:
                iob nodejs-update
                jmyxa
                Es lag daran, dass der Zugriff auf states.jsonl und objects.jsons durch Locks verhindert war. Lock-Verzeichnisse löschen und rebooten.
                Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jmyxa
                  @jmyxa
                  Den Update-Stau musst du aber dennoch beseitigen.
                  • J jmyxa
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @jmyxa Dennoch hält man seine Installationen auf aktuellem Stand. Und das hier zeigt, dass bei Dir NodeJS eben falsch installiert ist:
                    @Thomas-Braun hat Dir den nötigen Befehl zum Reparieren ja bereits genannt.
                    Gruss, Jürgen
