  4. 3x ds18b20, namen in mqtt ändern (gelöst)
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Walter.O.W Online
    Walter.O.W Online
    Walter.O.
    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
    Hallo, wie kann man die Namen der einzelnen DS18b20 senoren in z.b. Garten Pool usw. ändern
    Danke fürs Helfen
    haus-automatisierungH E 2 Antworten Letzte Antwort
    • Walter.O.W Walter.O.
      Danke fürs Helfen
      haus-automatisierungH Offline
      @walter-o Einen Alias anlegen und den so nennen wie man mag
      📚 Meine Dokumentation
        Danke fürs Helfen
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        @walter-o
        Das geht mit dem Befehl : ds18alias direkt in Tasmota.
        DS18Alias Sensor-ID, Name
        zB:
        DS18Alias 080113168447A328, HKreis-Vorlauf
        Auch die mqtt Namen werden dementsprechend geändert.
        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Einstein67
          @walter-o
          zB:
          Walter.O.W Online
          Walter.O.W Online
          Walter.O.
          @einstein67 Danke euch ..
          • MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            Hi, das ist genau das was ich schon ewig suche. geht das mit jeder Tasmota version ?
            ich bekomme leider nur ein :
            zurück.
            Grüße
            • MichaelFM MichaelF
              zurück.
              Grüße
              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
              @michaelf Denke mal da ist ein Leerzeichen zu viel.
              DS18Alias <sensor ID>,<n>
              Also
              DS18Alias 3C01B55635AB,Batterie_1
              Auf die Schnelle würde ich sagen das geht seit Tasmota 12.2.0.1 - 20221026 (zumindest taucht es da im Changelog auf)
              • MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                Also Tasmota ist aktuell
                Leider gleiche Meldung:
                habe es direkt kopiert.
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @michaelf wie sieht denn deine GPIO Konfiguration aus?
                  Ich vermute das der Befehl nur anspringt wenn mindestens ein Pin auf DS18x20 steht. Ja ich sehe deine 5 Sensoren im Bild.
                  Es sollte in allen wichtigen Versionen drin sein:
                  Ich muss meinen selbstgebauten mit den DS18B20 Sensoren erst einmal suchen ...
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Nachtrag: So habe meinen Eigenbau gefunden und von 12.2.0 auf 13.4.0 aktualisiert (Display Variante)
                    Da fehlt der Befehl auch ...
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Grund gefunden:
                      Muss also gesondert aktiviert werden und dann selbst kompilieren
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        So, eben mal schnell eine eigene Version kompiliert wo ich den Parameter gesetzt habe und der Befehl ist da.
                        Wie bekommt man eine angepasste Version?
                        Ich habe hier mal beschrieben wie man - im Webbrowser und mit GitHub-Account - eine Binary selbst kompilieren kann:
                        https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster#Firmware_selbst_kompilieren
                        Das habe ich eben gemacht:
                        • WLAN Einstellungen / statische frei gelassen
                        • Haken mindestens bei "Temperatur/Luftfeuchtigskeitssensoren" setzen. Ob da oben Generic oder Wemos angehakt ist ändert nur die unteren Vorseinstellungen
                        • Bei zusätzliche Parameter dann #define DS18x20_USE_ID_ALIAS einfügen
                        • Version und Sprache wählen und Kompilieren lassen
                        Ich habe dann die Firmware.bin.gz heruntergeladen, den Tasmota per Web-Firmware auf die minimal.bin.gz gesetzt und dann die kompilierte hochgeladen.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @bananajoe
                          Komisch das der Befehl funktioniert.
                          Siehe Änderung in Nummer 1
                          Changed
                          DS18x20 DS18Alias to DS18Sens (#16833)
                          Compiling with reduced boards manifests in favour of Autoconfig (#16848)
                          Add NeoPool NPFiltration 2 toggle cmnd (#16859)
                          ESP32 NimBLE library from v1.4.0 to v1.4.1 (#16775)
                          • haselchenH haselchen
                            @bananajoe
                            Changed
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @haselchen sagte in 3x ds18b20, namen in mqtt ändern (gelöst):
                            Naja, das Feature ist da, ob man daraus auslesen kann das es per default aktiv ist weis ich nicht.
                            Das man das aktivieren muss fand ich ja auch erst im Fließtext.
                            Bin nun wieder zurück auf die Original-Display Firmware. Selbst kompiliert mit Sensor und meinen 7-Segmentanzeigen UND Sonderzeichen (Grad Zeichen °habe ich nicht hinbekommen bzw. nun keine Lust mehr
                            -1
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bananajoe
                              Erstaunlich das dieser Befehl nicht per default in der Software ist 🤔
                              Eigentlich alles kannste in der Software benennen, nur diese Temperatur Dinger nicht :)
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @bananajoe
                                Einstein67
                                @haselchen Das ist halt wieder ein Feature das 0,5KB mehr im Flash benötigt.
                                Und wird scheinbar selten benutzt .... ;)
                                  Andi_45
                                  Kann mir jemand die Firmware mit aktiviertem DS18Alias schicken?
                                  Habe einen WemosD1 Mini mit 5x DS18 und 3 Relais dran.
                                  Gitpod will zur Registrierung einen Anruf haben.. erkennt aber die Tasteneingabe nicht, weder auf meinem, noch dem Handy der Frau.
                                  Docker für Windows läuft nicht weil die Visualisierung ausgestellt ist..
                                  Wenns läuft dann läufts..
                                  NComN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A Andi_45
                                    NComN Offline
                                    NComN Offline
                                    NCom
                                    @Andi_45
                                    Ich weiß der Beitrag ist schon alt, aber vielleicht kann ich trotzdem weiterhelfen.
                                    Ich habe heute ein Tasmota Develop v14.4.1.4 mit folgenden Einstellungen kompiliert, somit kannst du bis 18 Sensoren anschliessen.
                                    Achtung es gibt aber Limits laut Tasmota Homepage
                                    define APP_TIMEZONE           99
                                    define DS18X20_MAX_SENSORS    18
                                    define USER_TEMPLATE          "{\"NAME\":\"Shelly 1 Temp \",\"GPIO\":[1344,0,0,1312,224,192,0,0,0,0,0,0,0,0],\"FLAG\":0,\"BASE\":46}"
                                    Danach in der Console
                                    DS18Alias
                                    RESULT = {"DS18B20-1":{"Id":"630AE49D1E64FF28"},"DS18B20-2":{"Id":"E325CF9D1E64FF28"},"DS18B20-3":{"Id":"002848921E64FF28"},"DS18B20-4":{"Id":"643E939D1E64FF28"},"DS18B20-5":{"Id":"D63E9A9D1E64FF28"},"DS18B20-6":{"Id":"5159FE9D1E64FF28"},"DS18B20-7":{"Id":"3C7A6F9C1E64FF28"},"DS18B20-8":{"Id":"0E95779C1E64FF28"},"DS18B20-9":{"Id":"09F7979D1E64FF28"},"DS18B20-10":{"Id":"35FDF89D1E64FF28"}}
                                    Backlog DS18Alias 0E95779C1E64FF28,HK-Vorlauf-EG; DS18Alias 3C7A6F9C1E64FF28,HK-Rücklauf-EG; DS18Alias 09F7979D1E64FF28,HK-Vorlauf-EG; DS18Alias 35FDF89D1E64FF28,HK-Rücklauf-EG; DS![tasmota.png](/assets/uploads/files/1739608774957-tasmota.png) 18Alias 630AE49D1E64FF28,Wärempume; DS18Alias 643E939D1E64FF28,Gasterme; DS18Alias 5159FE9D1E64FF28,Solarterme-VL; DS18Alias 002848921E64FF28,Solarterme-RL; DS18Alias D63E9A9D1E64FF28,Frischwasser-VL; DS18Alias E325CF9D1E64FF28,Frischwasser-RL; DS18Alias 630AE49D1E64FF28, HKreis-Vorlauf;
                                    Ich habe es selbst mit Shelly1+ Addon und 10x DS18B20 Edelstahl Temperatursensoren getestet.
                                    tasmota.bin.gz
                                    tasmota32solo1.bin
                                    tasmota-minimal.bin.gz
