  5. sonoff Timer mit Blockly steuern
    6.6k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    maikel_ioB
    ich steuere mit dem ioB mein Balkonkraftwerk und das klappt auch sehr gut. Meine Wasserbettheizung wird in der Regel Nachts aufgeheizt (von 1-6 Uhr), da mein Stromtarif (tibber) dann günstiger ist.
    Wenn Tagsüber die Sonne genügend scheint, sagen wir 2 Stunden, würde ich dann gerne die darauffolgende Nacht den Timer von 3-6 Uhr automatisch einstellen. Wenn die Sonne nicht scheint dann wieder den Timer zurücksetzen auf 1-6 Uhr.
    Alle meine Einstellungen die ich mache werden sofort wieder zurückgesetzt.
    Wenn ich am Tasmota die Einstellungen vornehme kann ich die ein paar Sekunden später im ioB sehen. wenn ich den Timer im ioB einstelle wird er nach ein paar Sekunden überschrieben.
    Was mache ich falsch, bzw. was muss ich anders machen?
    VG...
    • M maikel_ioB
      VG...
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @maikel_iob sagte in sonoff Timer mit Blockly steuern:
      Du zeigst Dein Blockly nicht ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        maikel_ioB
        @djmarc75 stimmt, sorry... :)
        die Zeit wird zwar eingetragen in das entsprechende Object, ist dann aber rot und nach ein paar Sekunden ist wieder der ursprüngliche Wert drin...
        • M maikel_ioB
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @maikel_iob
          und das ist Dein ganzes Blockly ?
            @maikel_iob
            maikel_ioB
            @djmarc75 ja, das ist zum testen, ich brauche jetzt noch kein großes Programm um zu testen ob die Zeit eingetragen wird. Wenn das funktioniert geht es weiter, aber erstmal muss sichergestellt sein das auch ein verändern der Zeit möglich ist, sonst brauche ich ja nicht weiter zu machen.
            Trotz der einzelnen Zeile bleibt es bei meinem oben beschriebenen "Problem"! Ich kann auch noch mehr Quellcode generieren wenn es gewünscht ist, aber ich denke vom einfachen zum komplexen macht hier schon Sinn... :D
            • M maikel_ioB
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @maikel_iob
              Dann zeig mal bitte die Objektdaten von diesem Datenpunkt (in Codetags)
              M M 3 Antworten Letzte Antwort
                @maikel_iob
                maikel_ioB
                @djmarc75 ich bin gerade unterwegs, kann ich aber gerne morgen machen...
                  @maikel_iob
                  maikel_ioB
                  @djmarc75 ich könnte mir vorstellen das es evtl. daran liegt das "feste" vorgegebene Datenpunkte, also in dem Falle die vom Sonoff gar nicht beschreibbar sind, sondern vielleicht nur selbst erstellte?! Aber vielleciht gibt es ja doch eine Möglichkeit. Bin da nicht so fit... :D
                  • M maikel_ioB
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Nein. Natürlich haben die Adapter auch DP, die nur ReadOnly sind. Aber ohne DP’s beschreiben zu können, wird die Interaktion mit einem Adapter schwierig.
                    Es kommt wohl eher darauf an, wie der jeweilige DP definiert ist und was man da versucht zu schreiben.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      @maikel_iob
                      Michi_DU
                      @djmarc75 Hallo und sorry für die späte, äh extrem späte Rückmeldung... :)
                      ist es das was du meintest und brauchst?
                      Also das wird ausgeführt wenn ich das Script starte. Dann wird der Eintrag kurz geändert in rot und relativ schnell der ursprüngliche Wert wieder eingeführt.
                      <block type="control" id="uup+[R%{W/x+pn,)V4dn" x="138" y="163">
                      <field name="OID">sonoff.0.eBike1.Timer10_Time</field>
                      <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="u9M,CS`Xf_AX-1vH%1/:">
                      <field name="TEXT">10:10</field>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </xml>
                      • M Michi_DU
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </xml>
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @michi_du sagte in sonoff Timer mit Blockly steuern:
                        ist es das
                        Nein
                        Auf den Bleistift vom Datenpunkt klicken, dann auf Objektdaten im Popup und den Inhalt bitte bitte bitte hier in CODETAGS posten, nicht einfach reinkopieren.
                        Sind Basics - siehe meine Signatur (gute Forenbeiträge)
                          ist es das
                          Nein
                          Michi_DU
                          @djmarc75 Dieser Datenpunkt hat keinen Stift, den habe ich ja auch nicht selber angelegt, die Datenpunkte wurden von Sonoff automatisch angelegt...
                          • M Michi_DU
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Jeder Datenpunkt hat einen Stift - Zeig mal einen Screen vom Objektbaum mit dem Datenpunkt bitte.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Michi_DU
                                Michi_DU
                                @djmarc75
                                um den geht es:
                                • M Michi_DU
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @michi_du
                                  Dazu natürlich den Expertenmodus aktivieren - den Kopf oben - und dann aber bitte wieder deaktivieren ;)
                                    @michi_du
                                    Michi_DU
                                    @djmarc75 ach guck mal da ist ein Stift... :D
                                      "_id": "sonoff.0.eBike1.Timer10_Time",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "role": "state",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "name": "eBike1 Timer10  Time"
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1692891524094,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    • M Michi_DU
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "role": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @michi_du
                                      probiers per Request
                                      Doku
                                      192.168.2.xxx durch deine ersetzen,
                                      Ein
                                      http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"01:00","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
                                      Aus
                                      http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"03:00","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @michi_du
                                        Doku
                                        Ein
                                        Aus
                                        Michi_DU
                                        @ralla66 Super, danke werde ich mal testen... :D
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @michi_du
                                          Doku
                                          Ein
                                          Aus
                                          Michi_DU
                                          @ralla66 said in sonoff Timer mit Blockly steuern:
                                          das funktioniert richtig gut, lieben Dank für deine Hilfe, hat mich echt weiter gebracht.
                                          Wie kann man anstelle einer "starren" Zeit denn hier eine Variable einsetzen die ich aus einem Datenpunkt auslese?
                                          z.B.: http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":Zeit_ein,.........}
                                          So in dieser Schreibweise übernimmt er das nicht und trägt 00:00 im Timer ein.
