  5. sonoff Timer mit Blockly steuern
    6.6k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @maikel_iob
    Dann zeig mal bitte die Objektdaten von diesem Datenpunkt (in Codetags)
    Michi_DU
    @djmarc75 Hallo und sorry für die späte, äh extrem späte Rückmeldung... :)
    ist es das was du meintest und brauchst?
    Also das wird ausgeführt wenn ich das Script starte. Dann wird der Eintrag kurz geändert in rot und relativ schnell der ursprüngliche Wert wieder eingeführt.
    <block type="control" id="uup+[R%{W/x+pn,)V4dn" x="138" y="163">
    <field name="OID">sonoff.0.eBike1.Timer10_Time</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="text" id="u9M,CS`Xf_AX-1vH%1/:">
    <field name="TEXT">10:10</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </xml>
    • M Michi_DU
      </block>
      </value>
      </block>
      </xml>
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @michi_du sagte in sonoff Timer mit Blockly steuern:
      ist es das
      Nein
      Auf den Bleistift vom Datenpunkt klicken, dann auf Objektdaten im Popup und den Inhalt bitte bitte bitte hier in CODETAGS posten, nicht einfach reinkopieren.
      Sind Basics - siehe meine Signatur (gute Forenbeiträge)
      Lehrling seit 1975 !!!
        ist es das
        Nein
        Michi_DU
        @djmarc75 Dieser Datenpunkt hat keinen Stift, den habe ich ja auch nicht selber angelegt, die Datenpunkte wurden von Sonoff automatisch angelegt...
        • M Michi_DU
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Jeder Datenpunkt hat einen Stift - Zeig mal einen Screen vom Objektbaum mit dem Datenpunkt bitte.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Michi_DU
              Michi_DU
              @djmarc75
              um den geht es:
              • M Michi_DU
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @michi_du
                Dazu natürlich den Expertenmodus aktivieren - den Kopf oben - und dann aber bitte wieder deaktivieren ;)
                  @michi_du
                  Michi_DU
                  @djmarc75 ach guck mal da ist ein Stift... :D
                    "_id": "sonoff.0.eBike1.Timer10_Time",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "name": "eBike1 Timer10  Time"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.sonoff.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1692891524094,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Michi_DU
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": true,
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @michi_du
                    probiers per Request
                    Doku
                    192.168.2.xxx durch deine ersetzen,
                    Ein
                    http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"01:00","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
                    Aus
                    http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"03:00","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}
                    • Ralla66R Ralla66
                      @michi_du
                      Doku
                      Ein
                      Aus
                      Michi_DU
                      @ralla66 Super, danke werde ich mal testen... :D
                      • Ralla66R Ralla66
                        @michi_du
                        Doku
                        Ein
                        Aus
                        Michi_DU
                        @ralla66 said in sonoff Timer mit Blockly steuern:
                        das funktioniert richtig gut, lieben Dank für deine Hilfe, hat mich echt weiter gebracht.
                        Wie kann man anstelle einer "starren" Zeit denn hier eine Variable einsetzen die ich aus einem Datenpunkt auslese?
                        z.B.: http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":Zeit_ein,.........}
                        So in dieser Schreibweise übernimmt er das nicht und trägt 00:00 im Timer ein.
                        • M Michi_DU
                          Michi_DU
                          @michi_du said in sonoff Timer mit Blockly steuern:
                          • M Michi_DU
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @michi_du
                            das Command zerlegen in einzelne Textbausteine, die Variable dazwischen
                            oder den Wert vom Datenpunkt.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @michi_du
                              Michi_DU
                              @ralla66 Ah ok, und diesen Textbaustein kann man dann anscheinend in request an die URL anhängen?! Ich dachte man hat nur dieses eine vorgegebene Textfeld... Hätte ich ja auch selber mal drauf kommen können, hab viel zu kompliziert gedacht... :( :)
                              Ich berichte ob es geklappt hat... vielen Dank erstmal...
                              • Ralla66R Ralla66
                                @michi_du
                                Michi_DU
                                @ralla66 Perfekt hat geklappt... Manchmal sucht man sich einen Wolf und die Lösung liegt vor der Nase... :)
                                Vielen lieben Dank an alle für die Unterstützung!
                                Muss ich das Thema noch irgendwo als gelöst markieren?
                                so sieht das jetzt aus:
                                • M Michi_DU
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @michi_du
                                  das " ist auch da ?
                                  Bild ist ja ,"Window" ....
                                  soll ","Window" ....
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @michi_du
                                    das " ist auch da ?
                                    Michi_DU
                                    @ralla66 die Zeilen sehen ausgeschrieben so aus:
                                    Zeile1: http://192.168.2.72/cm?cmnd=Timer10 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":
                                    Zeile2: "10:10"
                                    Zeile3: ,"Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
                                    zusammengesetzt ergibt das deinen Befehl, das funktioniert auch super :) :
                                    http://192.168.2.72/cm?cmnd=Timer10 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"10:10","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
                                    • M Michi_DU
                                      Zeile2: "10:10"
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @michi_du
                                      Top, läuft
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @michi_du
                                        Top, läuft
                                        Michi_DU
                                        @ralla66 muss ich das Thema als "gelöst" markieren irgendwo?
                                        Achso, tolle Unterstützung, wenn ich wieder etwas habe würde ich mal wieder melden... :)
                                        Das ist der Lohn der super Unterstützung... :P
