  5. sonoff Timer mit Blockly steuern
    6.6k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Michi_DU
    @djmarc75 Dieser Datenpunkt hat keinen Stift, den habe ich ja auch nicht selber angelegt, die Datenpunkte wurden von Sonoff automatisch angelegt...
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @michi_du sagte in sonoff Timer mit Blockly steuern:
    Jeder Datenpunkt hat einen Stift - Zeig mal einen Screen vom Objektbaum mit dem Datenpunkt bitte.
    Lehrling seit 1975 !!!
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Michi_DU
        Michi_DU
        @djmarc75
        um den geht es:
        • M Michi_DU
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @michi_du
          Dazu natürlich den Expertenmodus aktivieren - den Kopf oben - und dann aber bitte wieder deaktivieren ;)
            @michi_du
            Michi_DU
            @djmarc75 ach guck mal da ist ein Stift... :D
              "_id": "sonoff.0.eBike1.Timer10_Time",
              "common": {
                "type": "string",
                "role": "state",
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "eBike1 Timer10  Time"
              "native": {},
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.sonoff.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1692891524094,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Michi_DU
                "common": {
                  "type": "string",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": true,
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @michi_du
              probiers per Request
              Doku
              192.168.2.xxx durch deine ersetzen,
              Ein
              http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"01:00","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
              Aus
              http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"03:00","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}
              • Ralla66R Ralla66
                @michi_du
                Doku
                Ein
                Aus
                Michi_DU
                @ralla66 Super, danke werde ich mal testen... :D
                • Ralla66R Ralla66
                  @michi_du
                  Doku
                  Ein
                  Aus
                  Michi_DU
                  @ralla66 said in sonoff Timer mit Blockly steuern:
                  das funktioniert richtig gut, lieben Dank für deine Hilfe, hat mich echt weiter gebracht.
                  Wie kann man anstelle einer "starren" Zeit denn hier eine Variable einsetzen die ich aus einem Datenpunkt auslese?
                  z.B.: http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":Zeit_ein,.........}
                  So in dieser Schreibweise übernimmt er das nicht und trägt 00:00 im Timer ein.
                  • M Michi_DU
                    Michi_DU
                    @michi_du said in sonoff Timer mit Blockly steuern:
                    • M Michi_DU
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @michi_du
                      das Command zerlegen in einzelne Textbausteine, die Variable dazwischen
                      oder den Wert vom Datenpunkt.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @michi_du
                        Michi_DU
                        @ralla66 Ah ok, und diesen Textbaustein kann man dann anscheinend in request an die URL anhängen?! Ich dachte man hat nur dieses eine vorgegebene Textfeld... Hätte ich ja auch selber mal drauf kommen können, hab viel zu kompliziert gedacht... :( :)
                        Ich berichte ob es geklappt hat... vielen Dank erstmal...
                        • Ralla66R Ralla66
                          @michi_du
                          Michi_DU
                          @ralla66 Perfekt hat geklappt... Manchmal sucht man sich einen Wolf und die Lösung liegt vor der Nase... :)
                          Vielen lieben Dank an alle für die Unterstützung!
                          Muss ich das Thema noch irgendwo als gelöst markieren?
                          so sieht das jetzt aus:
                          • M Michi_DU
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @michi_du
                            das " ist auch da ?
                            Bild ist ja ,"Window" ....
                            soll ","Window" ....
                            • Ralla66R Ralla66
                              @michi_du
                              das " ist auch da ?
                              Michi_DU
                              @ralla66 die Zeilen sehen ausgeschrieben so aus:
                              Zeile1: http://192.168.2.72/cm?cmnd=Timer10 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":
                              Zeile2: "10:10"
                              Zeile3: ,"Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
                              zusammengesetzt ergibt das deinen Befehl, das funktioniert auch super :) :
                              http://192.168.2.72/cm?cmnd=Timer10 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"10:10","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
                              • M Michi_DU
                                Zeile2: "10:10"
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @michi_du
                                Top, läuft
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @michi_du
                                  Top, läuft
                                  Michi_DU
                                  @ralla66 muss ich das Thema als "gelöst" markieren irgendwo?
                                  Achso, tolle Unterstützung, wenn ich wieder etwas habe würde ich mal wieder melden... :)
                                  Das ist der Lohn der super Unterstützung... :P
