  5. sonoff Timer mit Blockly steuern
    6.6k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Michi_DU
    @ralla66 said in sonoff Timer mit Blockly steuern:
    http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"01:00","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
    das funktioniert richtig gut, lieben Dank für deine Hilfe, hat mich echt weiter gebracht.
    Wie kann man anstelle einer "starren" Zeit denn hier eine Variable einsetzen die ich aus einem Datenpunkt auslese?
    z.B.: http://192.168.2.xxx/cm?cmnd=Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":Zeit_ein,.........}
    So in dieser Schreibweise übernimmt er das nicht und trägt 00:00 im Timer ein.
    Michi_DU
    @michi_du said in sonoff Timer mit Blockly steuern:
    • M Michi_DU
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @michi_du
      das Command zerlegen in einzelne Textbausteine, die Variable dazwischen
      oder den Wert vom Datenpunkt.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @michi_du
        Michi_DU
        @ralla66 Ah ok, und diesen Textbaustein kann man dann anscheinend in request an die URL anhängen?! Ich dachte man hat nur dieses eine vorgegebene Textfeld... Hätte ich ja auch selber mal drauf kommen können, hab viel zu kompliziert gedacht... :( :)
        Ich berichte ob es geklappt hat... vielen Dank erstmal...
        • Ralla66R Ralla66
          @michi_du
          Michi_DU
          @ralla66 Perfekt hat geklappt... Manchmal sucht man sich einen Wolf und die Lösung liegt vor der Nase... :)
          Vielen lieben Dank an alle für die Unterstützung!
          Muss ich das Thema noch irgendwo als gelöst markieren?
          so sieht das jetzt aus:
          • M Michi_DU
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @michi_du
            das " ist auch da ?
            Bild ist ja ,"Window" ....
            soll ","Window" ....
            • Ralla66R Ralla66
              @michi_du
              das " ist auch da ?
              Michi_DU
              @ralla66 die Zeilen sehen ausgeschrieben so aus:
              Zeile1: http://192.168.2.72/cm?cmnd=Timer10 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":
              Zeile2: "10:10"
              Zeile3: ,"Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
              zusammengesetzt ergibt das deinen Befehl, das funktioniert auch super :) :
              http://192.168.2.72/cm?cmnd=Timer10 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"10:10","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
              • M Michi_DU
                Zeile2: "10:10"
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @michi_du
                Top, läuft
                • Ralla66R Ralla66
                  @michi_du
                  Top, läuft
                  Michi_DU
                  @ralla66 muss ich das Thema als "gelöst" markieren irgendwo?
                  Achso, tolle Unterstützung, wenn ich wieder etwas habe würde ich mal wieder melden... :)
                  Das ist der Lohn der super Unterstützung... :P
