  5. Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung
    5.7k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @berndsolar13 said in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
    @mcm57
    alles klar, bei mir macht das der Zähler und mein Hichi Sensor.
    Das einfachste wäre dann, wenn er das oben genannte Smartmeter versucht auszulesen.
    Dann hat er alles was er braucht.
    Ja und nein :-)
    Ob das Smartmeter Einspeisung anzeigt hängt vom EVU an. Mein Smartmeter zeigt mir keine Einspeisung an da ich keinen Einspeisetarif habe. Das trifft mit Sicherheit auch auf den TE zu. Damit weiß er wieder nicht wieviel Strom des BalkonKWs er verschenkt....
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @mcm57
    Ich auch nicht. Trotzdem liefert mein Zähler die Daten, wenn der erweiterte Datensatz aktiviert wurde.
    @Gonzokalle
    Hast Du mal geprüft, ob die Daten geliefert werden?
    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      Das BKW hängt doch nur an einer Phase.
      Das sollte vernünftigerweise eine Phase sein, an der auch die Verbraucher mit kontinuierlicher Last hängen.
      Alles was der Shelly auf dieser Phase als Einspeisung erfasst, ist perdu!
      da braucht es keine Saldierung.
      Der EVU Zähler wird (noch) ein reiner Bezugszähler sein.
        @gonzokalle sagte: Diese Werte bekomme ich.
        Ich gehe davon aus, dass der BKW-Wechselrichter den PV-Ertrag liefert. Dann genügt aus dem Shelly der Wert von "Total.Total_Returned". Da ein BKW nur in eine Phase einspeist, müsste der Wert in der zugehörigen Phase gleich sein.
        G Online
        G Online
        Gonzokalle
        Einspeiseenergie aus der Gesamtleistung berechnen, werde ich morgen mal probieren.
        @berndsolar13
        Es ist ein Q3AA1050. Eintarif-Bezugszähler mit Rücklaufsperre
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @homoran said in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
          Für eine grobe Abschätzung mag das passen, eine Messung ist das nicht.
          Damit zieh ich mich hier dann mal zurück. M.E. ist zum Thema Saldierung alles gesagt und außerdem hat das schon länger nichts mehr mit Bockly zu tun.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • G Online
            G Online
            Gonzokalle
            Ist schon ganz schön kompliziert.
            Habe jetzt den richtigen Zählerstand vom Stromzähler mit dem AI on the edge.
            Hilft das bei der Berechnung?
            Habe das jetzt mal nachgebaut.
            Was muss den PV-Ertrag rein?
            • G Gonzokalle
              @gonzokalle sagte: Was muss den PV-Ertrag rein?
              Ich kenne die Datenpunkte von OpenDTU nicht. Es muss die kumulierte PV-Produktion (in kWh) sein. "total.yieldtotal"?
              Links muss vorherige letzte Änderung rein.
              Übrigens: Ersparnis kommt von sparen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                G Online
                G Online
                Gonzokalle
                Morgen geht's weiter.
                Vielleicht kommt es mir spanis(ch) vor. 😂
                • G Gonzokalle
                  G Online
                  G Online
                  Gonzokalle
                  schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                  @gonzokalle
                  Habe das mal geändert. total.yieldtotal müsste passen.
                  Morgen mal auf die Sonne warten.
                  Kann man so mit dem 3EM auch den richtigen Zählerstand errechnen, also saldiert?
                  • G Gonzokalle
                    @gonzokalle
                    G Online
                    G Online
                    Gonzokalle
                    @gonzokalle
                    Ich bin etwas weiter gekommen. Den Bezug (180) vom EVU bekomme ich jetzt direkt vom Zähler. 280 bekomme ich nicht.
                    Heute haben sich die DP gefüllt.
                    Das sollen sicher Wh sein. Die Werte sind doch viel zu hoch?
                    • G Gonzokalle
                      @gonzokalle
                      @gonzokalle sagte: Die Werte sind doch viel zu hoch?
                      Ja. Was wurde als Anfangswert verwendet? Es müssen kWh sein.
                        G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        Erstmal Danke, dass du mir bei der komplizierten Berechnung hilfst.
                        EVU-Einspeisung ist mit 0 gestartet.
                        InstantPower ist ja akuelle Leistung (W) vom 3EM.
                        Yieldtotal steht aktuell auf 11.304 kWh
                        • G Gonzokalle
                          @gonzokalle
                          Wenn das Skript so aufgebaut ist wie hier gezeigt, verstehe ich nicht, wie es zu so hohen Werten kommen kann.
                          Poste bitte den erzeugten Javascript-Code in Code tags.
                            @gonzokalle
                            G Online
                            G Online
                            Gonzokalle
                            Ist das so richtig?
                            Zeile 22 war ganz lang. Habe ich erstmal weggelassen.
                            var Einspeiseenergie, Erspanis;
                            Einspeiseenergie = getState('0_userdata.0.Photovoltaik.EVU-Einspeisung').val;
                            // Watt vom Shelly 3EM
                            on({ id: 'shelly.0.SHEM-3#3494547B6CA9#1.Total.InstantPower' /* InstantPower */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                              let value = obj.state.val;
                              let oldValue = obj.oldState.val;
                              if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') < 0) {
                                Einspeiseenergie = (typeof Einspeiseenergie === 'number' ? Einspeiseenergie : 0) + ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') * ((obj.oldState ? obj.oldState.lc : '') - (obj.state ? obj.state.lc : ''))) / 3600000000;
                                setState('0_userdata.0.Photovoltaik.EVU-Einspeisung' /* EVU-Einspeisung */, Math.round(Einspeiseenergie * 100) / 100, true);
                            // Gesamte PV-Produktion (kWh) AC von OpenDTU
                            on({ id: 'opendtu.0.total.yieldtotal' /* Total energy converted to AC since reset on specific input */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                              Erspanis = (obj.state ? obj.state.val : '') - Einspeiseenergie;
                              setState('0_userdata.0.Photovoltaik.Erspanis_(kWh)' /* Erspanis (kWh) */, Math.round(Erspanis * 100) / 100, true);
                            • G Gonzokalle
                              Ist das so richtig?
                              @gonzokalle sagte: Ist das so richtig?
                              Danke. Der Code ist korrekt. Hat evtl. "InstantPower" große Ausreiser?
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                Sieht ganz normal aus.
                                Letzte 24 Stunden.
                                • G Gonzokalle
                                  Letzte 24 Stunden.
                                  @gonzokalle sagte: Sieht ganz normal aus.
                                  Dann habe ich die für die hohen Werte keine Erklärung. Setze mal den Wert für "EVU-Einspeisung" manuell auf 0 zurück, starte anschließend das Skript neu und beobachte morgen weiter.
                                    G Online
                                    G Online
                                    Gonzokalle
                                    Das mache ich. Danke
                                    • G Gonzokalle
                                      G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      @gonzokalle
                                      Heute sieht das schon viel besser aus. Das müsste passen. Danke
