  5. Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung
    6.6k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gonzokalle sagte: Was muss den PV-Ertrag rein?
    Ich kenne die Datenpunkte von OpenDTU nicht. Es muss die kumulierte PV-Produktion (in kWh) sein. "total.yieldtotal"?
    Links muss vorherige letzte Änderung rein.
    Übrigens: Ersparnis kommt von sparen.
    G Online
    G Online
    Gonzokalle
    Morgen geht's weiter.
    Vielleicht kommt es mir spanis(ch) vor. 😂
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      G Online
      G Online
      Gonzokalle
      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
      @gonzokalle
      Habe das mal geändert. total.yieldtotal müsste passen.
      Morgen mal auf die Sonne warten.
      Kann man so mit dem 3EM auch den richtigen Zählerstand errechnen, also saldiert?
      • G Gonzokalle
        @gonzokalle
        G Online
        G Online
        Gonzokalle
        @gonzokalle
        Ich bin etwas weiter gekommen. Den Bezug (180) vom EVU bekomme ich jetzt direkt vom Zähler. 280 bekomme ich nicht.
        Heute haben sich die DP gefüllt.
        Das sollen sicher Wh sein. Die Werte sind doch viel zu hoch?
        • G Gonzokalle
          @gonzokalle
          @gonzokalle sagte: Die Werte sind doch viel zu hoch?
          Ja. Was wurde als Anfangswert verwendet? Es müssen kWh sein.
            G Online
            G Online
            Gonzokalle
            Erstmal Danke, dass du mir bei der komplizierten Berechnung hilfst.
            EVU-Einspeisung ist mit 0 gestartet.
            InstantPower ist ja akuelle Leistung (W) vom 3EM.
            Yieldtotal steht aktuell auf 11.304 kWh
            • G Gonzokalle
              @gonzokalle
              Wenn das Skript so aufgebaut ist wie hier gezeigt, verstehe ich nicht, wie es zu so hohen Werten kommen kann.
              Poste bitte den erzeugten Javascript-Code in Code tags.
                @gonzokalle
                G Online
                G Online
                Gonzokalle
                Ist das so richtig?
                Zeile 22 war ganz lang. Habe ich erstmal weggelassen.
                var Einspeiseenergie, Erspanis;
                Einspeiseenergie = getState('0_userdata.0.Photovoltaik.EVU-Einspeisung').val;
                // Watt vom Shelly 3EM
                on({ id: 'shelly.0.SHEM-3#3494547B6CA9#1.Total.InstantPower' /* InstantPower */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  let oldValue = obj.oldState.val;
                  if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') < 0) {
                    Einspeiseenergie = (typeof Einspeiseenergie === 'number' ? Einspeiseenergie : 0) + ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') * ((obj.oldState ? obj.oldState.lc : '') - (obj.state ? obj.state.lc : ''))) / 3600000000;
                    setState('0_userdata.0.Photovoltaik.EVU-Einspeisung' /* EVU-Einspeisung */, Math.round(Einspeiseenergie * 100) / 100, true);
                // Gesamte PV-Produktion (kWh) AC von OpenDTU
                on({ id: 'opendtu.0.total.yieldtotal' /* Total energy converted to AC since reset on specific input */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                  Erspanis = (obj.state ? obj.state.val : '') - Einspeiseenergie;
                  setState('0_userdata.0.Photovoltaik.Erspanis_(kWh)' /* Erspanis (kWh) */, Math.round(Erspanis * 100) / 100, true);
                • G Gonzokalle
                  Ist das so richtig?
                  @gonzokalle sagte: Ist das so richtig?
                  Danke. Der Code ist korrekt. Hat evtl. "InstantPower" große Ausreiser?
                    G Online
                    G Online
                    Gonzokalle
                    Sieht ganz normal aus.
                    Letzte 24 Stunden.
                    • G Gonzokalle
                      Letzte 24 Stunden.
                      @gonzokalle sagte: Sieht ganz normal aus.
                      Dann habe ich die für die hohen Werte keine Erklärung. Setze mal den Wert für "EVU-Einspeisung" manuell auf 0 zurück, starte anschließend das Skript neu und beobachte morgen weiter.
                        G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        Das mache ich. Danke
                        • G Gonzokalle
                          G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          @gonzokalle
                          Heute sieht das schon viel besser aus. Das müsste passen. Danke
