  4. Sinnvoller Weg um über Iobroker Ein und Ausgänge schalten
13 Beiträge 5 Kommentatoren 737 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wingo56
    ich arbeite mich derzeit in Iobroker ein und habe derzeit schon einige Abläufe erfolgreich programiert und damit Shellys gesteuert. Nun wie immer wachsen die Bedürfnisse mit dem Arbeiten. Ich möchte gerne Ein und Ausgänge steuern (Relais) wobei das über die Shellys nicht so Sinnvoll ist, da ich für jeden Ein oder Ausgang eine Shelly nehmen muss und dabei nicht alles potenziallfrei ist. Welche Möglichkeiten habe ich das einfacher und besser zu lösen ? Dazu muss ich aber eingestehen ich kann mir zwar Dinge erarbeiten bin aber bei dieser Technik eher etwas unbeholfen da ich eher aus der Automatisierung (SPS Technik ) komme.
    CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wingo56
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @wingo56
      Wie viele Relais sollen es denn sein?
      An einen ESP kann man schon eine ganze Menge hängen.
      Tasmota drauf und dann lässt sich das über Sonoff oder MQTT einfach schalten.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @wingo56
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        @codierknecht said in Sinnvoller Weg um über Iobroker Ein und Ausgänge schalten:
        @wingo56
        Kann ich auch nur Empfehlen, habe einige Homematic Aktoren damit ersetzt, Funktioniert ohne Probleme und zuverlässig.
        Allerdings je nach dem bei welcher Anwendung habe ich andere Relais verwendet.
        Grüße
        • MichaelFM MichaelF
          @wingo56
          Grüße
          Codierknecht
          @michaelf sagte in Sinnvoller Weg um über Iobroker Ein und Ausgänge schalten:
          Sollte auch nur als Beispiel dienen..
          Von den Dingern gibt’s Varianten wie Sand am Meer.
          Sogar mit bis zu 32 Kanälen.
          Je nach Ausführung bleiben sogar noch freie Eingänge übrig.
          Kommt auch auf den Einsatzbereich an.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            Wingo56
            @codierknecht
            wenn ich es richtig verstanden habe dann Relaisdkarten an ESP und über Tasmoto / Sonoff dann im Iobroker einbinden. weißt du wo ich vieleicht eine Grundlage darüber im Netz finden kann? Macht mir die Sache leichter
            MichaelFM CodierknechtC Ralla66R 4 Antworten Letzte Antwort
            • W Wingo56
              @codierknecht
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
              @wingo56
              Ja nur das der ESP auf der Realiskarte sitzt auch fertig für 230V.
              Zu Hauf bei ali zu finden.
              • MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                Hier:
                ESP https://de.aliexpress.com/item/1005002956551789.html?spm=a2g0o.productlist.main.115.6222x33gx33gvP&algo_pvid=d989d72a-26ab-43b9-a6bc-2e9ec3dadaf2&algo_exp_id=d989d72a-26ab-43b9-a6bc-2e9ec3dadaf2-57&pdp_npi=4%40dis!EUR!4.61!4.13!!!4.89!4.38!%40213ee07717111418612242268e79ab!12000029206734608!sea!DE!842550332!&curPageLogUid=TL5vAAucQUHq&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                zum Beispiel
                • W Wingo56
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @wingo56
                  Die Dinger bringen oft den ESP gleich mit.
                  Tasmota lässt sich über deren Web-Installer oder Tasmotize einfach draufbügeln.
                  Dann noch den Sonoff-Adapter installieren und in Tasmota MQTT konfigurieren.
                  Bin gerade mit dem WoMo unterwegs.
                  Vielleicht können hier andere weiterhelfen, was Quellen angeht.
                  • W Wingo56
                    @codierknecht
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @wingo56
                    Grundlagen: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UE7iNocOx88
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      Was das beschreiben mit Tasmota betrifft, einfach per USB an den Rechner.
                      Dann einfach per hier https://tasmota.github.io/install/ Tasmota installieren :-)
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        Und hier ist wirklich alles beschrieben.
                        Aber im Prinzip wlan anmelden Mqtt konfigurieren und in Io Broker anmelden, fertig.
                        • W Wingo56
                          @codierknecht
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @wingo56
                          mit Gehäuse bietet sich der Sonoff 4CHR3 an
                          Sonoff https://www.berrybase.de/sonoff-4chr3-4-channel-smart-switch-4-kanal-schaltaktor-wifi?number=SON-4CHR3&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2PSvBhDjARIsAKc2cgMjToRigc0YPRf2UaCpB08bFYmBT-1lcOxI7M9EwMgX_hy_TyrqT_QaAmsCEALw_wcB
                          • W Wingo56
                            tritor
                            @Wingo56
                            Ich verwende ein 16 Kanal Device über MQTT von Denkovi.Com
                            Gernot
                            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
