  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Blockly Skript zum Stop von Skript und Shelly
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas WellerT Offline
    Thomas Weller
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe es geschafft eine IOBroker Instanz zu installieren und das Skript von @Waly_de zur dynamischen Leistungsregulierung meines EcoFlow Batteriespeichers zu installieren.
    Aus verschiedensten Gründen möchte ich jetzt mit einem Blockly diese Skript bei einem Ladezustand von <5% Stoppen, einen Shelly Plug Anschalten und den AC-Ladewert für den Speicher auf z.B. 500Watt stellen.
    Wenn der Ladezustand des Speichers dann wieder min. 10% soll einfach das JavaSkript von Waly_de wieder gestartet werden.
    Alle Objekte sind mir bekannt, es geht nur um das korrekte zusammenpuzzeln des Blockly da ich absoluter Newbie bin.
    Falls Objekt < 5%
    mache "Skript Stopp"
    mache Shelly Plug "AN"
    Setze Ladeleistungswert "500Watt"
    falls Objelt wieder min. 10%
    mache "Skript Start"
    Kann hier jemand helfen?
    David G.D W 2 Antworten Letzte Antwort
    • Thomas WellerT Thomas Weller
      Falls Objekt < 5%
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @thomas-weller
      Ggf so on der Art.
      Hab grad irgendwelche DPs von mir genommen, denke kannst zuordnen was was bei dir sein müsste.
      Wobei der erste Vergleich =< sein muss sehe ich grad.
      EDIT
      In der ersten Abfrage könntest du noch den zu schalteten Shelly abfragen. Ka ob das für dein Szenario Sinn macht.
      Thomas WellerT 1 Antwort Letzte Antwort
        Falls Objekt < 5%
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
        @thomas-weller https://youtu.be/NSf6s9XiWMc?si=5wF4d_NYJS9S-auZ
        Das Video zeigt ganz gut das Prinzip. Das Beispiel von David ist auch ein guter Einstieg.
        • David G.D David G.
          @thomas-weller
          Ggf so on der Art.
          EDIT
          Thomas Weller
          @david-g
          Danke für die Super Vorlage, hänge jetzt an "sonst falls"...
          Finde das Puzzle nicht 😳
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @thomas-weller
            Auf das kleine Zahnrad drücken und rüber ziehen.
              @thomas-weller
              Thomas Weller
              schrieb am zuletzt editiert von Thomas Weller
              @david-g
              Danke, hab`s grad auch im Video gesehen.
              Oh je, ich sehe schon, da wird in Zukunft noch viiiiiieeeeellll mehr gebastelt 😁
                Thomas Weller
                @Waly_de
                500Watt Ladeleistung setzen hat noch gefehlt:
                So sollte es gehen?
                  @Waly_de
                  So sollte es gehen?
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @thomas-weller
                  Ich denke schon.
                  Bei wichtigen Scripten lege ich mir Testdatenlunkte an um alles zu testen, falls ich mit "kritischen" Datenpunkten zu tun habe und spiel es mal durch.
                    Thomas Weller
                    Es scheint zu funktionieren bis auf "aktualisiere xxx mit 500" die Ladeleistung, die bleibt bei 0 Watt ...
                    Quasi das einzige was ich gemacht habe 😂
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @thomas-weller
                      Kannst du es denn über die Objekte ändern?
                      Sonst nimm anstatt "aktualisiere" mal "steuere".
                        Thomas Weller
                        Evtl. muss ich auch noch an dem EcoFlow Speicher die Stromspeicherpriorisierung gegenüber der Stromversorgungsprio aktivieren da er sonst die 500Watt nicht übernimmt...
                        Ich teste mal weiter...
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          @thomas-weller hast du auch den Zustand aus dem Bereich „writeables“ gewählt?
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            @thomas-weller und wenn das Skript nicht läuft, wird auch nichts übertragen. du solltest das Skript nicht komplett abschalten, sondern das Objekt Regulate nutzen, um die Skript Regulierung zu pausieren
                              Thomas Weller
                              Das heißt Regulate auf False setzen statt dein Skript komplett zu stoppen?
                              Setzt dein Skript das dann nicht wieder auf TRUE???
                              Welchen Zustand aus den writables meinst du?
                              Wenn du SetPrio meinst... Das habe ich noch nirgends drin...
                              So sieht es gerade aus:
                              Das stoppt dein Skript einwandfrei und schaltet die Shelly Dose an.
                              Nur die 500Watt werden nicht übernommen... Deshalb gerade beide deaktiviert bis ich die Verwendung von PrioModus und regulate geklärt habe
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                @thomas-weller genau … das Objekt ist dafür gemacht… gleichzeitig kannst du auch noch konfigurieren, auf was die AC Leistung der PS gesetzt werden soll wenn Regulate auf False steht. (RegulationOffPower)
                                Ich meinte das Objekt „slowChgPower“
                                • W Waly_de
                                  Thomas Weller
                                  @waly_de said in Blockly Skript zum Stop von Skript und Shelly:
                                  slowChgPower ist aus den writables ja.
                                  --> Muss ich hier dann steuern oder aktualisieren nehmen nachdem ich regulate auf false gesetzt habe?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    Den unterschied weiß ich leider auch nicht… Einfach mal ausprobieren😉
                                      Thomas Weller
                                      Den StromPrio Modus muss ich dann nicht ändern, es reicht regulate auf false?
                                      • W Waly_de
                                        Thomas Weller
                                        STEUERE funktioniert ;-)
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          @thomas-weller Regulate reicht. Mit RegulationOffPower Bestimmst du, ob eingespeist werden soll und wie viel. Alternativ kannst du auch den Priorität Modus damit ändern. Siehe Beschreibung dieses Parameter im Skript
