  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hilfe: Grafana status failed
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
5 Beiträge 3 Kommentatoren 417 Aufrufe 3 Beobachtet
    michael_bs
    ich habe ein Problem, dass ich nicht mehr auf Grafana zugreifen kann.
    Über den Status erhalte ich folgende Meldung:
     * grafana-server.service - Grafana instance
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2024-03-14 15:05:06 CET; 2s ago
           Docs: http://docs.grafana.org
        Process: 761 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default>
       Main PID: 761 (code=exited, status=217/USER)
            CPU: 579us
    Mar 14 15:05:06 IoBroker-Test systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Mar 14 15:05:06 IoBroker-Test systemd[1]: Stopped Grafana instance.
    Mar 14 15:05:06 IoBroker-Test systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
    Mar 14 15:05:06 IoBroker-Test systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
    Mar 14 15:05:06 IoBroker-Test systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
    Auf dem System lief Grafana schon einmal.
    Leider bin ich ein absoluter Beginner und habe (vermutlich) etwas falsch gemacht. Um eine Grafana Grafik in iO Broker einzubinden, habe ich die grafana.ini angepasst:
    [security]
    allow_embedding= true
    [auth.anonymous]
    enabled= true
    org_name= mein org-Namen
    org_role= Viewer
    [users]
    allow_sign_up= false
    Leider ohne Erfolg. Dann habe ich einen Tipp bekommen, man solle die defaults.ini auch dazu anpassen.
    Danach konnte ich nicht mehr auf den Port zugreifen. Die Änderungen rückgängig gemacht - hat leider nicht geholfen.
    Ich habe versucht Grafana zu deinstallieren aber das ging nicht. Ich habe versucht Grafana erneut zu installieren, ging auch nicht.
    Grafana wurde installiert auf eine VM auf proxmox zusammen mit iobroker und influixDB...
    Könnt ihr mir helfen?
    Michael
    • M michael_bs
              CPU: 579us
      [security]
      [auth.anonymous]
      enabled= true
      org_role= Viewer
      [users]
      Michael
      @michael_bs sagte in Hilfe: Grafana status failed:
      Wie und was genau?
      apt policy grafana
      sagt?
      • M michael_bs
                CPU: 579us
        [security]
        [auth.anonymous]
        enabled= true
        org_role= Viewer
        [users]
        Michael
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Alles in einer VM?
        Nene
        Wie?
        Du kannst Grafana komplett incl config löschen, oder nur Grafana und der Rest bleibt erhalten.
        Zusätzliche Frage, wie wurde denn überhaupt installiert?
        korrekt wäre per Paket Manager via apt
          michael_bs
          @Thomas-Braun :
          Wie und was genau?
          apt policy grafana
          sagt?
          Hallo Thomas,
          zu (de-)installieren, wie auf der Seite von grafana beschrieben:
          /latest/setup-grafana/installation/debian/
          root@IoBroker-Test:~# apt policy grafana
          grafana:
            Installed: (none)
            Candidate: 10.4.0
            Version table:
               10.4.0 500
                  500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
               10.3.4 500
              #...#eingekürtzt, damit besser lesbar
               2.6.0 500
               0.0.0~test 500
          Installed: (none)? Bei der Installation steht immer:
          root@IoBroker-Test:~# sudo apt-get install grafana-enterprise
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          grafana-enterprise is already the newest version (10.4.0).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          @crunchip :
          Hallo Crunchip,
          ja alles in einer VM. Wäre es sinnvoller zu trennen?
          Michael
          • M michael_bs
            @Thomas-Braun :
            Wie und was genau?
            apt policy grafana
            sagt?
            Hallo Thomas,
            grafana:
              Installed: (none)
              Candidate: 10.4.0
              Version table:
                 10.4.0 500
                 10.3.4 500
                 2.6.0 500
                 0.0.0~test 500
            @crunchip :
            Hallo Crunchip,
            Michael
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            logisch sinnvoller, dafür nutzt man ja Proxmox um alles zu separieren
            so?
            https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/?src=ggl-s&mdm=cpc&cnt=118483912276&camp=b-grafana-exac-emea&trm=grafana&pg=oss-graf&plcmt=hero-btn-2
            grafana-enterprise
            warum die enterprise?
            mach mal
            apt policy grafana*
