  4. Home Connect Geschirrspüler
    2.6k
    4.6k
    4.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 615 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    Guten Morgen,
    ich habe ein Skript für den Geschirrspüler geschrieben, dass dieser eingeschaltet wird, wenn die PV-Anlage genug Strom erzeugt.
    Leider habe ich festgestellt, dass die Datenpunkte aus dem Skript heraus nicht gesetzt werden, wenn ich es manuell in den Objekten mache aber wohl.
    Woran könnte dies liegen?
    Danke für Eure Hilfe!
    • Uli977U Uli977
      Guten Morgen,
      @uli977 sagte in Home Connect Geschirrspüler:
      heisst was?
      wwrden die States nicht geändert oder reagiert die Maschine nicht?
      (das tut sie nur bei "steuere")
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        heisst was?
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        Wenn ich das Objekt von Hand setze reagiert die Maschine.
        Wenn das Skipt den Datenpunkt setzt/aktualisiert, dann reagiert die Maschine nicht.
        Aber vielleicht muss ich das nochmal genauer beobachten. Wurde der Datenpunkt vom Skipt beschrieben/aktualisiert, oder stand noch etwas in dem Datenpunkt, etc….. da bin ich mir gerade unsicher.
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
          Dass muss steuere heißen!
          Aber warum über ein Intervall??
          Trigger doch auf deine Leistungen und prüfen dann, ob die Maschine eingeschaltet werden soll und schalte dann das jeweilige Programm.
          Man geht ja auch nicht alle 5min vor die Haustür, um zu schauen, ob der Pizzabote endlich kommt, sondern wartet auf das Klingeln!
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          • SchmakusS Schmakus
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @schmakus
            Das mit dem "steuere" probiere ich mal aus.
            Mein Ansatz war, wenn ich bei jeder Änderung der Leistung, triggere (sie ändert sich ja sekündlich), dann würde jedes mal das Programm durchlaufen und die Bedingungen geprüft. Das wollte ich zwecks Auslastung vermeiden.
            Und das mit dem Pizzaboten stimmt ja so nicht. Wenn bei mir die Lieferzeit abgelaufen ist, dann schaue ich schon alle 5 Minuten ob er denn mal langsam kommt. :-)
            • Uli977U Uli977
              @schmakus
              @homoran sagte in Home Connect Geschirrspüler:
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @homoran ööööhhhhm, ja!
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  Ist das immer noch das man den Fernstart dafür aktiviert haben muss? Hatte mich auch mal daran ausprobiert, das ist aber für mich ein Kill Kriterium gewesen es bleiben zu lassen.
